| Ostad? |
| Juba ostetud. |
14% |
[ 61 ] |
| Ostan. |
26% |
[ 113 ] |
| Ootan hinna langust ja ostan siis. |
35% |
[ 149 ] |
| Ei osta. |
23% |
[ 98 ] |
| hääli kokku : 421 |
Avot
19.10.2016 12:34:30
| Kas selles mängus on HC versioon?
heretic666
19.10.2016 12:39:37
| DICE sõnul "lähemal ajal" reliisitakse HC mode ka sisse, praegu veel ei ole seda lisatud. Exact date pole ka teada millal see lisatakse.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
lauri23
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
busta
19.10.2016 13:15:50
| heretic666 kirjutas: |
| DICE sõnul "lähemal ajal" reliisitakse HC mode ka sisse, praegu veel ei ole seda lisatud. Exact date pole ka teada millal see lisatakse. |
Siis saab alles tõelist mängu teha.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
kaido163
19.10.2016 13:47:10
| Avot kirjutas: |
| Kas selles mängus on HC versioon? |
Ära hakka jälle pihta.
Mitte, et mul midagi HC vastu oleks aga senini on olnud nii, et see erinevate presetite tegemine lööb mängijaskonna pooleks ja see pole hea. Normali mängijad tavaliselt on nõus ka HC-d mängima, vastupidi tavaliselt aga mitte. Seega võiks ainult 1 preset olla.
_________________ EBV
viimati muutis kaido163 19.10.2016 13:54:13, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
Gunnar19
Kaevur
19.10.2016 13:54:05
Tahaks BF1 teema ära bookmarkida endale.
Jee, ostan ka novembri alguses ära vahetult peale palga laekumist.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
Avot
19.10.2016 14:06:36
kaido163. Ainult küsisin, kuna kaalun mängu ostmist ja minule HC meeldib. Seega mängu ostmine tuleb ainult siis kõnealla, kui HC ka olemas.
kaido163
19.10.2016 14:15:40
| Avot kirjutas: |
kaido163. Ainult küsisin, kuna kaalun mängu ostmist ja minule HC meeldib. Seega mängu ostmine tuleb ainult siis kõnealla, kui HC ka olemas.  |
Jah..saan aru. Aga sellest ma räägingi...et inimesed võiks olla vähe leplikumad ja koos mängimise huvides jätta mingite kindlate presetite eelistuse tahaplaanile. Kui see HC või Normal või veel miskit poleks nii tähtis, siis saaks kõik koos mängida ja vaidlused jääks ära.
_________________ EBV  |
24 |
Avot
19.10.2016 14:33:04
kaido163. Saan aru, mida silmas pead. Loodan et Battlefield 1-e puhul mängijatest puudu ei tule.
Tahtsin veel küsida, kuidas/kui kiire on mängu tempo, võrreldes näiteks BF4 ga. Minusugune vanem mängija, kelle reageerimine ei ole enam sama kiire kui noortematel mängijatel, siis see asi vägagi tähtis. Arvatavasti sellepärast meeldib ka HC versioon, minu silmale/kogemusele tundub nagu oleks vähem "rahmimist" ja BF4-ja puhul istus HC seega veidi paremini.
viimati muutis Avot 19.10.2016 14:34:43, muudetud 2 korda |
qwerty007
19.10.2016 14:33:47
| WäntWõll kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
| qwerty007 kirjutas: |
Hea mäng, tundub, et läheb originaali ostmiseks  |
Kas mitte originaali saab ka osta? |
Miks ei saa, igast jama netis.
Nutikas peab ise siin ridadevahel ringi orienteeruma. |
just minu mõte, tahtis ära panna aga kukkus halvasti välja
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
7 :: |
100 |
heretic666
19.10.2016 14:42:54
| Close fight puhul käivad asjad ikka väga ruttu, melee killid juba teevad kiire lõpu ja püstolid on nüüd lähedalt VÄGA surmavad. BF4s on püstolid hernepüssid kui võrrelda BF1 omaga.
