| Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
| 10-15" |
0% |
[ 3 ] |
| 15-20" |
2% |
[ 7 ] |
| 20-25" |
17% |
[ 56 ] |
| 25-30" |
41% |
[ 132 ] |
| 30-35" |
25% |
[ 81 ] |
| 35" või suurem |
12% |
[ 40 ] |
| hääli kokku : 319 |
vaska
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
55 |
owndyaa
07.09.2016 23:01:51
Oskan öelda kallima mudeli kohta, et väga kõva näeb välja. Ise väga polegi näppinud, sai pandud kliendile
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
fhjzbvfd
07.09.2016 23:34:10
| pakkuge lihtsale mehele töökindel 1080p 60hz monitor, peamiselt gamingu/browsimise jaoks. kas tänapäeval on üldse latency veel tähtis v saab iga normi monitoriga prolevel CSGOd pelada
08.09.2016 01:53:15
CS:GO jaoks soovitaks pigem vaadata kõrgema Hz'ga monitore...
60Hz 1080p juures soovitaks U2414h
182 |
Revilo
08.09.2016 08:19:37
| Kui sul on AMD graafikakaart siis freesynci toega päris hea 75hz ips monitor on LG 23MP68VQ, ainult 150. Ma võtsin selle endale teiseks ekraaniks just mängimiseks ja vahe on märgatav võrreldes U2414h-ga. Aga selle freesynci tugi töötab ainult üle HDMI kuna Displayport üldse puudub sellel. See võib osutuda probleemiks kui graafikaardil on ainult üks HDMI port ja tahad telekat ka arvutiga ühendada.
fhjzbvfd
08.09.2016 18:37:56
vaatasin et see u2 on 8ms ja praegusel on 5ms, dno kui märgatavad need on, keegi teab normaalset 1080p60hz 5ms monitori?
anubis
08.09.2016 18:40:33
See kirjapandud "ms" ei näita mitte midagi. Mõttetu marketing BS.
Vaata tftcentralist review'sid ja saad aru.
283 |
Revilo
09.09.2016 13:59:34
Siin on hea artikkel:
http://www.anandtech.com/show/2803/7
Põhimõtteliselt niikaua kuni kõik info järgmisse "pilti" jõuab on vahe 5ms ja 8ms 3/1000 sekundit ehk olematu.
Aga mida rohkem kaadreid sekundis seda väiksem aeg järgmine "pilt" ette valmistada. Üldiselt arvatakse, et 60hz juures
5ms vs 8ms ei loe midagi kuna järgmise kaadri ettevalmistamiseks sellest peaks piisama. Aga muidugi siin mängib ka see rolli, et
tegelt need numbrid on tõesed ainult teatud tingimustel ja reaalselt ei pruugi asi nii kiiresti töötada. Aga Vsync on saatanast kuna see
duubeldab frame näitamiseks kuluvat aega. Seetõttu pigem on tähtsam sagedus ja gsync või freesync, et ei peaks tearingut nägema
ning kõik oleks ühtlane.
09.09.2016 14:03:01
Endal u2414H, ei oska küll miskit halba öelda. Muidugi mul ta rohkem netibrausimise ja muuvide vahtimise jaoks. Mängin teise monitoriga.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
09.09.2016 16:41:58
Võta pigem U2415, kõrgust pole kunagi ekraanil üleliia.
160 |
Diesel157
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
146 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Diesel157
10.09.2016 12:34:59
Selge, et hetke seisuga tundub ikkagi G2260VWQ6 AOC kõige sobivam variant mulle. Odav, väike, 1080p@75 (millega RX480 ilusti peaks hakkama saama).
-edit-
Nii kõrget FPSi nkn selle kaardiga kätte ei saa enamus mängudes mida mängin, et 120fps/freesync monitor end ära tasuks.
1440p@60 vähemalt benchide järgi ka täitsa tehtav, kui sätteid kohati näppida. Samas, siis ei ole headroomi lähitulevikuks vähemalt mitte ultra settinguga .
146 |
Vael
10.09.2016 17:06:09
Diesel157, Kõrgemal sagedusel käivast monitorist on kasu isegi siis kui mängud 35-40FPS peal jooksevad @Ultra. Küsimus on selles, et kui 60Hz monitor peab kaadri järel ootama, ja kui kaader GPU-st ei tule refresh ajal, siis "jääb vahele", 120Hz juures toimub refresh 2x kiiremini ja kaader GPU-st ei pruugi vahele jäädagi.
Vahe on silmaga märgatav, vanas Tomb Raider-s oli lihtsalt 144Hz peale monitori sagedust tõstes mäng hulga sujuvam, kuigi FPS jäi 45-60 vahele.
