uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Forza Horizon 3 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 28, 29, 30  järgmine
NATAS999
sõnum 28.09.2016 14:50:05 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
NATAS999, sa oled ajast maha jäänud.
multi-gpu võimalus on olemas kuid selle implementatsioon on dx12 kohaselt pigem devi kui gpu-de tootjate kätes.
overlay ei ole mitte uwp vaid dx12 küsimus (samamoodi nagu vulkani korral).
vsynci maha võtmiseks on isegi mängus endas seade olemas.
põhimõtteline ja maailmavaateline küsimus windows store ja uwp appide osas on eraldi teema.
noh, dx12 multi gpu tugi pidavat mingi jutu järgi olema nii lihtne kui et lihtsalt üks switch kirjutada, kas teha multi gpu, või mitte. ja niipalju kui ma nüüd lugesin selle horizoni kohta, siis seal pigem viidati ikkagist store pihta ja et ei tule mingit multi gpud sinna. dx12 võimekuse kohta juttu sealt teemast ei leidnud.
HPN
HPN
sõnum 28.09.2016 14:54:21 vasta tsitaadiga
Võtmeid saab MS poes lunastada (klikid üleval oma pildikese peale ning avanenud menüüs on valik). Xboxi äppi tulnud sõnum custom tuned 2016 Mercedes-Benz E63 S Coupe koodiga küll juhatas Xbox.com/redeemcode lehele, aga see ajas seal mulle mingit kägu näkku - poes aktiveerus ilusti.
siven
siven
sõnum 28.09.2016 15:10:12 vasta tsitaadiga
mängus sees saad ka kõike eraldi osta... on menüüs olema vip pass car packs jne...
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
tteam
tteam
sõnum 28.09.2016 15:14:32 vasta tsitaadiga
Küsimus, kellelgi siit midagi MSI GS60 sarnast on? i7 4710 ja 860m. Kas on mõistlik üldse osta või peaks jooksma enamvähem viisakalt?
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 28
siven
siven
sõnum 28.09.2016 15:44:25 vasta tsitaadiga
tteam kirjutas:
raske öelda nii proovi youtubest otsida sama videokaardiga.
arvan ,et mediumi peal äkki jookseb ka
busta
sõnum 28.09.2016 15:52:32 vasta tsitaadiga
tteam, Kui sul aktiveeritud Windows 10 siis saad pmst forza apex 6'ga proovida, kuigi need ei ole üks ja sama asi.
OT: Kui hästi ei jookse siis tasuks proovida draiveritele (eelnevalt ddu'ga puhastades) värske install teha ja alati saab veel lisaks proovida, millise tulemuse annab Geforce Experienciga seadete optimeerimine. Näiteks The Crew hakkas libedalt jooksma, ise samu seadeid määrates hakkis.
Dj-E
Aeg Maha 2a
Dj-E
sõnum 28.09.2016 16:02:24 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
kes kahtleb, kas ja kuidas mäng jookseb, siis see tasuta forza motorsport 6 apex on jõudluse hindamiseks päris hea. mootor ja jõudlus on praktiliselt identne.
nende automaagiliselt toimiv dünaamiline graafikaseadete muutmine paistab päris hästi töötavat, kuigi ma pole hästi aru saanud (ega pole võimalist-viitsimist katsetada), mille põhjal see toimub.
automaatsed seaded paistsid alati 30fps limiiti peale suruma.
mingitel seadetel jooksmise jutu juures tuleb tähele panna just seda dünaamilist settingut (dynamic optimization ja seotult - dynamic render quality). kui see on peal, siis kistakse probleemide tekkel seadeid allapoole ja paistabki, et töötab "ultra" seadetel.
Demo peaks kah peale ametlikku launchi tulema.
KRJ
KRJ
sõnum 28.09.2016 19:47:09 vasta tsitaadiga
Kas ma olen ainuke kellele tundub, et kaart on tegelikult võrdlemisi väike? Noh võrreldes TDU2 või The Crew-ga.
siven
siven
sõnum 28.09.2016 19:57:35 vasta tsitaadiga
KRJ kirjutas:
võib väike tunduda aga on tihedalt sisustatud.
avad need festivalid ära + upgradid siis on event eventi küljes kinni ja map maru kirju:D
samas saab sõita igalpool.. ei ole nagu nähtamatuid seinu panedki otse üle põldude läbi metsade... isegi vesi ei ole takistuseks:D
sõnum 28.09.2016 20:03:48 vasta tsitaadiga
KRJ kirjutas:
sa ei ole ainuke.
