uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Probleem kõvakettaga märgi kõik teemad loetuks
sõnum 11.10.2016 18:28:37 Probleem kõvakettaga vasta tsitaadiga
Ostsin mõni päev tagasi Arvutitargast endale Seagate 1TB 7200RPM 6GB/S/64MB kõvaketta ning mulle tundub, et see ei funktsioneeri korralikult. Arvuti kuidagi väga uimane, kõvaketta tuluke korpuse küljes alatihti põleb ühtlaselt (tundub, et oleks nagu heavy loadi all), kõik programmid jne jooksevad tihti peale kokku, mille tagajärjel tuleb teha restart, et uuesti normaalselt kasutada saaks mingi aeg (kordub üsna tihti sellist protsessi). Kõvaketta feature'ite hulgas on nagu S.M.A.R.T test ka välja toodud, kuigi mitte ükski lisaprogramm seda teha ei lase (lööb nupu halliks vms). Üks programm näitas lausa, et kõvaketas on "in caution". Kas tõsiselt on äsja ostetud kõvaketas juba kutu omadega? Isegi mu vana kõvaketas, mis oli ka juba otsi andmas (piiksutas jne), töötas palju sujuvamalt kui hetkene uus. HP mingisuguse diagnoosiga lõi ette BIOHD-8 errori kõvaketta sektori juures, teiste komponentide seisukord oli OK.
sõnum 12.10.2016 21:11:40 vasta tsitaadiga
seatools aitab. kui see annab veakoodi, saad sellega kas tehasegarantiid või AT d edasi kiusata. seatools on seagate ketta diagnostikaprogramm.
sõnum 13.10.2016 17:04:07 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Käitumise järgi on tegemist juba nagunii RMA /Reburfished kettaga ning mis on uuesti müüki saadetud kui "korras ketas".
Ja asi on väga lihtne:
- S.M.A,R,T ei anna aktiivseid Hoiatus-alarme kui Bad blokkide arv on väike / ei küündi tuhandetesse. icon_cool.gif
Nii on, olen näinud ketast kus Bad blokkide arv oli juba kümnetes tuhandetes kuid S.M.A.R.T oli alles vait nagu haud.
- kuid ainus asi, mida RMA-tegelased tegelikult kontrollivad, et kas "SMART karjub või ei karju", et Jama majas.
Ja kui ei "SMART karju", siis see ketas loetaksegi korras olevaks kettaks ning lükatakse müüki tagasi.
Ning see on ka arusaadav kuna ketas maksab tootja jaoks "kopikaid", siis ei hakka keegi sellele tegema mingeid, kümneid tunde või sadu tunde kestvaid, Full skänne ning tervikteste. beer_yum.gif
PS: Kui selle kettaga jamad kestma jäävad, siis võin üritada selle ketta terveks ravida.
Kõiki Bad blokkidega kettaid ei saa ravida, osasid saab kenasti terveks ravida.
sõnum 13.10.2016 18:56:20 vasta tsitaadiga
tahanteada, se on selle teema kõige tähtsam lause. midagi parandada pole vaja vaid minna tarka seda ringi vahetama. kui seatools viga ei anna, ei pruugita seda vahetada. refurb või mitte aga nii kiirelt need asjad hapuks minna ei tohi. samas kui seatools hetkeks asjad ära lapib, võib ka AT seda teha ning sama ketta " tervena " tagasi anda.
seagate pani refurb ketastele teistsugused kleepsud (label). mul on ka mõned käest läbi käinud. ühtede peale tegin kunagi lolli peaga raidi kah.
sõnum 13.10.2016 19:17:26 vasta tsitaadiga
Ühesõnaga on mõistlik Seagate programmiga diagnoos ära teha ning kui kerkib esile mingi error, siis Arvutitarka pöörduda? Ilmselt ei ole lubatud müüa kasutatud detaili uue pähe, aga siiski tehakse, jep?
sõnum 13.10.2016 19:29:27 vasta tsitaadiga
tootja võis olla saatnud refurbished ketta. poe jaoks on see uue vääriline. aga üldjoontes "jah".
Märt.