19.10.2016 14:47:00
kaido163, inimesed ei saa leplikumad olla.. sesmõttes, et normalis läheb ulmepalju laskusid, et geari hävitada, see on absurd.
182 |
lauri23
19.10.2016 14:47:24
| Avot kirjutas: |
Tahtsin veel küsida, kuidas/kui kiire on mängu tempo, võrreldes näiteks BF4 ga. Minusugune vanem mängija, kelle reageerimine ei ole enam sama kiire kui noortematel mängijatel, siis see asi vägagi tähtis. Arvatavasti sellepärast meeldib ka HC versioon, minu silmale/kogemusele tundub nagu oleks vähem "rahmimist" ja BF4-ja puhul istus HC seega veidi paremini. |
Kindlasti kiirem mängu tempo kui eelmises osas. 4 euro eest saad 10h proovida, proovi ära kas meeldib. Alati saab aga aeglasema tempo valida, mängi snaiprit.
_________________ Tasuta 50$pokkeri kontole. Registreeri, õpi strateegiat ja vasta küsimustele. Saad valitud pokkerituppa 50$+veel boonust, kui mängida oskad. Isiklikult saanud 285$ sealt. |
29 |
XD
19.10.2016 14:54:48
Ma ei ütleks et kiirem on, kuna tulistamine minimapile ei pane, spottimine on ka nagu on - sihid vastast, vajutad q'd, aga midagi ei juhtu - siis peab ikka tunduvalt läbimõeldumalt liikuma jms. Lisaks relvadel on üsna rangelt liigitatud efektiivne kaugus, smg'ga mõnekümnest meetrist edasi ikka väga mõtet pole lasta kedagi.
Operations game mode oli äge, tho seda õhulaeva oli ilma AA kahurite ja lennukiteta võimatu alla saada, st. kaitsjana oli natuke hakklihamasinas oleku tunne vahel.
_________________ "Kui inimene ei ole rahul tarkvaraga, siis on probleem tõenäoliselt inimeses" M.J. |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
29 |
busta
19.10.2016 14:57:56
| Normal on paras algajatele või vähe lihtsama mängu otsijale. Neid segada paraku ei saa.
14 |
heretic666
19.10.2016 15:16:08
| Sa pole seda mängu normalis mänginudki?
kaido163
19.10.2016 15:16:26
| busta kirjutas: |
| Normal on paras algajatele või vähe lihtsama mängu otsijale. Neid segada paraku ei saa. |
Kuidas sa saad niimoodi väita kui isegi eluaegsed Hardcore mängijad on tunnistanud, et ei mängi normalit, sest see on nende jaoks raskem. Normali mängijatel ei ole probleemi HC mängida ja saavad kenasti hakkama. Vastupidi aga alati suur kisa, et lased lased aga vastast maha ei saa. Normalis tuleb pikemalt täpselt lasta ja seda on siiski raskem teha kui lihtsalt 1 klick vastase poole
24 |
19.10.2016 15:51:43
busta, . Üldiselt nõustun sinuga, kuigi open beta aegu ei olnud kõige hullem normalis ka. Vanade BF'ide pealt pigem ütlen seda.
kaido163, asi ei ole "pikemalt täpselt laskmises", vaid selles, et see on ebanormaalselt vaevanõudev (ala tankimürsuga otse lastes ei sure vend, jms.) + elude tagasikogumine ja muud asjad. BF3 normal mode on täielik mõttetus... HC mode on norm. Ise arvan, et kuskil kahe vahel on ideaal, st. kaart olgu ikka olemas jms.
