uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  Jama märgi kõik teemad loetuks
gerli2311
sõnum 15.04.2004 20:06:24 Jama vasta tsitaadiga
Selline jama, et viskab pidevalt netis olles reklaamlehekülgi ette. Ad- Aware ei aita igatahes.
Program files-des on olemas kaust Instant access ja sellega on ilmselt seotud.
Eser
sõnum 16.04.2004 09:34:19 vasta tsitaadiga
kasta mõnda popup filtrit
Must, ja karvane !
kloss
sõnum 16.04.2004 10:53:58 vasta tsitaadiga
Otsi selliselt lehelt nagu http://www.pchell.com/ õpetusi saastast lahtisaamiseks.
gerli2311
sõnum 16.04.2004 20:26:01 vasta tsitaadiga
Ei ole miski siiani aidanud
Max Powers
sõnum 16.04.2004 20:27:39 vasta tsitaadiga
gerli2311 kirjutas:
Et siis ükski popup killer ei aita?
gerli2311
sõnum 16.04.2004 20:40:51 vasta tsitaadiga
ei aita jah. mingi värgendus on sees arvutis. Nii kui maha kustutan tuleb uuesti. Program files- i alt ei anna kustutada.
hqs
hqs
sõnum 16.04.2004 23:32:47 vasta tsitaadiga
endal selline jama, et Spy Sweeper pidevalt valvab, et midagi masinasse ei satuks :p aga nii, kui ad-awarega yle lasen leian ikka miskit... ja kui pärast seda veel kord Spy'ga yle vaadata, siis võib veel miskit leida... icon_wink.gif
O: vana (loe: antiikset) arvutustehnikat!
Kommentaarid: 449 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 362
borru
borru
sõnum 17.04.2004 04:46:52 vasta tsitaadiga
kas sa Ad- Aware skäneerimis seadeid oled vaadanud?
hqs
hqs
sõnum 17.04.2004 08:54:46 vasta tsitaadiga
muiq, no ma arvan, et ma olen neid kah ikka paar korda vaadanud icon_wink.gif icon_razz.gif mõlemal progel on turva seaded suht põhja keeratud, kuna kerge allergia igast jura peale oma masinas... icon_rolleyes.gif
gerli2311
sõnum 17.04.2004 10:02:51 vasta tsitaadiga
Sain vist korda. Msconfig ja disable panin. Siis kustutasin program files alt ära kausta Instant access. Igatahes aitähh ka teile.
Eser
sõnum 17.04.2004 11:38:25 vasta tsitaadiga
xxxporn !!!
Must, ja karvane !
Crow
Crow
sõnum 19.04.2004 20:33:52 vasta tsitaadiga
Ok mure oli järgmine kui läksin neti tuli leht http://nkvd.us/1525/ ja kui hakkasin (download) midagi viiskas kohe sinna sammale webile .
--- ad aware 6.0 ja spybot üle lasnud ei midagi ~!!!
Google otsisin sain juhendi
----------- >>>If you don't want to continue using this page, follow instruction below:
1. Download uninstaller (right click and choose "Save target as.." from pulldown menu
2. Run it
3. Reboot your PC
4. Run it second time
5. Change your start page to "about:blank" in the IE settings (Tools -> Internet Options)
6. Click "Start" -> "Run" -> regedit
7. Go to HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\
8. Select key {FF1BF4C7-4E08-4A28-A43F-9D60A9F7A880} and delete it
Enjoy with your clear PC..
kuid nüüd asi selles, et enam seda juura pole aga ka (net ) on nüüd üliaeglane peale seda jama ..ehk oskad keegi midagi soovitada !!!!
ennem oli kõik korras .....
HacaX
HacaX
sõnum 19.04.2004 21:14:31 vasta tsitaadiga
HijackThis + logi siia. Eks siis oskame soovitada.
IMO & GPLed
Crow
Crow
sõnum 20.04.2004 19:28:24 vasta tsitaadiga
huvitav kas mitte sisse tulev kiirus ei peaks suurem olema http://www.zone.ee/the_crow/net.JPG?2
ah ja ehk on sellest kasu http://www.zone.ee/the_crow/log.JPG?2 minu mõistus on otsas
HacaX
HacaX
sõnum 20.04.2004 19:49:14 vasta tsitaadiga
Ei pea. See, mida seal näitab ei ole kiirus vaid läbilastud pakettide hulk (ja paketi suurus on muutuv). Mälus ei paista sul midagi kahtlast istuvat, seega kordaks oma soovitust: tiri HijackThis, lase käima, salvesta leitu logifaili ja kopeeri sealt siis siia.
Muidugi võid korraks ZoneAlarmi ja NAVi välja lülitada, et kas siis asi jookseb paremini.
IMO & GPLed
Crow
Crow
sõnum 20.04.2004 20:23:14 vasta tsitaadiga
ok logfail http://www.zone.ee/the_crow/hijack.JPG?2
HacaX
HacaX
sõnum 20.04.2004 21:23:20 vasta tsitaadiga
Arrr, pildina... puhas piin kogu kraam uuesti trükkida kui oleks saanud lihtsalt kopi-paste'i teha icon_smile.gif Anyway, pane nende ridade ette linnuke:
R1 - {0428ffc7-1931-45b7-95cb-3cbb919777e1} - (no file) (PerfectNav)
kõigi akamai.downloadv3.com (pornoplugin) ja mysearchnow.com (MySearch).
Vaatan, et sul muidu Flashget aga tolle BHO on puudu (rida O3 - Toolbar:(no name) - {e0e899ab-f487-11d5-8d29-0050ba6940e3} - (no file)) Kui oled ise maha võtnud (või siis Ad-Aware/SpyBot asja kallal märatsenud) siis võiks ka selle (ja muud mis sisaldavad 'FlashGet') märkida. lxsystems.com paistab kah kahtlane (mingi videoutil, aga kodukal on küll üpris kahtlane tekst kirjas). SmileyCentral... see peaks olema too smailide kollektsioon. Kas ta ise ka pahandusi teeb seda ma ei tea, küll aga tuleb koos sellega toosama mysearchnow.
Pane kõik brauseriaknad kinni, klõpsi Fix nuppu.
IMO & GPLed
Crow
Crow
sõnum 21.04.2004 16:59:34 vasta tsitaadiga
kuid kui on veel mõni hea nipp/ mõtte kuidas asja paremaks saaks ootan vaid ...
Mardikas
Mardikas
sõnum 23.04.2004 15:23:46 vasta tsitaadiga
Kas ainult IE ühendus on aeglane vai näiteks ftp ka? IE reinstalli võiks esimesel juhul proovida.
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 19
Subu
Subu
sõnum 23.04.2004 16:22:56 vasta tsitaadiga
Hea nipp oleks firrefoxi insatllimine ( ainult firefox, mozilla on natuke aeglane). Peab vägagi efektiivselt popupid kinni ja loadib sama kiiresti kui IE icon_wink.gif
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 56
