mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 230, 231, 232 ... 486, 487, 488  järgmine
sõnum 19.10.2016 18:00:30 vasta tsitaadiga
sooty kirjutas:
OK, kuidas ma siis 200'ga wifi lan küljest lahti võtan? Tahaks sinna ainult netiühenduse jätta.
Nagu sulle vastati, siis seda teha ei saa, ei uues ega vanas tarkvaras.
Kunagi olnud avaliku wifi test, oli test mis lõpetati negatiivse tulemusega.
Püüa leida alternatiivsed võimalused eraldi võrkude ehitamiseks.
Six
sõnum 19.10.2016 18:06:39 vasta tsitaadiga
Pailapse jutust ma loen välja, et siiski läbi ussiemmi on kuidagi ikkagi võimalik.
Pailaps kirjutas:
Ma olen nõus, et LUCI webui-d kasutades on eesmärgi saavutamine pisut piin, kuid mitte ilmvõimatu.
Pailaps
sõnum 19.10.2016 18:11:11 vasta tsitaadiga
Võtan endale mingi hetk 200A renti ja teen juhendi. Ma lootsin, et te suudate iseseisvalt expert modes navigeerida.
sooty
sõnum 19.10.2016 18:30:27 vasta tsitaadiga
Seal ei ole IMO mitte mingit vahet, expert või dumbuser, täpselt sama vähe nupukesi ja linnukesi.
Muidu läheb kapp liiga kirjuks.
Pätu
Pätu
sõnum 19.10.2016 18:54:42 vasta tsitaadiga
Täna kuidagi nett uimab ? Ping on kah 18ms :/
sõnum 19.10.2016 18:55:47 vasta tsitaadiga
mul on 6 ms
sõnum 19.10.2016 19:06:50 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
Ükskord on kõigil JUCY.
ma kujutan seda asja juba ette....3 korda vajutad 301 peal, siis avaneb.....peale seda kurtmist soovitatakse uue peale kolida
? mismõttes, kellelgi mingi kiirusemure?
ma hetkel tõin paralleelse näite digibokside maailmast ja standardsest elioni vastusest
ufo56
ufo56
sõnum 19.10.2016 19:09:01 vasta tsitaadiga
Kas reaalselt see dg200a on parem kui see DG301A õnnetus ?
 Lae pildid -> pilt.io
sõnum 19.10.2016 19:10:18 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
vaevalt
sooty
sõnum 19.10.2016 19:15:05 vasta tsitaadiga
Oli uut vaja ja rentisin. Loodetavasti saab varsti 5ghz asemele.
Kui funktsioonide kinnikeeramine jätkub, siis muidugi vist sellega suurt peale võrgu nime ja on/off valida ei lasegi
sõnum 19.10.2016 19:43:58 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
indrekp kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
:S DG301 ja DG200 on sama prose, mälu. Aga jah, eks see pläma nii käärima läheb kui keegi midagi arvab.
ufo56 kirjutas:
mis asi on õnnetus? on mingeid probleeme või on arvamus, et liiga soodsalt said, peaks olema mingi 300€ ruuter?
Varsti tuleb DG400 kes ihaldab lihtsalt oma teadmiseks, võimsamat proset ja rohkem mälu, saab kallima raha eest hankida.
sooty kirjutas:
Mida kinni keerati? Lubatud pordisuunamised, wifi muutmised jms on kõik nii nagu olema peab, teenused toimivad ja kõik on ok. Mingid testfunktsioonid ei ole kunagi olnud teenusruuteri teenusepakkumise osa.
sakinaga
sõnum 19.10.2016 19:48:13 vasta tsitaadiga
Bridge mode ka tuleb?
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 155
sõnum 19.10.2016 19:56:00 vasta tsitaadiga
maatriks kirjutas:
osta modem, olgu siis ADSL, VDSL
KMI ja GPON peal saadki modemi.
sakinaga
sõnum 19.10.2016 19:57:06 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
maatriks kirjutas:
Ehk siis ei tule?
jaank
sõnum 19.10.2016 20:02:39 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
maatriks kirjutas:
Kas tavatarbijale on mingi legaalne VDSL modem olemas?
sõnum 19.10.2016 20:07:03 vasta tsitaadiga
maatriks kirjutas:
indrekp kirjutas:
maatriks kirjutas:
Ehk siis ei tule?
Miks sa peaksid ostma kalli ruuteri kui võid osta odava modemi, eeldades, et tahad silda.
jaank kirjutas:
indrekp kirjutas:
maatriks kirjutas:
Ma ei oska öelda mis on legaalne aga võta millist soovid, ise proovisin, sellega korras, paned suvalise ruuteri WAN pesa kaudu käima ja tuld:
http://yeint.ee/it-multimeedia/konverterid-3/fo-meediakonverterid/10100mbps-ethernet-to-vdsl2-converter-17a-30a-profile
keegi soovib siis mul üks vedeleb.
jaank
sõnum 19.10.2016 20:29:57 vasta tsitaadiga
Vist jääb pisut kalliks, aga võid hinnasoovi privasse panna.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 19.10.2016 21:15:20 vasta tsitaadiga
jaank, sellise raha eest saab juba mingi asuse vdsl 5ghz wifi ruuteri poest. Milleks sellise raha eest eraldi meedikonverter ja sinna otsa ruuter.
