puik17
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
75 |
Gap
04.10.2016 17:14:03
| angel kirjutas: |
kuidas mängu variatsiooni ja tegevusega lood on? sama moodi nagu nfsh*t rival kus sõidad ühte ja sama (sarnast) rada ning ainuke game mode on time triali erinevad variatsioonid? Ja kuidas autode füüsikaga lood on?
nagu aru saan siis ainult windows store'is mäng saadaval... peab ootama ehk tuleb karbi/muud poed versioon  |
ei päris need for sh*it pole tegemist.... selle prahiga ei annagi seda võrrelda ,kõvasti etem/parem mäng... mulle meenutab pigem rohkem test drive unlimitedi mis oli omal ajal väga äge mäng. (tdu2 ei ole kahjuks mänginud) mis sa selle autode füüsika all täpselt mõtled seda ma ei oska öelda,aga kummi saab vilistad küll nii et tossu tuleb ja muidugi autode purunemisega on see et vastu puud sõites või kaljult alla kukkudes auto ei plahvata ja päris kortu ei lähe .tulevad ainult väiksed mõlgid ja triibud peale muidugi ei ole veel proovinud 300km/h vastu puud panna aga vastu teisi autosi sõites midagi hullu ei juhtu,saad edasi sõita
Mäng endale meeldib väga,mängima hakkates ei saa arugi kui juba 4-5 tundi läbi ja ei suuda kuidagi lõpetada autode valik on minu meelest ikka väga suur ja minu meelest suurem kui sellises üllitises nagu project cars muidugi võin ka eksida vaevalt et see mäng steami vms kohta tuleb,kuna arvan et müüs/müüb PC peal hästi võrreldes quantum break-iga kui lasevad dlc näol ka mingeid lisapakette kunagi välja,kas siis uusi kaarte ja autosi siis on potentsiaali küll sellel mängul
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
siven
04.10.2016 17:21:15
| autosi on üle 400 ja lisatakse juurde koguaeg dlc-ga.
149 |
Matjuha
04.10.2016 17:49:52
| Seadete alt saab peale panna auto liikumist mõjutavad kahjustused kah, aga see ei ole eriti nauditav, eriti kui online races oled ainus, kellel see peal.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
Vihmausss
04.10.2016 19:14:12
HAIGE MIS PELA SEE ikka on wow. Suur vahe on, kas alustad enne auto uuendamisest vasakult paremale v ennem "ENGINE" "DRIVERTRAIN" "CONVERSION"ist v paned hoopis ennem bodykiti peale. Arvasin, et suva alustame algusest ehk siis mootorist vasakult paremale et nagunii saab max perf numbri katte aga EI. Hetkel ehitasin oma ITALIA uuesti ja alutasin hoopis sellest, et panin bodykiti peale, seejarel tegin auto neljaveoliseks, tegin kergemaks auto jne ja lopus hakkasin mootorit uuendama. Tulemus on see, et alguses oli mul KW 682, TORQ 834 , Rating 971, TOPSPEED 403 ja nüüd KW 881 , TORQ 1135 , Rating 984 .TOP SPEED 430 .
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Mihkel.
04.10.2016 19:20:11
| Oled kindel, et enne hoopis midagi puudu ei olnud? Minuteada forzas küll sellist asja ei ole varem olnud, ega tohiks ka selles olla.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
Syncmahv
04.10.2016 20:39:24
| See kontode ostmine on legit värk?
102 |
lopes39
04.10.2016 20:40:59
Kas see uuendus käib automaatselt või peab läbi win uuenduste neid taga ajama või läbi poe ?
Ma pole asjaga kursis, kuna esimene mäng läbi selle süsteemi.
Edit: nvm viskas kohe poodi kui mängu tööle panin.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Gap
04.10.2016 20:54:42
päris suur jah enne jooksis high settingutega väga hästi , fps55-60 kohati ainult jõnksatas midagi hullu polnud ,vaatab kas nüüd jookseb siis hullemini.
viimati muutis Gap 04.10.2016 21:16:50, muudetud 1 kord |
17 |
Mihkel.
04.10.2016 20:56:45
Ausaltöeldes, ega see patch midagi oluliselt paremaks küll ei teinud. Suuremad fps dropid surfers paradises on kadunud, kuid vahepeal ikka viskab alla ja kerge suvalise hetke stutter on ikka sees. Samuti upgrade kataloogi räme lag. Vähemalt üritavad ja äkki i7 meestel juba väga hea seis.
81 |
HPN
04.10.2016 20:56:59
| Mitte mingit tolku sellest uuendusest - fps käib endiselt ülesse alla. Esimene sõit peale uuendust lõppes sellega, et mäng pani ennast ühelt hetkel kinni (eelnes mõnus flickering, asukohaks kurikuulus Surfers Paradise).