FreeSync on hea simude puhul- rallikad näitkeks. Action\FPS puhul on igasugune sync kurjast ja FS OFF ning kõrge monitori sagedus hulga parem. Vastavalt tuleks ka eelistusi seada monitoril.
Minu 2 kopkat
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Revilo
11.09.2016 23:31:37
| Diesel157 kirjutas: |
Muidu üks mille vastu ma enne otsustamist huvi tundsin oli samsungi C24F390FHU ja C27F390FHU. Need on curved VA monitorid freesynciga aga kahjuks ainult 60hz. Eriti 27 tolline curved oleks lahe olnud aga kuna 60hz ja polnud
IPS ning ilmselt ka teise monitorina poleks eriti sobind siis ei võtnud. Any feedback oleks huvitav kui keegi ostab neid.
Slazenger
02.10.2016 11:47:09
| Vaatan vaikselt multi-monitor lahenduste poole, praegu on U2415 ja mötlen lisaks vötta U2515H. Kas keegi oskab samas hinnaklassis (~300EUR) soovitada midagi paremat ? Enamus aega on programmeerimine, vahest mängiks CSGO-d, GTA-d kah.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
lauri23
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
05.10.2016 13:54:49
Kas sa tahad kõrgemat FPS'i või kõrgemaid seadeid mängudes?
Osta GPU.
182 |
05.10.2016 14:14:46
mis mõttes kaasaegsem monitor?
- led-taustvalgustus iseenesest ei ole mingi väärtus.
- u2311h on väga korralik monitor (parem kui delli uuemad odavamad e-ipsid).
monitori juures on arenguruumi on vaid suuruse, reso või kõrgema sageduse osas, millest kaks viimast eeldavad niikuinii korralikumat videokaarti. mänguvalikust olenevalt võimalik, et isegi korralikumat kui rx480.
praeguse põlve midrange (nagu rx480) on lõpuks võimeline 'kõik põhjas' 1080p resol pea kõik mängud ära mängima, nii et pildikvaliteedi osas oleks see kindlasti esimese sammuna parem lähenemine.
_________________ - londiste
217 |
rene p
68 |
Revilo
05.10.2016 19:39:56
| londiste kirjutas: |
praeguse põlve midrange (nagu rx480) on lõpuks võimeline 'kõik põhjas' 1080p resol pea kõik mängud ära mängima, nii et pildikvaliteedi osas oleks see kindlasti esimese sammuna parem lähenemine. |
No tegelt ikka päris nii ei ole, näiteks enamik monitorid on ju praegu 6 bit + FRC, et saada SRGB kätte, igasugu silmapetmistehnikad häirivad silma. Ikkagi õige 10 bitine monitor ehk siis HDR monitorid oleks ikka päris kõva hüpe (tavahindadega monitoridel).
Ja kui backlight bleedi ning mustad saaks korda oleks päris hea. Ma Outlastis sain aru, et backlight bleedi kadumine ja deeper blacks oleks väga kõva edasiarendus IPS-ile. Ehk siis kokkuvõttes sa ei oska enne millestki puudust tunda kuni
areng toimund on
viimati muutis Revilo 05.10.2016 19:44:32, muudetud 1 kord |
05.10.2016 19:44:27
Revilo, tore. leiad sa mulle mõne tavahinnaga 10-bit ja hdr monitori?
217 |
Revilo
05.10.2016 19:47:29
Aso sa mõtlesid, et praegu ostes on olukord selline? Nvm then, ma mõtlesin, et sa räägid üldiselt.
Soundwave
Syncmahv
17.10.2016 21:15:26
Tomorrow, No ega ikka poleks küll mõttetu toota kui suurem osa inimesi ostab ikkagist hinda
Hoopis teine teema on see mis võiks olla saadaval ning mida paljud kassid ostaksid.
102 |
17.10.2016 23:44:09
Syncmahv, FreeSync ei lisa eriti mingit hinda. V.a kui tootja ise ei otsusta x põhjusel 100€ juurde küsida asja eest mis on standard. Gsync puhul on jah hinnalisa, aga Gsync töötab ka paremini (peamiselt suuremas vahemikus ja enamates mängudes) kui FreeSync.
Pealegi mängimise jaoks ostetavatele asjadele tehakse tavaliselt ikka veidi uurimistööd enne ostu, et saada võimalikult hea asi x raha eest.
Soundwave
21.10.2016 19:47:13
| Oleks abi vaja uue monitori ostimisel peaks toetama freesynci ja suurus võiks olla 27 tolli.Kas peaks võtma 1440p või 2160p.
jt234
22.10.2016 03:01:41
Soundwave, mitusada eurot sa GPU-sse investeerida soovid? 2160p @ mingi mõistlik fps on ehk kuidagipidi GTX1080 teema.
