gerli2311
15.04.2004 20:06:24
Jama |
Selline jama, et viskab pidevalt netis olles reklaamlehekülgi ette. Ad- Aware ei aita igatahes.
Program files-des on olemas kaust Instant access ja sellega on ilmselt seotud.
Eser
16.04.2004 09:34:19
kasta mõnda popup filtrit
_________________ Must, ja karvane ! |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
kloss
gerli2311
16.04.2004 20:26:01
| Ei ole miski siiani aidanud
Max Powers
16.04.2004 20:27:39
| gerli2311 kirjutas: |
| Ei ole miski siiani aidanud |
Et siis ükski popup killer ei aita?
182 |
gerli2311
16.04.2004 20:40:51
| ei aita jah. mingi värgendus on sees arvutis. Nii kui maha kustutan tuleb uuesti. Program files- i alt ei anna kustutada.
hqs
16.04.2004 23:32:47
endal selline jama, et Spy Sweeper pidevalt valvab, et midagi masinasse ei satuks :p aga nii, kui ad-awarega yle lasen leian ikka miskit... ja kui pärast seda veel kord Spy'ga yle vaadata, siis võib veel miskit leida...
niiet ei saa neid asju kah niiväga usaldada
_________________ O: vana (loe: antiikset) arvutustehnikat! |
| Kommentaarid: 449 loe/lisa |
362 |
borru
17.04.2004 04:46:52
kas sa Ad- Aware skäneerimis seadeid oled vaadanud?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
hqs
17.04.2004 08:54:46
muiq, no ma arvan, et ma olen neid kah ikka paar korda vaadanud mõlemal progel on turva seaded suht põhja keeratud, kuna kerge allergia igast jura peale oma masinas...
362 |
gerli2311
17.04.2004 10:02:51
| Sain vist korda. Msconfig ja disable panin. Siis kustutasin program files alt ära kausta Instant access. Igatahes aitähh ka teile.
Eser
17.04.2004 11:38:25
xxxporn !!!
22 |
Crow
19.04.2004 20:33:52
Ok mure oli järgmine kui läksin neti tuli leht http://nkvd.us/1525/ ja kui hakkasin (download) midagi viiskas kohe sinna sammale webile .
--- ad aware 6.0 ja spybot üle lasnud ei midagi ~!!!
Google otsisin sain juhendi
----------- >>>If you don't want to continue using this page, follow instruction below:
1. Download uninstaller (right click and choose "Save target as.." from pulldown menu
2. Run it
3. Reboot your PC
4. Run it second time
5. Change your start page to "about:blank" in the IE settings (Tools -> Internet Options)
6. Click "Start" -> "Run" -> regedit
7. Go to HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\
8. Select key {FF1BF4C7-4E08-4A28-A43F-9D60A9F7A880} and delete it
Enjoy with your clear PC..
kuid nüüd asi selles, et enam seda juura pole aga ka (net ) on nüüd üliaeglane peale seda jama ..ehk oskad keegi midagi soovitada !!!!
ennem oli kõik korras .....
HacaX
19.04.2004 21:14:31
HijackThis + logi siia. Eks siis oskame soovitada.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Crow
HacaX
20.04.2004 19:49:14
Ei pea. See, mida seal näitab ei ole kiirus vaid läbilastud pakettide hulk (ja paketi suurus on muutuv). Mälus ei paista sul midagi kahtlast istuvat, seega kordaks oma soovitust: tiri HijackThis, lase käima, salvesta leitu logifaili ja kopeeri sealt siis siia.
Muidugi võid korraks ZoneAlarmi ja NAVi välja lülitada, et kas siis asi jookseb paremini.
22 |
Crow
HacaX
20.04.2004 21:23:20
Arrr, pildina... puhas piin kogu kraam uuesti trükkida kui oleks saanud lihtsalt kopi-paste'i teha Anyway, pane nende ridade ette linnuke:
R1 - {0428ffc7-1931-45b7-95cb-3cbb919777e1} - (no file) (PerfectNav)
kõigi akamai.downloadv3.com (pornoplugin) ja mysearchnow.com (MySearch).
Vaatan, et sul muidu Flashget aga tolle BHO on puudu (rida O3 - Toolbar:(no name) - {e0e899ab-f487-11d5-8d29-0050ba6940e3} - (no file)) Kui oled ise maha võtnud (või siis Ad-Aware/SpyBot asja kallal märatsenud) siis võiks ka selle (ja muud mis sisaldavad 'FlashGet') märkida. lxsystems.com paistab kah kahtlane (mingi videoutil, aga kodukal on küll üpris kahtlane tekst kirjas). SmileyCentral... see peaks olema too smailide kollektsioon. Kas ta ise ka pahandusi teeb seda ma ei tea, küll aga tuleb koos sellega toosama mysearchnow.
Pane kõik brauseriaknad kinni, klõpsi Fix nuppu.
22 |
Crow
21.04.2004 16:59:34
| kuid kui on veel mõni hea nipp/ mõtte kuidas asja paremaks saaks ootan vaid ...
Mardikas
23.04.2004 15:23:46
| Kas ainult IE ühendus on aeglane vai näiteks ftp ka? IE reinstalli võiks esimesel juhul proovida.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Subu
23.04.2004 16:22:56
Hea nipp oleks firrefoxi insatllimine ( ainult firefox, mozilla on natuke aeglane). Peab vägagi efektiivselt popupid kinni ja loadib sama kiiresti kui IE
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
56 |