182 |
kaido163
19.10.2016 15:56:55
| rmc kirjutas: |
kaido163, asi ei ole "pikemalt täpselt laskmises", vaid selles, et see on ebanormaalselt vaevanõudev (ala tankimürsuga otse lastes ei sure vend, jms.) + elude tagasikogumine ja muud asjad. BF3 normal mode on täielik mõttetus... HC mode on norm. Ise arvan, et kuskil kahe vahel on ideaal, st. kaart olgu ikka olemas jms. |
Mina väidan, et hea mängija saab hästi hakkama nii normalis kui ka hardcores ja ei saa väita, et normal on algajatele. Nõus, et kõige parem oleks tulemus kuskil vahepeal aga Bf1 ongi normalit kõvasti ringi tehtud nii spottimise kui muude asjade poolest.
24 |
19.10.2016 16:00:53
kaido163, ma väidan, et normalis on damage liiga madal + elude tagasitulemine liiga lihtne = see ei ole mõnus mängida. BF1 suhtes openbetas ei häirinud, eks näis kui mõlemad mängitavad on... HC mode tuleb lähiajal.
182 |
kaido163
19.10.2016 16:08:26
| rmc kirjutas: |
| kaido163, ma väidan, et normalis on damage liiga madal + elude tagasitulemine liiga lihtne = see ei ole mõnus mängida. BF1 suhtes openbetas ei häirinud, eks näis kui mõlemad mängitavad on... HC mode tuleb lähiajal. |
Sellega olen nõus, et damage ja sellised asjad võivad vajada korrigeerimist. Mind lihtsalt häirib see jutt kui öeldakse, et ainukesed, kes oskavad mängu õigesti mängida, on osavad ja täpsed need on Hardcore mängijad. Normali mängijad on algajad ja üleüldse kobad ning edasijõudnutele sobib ainult Hardcore.
Iseenest pole HC vastu midagi, aga sellised väited ei ole lihtsalt õiged. Usun, et häid mängijaid on mõlema preseti eelistajate hulgas.
24 |
painkillah
19.10.2016 16:11:39
Ei ütleks, et normalis damage liiga madal on. Pigem on relvade spread kõvasti suurem. Snaiper on suht op ja saad väga kiirelt ka ilma HS-ideta vastaseid noppida. Püstolid tapavad tunduvalt kiiremini. Automaatikal võib olla küll damage madalam, aga samas see sobibki - sest sunnib kasutama rohkem ajastule kohaseid relvi, mitte mingi m16a3 derivaadiga ringi joosta ja puusalt rahvast nottida.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
19.10.2016 16:14:44
kaido163, keegi ei ole midagi sellist siin väitnud, sina tõmbasid selle vastandamise käima. Häid mängijaid on jah mõlemate osas, samas ma ei näe mõtet, kui pole FF, on elude tagasitulek, damage on ülilamp. Seda siis eelnevates. Openbetas BF1 puhul väga ei häirinud, et pold HC.
182 |
painkillah
19.10.2016 16:16:45
u 8h mängu puhul tundus vähemalt, et elude taastumine on ka omajagu aeglasem. Võibolla ka tundus, kuna pidevalt sai tule all oldud.
6 :: |
86 |
kaido163
19.10.2016 16:22:40
| rmc kirjutas: |
| kaido163, keegi ei ole midagi sellist siin väitnud, sina tõmbasid selle vastandamise käima. Häid mängijaid on jah mõlemate osas, samas ma ei näe mõtet, kui pole FF, on elude tagasitulek, damage on ülilamp. Seda siis eelnevates. Openbetas BF1 puhul väga ei häirinud, et pold HC. |
Mina ei tõmmanud seda vastandumist käima. Loe veelkord Busta postitust: Normal on paras algajale ja kergema/lihtsama mängu otsijale? Kuidas sa sellest ise aru saad?
24 |
19.10.2016 16:30:10
kaido163, https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=9234556#9234556 ja sealt edasi..
Lõpetaks nüüd selle.. kedagi ei huvita, kumba preseti keegi eelistab.. mõlemad peavad olemas olema, sest on inimesi, kes tahavad casual laskmist ja teisi, kes tahavad nats tõsisemat asja, kus ei saa pea-laiali ringi joosta...
