11.10.2016 17:28:37
Probleem kõvakettaga |
Ostsin mõni päev tagasi Arvutitargast endale Seagate 1TB 7200RPM 6GB/S/64MB kõvaketta ning mulle tundub, et see ei funktsioneeri korralikult. Arvuti kuidagi väga uimane, kõvaketta tuluke korpuse küljes alatihti põleb ühtlaselt (tundub, et oleks nagu heavy loadi all), kõik programmid jne jooksevad tihti peale kokku, mille tagajärjel tuleb teha restart, et uuesti normaalselt kasutada saaks mingi aeg (kordub üsna tihti sellist protsessi). Kõvaketta feature'ite hulgas on nagu S.M.A.R.T test ka välja toodud, kuigi mitte ükski lisaprogramm seda teha ei lase (lööb nupu halliks vms). Üks programm näitas lausa, et kõvaketas on "in caution". Kas tõsiselt on äsja ostetud kõvaketas juba kutu omadega? Isegi mu vana kõvaketas, mis oli ka juba otsi andmas (piiksutas jne), töötas palju sujuvamalt kui hetkene uus. HP mingisuguse diagnoosiga lõi ette BIOHD-8 errori kõvaketta sektori juures, teiste komponentide seisukord oli OK.
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
13.10.2016 16:04:07
| laurx kirjutas: |
| seatools aitab. kui see annab veakoodi, saad sellega kas tehasegarantiid või AT d edasi kiusata. seatools on seagate ketta diagnostikaprogramm. |
Käitumise järgi on tegemist juba nagunii RMA /Reburfished kettaga ning mis on uuesti müüki saadetud kui "korras ketas".
Ja asi on väga lihtne:
- S.M.A,R,T ei anna aktiivseid Hoiatus-alarme kui Bad blokkide arv on väike / ei küündi tuhandetesse.
Nii on, olen näinud ketast kus Bad blokkide arv oli juba kümnetes tuhandetes kuid S.M.A.R.T oli alles vait nagu haud.
- kuid ainus asi, mida RMA-tegelased tegelikult kontrollivad, et kas "SMART karjub või ei karju", et Jama majas.
Ja kui ei "SMART karju", siis see ketas loetaksegi korras olevaks kettaks ning lükatakse müüki tagasi.
Ning see on ka arusaadav kuna ketas maksab tootja jaoks "kopikaid", siis ei hakka keegi sellele tegema mingeid, kümneid tunde või sadu tunde kestvaid, Full skänne ning tervikteste.
PS: Kui selle kettaga jamad kestma jäävad, siis võin üritada selle ketta terveks ravida.
Kõiki Bad blokkidega kettaid ei saa ravida, osasid saab kenasti terveks ravida.
211 |
13.10.2016 17:56:20
tahanteada, se on selle teema kõige tähtsam lause. midagi parandada pole vaja vaid minna tarka seda ringi vahetama. kui seatools viga ei anna, ei pruugita seda vahetada. refurb või mitte aga nii kiirelt need asjad hapuks minna ei tohi. samas kui seatools hetkeks asjad ära lapib, võib ka AT seda teha ning sama ketta " tervena " tagasi anda.
seagate pani refurb ketastele teistsugused kleepsud (label). mul on ka mõned käest läbi käinud. ühtede peale tegin kunagi lolli peaga raidi kah.
723 |
13.10.2016 18:17:26
| Ühesõnaga on mõistlik Seagate programmiga diagnoos ära teha ning kui kerkib esile mingi error, siis Arvutitarka pöörduda? Ilmselt ei ole lubatud müüa kasutatud detaili uue pähe, aga siiski tehakse, jep?
723 |
Märt.
14.10.2016 19:05:04
Seagate karjub, kui on 3600 badi.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
723 |
15.10.2016 17:37:38
| Märt. kirjutas: |
| Seagate karjub, kui on 3600 badi. |
Ega ikka ei karju küll - "karjumine" sõltub hoopis kettamahu suuruse (mahu)protsendist, mitte sellest mis firma kettaga tegu on.