- londiste
lopes39
lopes39
sõnum 28.09.2016 20:38:09 vasta tsitaadiga
Kui ma hakkan ms store add account sisestama seda account mail aadressi, siis ütleb selle kohta nii.
"Are you sure that's the right email address? This organization doesn't support joining Azure AD."
Edit:
Logisin välja ennast ja sing in uuesti valikus mingi outlook võimalusega.
Nüüd teema selles et see verification mail lasi edasi ja security code loeb valeks.
viimati muutis lopes39 28.09.2016 20:50:40, muudetud 1 kord
HPN
HPN
sõnum 28.09.2016 20:49:43 vasta tsitaadiga
lopes39 kirjutas:
Logi eelmisega esmalt välja.
lopes39
lopes39
sõnum 28.09.2016 21:36:18 vasta tsitaadiga
Mul ei jõua kohale mida krt tegema peab.
Sing out ja sisse logides annab valida kas kasutan seda.
Algul on outlook.com siis tahab et ma valiksin mingi @126.com lõpuga.
Aga mis sellest, kui mul seda pole. Panin siis linnukese et mul pole ja lasi uue maili valida, kuid peale seda security code sisestamist ei ole midagi tulu.
Tahab meeldetuletuseks andmeid ja kui neid lisan, siis ei lase edasi minna.
Edge siis saadab mingit infot minu kontole aga edge keset ekraani jääbi loadima.
viimati muutis lopes39 28.09.2016 21:41:43, muudetud 1 kord
Groove
Groove
sõnum 28.09.2016 21:40:32 vasta tsitaadiga
Sain lõppude lõpuks oma accoundi kätte aga ühtegi forzat seal peal ei ole. Lisaks sellele on 30 minutine järjekord suppordile.
E9
lopes39
lopes39
sõnum 28.09.2016 21:57:07 vasta tsitaadiga
tra nüüd You've reached the limit for account recovery requests
sisse logimisel sinna accaunti viskab kohe recovery tegemise peale ja ei saanud ka ennem sealt läbi.
Mailiga sain ainult mail ja password ja siis järgi oli verification mail ja password.
Mõlemal on password sama.
Pmst kohe kui olen sign in pannud on see teema Help us protect your account
Sinna pean panema siis selle teise maili aadressi ehk verification maili aadressi.
kui sinna panen selle maili, siis järgmisel lehel on Enter your security code mis siis saadeti sinna verification mailile.
Minnes sinna 126.com see on mingis hiina keeles vms maili lehel sisse ei logi.
viimati muutis lopes39 28.09.2016 22:19:24, muudetud 1 kord
siven
siven
sõnum 28.09.2016 22:06:13 vasta tsitaadiga
lugege ikka guide ka läbi ennem kui lammutate...
mina sain hakkama ja keegi oli siin veel kes ära tegi.. mingeid probleeme polnud.
ja sul on see 126.com email konto ka olemas....
sa said psngames.org microsoft konto kus forza peal + lisaks anti see 126.com emaili konto mis on selle microsoft kontoga seotud...
selle 126.com soovitan ära vahetada ja panna enda isiklik email see mingi china emaili teenuse pakkuja.
HATER
sõnum 28.09.2016 22:06:37 vasta tsitaadiga
Keegi võiks mingi õpetuse ka teha nt kuidas sai asja tööle.Mail pole veel tulnud.Kuid sõber sai kätte ja ei leia mängu nagu kasutaja alt.