182 |
kaido163
19.10.2016 16:39:11
Lõpetame vaidluse ära jah.... Aga võiks ükskord aru saada, et hardore ei ole kuidagi tõsisem asi kui normal. See on lihtsalt teistmoodi. Liigasid mängitakse professionaalsete mängijate poolt normal presetis. Ma arvan, et liigamängijad ei jookse pea laiali otsas kuskil ringi. Tavamängus nii normalis kui hardcoris joostakse pea laiali ringi ja seda sõltumata presetist.
24 |
niijana
19.10.2016 16:56:05
| rmc kirjutas: |
| kaido163, inimesed ei saa leplikumad olla.. sesmõttes, et normalis läheb ulmepalju laskusid, et geari hävitada, see on absurd. |
. palun ära enam peale võtta. Ausõna nüüd kui Bf1 nõuab rohkem oskusi kui BF4 on jälle on jama majas. Ei saa salata, et vaikne armastus on tankid, autode, motikate hävitamine (miinid, rpg, gaas) jne. Tõsi BF1 on tanki kahjutuks tegemine raskem kui BF4's kuid samas see nõuabki sinult rohkem oskust ja peaga mõtlemist. Kui plaan õnnestub seda suurem on rõõm. Aga ei saa aru miks vinguda kui tehakse mängust raskem versioon. Keegi ei käsi sul mängida, kui ei oska või ei meeldi, siis palun istu edasi oma BF4 hardcore modes.
19.10.2016 16:58:15
niijana, kui sa süveneksid, millest juttu on, siis sa ei lahmiks nii. BF1 puhul ma ei märganud erilist jubedust... ma selgelt ütlesin, et rääkisin normalist varasemates... open betas BF1 oli OK imho. Tanki hävitamine peabki olema raske.. eriti WW1, samas BF3 oli see ka jaburalt aeganõudev kohati normalis.
Misasi see raskem versioon on... see, kus saad lihtsamalt surma või see, kus raskemalt? Eks nii ja naa, ent endiselt... BF1 kohta pole midagi öelda, triggerdusin lihtsalt, sest öeldi, et võiks olla üks variant kõigile umbes ja HC vennad ajavad kägu ;D
182 |
pohmakas,
käed värisevad
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
137 |
Avot
19.10.2016 17:22:35
Vaielda ei ole tõesti mõtet Normal vs HC. Kuna oleme kõik erinevad. Mina isiklikult mängin HC, kuna Normalis on minumeelest vaja kiiremat reageerimist (mis minul vanuse tõttu juba aeglasem, kui nooremtael mängijatel) ja väga head sihtimise oskust, sest vastase tapmiseks peab vaeva nägema.
HC tundub minule versioonina, kus aga peab rohkem mõtlema, kus kohast jooksed, ennast peidad kuulide eest jne. HC kardan rohkem pihta saamist, kuna elu ei taastu. Selline mängustiil sobib minule rohkem ja on lihtsalt minu meelest veidi huvitavam.
viimati muutis Avot 19.10.2016 17:29:41, muudetud 1 kord |
busta
19.10.2016 17:22:40
| Hakkab jälle see profijutt peale. kaido163, ja niijana, Kui teile meeldib Normal siis tegelege sellega. Enamus ei mängi kuskil liigades, nad mängivad ise ilma, et keegi ütleks neile, kuidas tuleb luslikat käes hoida. Selles suhtes siin moraali lugeda on lamp.
14 |
heretic666
19.10.2016 17:29:24
Väga hea lähenemine IMO
486
19.10.2016 18:28:53
Väga hea lähenemine IMO  |
mis tähendab, ma pean online eest nüüd maksama hakkama?
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
kaido163
19.10.2016 18:43:37
| 486 kirjutas: |
mis tähendab, ma pean online eest nüüd maksama hakkama? |
See kes serveri rendib, see maksab. See, kes lihtsalt mängib see ei maksa midagi.