Märt.
sõnum 14.10.2016 20:05:04 vasta tsitaadiga
Seagate karjub, kui on 3600 badi.
sõnum 14.10.2016 20:07:31 vasta tsitaadiga
vanasti utikas üle saja ei diagnoosinud. 99 = failed drive ja kood.
sõnum 15.10.2016 18:37:38 vasta tsitaadiga
Märt. kirjutas:
Ega ikka ei karju küll icon_smile.gif - "karjumine" sõltub hoopis kettamahu suuruse (mahu)protsendist, mitte sellest mis firma kettaga tegu on.
Võta, vaata ja imesta: icon_cool.gif beer_yum.gif
Esimene on Seagete ketas ning teine on WD ketas ja mõlemad kettad on " vait kui haud" kuna S.M.A.R.T ütleb mõlema kohta, et ketas on OK.
1. Seagate, 3TB ketas (mudelit ei mäleta):
12992 Bad sektors, Disk is OK
2. 2TB Green WD:
Disk is OK, 65876 bad sectors
Ja nagu ma juba mitmeid kuid kirjutanud olen, siis väga paljudel ketastel on Bad Blokkide välja ravimine täiesti võimalik. icon_cool.gif
Tõsi, mitte alati ning veel see, et see on ikka neetult pikk protsess. Viimati katsetatud ketta korral kestis see üsna mitu nädalat.
See ongi tegelik põhjus miks firmade RMA-d vaatavad S.M.A.R.T-i seisukorda. Kui see on OK, siis kuulutatakse see ketas korrasolevaks. Keegi ei tee mingit, päev või nädalaid või kuid kestvaid "hookus-pookuseid", et ketast korda tagasi saada.
sõnum 15.10.2016 20:43:56 vasta tsitaadiga
Tegin selle SeaTools programmiga diagnoosi ära long scan seade peal ning näitas, et passis selle. Seega on OK või tasub ikkagi jälgi ajada ning silma peal hoida?
EDIT: Lisaks ketas vahepeal teeb mingisuguse piiksu ning on tunda, et nagu ketas sees jääb korraks seisma, kuid võtab ülikiiresti pöörded uuesti sisse.
Täiesti putsis, liiga masendav on mõelda, et kasutatud kettad jõuavad "uuena" müüki tagasi. Ainuüksi see ajab endast välja, et see pakendatakse ainult mingisugusesse odavasse tolmukindlasse kilesse, mistõttu võib ta transportimisel viga saada jne.
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 15.10.2016 20:47:05 vasta tsitaadiga
Vaheta kaableid. ehk on mõni sata kaabel või toitekaabel vigane hoopis.
Kommentaarid: 188 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 168
sõnum 15.10.2016 20:52:16 vasta tsitaadiga
ViskeRelv kirjutas:
Vahetasin DVD-ROMi kaablid kõvaketta omadega ära ja ikka esineb seda probleemi. Küll mitte tihti, kuid esineb.
Käisin esinduses ostmas seda ning müüja annab mulle ainult selle anti-static kile sees (mõtlesin, et karpi pole, wtf?) ning pani muigama, et karpi nagu polegi, mistõttu võib olla ta transportimisel viga saanud? Ma usun, et kõige mõistlikum on viia see poodi tagasi ning rääkida ära, mis vigurit korraldab ja küsida raha tagasi või uut kõvaketas, jah?
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 15.10.2016 20:54:13 vasta tsitaadiga
Ma olen kõik oma uued kõvakettad saanud antistaatilises kotis...
sõnum 15.10.2016 21:10:55 vasta tsitaadiga
ViskeRelv kirjutas:
sõnum 15.10.2016 21:14:26 vasta tsitaadiga
Okei, pani lihtsalt muigama pisut. Mõtlesin, et tulevad ikka karbis, nagu iga teine normaalne arvutikomponent. icon_biggrin.gif Aga see ei selgita neid ebameeldivaid viperusi... icon_confused.gif
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 15.10.2016 21:21:24 vasta tsitaadiga
Ega HDD polegi enam eriti normaalne arvutikomponent, selleks on tänapäeval SSD icon_wink.gif
Aga sa vii oma ketas müüjale tagasi, heal juhul vahetatakse välja, üldjuhul saad garantiiremondi.
sõnum 15.10.2016 21:39:55 vasta tsitaadiga
Attachment kirjutas:
Tulevadki karbis, aga selles suures karbis on neid 20 tükki, penoplasti sees...