Lisainfoks võiksid mainida kas näiteks 144Hz monitor pakub huvi või pigem mitte.
_________________ Dima oli siin |
| Kommentaarid: 133 loe/lisa |
125 |
22.10.2016 08:42:06
| Soundwave kirjutas: |
| Oleks abi vaja uue monitori ostimisel peaks toetama freesynci ja suurus võiks olla 27 tolli.Kas peaks võtma 1440p või 2160p. |
Sõltub sellest palju sa mängid.
Kui mängid palju või on see põhitegevus, siis igal juhul 1440p 144Hz FreeSync.
Kui aga teed rohkem tööd, siis 4K pikslihulk on olulisem. Samas 27" 4K ei soovitagi tegelikult. Kiri läheb nii väikseks, et pead Windowsis DPI tõstma ja see põhjustab jälle omaette probleeme. 4K jaoks sobivad suurused algavad minu meelest seal 30 tolli peal ja kuskil 34-35 oleks ideaalne.
Seega hetkel soovitan 1440p 144Hz FS. Millist mudelit võtta sõltub sellest kas suudad elada TN puudustega või tahad IPS paremaid vaatenurkasid (aga seal on jälle taustvalgustuse ebaühtlus probleemiks).
Vaata nimekirja siit: http://www.144hzmonitors.com/gaming-monitor-list-120hz-144hz-165hz-200hz-240hz/
Soundwave
22.10.2016 10:00:57
| Võiks olla 144Hz plaanis videokaart ka välja vahetada kui AMDel midagi uut tulemas on.Ütleme 500€ monitori eest käiks välja küll kui läheb väheke üle ei juhtu ka midagi.IPS võiks olla ja kas 1080p on mõtet enam või pigem peaks ikka 1440p pole vaatama.Põhiliselt mängimine jaoks.Sai välja valitud mõned Acer XF270HU,ASUS MG279Q ja mida arvata sellest https://geizhals.eu/samsung-c27fg70fqu-lc27fg70fqux-en-a1502773.html millise neist peaks võtma soovitusi.
22.10.2016 17:52:41
Soundwave, 1080p pole minu meelest enam mõtet osta. Isegi kui seda pakutakse (Samasungi puhul) kurvilise VA paneeliga ja rohkemate värvidega (Quantum Dot). 1440p osas MG279Q pole mõtet võtta, kuna FreeSync töötab paraku ainult 35-90Hz vahemikus. XF270HU on parem. Seal on vahemik 60-144Hz. Rääkides videokaartidest, siis AMD-l on tulemas Vega kaardid, aga hetkel pole teada millal täpselt. Vist 2017 aasta alguses. Hetke parim valik neilt on RX 480 mis küll saab 1440p-ga hakkama kui kasutada madalamaid sätteid aga on oma olemuselt siiski 1080p kaart.
Vael
23.10.2016 17:03:06
| Tomorrow kirjutas: |
| Soundwave, 1080p pole minu meelest enam mõtet osta. Isegi kui seda pakutakse (Samasungi puhul) kurvilise VA paneeliga ja rohkemate värvidega (Quantum Dot). 1440p osas MG279Q pole mõtet võtta, kuna FreeSync töötab paraku ainult 35-90Hz vahemikus. XF270HU on parem. Seal on vahemik 60-144Hz. Rääkides videokaartidest, siis AMD-l on tulemas Vega kaardid, aga hetkel pole teada millal täpselt. Vist 2017 aasta alguses. Hetke parim valik neilt on RX 480 mis küll saab 1440p-ga hakkama kui kasutada madalamaid sätteid aga on oma olemuselt siiski 1080p kaart. |
No oleneb, mis videokaart on kui kõik Ultra 60-gi välja ei vea, siis FS\Gsync muutubki 35FPS juures mõttekaks. Üle 60-ne välja veab, siis pole FS\Gsync enam nii oluline ka. >60FPS juures silub ainuüksi 144Hz monitor juba piisavalt.
Igaljuhul, see FS töötab vahepeal. Ise pean mitu korda välja-sisse lülitama ja siis monitori menüüst HZ jälgima, et aru saada kas HZ muutub FPS kaasa või mitte, st FS sees.
Samas FS monitorid head odavad 144HZ IPS monitorid, FS lihtsalt hea lisaboonus kaasa...
16 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
24.10.2016 23:39:30
Bähh Kui mina gaming monitori valisin aasta tagasi oli söödav ainult benq blur reduction teised lahenused ei mana korralikult tumedat ja puhast pilti. Gsync tollal ajal oli üüratult palju. Liiga suure molliga piinad silmi kui see hele on ka siis väsid ruttu ära.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
25.10.2016 11:38:17
| Margus, Gsync monitoridel on Ultra Low Motion Blur režiim täitsa olemas. Ainult seda ei saa kasutada samaaegselt Gsync-ga. |
ULMB pole nii hea silmale. Sai võrdluseks uuritud.
