uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Synology arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 42, 43, 44 ... 114, 115, 116  järgmine
sõnum 30.09.2016 20:58:24 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Etz kirjutas:
indrekp, sa saad Download Stationile eraldi ketta määrata ja see ei pea olema tingimata osa kettamassiivist.
Samas, ma pole küll täheldanud et WD Red piduriks jääks 300Mbit/s ühenduse otsas, paremat mul kahjuks võtta pole.
miks ma peaks eraldi ketta määrama? kõik jookseb ludinal by default. WD red raidis ei jää tänaste kiiruste juures sugugi piduriks.
tulevikus 10Gbit/s netid ja võrgud ja masinad, siis ei pääse SSDst.
Kas ma ütlesin, et sa pead...ma lihtsalt mainisin, et saab...
sõnum 30.09.2016 21:10:17 vasta tsitaadiga
Etz, ja mina küsisin eelneva küsija peale küsimuse, et kas operatsioonisüsteemi saab paigaldada ainult kindla, ühe SSD ketta peale? icon_smile.gif läks pisut nihu.
sõnum 30.09.2016 22:09:18 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Xpenology puhul saad...
jaank
sõnum 30.09.2016 22:55:39 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Mul on Xpenology kasutusel SSDga, kõik allalaadimised lähevad sinna, 300/300 ühenduse juures jääb HDD jalgu muidu.
Oled DSM6 ka katsunud juba?
anubis
anubis
sõnum 30.09.2016 22:58:32 vasta tsitaadiga
Ei ole, töötav asi, mis tast torkida.
Ühe korra olen orki lennanud juba oma katsetamistega ja ei jõudnud seda kisa ära kuulata kui asjad polnud kohe ja kõigile kättesaadavad.
jaank
sõnum 30.09.2016 23:01:09 vasta tsitaadiga
Ma ise ka eriti katsetada ei viitsi, mõtlesin lihtsalt, et äkki oled proovinud.
anubis
anubis
sõnum 30.09.2016 23:02:36 vasta tsitaadiga
Mingil ajal plaanis VMina käima lasta miskit uuemat, aga pole seda aega leidnud.
K3ndu
K3ndu
sõnum 16.10.2016 10:20:36 vasta tsitaadiga
Kõige odavam Synology seedboxiks kõlbab või saab millestki muust odavamalt ise väheke nokkides asjalikuma asja?
Vahur
Vahur
sõnum 18.10.2016 14:28:19 vasta tsitaadiga
K3ndu, Synologyga kaasasolev torrentiklient minule ei meeldi sellepoolest, et üksikute kaustate viisi ei saa valida mida tõmbad või mitte, ainult failidele saad linnukesi eest laduda. Labeleid ei saa ka kasutada.
raxz
sõnum 18.10.2016 14:30:09 vasta tsitaadiga
Vahur kirjutas:
Mul tulevad torrentid RSSiga ja iga asi läheb oma kausta.
K3ndu
K3ndu
sõnum 18.10.2016 14:42:45 vasta tsitaadiga
Synologyle saab ilmselt ka Transmissioni peale lasta?!
Pigem küsimus, kas osta miski Synology või parem näiteks Raspberry peale midagi ehitada?
viimati muutis K3ndu 18.10.2016 14:43:51, muudetud 1 kord
Vahur
Vahur
sõnum 18.10.2016 14:43:39 vasta tsitaadiga
raxz kirjutas:
Vahur kirjutas:
Ma pidasin silmas seda, et kui käsitsi lisad torrenti ja torrenti sees on erinevad kaustad, siis seal ei saa valida kohe kausta kaupa, et millised tõmbad ja millist mitte.
DJope
DJope
sõnum 18.10.2016 16:16:43 vasta tsitaadiga
K3ndu kirjutas:
Seda peaksid sa hoopis enda käest küsima, et mis on su praegused teadmised ja kui palju oled nõus oma aega ehitamise peale panustama. Kui oled varem kokku puutunud, siis sellise lihtsa kasti saad kokku pandud ja soft installitud ühe õhtuga. Kui teed ise, siis saad raua poolest vingema ja softi poolest paindlikuma masina, aga need tulevad su vaba aja arvelt. Raspberry't ei kasutaks NASi tegemisel: SATA liidesed puuduvad ja võrk aeglane.
sirius4k
sirius4k
sõnum 27.10.2016 21:59:20 vasta tsitaadiga
On kellelgil, nii juhtumisi, kogemust DSM 6.0 käima saamisega Hyper-V peal, Xpenology kujul icon_question.gif
Xpenology foorumis olen ka uurinud, seal ESX peal on minu teada see tööle saadud, kuid Hyper-V'st veel pole kõssugi.
ufo56
ufo56
sõnum 28.10.2016 00:28:03 vasta tsitaadiga
ESXi peal töötab kenasti.