24 |
Vihmausss
19.10.2016 18:59:38
HC VS Normal, here we go again :d
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
pohmakas,
käed värisevad
19.10.2016 19:09:25
Nõustun. Pakuvad ise servereid = rohkem pappi neile = lihtsam ning odavam kasutajale = rohkem kliente = rohkem pappi neile
Hea ja tark otsus. Praegugi välja toodud hinnad on pikema perioodiga võttes odavamad kui BF4 oli.
137 |
SilQ
19.10.2016 19:09:49
Trial sai läbi täna , kohe tühimik sees, peab reedeni venitama.
Pole väga suur gaming hunt, tund päevas tavaliselt.
215 |
19.10.2016 19:53:35
Haige muidugi on see, et PC hinnad on kõvasti kirvemad kui konsoolide omad... servurendist räägin siis...
182 |
Kr1s
19.10.2016 20:07:26
Äkki siin on rahvast, kes viitsiks koos mängida?
Minu ID: H00N1GAN_YO
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
44 |
StarLight
19.10.2016 20:12:49
Vähemalt on prioriteedid paigas..Kõige pealt paneme hinna paika ja siis hakkame nokaotsaga infot välja andma serverimajanduse suhtes. Saate muuta mäppe ja gamemoodi, viimati kui kalendrisse vaatasin oli 2016 mitte 1996. Naljatilgad. Hetkel jääb ikka maru essumaik asja juurde kuna lihtsalt ei tahate/suudeta adekvaatset infot välja anda.
_________________ Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person |
145 |
aim17
19.10.2016 21:47:26
Kas kellelgi ka need heli probleemid? Päris tihti on neid vaikuse minuteid sees lööb tummaks heli ja klappidega sellina kala sees, et tank liigub ees aga heli järgi hoopis taga või kõrval.
_________________ Battlelog: eesti38 |
pohmakas,
käed värisevad
20.10.2016 02:44:02
| StarLight kirjutas: |
| Vähemalt on prioriteedid paigas..Kõige pealt paneme hinna paika ja siis hakkame nokaotsaga infot välja andma serverimajanduse suhtes. Saate muuta mäppe ja gamemoodi, viimati kui kalendrisse vaatasin oli 2016 mitte 1996. Naljatilgad. Hetkel jääb ikka maru essumaik asja juurde kuna lihtsalt ei tahate/suudeta adekvaatset infot välja anda. |
Milles probleem on, kui detailsem info tuleb päeva-paari pärast ning serverite rentimine alles uue kuu alguses?
Mõndadele lihtsalt meeldib vist vihkamiseks põhjuseid otsida
Kes tahavad sama embleemi omale käise peale, mis BF4 HV Platoonis kasutasime, siis https://emblem.battlefield.com/k1sbjM80Bx
137 |
Vihmausss
20.10.2016 08:13:40
Eitea kuna mängida saab kas samakell mis access oli kell 1 öösel v 0000?
pohmakas,
käed värisevad
20.10.2016 12:07:03
| Vihmausss kirjutas: |
| Eitea kuna mängida saab kas samakell mis access oli kell 1 öösel v 0000? |
Panin täpselt 2 sõna googlesse ning üks nulli poole tiksuv kellake näitab, et kell 5 hommikul peaks saama mängida.
http://www.bf1countdown.com/
137 |
puik17
20.10.2016 12:13:40
| Mul näitab origin October 21, 2016 1:00 AM EEST
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
75 |
lauri23
29 |
heretic666
20.10.2016 13:03:14
| puik17 kirjutas: |
| Mul näitab origin October 21, 2016 1:00 AM EEST |
See on õige aeg yep. Mul Early Enlist näitas samuti kell 1 öösel ja minutipealt siis sain mängima hakata ka.
niijana
20.10.2016 15:19:08
| Kes sai mängima hakata, kes ei saanud. Endal jäi ka mängu võti kusagile interneti avarustesse kinni. Võtsin ühendust EA supportiga ja sain uue võtme väga kiiresti.
lauri23
29 |