Nüüd sõber leidis mängu...aga ei saa tõmbama panna.
viimati muutis HATER 28.09.2016 22:09:56, muudetud 1 kord
siven
siven
sõnum 28.09.2016 22:09:13 vasta tsitaadiga
HATER kirjutas:
kas te olete imelikud v? kui sa ostsid mängu tuli ka email confirmationiga ja on isegi guidile link seal olemas.
tead ostke 60 euri eest kui pea ei jaga siis käed ja jalad ikka jagavad.
kujutan ette vaene support kui inimestele puudub elemetaarne lugemis oskus:D
viimati muutis siven 28.09.2016 22:09:59, muudetud 1 kord
Gap
Gap
sõnum 28.09.2016 22:09:47 vasta tsitaadiga
siven, icon_lol.gif thumbs_up.gif mul ka pea ei jaga ja ostsin 60 euri eest ja kõik töötab thumbs_up.gif
siven
siven
sõnum 28.09.2016 22:10:58 vasta tsitaadiga
Gap kirjutas:
ei tea ostsin 29.99 eest ja ka kõik töötab...
emaili vahetus võttis aega 2 minutit ja konto on nüüd seotud minu isikliku gmailiga ja telefoni nriga.
HATER
sõnum 28.09.2016 22:11:19 vasta tsitaadiga
siven kirjutas:
HATER kirjutas:
Nagu näha siis see info mis seal on sellest pole kasu nagu.
siven
siven
sõnum 28.09.2016 22:18:32 vasta tsitaadiga
kuidas mina ja teised inimesed said siis?
ise aretasime midagi v?
nagu ma ütlesin juba sa saad 2 kontot.
üks on microsofti konto kus on ostetud mäng forza 3 horizon näed seda ka kui logid sisse microsfoti ostude all olemas.
ja siis saad maili konto millega on see microsofti konto seotud. kasutavad nad 2 sorti emaili kõik on guides kirjas kuidas sisse logida jne.
saad acounti kätte esimese asjana logid kohe win storest sisse sellega ja paned forza tõmbama kuna on suur 49 giga.
siis logid microsofti kontoga sisse muudad ära nime enda omaks ja muudad ära ka emaili. lisaks muudad ära konto parooli.
peale seda verfied enda maili. siis võtad ära nende maili aadresi primary alt ja lisad enda oma.
peale 72h on nende mail kadund ja on sinu oma primary seal ja selle kontole keegi enam peale sinu ligi ei saa.
see nende maili konto on savi las jääb sama parooliga mis saatsid kuna peale 72h ei ole võimalik enam tollega recoveryda microsofti kontot.
lopes39
lopes39
sõnum 28.09.2016 22:25:19 vasta tsitaadiga
No poleks keeruline kui oleks seda varem teinud. Õpetuses mis poes oli, ei olnud ka midagi sellist ett logi välja.
Kui selle koha pealt kus ta tahab saada seda @126.com panna linnuke et ei mäleta enam seda, siis uuele mailile tuleb lõpus selline teema.
We recently received a request to recover your Microsoft account xxxxxxxx@outlook.com. Unfortunately, our automated system has determined that the information you provided was not sufficient for us to validate your account ownership. Microsoft takes the security and privacy of our customers very seriously, and our commitment to protecting your personal information requires that we take the utmost care in ensuring that you are the account owner.
siven
siven
sõnum 28.09.2016 22:31:49 vasta tsitaadiga
sa ennem enda uue maili panid ja confirmisid ära?
peale seda võtad tolle 126.com primary alt ka ära ja lisad enda oma...
sul ma arvan nagu midagi tegemata ,et tai lase seda 126.com ära võta.
või oli neil seal hotmail pandud ma ausalt ei mäleta enam. igatahes saab kindlalt selle acoundi enda omaks ja nende email ära kustutatud seal.
lõpuks tuleb selline kiri
Hi,
You have changed your primary alias from unyamenges@hotmail.com to ***************@gmail.com.
If you made this change, you don't need to do anything.
If you didn't make this change, please follow these steps:
1. Reset your password by going to https://account.live.com/password/Reset
2. Change your primary alias by going to https://account.live.com/
Thanks,
The Microsoft account team
lopes39
lopes39
sõnum 28.09.2016 22:39:44 vasta tsitaadiga
No anyway ma praegu ei saa enam teha. Kasutasin liiga palju seda verification teemat tänaseks ja saan alles 24h pärast uuesti proovida.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Forza Horizon 3 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 28, 29, 30  järgmine
