Pailaps
26.09.2016 19:12:30
Tehke oma pordisuunamised OnlineAbi keskkonnas. Jääb vähemalt võimalus varukoopiast taastada.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
26.09.2016 19:22:03
Samuti terve rida porte suunatud, pole mingit probleemi, võib ka DMZ kõik ära suunata kuigi ei soovitaks.
Intenode UI´d on erinevad, DG200 on uus ja tuleb ka mingi aeg kõikidele DG301 ruuteritele, praegu erandkorras enamasti ADSL2+ klientidel kuna neil oli mure mida oli kiirelt vaja lahendada.
UI samas ei muuda portide suunamise võimekust.
Uuest ruuterist pole midagi kuulnud, DG400 on plaanis kuid see lisab vaid 5Ghz AC wifi võimekuse ega erine oluliselt millegi muu poolest.
Ükskõik kuskohast suunamised teed, nendest tehakse mingi hetk Telia serveris varukoopia edasiste taastamiste jaoks.
228 |
sakinaga
154 |
Pailaps
26.09.2016 19:44:03
Ei peaks, kuid ma teeks tikuga reseti kiirelt ja alustaks 15 minuti pärast puhtalt lehelt.
52 |
sakinaga
26.09.2016 19:55:22
Veebist taastasin juba olukorra, mis alguses oli. Proovin nüüd sealtkaudu suunata, kui jamad tekivad, siis kasutan tikku.
Muide, väike soovitus veebimeistritele, et portide suunamise juures võiks lisaks lähte- ja sihtpordile ning IP-le olla võimalik ka mingi nimi suunamisele anda. 1-2 pordiga ei ole probleemi, rohkematega võib juba veidi segaseks minna ja peab kusagil eraldi seda infot hoidma hakkama.
-e- Portaalis porte suunates töötab ideaalselt
154 |
Pailaps
26.09.2016 21:36:03
Porte saab juu vahemikega ka suunata. Milleks Inteno 65000 reegliga üle koormata.
52 |
26.09.2016 21:37:57
Ma vaatasin, et hetkel 16 porti suunatud.
130 |
Pankook
30.09.2016 21:54:44
| iga kord kui piix ilm on õues, siis läheb nett ära kas paariks minutiks või lausa tunniks, kas kaabel on kuskil piixus või mis võib sellist anomaaliat põhjustada? proovitud inteno dg200a ruutrit ja 789vni ning on neid resetitud ja restarditud aga ei midagi
KillFrenzy
30.09.2016 22:07:24
| Vaata liini parameetreid ruuterist kui ok on ja võrdle kui ilm pekkis on.
133 |
c1m
01.10.2016 11:42:27
| TG784 ruuteril ka liini parameetreid saab vaadata? Ükskord nagu otsisin, aga üles ei leidud kus ruuteri settingute all need on.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Pailaps
01.10.2016 12:20:33
Broadband connection - DSL information.
Piix ilm väljas võib tähendada voolukõikumisi , mille peale ruuter lolliks läheb või kui tegu õhuliiniga, mis tuleb kandurite abiga pööningule, siis tõenäoliselt hõõrub juhe vastu puuoksa. Näiteid on palju.
52 |
Pankook
01.10.2016 13:36:20
| KillFrenzy kirjutas: |
| Vaata liini parameetreid ruuterist kui ok on ja võrdle kui ilm pekkis on. |
Sumbuvus pidevalt ~30db ringis, ruuter väidab et internet on kõik olemas ja töötab, kuid midagi reaalselt ruutrist välja ei lähe aga kui töötab siis packet loss 0% ja kõik kena. Kõik see siis vana DSL ühendus puhul
seeru
01.10.2016 15:07:51
Kas keegi saaks siia panna pildi vms., millega liini parameetrid on korras, et 60/10 VDSL ühendust saada, kui vahemaaa kapini on umbes 300-500 (või 800) m?