Tänapäval on 144Hz jälle pikendus kus ilma 144jata hakkama ei saa sinna lisaks vaja veel muid lahendusi. Kõik jooksevad 144 screene ostma kui tormi sest 60Hz näeb kole välja.
Auron
01.11.2016 13:15:17
| On keegi kursis kas AOC Agon AG271QX kasutab ka sama AU optronics paneeli mis asus ja acer? Otsisin netist aga ei suuda kuidagi leida.
133 |
jt234
01.11.2016 13:50:57
Auron, 1ms reageerimisaeg viitaks justkui TN paneelile
125 |
01.11.2016 16:26:02
| ametlik leht kirjutas: |
Viewing Angle
170/160 |
tn
217 |
von Wu
01.11.2016 19:46:58
Soovitage 32" 2560x1600 või 2560x1440 monitori. TN paneeliga ei taha.
| Kommentaarid: 907 loe/lisa |
681 |
Auron
133 |
01.11.2016 22:28:12
korralikku kinnitust ei leia aga eeldada võib. specid samad ja selliseid paneele hetkel rohkem tootmises olla ei tohiks.
217 |
angel
01.11.2016 22:42:22
Leidsin esmase googeldamise abil järgneva teema: http://www.overclock.net/t/1602323/aoc-ag271qg-thread-1440p-144hz-gsync-ips
enamasti seal foorumis leidnud asjaliku infot eriti probleemide kohta mida võib esineda.
https://www.youtube.com/watch?v=oUMOZ3yeLkQ
AKs müügil, seal kirjas, et IPS ekraan. Specide järgi tundub IPS olevat aga täpsem paneeli mudelit hetkel ei leinud. Võimalik, et kui overclock net teema läbi kammida keegi mainib miskit.
157 |
01.11.2016 23:15:35
| http://www.tftcentral.co.uk/news_archive/35.htm#aoc_ag271qg kirjutas: |
| The AG271QG is a 27" screen based on a 2560 x 1440 resolution IPS-type (AHVA) panel. The screen boasts a 165Hz maximum refresh rate and NVIDIA G-sync support, putting it as a direct rival to popular screens like the Acer Predator XB271HU and Asus ROG Swift PG279Q. |
217 |
siLc
01.11.2016 23:41:23
| von Wu kirjutas: |
| Soovitage 32" 2560x1600 või 2560x1440 monitori. TN paneeliga ei taha. |
32" 2560x1600 pole olemas - see 30" pärusmaa. Seal eriti peale Dell U3014 vist midagi valida pole?
32" 2560x1440 on mitmeid variante aga need kõik on väidetavalt sama A-MVA paneeliga mudelid - Samsung S32D850T, BenQ BL3200PT, Philips BDM3270QP. Kaalumist väärivad kaks esimest. Philipsi jala kinnitus monitori korpuse külge jättis väga hapra mulje. Töötegemiseks on need monitorid omal kohal aga mängimiseks mu hinnangul ei sobi eriti hästi.
186 |
von Wu
02.11.2016 00:09:49
siLc, kas oled neid ise näinud ja näppinud ka?
See Dell on kahjuks jube kallis. Samsung kasutab PWM-i, seega jääb ära. Philipsil kole triip ekraani all servas, jalast on üsna savi, nagunii läheks VESA kinnitus külge.
Ülevaateid lugedes leidsin, et ASUS PB328Q on mitmes osas parem kui BenQ BL3200PT (kuigi kasutab väidetavalt sama paneeli), nii et ilmselt tuleb seda proovida.
Mõtlesin, et ehk teab keegi veel midagi head, aga ilmselt mitte
Kas mõnes poes selliseid vaatamiseks väljas ka on?
Ja kas uus VA on uimasem kui vana VA? 10 aastat vana Samsung 214T sobib mängimiseks väga hästi.
681 |
siLc
02.11.2016 00:28:48
| S32D850T on pea 2a kasutuses olnud ja PWM pole silma jäänud - heledust kasutan tasemel 10. Teised variandid on ka põgusalt ära proovitud. ASUS on teistest jällegi mõnevõrra kallim ning seda pole proovinud. Mu võrdlusmoment on sama aja Delli IPS-dega, mis olid paremad selles osas.
186 |
von Wu
02.11.2016 00:32:51
Hmm, kirjas on, et alates 30% heledusest on PWM. Kõik inimesed ei pidavat seda tähele panema. Kas viitsid läbi (telefoni)kaamera vaadata?
681 |
kriist
03.11.2016 17:12:42
| Kas U2715H peal kannataks mängida, või jääb liiga "aeglaseks"?
93 |