Kõige odavam variant vast oleks tg789 nii 20-25€ eest osta ja sillaks teha ja sinna otsa suva ruuter, kui see peaks lahjaks jääma.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 134
Vahur
Vahur
sõnum 21.10.2016 17:13:26 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
jaank kirjutas:
indrekp kirjutas:
maatriks kirjutas:
Umbes aasta aega tagasi Telia VDSL2 otsas see see konverter ei linkinud. Nüüd asjad paremaks läinud?
sõnum 21.10.2016 17:59:40 vasta tsitaadiga
Vahur kirjutas:
indrekp kirjutas:
jaank kirjutas:
indrekp kirjutas:
maatriks kirjutas:
Minuteada pole midagi muutunud, umbes aasta tagasi proovisingi, 17a protokoll kasutusel. Liin püsti ja ruuter järgi ning võrk toimis.
sooty
sõnum 21.10.2016 20:05:25 vasta tsitaadiga
Kuidas hästi Telial internets toimib?
Mul annavad twitter.com ja speedtest.net ja naljakal kombel saan ka "Firefox ei suuda leida serverit asukohast www.isitdownrightnow.com" icon_smile.gif
e: hello
U.S. internet disrupted as firm gets hit by cyberattack
http://www.cbsnews.com/news/internet-disrupted-dyn-hit-by-ddos-cyberattack/
Pailaps
sõnum 21.10.2016 20:06:08 vasta tsitaadiga
Internet toimib Telial hästi. http://isup.me/twitter.com
Twitter ja Speedtest.net on lihtsalt katki.
sooty
sõnum 21.10.2016 20:27:43 vasta tsitaadiga
Juba nägin. USAs mingi karmim pauk käinud/käimas.
http://uudised.err.ee/v/valismaa/ceffd647-6c33-402f-9ed5-15aaa0742a86/kuberrunnakud-loid-rivist-valja-mitu-veebilehte-teiste-seas-twitteri
SndyBrdge
SndyBrdge
sõnum 21.10.2016 20:44:31 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
maatriks kirjutas:
indrekp kirjutas:
maatriks kirjutas:
Ehk siis ei tule?
jaank kirjutas:
indrekp kirjutas:
maatriks kirjutas:
kas see konverter töötaks ka ADSLiga?
ykshuntka
ykshuntka
sõnum 21.10.2016 20:50:13 vasta tsitaadiga
Telia on Võru linnas maas?
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 48
Pailaps
sõnum 21.10.2016 20:55:29 vasta tsitaadiga
Ei , midagi sellist näiteks.
https://www.amazon.co.uk/D-Link-DSL-320B-ADSL2-Ethernet-Modem/dp/B0015RRIKM
ykshuntka kirjutas:
https://www.telia.ee/abi/service-status
Midagi lokaalset, kas Su liini või ruuteriga seoses.
sooty
sõnum 21.10.2016 21:02:17 vasta tsitaadiga
ykshuntka kirjutas:
Telial peakskorras olema. Ju sellega seotud. Välismaa lehed ei tööta?
sõnum 21.10.2016 21:38:14 vasta tsitaadiga
SndyBrdge kirjutas:
indrekp kirjutas:
maatriks kirjutas:
indrekp kirjutas:
maatriks kirjutas:
Ehk siis ei tule?
jaank kirjutas:
indrekp kirjutas:
maatriks kirjutas:
Selle jaoks leian sobiva Zyxel ADSL2+ Bridge seadme kui soovid.
ykshuntka
ykshuntka
sõnum 21.10.2016 21:45:44 vasta tsitaadiga
Tänan vastajaid.
Sain Telianeiu abil interneti ühenduse tagasi.
Ruuter Thomson TG789vn tahtis kaugemalt lahti harutamist arvatavasti.
Juhe seinast ei toiminud. See ruuter on 3a korralikult toimetanud.
WIFI tegemisega tegeleb teine seade.
mega
mega
sõnum 21.10.2016 22:58:08 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
Ei vastanud tõele. Katki oli Telia DNS, sest kui asendasin Google DNS-ga, toimis speedtest kui kulda!
Testitud erinevate Telia mobiilsete ühendustega (fix ja mobiilne).