Võta, vaata ja imesta:
Esimene on Seagete ketas ning teine on WD ketas ja mõlemad kettad on " vait kui haud" kuna S.M.A.R.T ütleb mõlema kohta, et ketas on OK.
1. Seagate, 3TB ketas (mudelit ei mäleta):
12992 Bad sektors, Disk is OK
2. 2TB Green WD:
Disk is OK, 65876 bad sectors
Ja nagu ma juba mitmeid kuid kirjutanud olen, siis väga paljudel ketastel on Bad Blokkide välja ravimine täiesti võimalik.
Tõsi, mitte alati ning veel see, et see on ikka neetult pikk protsess. Viimati katsetatud ketta korral kestis see üsna mitu nädalat.
See ongi tegelik põhjus miks firmade RMA-d vaatavad S.M.A.R.T-i seisukorda. Kui see on OK, siis kuulutatakse see ketas korrasolevaks. Keegi ei tee mingit, päev või nädalaid või kuid kestvaid "hookus-pookuseid", et ketast korda tagasi saada.
211 |
15.10.2016 19:43:56
Tegin selle SeaTools programmiga diagnoosi ära long scan seade peal ning näitas, et passis selle. Seega on OK või tasub ikkagi jälgi ajada ning silma peal hoida?
EDIT: Lisaks ketas vahepeal teeb mingisuguse piiksu ning on tunda, et nagu ketas sees jääb korraks seisma, kuid võtab ülikiiresti pöörded uuesti sisse.
Täiesti putsis, liiga masendav on mõelda, et kasutatud kettad jõuavad "uuena" müüki tagasi. Ainuüksi see ajab endast välja, et see pakendatakse ainult mingisugusesse odavasse tolmukindlasse kilesse, mistõttu võib ta transportimisel viga saada jne.
ViskeRelv
15.10.2016 19:47:05
| Vaheta kaableid. ehk on mõni sata kaabel või toitekaabel vigane hoopis.
167 |
15.10.2016 19:52:16
| ViskeRelv kirjutas: |
| Vaheta kaableid. ehk on mõni sata kaabel või toitekaabel vigane hoopis. |
Vahetasin DVD-ROMi kaablid kõvaketta omadega ära ja ikka esineb seda probleemi. Küll mitte tihti, kuid esineb.
Käisin esinduses ostmas seda ning müüja annab mulle ainult selle anti-static kile sees (mõtlesin, et karpi pole, wtf?) ning pani muigama, et karpi nagu polegi, mistõttu võib olla ta transportimisel viga saanud? Ma usun, et kõige mõistlikum on viia see poodi tagasi ning rääkida ära, mis vigurit korraldab ja küsida raha tagasi või uut kõvaketas, jah?
ViskeRelv
15.10.2016 19:54:13
| Ma olen kõik oma uued kõvakettad saanud antistaatilises kotis...
167 |
15.10.2016 20:10:55
| Ma olen kõik oma uued kõvakettad saanud antistaatilises kotis... |
Sama siin...
196 |
15.10.2016 20:14:26
Okei, pani lihtsalt muigama pisut. Mõtlesin, et tulevad ikka karbis, nagu iga teine normaalne arvutikomponent. Aga see ei selgita neid ebameeldivaid viperusi...
ViskeRelv
15.10.2016 20:21:24
Ega HDD polegi enam eriti normaalne arvutikomponent, selleks on tänapäeval SSD
Aga sa vii oma ketas müüjale tagasi, heal juhul vahetatakse välja, üldjuhul saad garantiiremondi.
167 |
15.10.2016 20:39:55
| Attachment kirjutas: |
Okei, pani lihtsalt muigama pisut. Mõtlesin, et tulevad ikka karbis, nagu iga teine normaalne arvutikomponent. Aga see ei selgita neid ebameeldivaid viperusi...  |
Tulevadki karbis, aga selles suures karbis on neid 20 tükki, penoplasti sees...
