mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 455, 456, 457 ... 949, 950, 951  järgmine
Pailaps
sõnum 26.09.2016 19:12:30 vasta tsitaadiga
Tehke oma pordisuunamised OnlineAbi keskkonnas. Jääb vähemalt võimalus varukoopiast taastada.
sõnum 26.09.2016 19:22:03 vasta tsitaadiga
Samuti terve rida porte suunatud, pole mingit probleemi, võib ka DMZ kõik ära suunata kuigi ei soovitaks.
Intenode UI´d on erinevad, DG200 on uus ja tuleb ka mingi aeg kõikidele DG301 ruuteritele, praegu erandkorras enamasti ADSL2+ klientidel kuna neil oli mure mida oli kiirelt vaja lahendada.
UI samas ei muuda portide suunamise võimekust.
Uuest ruuterist pole midagi kuulnud, DG400 on plaanis kuid see lisab vaid 5Ghz AC wifi võimekuse ega erine oluliselt millegi muu poolest.
Ükskõik kuskohast suunamised teed, nendest tehakse mingi hetk Telia serveris varukoopia edasiste taastamiste jaoks.
sakinaga
sõnum 26.09.2016 19:41:56 vasta tsitaadiga
Proovin veebist suunata, ehk läheb paremini.
Veebis avaneb hetkel ka selline pilt, kas peaks muretsema?
https://www.dropbox.com/s/qi7gw5c9nk4ln2n/Screenshot%202016-09-26%2019.41.06.png?dl=0
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 154
Pailaps
sõnum 26.09.2016 19:44:03 vasta tsitaadiga
maatriks kirjutas:
Ei peaks, kuid ma teeks tikuga reseti kiirelt ja alustaks 15 minuti pärast puhtalt lehelt.
sakinaga
sõnum 26.09.2016 19:55:22 vasta tsitaadiga
Veebist taastasin juba olukorra, mis alguses oli. Proovin nüüd sealtkaudu suunata, kui jamad tekivad, siis kasutan tikku.
Muide, väike soovitus veebimeistritele, et portide suunamise juures võiks lisaks lähte- ja sihtpordile ning IP-le olla võimalik ka mingi nimi suunamisele anda. 1-2 pordiga ei ole probleemi, rohkematega võib juba veidi segaseks minna ja peab kusagil eraldi seda infot hoidma hakkama.
Pailaps
sõnum 26.09.2016 21:36:03 vasta tsitaadiga
Porte saab juu vahemikega ka suunata. Milleks Inteno 65000 reegliga üle koormata.
sõnum 26.09.2016 21:37:57 vasta tsitaadiga
Ma vaatasin, et hetkel 16 porti suunatud.
Pankook
Pankook
sõnum 30.09.2016 21:54:44 vasta tsitaadiga
iga kord kui piix ilm on õues, siis läheb nett ära kas paariks minutiks või lausa tunniks, kas kaabel on kuskil piixus või mis võib sellist anomaaliat põhjustada? proovitud inteno dg200a ruutrit ja 789vni ning on neid resetitud ja restarditud aga ei midagi
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 30.09.2016 22:07:24 vasta tsitaadiga
Vaata liini parameetreid ruuterist kui ok on ja võrdle kui ilm pekkis on.
c1m
sõnum 01.10.2016 11:42:27 vasta tsitaadiga
TG784 ruuteril ka liini parameetreid saab vaadata? Ükskord nagu otsisin, aga üles ei leidud kus ruuteri settingute all need on.
Pailaps
sõnum 01.10.2016 12:20:33 vasta tsitaadiga
Broadband connection - DSL information.
Piix ilm väljas võib tähendada voolukõikumisi , mille peale ruuter lolliks läheb või kui tegu õhuliiniga, mis tuleb kandurite abiga pööningule, siis tõenäoliselt hõõrub juhe vastu puuoksa. Näiteid on palju.
