uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Synology arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 57, 58, 59  järgmine
sõnum 30.09.2016 21:58:24 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Etz kirjutas:
indrekp, sa saad Download Stationile eraldi ketta määrata ja see ei pea olema tingimata osa kettamassiivist.
Samas, ma pole küll täheldanud et WD Red piduriks jääks 300Mbit/s ühenduse otsas, paremat mul kahjuks võtta pole.
miks ma peaks eraldi ketta määrama? kõik jookseb ludinal by default. WD red raidis ei jää tänaste kiiruste juures sugugi piduriks.
tulevikus 10Gbit/s netid ja võrgud ja masinad, siis ei pääse SSDst.
Kas ma ütlesin, et sa pead...ma lihtsalt mainisin, et saab...
sõnum 30.09.2016 22:10:17 vasta tsitaadiga
Etz, ja mina küsisin eelneva küsija peale küsimuse, et kas operatsioonisüsteemi saab paigaldada ainult kindla, ühe SSD ketta peale? icon_smile.gif läks pisut nihu.
sõnum 30.09.2016 23:09:18 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Xpenology puhul saad...
jaank
sõnum 30.09.2016 23:55:39 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Mul on Xpenology kasutusel SSDga, kõik allalaadimised lähevad sinna, 300/300 ühenduse juures jääb HDD jalgu muidu.
Oled DSM6 ka katsunud juba?
anubis
anubis
sõnum 30.09.2016 23:58:32 vasta tsitaadiga
Ei ole, töötav asi, mis tast torkida.
Ühe korra olen orki lennanud juba oma katsetamistega ja ei jõudnud seda kisa ära kuulata kui asjad polnud kohe ja kõigile kättesaadavad.
jaank
sõnum 01.10.2016 00:01:09 vasta tsitaadiga
Ma ise ka eriti katsetada ei viitsi, mõtlesin lihtsalt, et äkki oled proovinud.
anubis
anubis
sõnum 01.10.2016 00:02:36 vasta tsitaadiga
Mingil ajal plaanis VMina käima lasta miskit uuemat, aga pole seda aega leidnud.
K3ndu
K3ndu
sõnum 16.10.2016 11:20:36 vasta tsitaadiga
Kõige odavam Synology seedboxiks kõlbab või saab millestki muust odavamalt ise väheke nokkides asjalikuma asja?
Vahur
Vahur
sõnum 18.10.2016 15:28:19 vasta tsitaadiga
K3ndu, Synologyga kaasasolev torrentiklient minule ei meeldi sellepoolest, et üksikute kaustate viisi ei saa valida mida tõmbad või mitte, ainult failidele saad linnukesi eest laduda. Labeleid ei saa ka kasutada.
raxz
sõnum 18.10.2016 15:30:09 vasta tsitaadiga
Vahur kirjutas:
Mul tulevad torrentid RSSiga ja iga asi läheb oma kausta.
K3ndu
K3ndu
sõnum 18.10.2016 15:42:45 vasta tsitaadiga
Synologyle saab ilmselt ka Transmissioni peale lasta?!
Pigem küsimus, kas osta miski Synology või parem näiteks Raspberry peale midagi ehitada?
viimati muutis K3ndu 18.10.2016 15:43:51, muudetud 1 kord
Vahur
Vahur
sõnum 18.10.2016 15:43:39 vasta tsitaadiga
raxz kirjutas:
Vahur kirjutas:
Ma pidasin silmas seda, et kui käsitsi lisad torrenti ja torrenti sees on erinevad kaustad, siis seal ei saa valida kohe kausta kaupa, et millised tõmbad ja millist mitte.