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
47 |
04.10.2016 21:04:26
oeh, võiks ju automaagiliselt uuendada. 1.89gb.
_________________ - londiste
215 |
lopes39
04.10.2016 21:43:48
| Kas seda drivatars ja liiklust kuskilt menüüst eemaldada ka saab ? Jube pinda käib see tihe liiklus. Driftida niigi raske ja siis veel selline liiklus ka.
05.10.2016 00:01:13
Vabandan kui arutletud küsimus, ent kas seda mängu saab PC'le osta lihtsalt XBOX ONE key ostes? St. XBOX ONE key'd saab aktiveerida PC peal?
Kui accoundi ostad, siis jääbki sulle see account, st. mängu transferida ei saa? St. kui endal juba account on, siis seda mängu selle peale ei saa accounti ostes, eks?
Kas accounti nimi on muudetav, st. peale ostu saad selle "enda omaks teha" täiesti, st. nagu teeks ise uue accounti?
Key'd omades sisestad selle lihtsalt kontole ja toimib nii Xboxi kui ka PC peal?
182 |
05.10.2016 01:48:14
| rmc kirjutas: |
| Key'd omades sisestad selle lihtsalt kontole ja toimib nii Xboxi kui ka PC peal? |
jah.
215 |
angel
05.10.2016 08:46:49
kui ainult windooza storeis siis peab ootama, ei meeldi see vägisi kontode peale surumine, steami kohto juba ammu olemas ning ei limiteeri mängu omadusi (kui just see vahepeal muutunud ei ole) - ala no sli support, no refund (steamis kasutand, toimis väga hästi), no moding, refrash rate lock.
157 |
05.10.2016 09:11:46
angel, sli support on dx12 kohaselt mängutootja kätes. microsofti pood on konsoolidega ühine nii et refund on alati võimalus olnud, mis refresh rate lock? modding on ikka pigem mängu kui platvormi küsimus.
see on microsofti 1st party mäng, oodata et see muudesse poodidesse tuleb, on mõttetu.
215 |
angel
05.10.2016 09:13:07
Ega mängul 30fps lock'i peal ei ole? Aga eks kui asi tõesti ei ole sisutu same s all over again peab mingi aeg ligi võtma. Peab siis tegema uue konto pisipehme väikemees ja las siis naudivad neid kontode laviini Kuigi kuidagi ei tahaks win10 mingi kontoga kasutada... vanakooli offline account loodetavasti lubatakse jätta.
157 |
05.10.2016 09:19:33
ei ole mingit 30fps locki.
215 |
RobbieEst
05.10.2016 09:26:13
| angel kirjutas: |
Ega mängul 30fps lock'i peal ei ole? Aga eks kui asi tõesti ei ole sisutu same s all over again peab mingi aeg ligi võtma. Peab siis tegema uue konto pisipehme väikemees ja las siis naudivad neid kontode laviini Kuigi kuidagi ei tahaks win10 mingi kontoga kasutada... vanakooli offline account loodetavasti lubatakse jätta. |
Unlocked refresh rate on olemas.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
60 |
lopes39
05.10.2016 11:11:49
| Ajuvaba mul ütleb et mäng on refunded ja pean uuesti ostma.
busta
05.10.2016 11:33:57
lopes39, Sama. Võtab siis müüa suportiga ühendust ja saad varsti edasi mängida. Ootan parasjagu uut maili, kus pidavat uus MS konto koos uue mänguga olema Küsisin, kas sellist asja hakkab veel juhtuma, mispeale tuli vastuseks, et mitte kunagi enam. Saved pidavat alles jääma. Ja saadavad uue konto 24h jooksul. Vbl seal sinu teemas käib asi kiirem.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
lopes39
05.10.2016 11:34:53
Ma tegin juba paypal-is refundi.
Ehk siis üritan seda teha seal. Pole varem teinud ja ei oska eriti ka nagu.
05.10.2016 11:37:58
savegame on seotud microsofti kontoga. saved jäävad siis alles, kui mäng on ostetud kontoga sikutatud ja mängisid oma põhikontoga.
millise kontoga mängisite?
kontode ostmine on tore ja ilus (kuigi selgelt keelatud), nii kaua kuniks ise riskidest õigesti aru saate.
215 |
eShelobik
05.10.2016 11:40:50
noh, kui mängisite selle kontoga, millega mängu ostsite, siis uuel ostmisel saategi oma kokkuhoitud 27€ eest uuesti 0st alustada
| Kommentaarid: 295 loe/lisa |
262 |