 Lae pildid -> pilt.io
sirius4k
sirius4k
sõnum 28.10.2016 08:18:38 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
jep, nii palju sain aru Xpenology foorumi DSM 6 põhiteemast.
Osiris
Osiris
sõnum 31.10.2016 14:43:16 vasta tsitaadiga
Mul on tekkinud synology mailserveriga üks häda - üks konkreetne kiri kohale ei tule. Syno postfixi logisse jõuab ja kõik.
Kirje selline:
Oct 31 14:15:53 postikana postfix/smtpd[31279]: 45B61B4767: client=smtp.zone.eu[217.146.66.100]
Oct 31 14:15:53 postikana postfix/cleanup[30575]: 45B61B4767: hold: header Received: from smtp.zone.eu (smtp.zone.eu [217.146.66.100])??(using TLSv1 with cipher DHE-RSA-AES256-SHA (256/256 bits))??(No client certificate requested)??by minuserver.ee (Postfix) with ESMTPS id 45B from smtp.zone.eu[217.146.66.100]; from=<kasutaja@saatja.ee> to=<kasutaja@minuserver.ee> proto=ESMTP helo=<smtp.zone.eu>
Oct 31 14:15:53 postikana postfix/cleanup[30575]: 45B61B4767: message-id=<000201d2333e$93fe2120$bbfa6360$@saatja.ee>
(Asendasin domeeninimed)
Milles asi võiks olla? Seni on zone-s majutatavad asjad kohale tulnud. Välja arvatud siis see üks mida majutab samuti zone.
Vaatasin süno konfi - seal on failis header_checks selline rida:
/^Received:/ HOLD
Kas see põhjustab seda jama? Miks just selle domeneiga?
sõnum 31.10.2016 15:13:21 vasta tsitaadiga
Lülita viirusetõrje korraks välja. Kas siis tuleb kohale?
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Osiris
Osiris
sõnum 31.10.2016 15:46:09 vasta tsitaadiga
Ma nüüd ei tea kas saatja jõudis saata enne kui AV välja lülitasin või probleem püsib aga nüüd väheke teistsugune teade:
Oct 31 15:25:53 postikana postfix/smtpd[8641]: 31DEEB48D1: client=smtp.zone.eu[217.146.66.100]
Oct 31 15:25:53 postikana postfix/cleanup[8651]: 31DEEB48D1: message-id=<000b01d23377$c01397c0$403ac740$@saatja.ee>
Võtsin vahepeal süno konfist välja, et loeks sisse header_checks faili. See ilmselt ei aidanud.
EDIT: proovisin saata ühest teisest zone virtuaalserverist - jõudis kohale. Müstika. Misasi see on mis siin ei meeldi, et vesi peale tõmmatakse.
sukelduja
sukelduja
sõnum 31.10.2016 15:49:09 vasta tsitaadiga
PCman kirjutas:
SPF kirje vale?
viimati muutis sukelduja 31.10.2016 15:52:18, muudetud 1 kord
Osiris
Osiris
sõnum 31.10.2016 15:51:38 vasta tsitaadiga
sukelduja kirjutas:
PCman kirjutas:
Mingi SPF kirje kuskil vale?
Siinpool pole SPF sisse lülitatud.
sukelduja
sukelduja
sõnum 31.10.2016 15:55:49 vasta tsitaadiga
PCman kirjutas:
sukelduja kirjutas:
PCman kirjutas:
Mingit muud DNSi kala pole selle virtuaalserveriga?
Osiris
Osiris
sõnum 01.11.2016 08:21:44 vasta tsitaadiga
sukelduja kirjutas:
PCman kirjutas:
sukelduja kirjutas:
PCman kirjutas:
Ei tundu olevat. Kõik teised kirjad tulevad kohale.
Sai proovitud veel ühte virtuaalserverit mis asub samuti zone.ee-s - see tuli kohale ilusasti. Ainult üks konkreetne domeen millelt saadetud ei taha kohale tulla.
Dijital
Dijital
sõnum 03.11.2016 19:01:58 vasta tsitaadiga
Noh, kas julgemad hundid on 6.1 betat ka juba proovinud?
https://www.synology.com/en-us/beta/2017_DSM61Beta/ReleaseNotes
sõnum 05.11.2016 16:01:03 vasta tsitaadiga
Kas subfolderitele ei saagi eraldi mahupiirangut (quota) seadistada? icon_confused.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Synology arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 42, 43, 44 ... 114, 115, 116  järgmine