Seega ostsid liiga vähe, kui 20 ostaksid, siis vean kihla et saaksid ka karbi... icon_biggrin.gif
sõnum 15.10.2016 21:42:11 vasta tsitaadiga
Kuidas müüjaid reageeriksid sellele, kui öelda, et see võib olla uue pähe müüdud kasutatud ketas? Utoopiline (mida kõike kasumi nimel tänapäeval ei tehta), aga kui see nii on, siis nad on kohustatud selle ümber vahetama, right?
sõnum 15.10.2016 21:44:32 vasta tsitaadiga
Refurb pole päris sama, mis kasutatud ketas, isenesest muidugi inetu maiguga lugu ikkagi...
Samas ka Refurbished kettal on garantii, seega vuta-vuta sellega poodi.
sõnum 15.10.2016 21:49:17 vasta tsitaadiga
Kas esimeses postituses olev pilt cautionist oleks ka mõtet välja printida ning näidata neile seda?
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 15.10.2016 21:55:11 vasta tsitaadiga
Refurb ketastel on siiani olnud tekst "Refurb, not for sale"
Refurb ketast on tootja poolt keelatud müüa, seda võib pood kasutada ainult surnud ketta asenduseks.
On ka uued kettad sünnijärgselt vigased olnud. tahanteada, mögina peale kõik elavnevad kohe icon_rolleyes.gif
Kui hp diagnostika tunnistab ketta vigaseks, tulebki ketas tagasi viia.
sõnum 15.10.2016 22:06:12 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
Suured tänud Teile kõigile vastamist. Aga enne, kui selle teemaga lõpetan, kas mõistlik oleks enne tagasi viimist ka format teha või ei?
sõnum 15.10.2016 22:08:06 vasta tsitaadiga
Kui sul seal midagi peal oli, laseks mina isiklikult selle Disk Wipega üle...
Muul juhul teeks lihtsalt formati.
sõnum 15.10.2016 22:35:07 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
meil müüs k- salong mingi aeg tagasi rahulikult OEM kettaid. so what? koht teeb RMA, annab samasuguse ketta kliendile tagasi aga ise saab refurb ketta tehasest, annab selle siis õnnetule kasutajale ja vajadusel tegeleb uuesti selle refurb kettaga.. kasutajast, kes selle kadalipu otsa satub, on muidugi natuke kahju. tehase jaoks on refurb ketas samasugune nagu "päris" ketas. ma muidugi ei tea mis hetkest võivad segi minna " end user RMA ja reseller RMA " kuid ma väidan üsna kindlalt, et isegi kui mingid asjad kuskil kastides ringi tõstetakse on edasimüüja poolt " kõik korrektne" - arved ja asjad on olemas..
konkreetse juhtumi juurde: kuna otsest veakoodi pole, ei pruugi seda ketast mitte mingil tasemel menetleda saada, sest ketas on korras.. korras kettaga ei saa aga RMA d teha..
sõnum 15.10.2016 22:43:46 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
ThedEviL kirjutas:
Aga kui HP diagnostika näitas BIOHD-8 errorit kõvaketta sektoris ning vahepeal lülitab ennast välja, tehes piiksu ning peale seda lülitab ennast sisse tagasi? Samal ajal aga on arvuti freezed sekund-kaks.
sõnum 15.10.2016 22:46:08 vasta tsitaadiga
kui sa sellest utikast vea kätte saad, pildistad üles ja marsid müüja juurde kettaga ning peaks korras olema. paned ketta, arve ja pildiga seadme letile, et " see teeb sedasi" ja peaks garantii jaoks piisama. ma loodan väga, et antakse kohe uus asemele mitte ei hakata sellega ise RMA d tegema ja oled kuu aega ilma kettata.
ma viimase pärast olen ketastele ise RMA teinud. saab kiiremini.
sõnum 15.10.2016 22:58:42 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
No mul tõsiselt ei ole soovi, ka kõige parema tahtmise juures ei viitsiks üles filmida seda, kuidas ketas piiksu teeb ning seejärel taas tööle läheb.
Küll aga võin BIOHD-8 errorist pildi teha, samuti ka printida välja selle caution olukorra ning näidata seda.
sõnum 15.10.2016 23:01:45 vasta tsitaadiga
sellest veateatest, kus veakood peal on, teedki pilti.
sõnum 15.10.2016 23:24:12 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Selge, tänud sulle.
EDIT:
Tegin mitmeid kordi short generic teste ning viskab selliseid huvitavaid fail tulemuse, 2 või 3 kord passis testi, kuid nüüd hakkas järsku faile välja lugema.