DJope
DJope
sõnum 18.10.2016 17:16:43 vasta tsitaadiga
K3ndu kirjutas:
Seda peaksid sa hoopis enda käest küsima, et mis on su praegused teadmised ja kui palju oled nõus oma aega ehitamise peale panustama. Kui oled varem kokku puutunud, siis sellise lihtsa kasti saad kokku pandud ja soft installitud ühe õhtuga. Kui teed ise, siis saad raua poolest vingema ja softi poolest paindlikuma masina, aga need tulevad su vaba aja arvelt. Raspberry't ei kasutaks NASi tegemisel: SATA liidesed puuduvad ja võrk aeglane.
sirius4k
sirius4k
sõnum 27.10.2016 22:59:20 vasta tsitaadiga
On kellelgil, nii juhtumisi, kogemust DSM 6.0 käima saamisega Hyper-V peal, Xpenology kujul icon_question.gif
Xpenology foorumis olen ka uurinud, seal ESX peal on minu teada see tööle saadud, kuid Hyper-V'st veel pole kõssugi.
ufo56
ufo56
sõnum 28.10.2016 01:28:03 vasta tsitaadiga
ESXi peal töötab kenasti.
 Lae pildid -> pilt.io
sirius4k
sirius4k
sõnum 28.10.2016 09:18:38 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
jep, nii palju sain aru Xpenology foorumi DSM 6 põhiteemast.
Osiris
Osiris
sõnum 31.10.2016 15:43:16 vasta tsitaadiga
Mul on tekkinud synology mailserveriga üks häda - üks konkreetne kiri kohale ei tule. Syno postfixi logisse jõuab ja kõik.
Kirje selline:
Oct 31 14:15:53 postikana postfix/smtpd[31279]: 45B61B4767: client=smtp.zone.eu[217.146.66.100]
Oct 31 14:15:53 postikana postfix/cleanup[30575]: 45B61B4767: hold: header Received: from smtp.zone.eu (smtp.zone.eu [217.146.66.100])??(using TLSv1 with cipher DHE-RSA-AES256-SHA (256/256 bits))??(No client certificate requested)??by minuserver.ee (Postfix) with ESMTPS id 45B from smtp.zone.eu[217.146.66.100]; from=<kasutaja@saatja.ee> to=<kasutaja@minuserver.ee> proto=ESMTP helo=<smtp.zone.eu>
Oct 31 14:15:53 postikana postfix/cleanup[30575]: 45B61B4767: message-id=<000201d2333e$93fe2120$bbfa6360$@saatja.ee>
(Asendasin domeeninimed)
Milles asi võiks olla? Seni on zone-s majutatavad asjad kohale tulnud. Välja arvatud siis see üks mida majutab samuti zone.
Vaatasin süno konfi - seal on failis header_checks selline rida:
/^Received:/ HOLD
Kas see põhjustab seda jama? Miks just selle domeneiga?
sõnum 31.10.2016 16:13:21 vasta tsitaadiga
Lülita viirusetõrje korraks välja. Kas siis tuleb kohale?
Osiris
Osiris
sõnum 31.10.2016 16:46:09 vasta tsitaadiga
Ma nüüd ei tea kas saatja jõudis saata enne kui AV välja lülitasin või probleem püsib aga nüüd väheke teistsugune teade:
Oct 31 15:25:53 postikana postfix/smtpd[8641]: 31DEEB48D1: client=smtp.zone.eu[217.146.66.100]
Oct 31 15:25:53 postikana postfix/cleanup[8651]: 31DEEB48D1: message-id=<000b01d23377$c01397c0$403ac740$@saatja.ee>
Võtsin vahepeal süno konfist välja, et loeks sisse header_checks faili. See ilmselt ei aidanud.
EDIT: proovisin saata ühest teisest zone virtuaalserverist - jõudis kohale. Müstika. Misasi see on mis siin ei meeldi, et vesi peale tõmmatakse.
sukelduja
sukelduja
sõnum 31.10.2016 16:49:09 vasta tsitaadiga
PCman kirjutas:
SPF kirje vale?
viimati muutis sukelduja 31.10.2016 16:52:18, muudetud 1 kord
Osiris
Osiris
sõnum 31.10.2016 16:51:38 vasta tsitaadiga
sukelduja kirjutas:
PCman kirjutas:
Mingi SPF kirje kuskil vale?