Pankook
Pankook
sõnum 01.10.2016 13:36:20 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Sumbuvus pidevalt ~30db ringis, ruuter väidab et internet on kõik olemas ja töötab, kuid midagi reaalselt ruutrist välja ei lähe aga kui töötab siis packet loss 0% ja kõik kena. Kõik see siis vana DSL ühendus puhul
seeru
sõnum 01.10.2016 15:07:51 vasta tsitaadiga
Kas keegi saaks siia panna pildi vms., millega liini parameetrid on korras, et 60/10 VDSL ühendust saada, kui vahemaaa kapini on umbes 300-500 (või 800) m?
sõnum 01.10.2016 15:14:47 vasta tsitaadiga
800 meetri peale 30dB sumbuvust on väga halb näitaja.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 750 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
seeru
sõnum 01.10.2016 16:32:48 vasta tsitaadiga
Aga ülejäänud parameerid. Mis näitajad on veel olulised? Seal kus mind huvitab on sumbuvus vähemalt poole väiksem kui 30dB.
Aga pakutakse max 40/10.
sooty
sõnum 01.10.2016 18:09:23 vasta tsitaadiga
~450m
Attenuation (dB) 14.1 0.0
Attainable Rate (Kbps) 100914 39300
Rate (Kbps) 69999 12000
seeru
sõnum 02.10.2016 00:58:46 vasta tsitaadiga
sooty kirjutas:
~450m
Ok.
Aga peaks vist saama ka natuke väiksema Attainable Rate-ga.
ab79
sõnum 02.10.2016 13:35:34 vasta tsitaadiga
üks tähelepanek veel lisaks, et ilma e-teenindusse sisse logimata annab väiksema max kiiruse, kui sisse logides. mul oli küll nii, et alguses näitas max 40/10 aga hiljem sisse logides 60/10. Asun uuest kapist ca 400 m kaugusel.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 02.10.2016 15:55:40 vasta tsitaadiga
See asi on ammu juba katki, telekas, iseteeninduses ja aadressi otsingus võib vabalt olla täiesti erinevad numbrid icon_lol.gif
Mul selline pilt, järgmisele lehele lähed siis on 40/10 kadunud ja näitab 100/100
seeru
sõnum 02.10.2016 15:57:58 vasta tsitaadiga
ab79 kirjutas:
Sisselogides annab üldse optika kiirused, kuid siin asulast pole klientideni füüsiliselt optikast haisugi.
viimati muutis seeru 02.10.2016 16:03:51, muudetud 1 kord
Six
Six
sõnum 02.10.2016 15:59:23 vasta tsitaadiga
40/10 ei sobigi siia komplekti.
Kas on VDSL või optika, mõlemat korraga minu teada ei pakuta.
sooty
sõnum 02.10.2016 16:35:07 vasta tsitaadiga
Andmebaasi viga. Mul oli kunagi kahe vaatajakohaga vask ja mingi hetk tekkisid optika nupud, millele vajutades tuli veateade. Telefonikõne peale kadusid ära ja optikat pole tänaseni. icon_sad.gif
ab79
sõnum 03.10.2016 00:04:17 vasta tsitaadiga
@ six:
Jah, kahte korraga pole eriti mõtet pakkuda. Trend on ka korrusmajalahenduste üleviimine optikale. Mõnes majas võib siiski ka VDSL tiksuda, sest on maju, kus analoogi ajast vaskpaarid korterisse jooksevad ja inimestel vanast ajast telefon+ net üle ADSL (VDSL) sisse jookseb ja aktiivne on.
@seeru & @sooty:
Isegi mulle pakuti kunagi hüperkiire kiirusi kogemata üle vaskpaari icon_biggrin.gif Katse tellida muidugi läks aia taha, sest pärast tellimuse jätkamist pakkumine kadus listist. Pagana sant tunne jäi sellest külge- rõõmustasin ilmaaegu...
Kunagi ei tea, aga kindel on üks asi, et VDSL-ist allapoole enam downgrade ei tule. Eks näis millal VDSL ennast ammendab ja meid uuemale tehnoloogiale üle kolitakse. ADSL tegelikult suri välja ju ca 15 aastaga. VDSL on vist 4 aastat kasutuses, seega umbes 10 aastat peab ootama icon_biggrin.gif
HA
HA
sõnum 03.10.2016 03:18:19 vasta tsitaadiga
Minuteada on selliste kiirustega VDSL ikka pea 10 aastat juba olemas...
Vaevalt siia vahepeale midagi aretama hakatakse, järgmine level on ikka juba optika või wireless...
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
sakinaga
sõnum 03.10.2016 03:26:54 vasta tsitaadiga
HA kirjutas:
Eramajadesse ei jõua fiiber järgmise 30-40a jooksul ka mitte. Küll tuleb ka VDSL-le asendaja.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 455, 456, 457 ... 949, 950, 951  järgmine