563 |
seeru
01.10.2016 16:32:48
Aga ülejäänud parameerid. Mis näitajad on veel olulised? Seal kus mind huvitab on sumbuvus vähemalt poole väiksem kui 30dB.
Aga pakutakse max 40/10.
sooty
01.10.2016 18:09:23
~450m
Attenuation (dB) 14.1 0.0
Attainable Rate (Kbps) 100914 39300
Rate (Kbps) 69999 12000
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
seeru
02.10.2016 00:58:46
| sooty kirjutas: |
~450m
Rate (Kbps) 69999 12000 |
Ok.
Aga peaks vist saama ka natuke väiksema Attainable Rate-ga.
ab79
02.10.2016 13:35:34
| üks tähelepanek veel lisaks, et ilma e-teenindusse sisse logimata annab väiksema max kiiruse, kui sisse logides. mul oli küll nii, et alguses näitas max 40/10 aga hiljem sisse logides 60/10. Asun uuest kapist ca 400 m kaugusel.
KillFrenzy
02.10.2016 15:55:40
See asi on ammu juba katki, telekas, iseteeninduses ja aadressi otsingus võib vabalt olla täiesti erinevad numbrid
Mul selline pilt, järgmisele lehele lähed siis on 40/10 kadunud ja näitab 100/100
133 |
seeru
02.10.2016 15:57:58
| ab79 kirjutas: |
| üks tähelepanek veel lisaks, et ilma e-teenindusse sisse logimata annab väiksema max kiiruse, kui sisse logides. mul oli küll nii, et alguses näitas max 40/10 aga hiljem sisse logides 60/10. Asun uuest kapist ca 400 m kaugusel. |
Njah.
Sisselogides annab üldse optika kiirused, kuid siin asulast pole klientideni füüsiliselt optikast haisugi.
viimati muutis seeru 02.10.2016 16:03:51, muudetud 1 kord |
Six
02.10.2016 15:59:23
40/10 ei sobigi siia komplekti.
Kas on VDSL või optika, mõlemat korraga minu teada ei pakuta.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
sooty
02.10.2016 16:35:07
Andmebaasi viga. Mul oli kunagi kahe vaatajakohaga vask ja mingi hetk tekkisid optika nupud, millele vajutades tuli veateade. Telefonikõne peale kadusid ära ja optikat pole tänaseni.
12 |
ab79
03.10.2016 00:04:17
@ six:
Jah, kahte korraga pole eriti mõtet pakkuda. Trend on ka korrusmajalahenduste üleviimine optikale. Mõnes majas võib siiski ka VDSL tiksuda, sest on maju, kus analoogi ajast vaskpaarid korterisse jooksevad ja inimestel vanast ajast telefon+ net üle ADSL (VDSL) sisse jookseb ja aktiivne on.
@seeru & @sooty:
Isegi mulle pakuti kunagi hüperkiire kiirusi kogemata üle vaskpaari Katse tellida muidugi läks aia taha, sest pärast tellimuse jätkamist pakkumine kadus listist. Pagana sant tunne jäi sellest külge- rõõmustasin ilmaaegu...
Kunagi ei tea, aga kindel on üks asi, et VDSL-ist allapoole enam downgrade ei tule. Eks näis millal VDSL ennast ammendab ja meid uuemale tehnoloogiale üle kolitakse. ADSL tegelikult suri välja ju ca 15 aastaga. VDSL on vist 4 aastat kasutuses, seega umbes 10 aastat peab ootama
HA
03.10.2016 03:18:19
Minuteada on selliste kiirustega VDSL ikka pea 10 aastat juba olemas...
Vaevalt siia vahepeale midagi aretama hakatakse, järgmine level on ikka juba optika või wireless...
121 |
sakinaga
03.10.2016 03:26:54
| HA kirjutas: |
Vaevalt siia vahepeale midagi aretama hakatakse, järgmine level on ikka juba optika või wireless... |
Eramajadesse ei jõua fiiber järgmise 30-40a jooksul ka mitte. Küll tuleb ka VDSL-le asendaja.
154 |