Siinpool pole SPF sisse lülitatud.
sukelduja
sukelduja
sõnum 31.10.2016 16:55:49 vasta tsitaadiga
PCman kirjutas:
sukelduja kirjutas:
PCman kirjutas:
Mingit muud DNSi kala pole selle virtuaalserveriga?
Osiris
Osiris
sõnum 01.11.2016 09:21:44 vasta tsitaadiga
sukelduja kirjutas:
PCman kirjutas:
sukelduja kirjutas:
PCman kirjutas:
Ei tundu olevat. Kõik teised kirjad tulevad kohale.
Sai proovitud veel ühte virtuaalserverit mis asub samuti zone.ee-s - see tuli kohale ilusasti. Ainult üks konkreetne domeen millelt saadetud ei taha kohale tulla.
Dijital
Dijital
sõnum 03.11.2016 20:01:58 vasta tsitaadiga
Noh, kas julgemad hundid on 6.1 betat ka juba proovinud?
https://www.synology.com/en-us/beta/2017_DSM61Beta/ReleaseNotes
sõnum 05.11.2016 17:01:03 vasta tsitaadiga
Kas subfolderitele ei saagi eraldi mahupiirangut (quota) seadistada? icon_confused.gif
sõnum 05.11.2016 17:21:20 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
sõnum 05.11.2016 20:30:58 vasta tsitaadiga
Jama. Oleks pidanud seda enne 45 kausta käsitsi valmisvorpimist uurima icon_lol.gif
Geniuz
sõnum 06.11.2016 16:26:27 vasta tsitaadiga
Plaan osta syno, aga ei ei suuda ära otsustada, kumb osta, kas DS216j või DS216se. Syno ülesandeks saab olema ainult failide backupide hoidmine. Syno läheb gigase võrgu külge. Kas 216se on piisavalt võimekas, et ka umbes 5 aasta pärast korralikult uusimat op. süsteemi jooksutada või on kohe mõistlikum 216j võtta?
sõnum 06.11.2016 16:34:34 vasta tsitaadiga
Geniuz kirjutas:
J, SE on kohitsetud mudel...
sõnum 06.11.2016 19:17:05 vasta tsitaadiga
Geniuz kirjutas:
Nagu öeldi, mõlemad on suht lahjad mudelid.
Kui nende vahel valid siis vähemalt SE sest seal juba USB3 pesad ja gramm tugevam prose jms.
Antud juhul sinu viidatud tegevused võimalikud ehk varundamine.
OP süs peaks julgelt ja 5 aasta pärast uusim olema, vähemalt täna on Syno uuendanud ka 5 aasta taguseid mudeleid.
Mis ilmselt sulle mingi aeg jalgu jääb on see, et avastad sealt hulga toreidaid äppe, paned kõik käima nii kettal kui telefonis ja siis märkad, et jõudlust on vähe. Ehk ükskord tuleb sul niikuinii upgrade kas mahu või jõudluse tõttu.
Kui rahaga puudust pole, siis osta vähemalt mõni musta värvi äriklassi seeria.
sõnum 06.11.2016 19:27:31 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
https://www.synology.com/en-uk/products/compare/DS216j/DS216se
216SE`l on poole vähem mälu, lahjem (singlecore) prose...
Lisaks on SE USB`d 2.0, kui J`l on 3.0 pesad...
sõnum 06.11.2016 19:28:24 vasta tsitaadiga
Jep. SE on kogu 2-kettaga NASide valikus Synology'l kõige lahjem.
https://www.synology.com/en-global/products/performance#2bay
sõnum 06.11.2016 20:53:52 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
indrekp kirjutas:
Just nimelt, omavahel ajasin sassi, vaatasin ka sama võrdlust ja kuidagi jäi silma, et SE oli eespool.