Seega ostsid liiga vähe, kui 20 ostaksid, siis vean kihla et saaksid ka karbi...
196 |
15.10.2016 20:42:11
| Kuidas müüjaid reageeriksid sellele, kui öelda, et see võib olla uue pähe müüdud kasutatud ketas? Utoopiline (mida kõike kasumi nimel tänapäeval ei tehta), aga kui see nii on, siis nad on kohustatud selle ümber vahetama, right?
15.10.2016 20:44:32
| Kuidas müüjaid reageeriksid sellele, kui öelda, et see võib olla uue pähe müüdud kasutatud ketas? Utoopiline (mida kõike kasumi nimel tänapäeval ei tehta), aga kui see nii on, siis nad on kohustatud selle ümber vahetama, right? |
Refurb pole päris sama, mis kasutatud ketas, isenesest muidugi inetu maiguga lugu ikkagi...
Samas ka Refurbished kettal on garantii, seega vuta-vuta sellega poodi.
196 |
15.10.2016 20:49:17
| Kas esimeses postituses olev pilt cautionist oleks ka mõtet välja printida ning näidata neile seda?
ThedEviL
15.10.2016 20:55:11
Refurb ketastel on siiani olnud tekst "Refurb, not for sale"
Refurb ketast on tootja poolt keelatud müüa, seda võib pood kasutada ainult surnud ketta asenduseks.
On ka uued kettad sünnijärgselt vigased olnud. tahanteada, mögina peale kõik elavnevad kohe
Kui hp diagnostika tunnistab ketta vigaseks, tulebki ketas tagasi viia.
97 |
15.10.2016 21:06:12
| ThedEviL kirjutas: |
Kui hp diagnostika tunnistab ketta vigaseks, tulebki ketas tagasi viia. |
Suured tänud Teile kõigile vastamist. Aga enne, kui selle teemaga lõpetan, kas mõistlik oleks enne tagasi viimist ka format teha või ei?
15.10.2016 21:08:06
| Suured tänud Teile kõigile vastamist. Aga enne, kui selle teemaga lõpetan, kas mõistlik oleks enne tagasi viimist ka format teha või ei? |
Kui sul seal midagi peal oli, laseks mina isiklikult selle Disk Wipega üle...
Muul juhul teeks lihtsalt formati.
196 |
15.10.2016 21:35:07
meil müüs k- salong mingi aeg tagasi rahulikult OEM kettaid. so what? koht teeb RMA, annab samasuguse ketta kliendile tagasi aga ise saab refurb ketta tehasest, annab selle siis õnnetule kasutajale ja vajadusel tegeleb uuesti selle refurb kettaga.. kasutajast, kes selle kadalipu otsa satub, on muidugi natuke kahju. tehase jaoks on refurb ketas samasugune nagu "päris" ketas. ma muidugi ei tea mis hetkest võivad segi minna " end user RMA ja reseller RMA " kuid ma väidan üsna kindlalt, et isegi kui mingid asjad kuskil kastides ringi tõstetakse on edasimüüja poolt " kõik korrektne" - arved ja asjad on olemas..
konkreetse juhtumi juurde: kuna otsest veakoodi pole, ei pruugi seda ketast mitte mingil tasemel menetleda saada, sest ketas on korras.. korras kettaga ei saa aga RMA d teha..
723 |
15.10.2016 21:43:46
| laurx kirjutas: |
konkreetse juhtumi juurde: kuna otsest veakoodi pole, ei pruugi seda ketast mitte mingil tasemel menetleda saada, sest ketas on korras.. korras kettaga ei saa aga RMA d teha.. |
Aga kui HP diagnostika näitas BIOHD-8 errorit kõvaketta sektoris ning vahepeal lülitab ennast välja, tehes piiksu ning peale seda lülitab ennast sisse tagasi? Samal ajal aga on arvuti freezed sekund-kaks.