- censored -
sõnum 21.10.2016 22:59:59 vasta tsitaadiga
mega kirjutas:
Pailaps kirjutas:
Suurem mäsu käis hoopis internetis, üks suur DNS`i provider tõmamati DDoS`iga kummuli...
mega
mega
sõnum 22.10.2016 00:00:13 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
mega kirjutas:
Pailaps kirjutas:
Või nojah, Telia otseselt süüdi ei olnud, aga jäi sinna ahelasse... Käsitsi sai ajutiselt toimetada.
- censored -
sakinaga
sõnum 22.10.2016 07:14:30 vasta tsitaadiga
Klienditugi kirjutas päringule vastuseks, et Inteno saab bridge mode'i panna küll tahtmise korral. Lihtsalt teadmiseks.
Pailaps
sõnum 22.10.2016 07:51:01 vasta tsitaadiga
Jah, enne teadagi, kuid staatilisi ipsid ostes.
sakinaga
sõnum 22.10.2016 08:21:00 vasta tsitaadiga
Siin teemas räägiti teist juttu.
Pailaps
sõnum 22.10.2016 09:52:20 vasta tsitaadiga
maatriks kirjutas:
Eino mõtle potentsiaalsetele muredele. Muidugi on võimalik Telial käsurea pealt seadistada, kuid esimene reset nupu või kaughaldusega softiuuendusel ja ongi asi peetis.
Ma imestan, et klienditugi sai taolise lahenduse pakkumiseks nõusoleku.
sõnum 22.10.2016 13:29:59 vasta tsitaadiga
Kõike saab aga ei tehta. Klienditugi pidas silmas AIP ärikliendilahendust või ei tea mida räägib.
sõnum 22.10.2016 19:46:36 vasta tsitaadiga
Mis teema telia netiga on viimased nädal aega... youtube videod lihtsalt ei hakka telefonis läbi wifi tööle ei brauseris ega äpis. Vb kui ülikaua oodata, siis laadib ära... panen aga elisa mobiilse neti, siis hakkavad videod kohe mängima. mida piixu
sõnum 22.10.2016 19:54:49 vasta tsitaadiga
Super AMOLED kirjutas:
Mis teema telia netiga on viimased nädal aega... youtube videod lihtsalt ei hakka telefonis läbi wifi tööle ei brauseris ega äpis. Vb kui ülikaua oodata, siis laadib ära... panen aga elisa mobiilse neti, siis hakkavad videod kohe mängima. mida <b>piixu</b>
sõnum 22.10.2016 19:54:52 vasta tsitaadiga
Super AMOLED, tavalise Telia traadinetiga sama probleem.
sõnum 22.10.2016 19:57:54 vasta tsitaadiga
mingi viide on sellega mobiilses browseris, vahel rohkem, vahel vähem. samas sama ühenduse otsas läpakas avab kohe. Ma mõelnud, et asi rohkem browseris kinni. Samas HV-s olevad lingid hakkavad kohe mängima, youtube äpis läheb ikka aega
viimati muutis jeesus188 22.10.2016 19:58:18, muudetud 1 kord
sõnum 22.10.2016 19:57:57 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Täpselt nii..
Pailaps
sõnum 22.10.2016 20:00:30 vasta tsitaadiga
Super Ekraan, keela ära seadmes ära IPV6 tugi ja proovi uuesti. Google-le tegin mina ticketi viimase kohta. Võid chromet kasutada.
Kui tegu on Inteno seadmega võid võtta Networks-Interfaces-LAN ja ipv6 osal panna disabled, vaikimisi seal /56.
Tegu on dualstackiga, vaikimisi prioriteet on v6, hiljem toimib fallback v4 peale, sellest ka viivitus.
sõnum 22.10.2016 20:01:17 vasta tsitaadiga
Miks klient peaks seda probleemi lahendama kui probleem on teenusepakkuja poolel?
Pailaps
sõnum 22.10.2016 20:02:28 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Kust otsas teenusepakkuja süüdi on, kui Google ei oska oma v6 võrku hallata? Muud lehed toimivad juu probleemideta.
Nagu ütlesin, kurtsin mina muret Googlele, koos mtr jms infoga.
sõnum 22.10.2016 20:03:02 vasta tsitaadiga
vaikimisi seal /56.
mul on /57
Pailaps
sõnum 22.10.2016 20:03:45 vasta tsitaadiga
vaikimisi seal /56.
mul on /57
pane valik Disabled, kliki nuppu Save and Apply. Ära unusta kopsikut restartida.
sõnum 22.10.2016 20:03:48 vasta tsitaadiga
Google ongi antud juhul teenusepakkuja, muide.
Pailaps
sõnum 22.10.2016 20:05:03 vasta tsitaadiga
jeesus188 pidas silmas ilmselgelt Teliat, sestap mul tekkiski kerge WTF moment.
sõnum 22.10.2016 20:09:02 vasta tsitaadiga
mina ei hakka ise midagi kruttima, pärast on kõik tuksis ja telekas tumm. jätan selle asja professionaalide hallata
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 230, 231, 232 ... 486, 487, 488  järgmine