Igaljuhul, mõlemad on minu silmis saastad, kettana võib ju võrgus olla, et väikest Cloudi teha aga tõenäoliselt on isegi webui uimane.
sõnum 06.11.2016 20:55:56 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
No niisama võrgustorageks kõlbab, nagu ka küsiti, ei enamaks...
Enamat tahad, siis oleks mõistlik ainult Inteli prosedega mudeleid piiluda, aga nende hinnad on samuti topelt. icon_wink.gif
zaitz
zaitz
sõnum 17.11.2016 15:44:09 vasta tsitaadiga
Selline küsimus, et kuidas/mis tarbeks te oma syno purki väikekontoris tarvitate, äkki jätan mingi ekstra laheda featuuri tähelepanuta.
Endal puhtalt smb failiserverina + windows 7 backup
sõnum 17.11.2016 15:51:53 vasta tsitaadiga
Mingid tüübid jooksutavad selle pealt oma mailserverit. Kuna Exchange olemas, siis ise pole seda lahendust kasutanud.
SilQ
SilQ
sõnum 17.11.2016 16:38:19 vasta tsitaadiga
Veebileht + ftp.
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Kingissepp
sõnum 17.11.2016 17:02:45 vasta tsitaadiga
Web, Surveillance, Note, VideoStation, DownloadStation olulisemad.
mega
mega
sõnum 17.11.2016 17:06:19 vasta tsitaadiga
Photo- Video- ja DownloadStationid, vpn server, vahel ka vpn kliendina, dlna...
- censored -
sõnum 17.11.2016 17:12:04 vasta tsitaadiga
Git...
zaitz
zaitz
sõnum 17.11.2016 17:46:02 vasta tsitaadiga
Notestation tundub isegi huvitav aga Outlooki kasutajale suht raske maha müüa, tahaks ju kõik ikka seal toimetada ja kuhugi lisaks logimine ja jälgimine on too much effort.
sõnum 22.11.2016 22:16:36 vasta tsitaadiga
Kuidas DSM 6.0 puhul välisele kõvakettale incremental-tüüpi backuppe tegema panna? See Smart backupi lahendus pole päris see. Hyper Backup kasutuses.
sukelduja
sukelduja
sõnum 24.11.2016 15:04:45 vasta tsitaadiga
Viimase uuendusega keerati Download Station tuksi.
sõnum 24.11.2016 15:08:38 vasta tsitaadiga
sukelduja kirjutas:
inch
sõnum 24.11.2016 16:05:50 vasta tsitaadiga
sukelduja kirjutas:
Mis täpsemalt?
Ma oma väheste allalaadimistega ei ole seni erinevusi näinud...
SilQ
SilQ
sõnum 24.11.2016 17:10:52 vasta tsitaadiga
sukelduja kirjutas:
Minu suure laadimis kasutuse juures on ka kõik korras.
sukelduja
sukelduja
sõnum 24.11.2016 17:37:36 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
sukelduja kirjutas:
Kaebavad foorumis, et BT Search ei tööta enam.
sõnum 24.11.2016 17:42:10 vasta tsitaadiga
sukelduja kirjutas:
See pole kunagi normaalselt töötanudki, pealegi kesse ikka public´utest tänapäeval enam pira tirib.
SilQ
SilQ
sõnum 24.11.2016 17:44:21 vasta tsitaadiga
sukelduja kirjutas:
SilQ kirjutas:
sukelduja kirjutas:
Hommikul veel töötas. Hetkel pole proovinud.
Dijital
Dijital
sõnum 30.12.2016 15:52:05 vasta tsitaadiga
Kas teil CloudSync toimib hetkel GoogleDrive'iga? DropBoxi on ühendunud, kuid Google'is on pikemat aega Connecting.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Synology arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 57, 58, 59  järgmine
