Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
Kindlasti mitte |
65% |
[ 379 ] |
Pigem ei |
27% |
[ 157 ] |
Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
hääli kokku : 577 |
NightStriker
24.09.2016 19:22:28
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 05:20:46, muudetud 1 kord |
wirx
24.09.2016 20:52:19
win key+R
msconfig
services
windows update eest linnuke ära ja restart
kui kunagi vajadus updateda, pane linnuke ette tagasi
NightStriker
24.09.2016 21:08:47
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 05:20:51, muudetud 1 kord |
Renq
24.09.2016 23:49:08
See kõik on tore aga jälle läks mul arvuti ise tööle poole kolme aeg öösel. ja ärge tulge ütlema, et ma olen seal selle aja ise sättinud, sest see on sageli erinev. Täna tegin formati ja panin AE peale, loodetavasti saab magada vähemalt. Üldiselt ei meeldinud mulle 8 kastid ja ei meeldi ka 10 kastid, öäk!
olavsu1
külaline
25.09.2016 00:11:12
Renq, biosis on wake up on lan lubatud? kui jah siis M$ vanad saavad su arvuti iga kell sisselülitada kui sa just lan kaablit tagant ei tiri või asja, mis muudab voolu nupust välja ei lülita.
ATX masinaid ei olegi võimalik väljalülitada nii nagu vanu AT masinaid sai. LAN jääb igal juhul tööle.
Renq
25.09.2016 00:17:55
olavsu1 kirjutas: |
Renq, biosis on wake up on lan lubatud? kui jah siis M$ vanad saavad su arvuti iga kell sisselülitada kui sa just lan kaablit tagant ei tiri või <b><i>asja, mis muudab voolu</i></b> nupust välja ei lülita.
ATX masinaid ei olegi võimalik väljalülitada nii nagu vanu AT masinaid sai. LAN jääb igal juhul tööle. |
Peab uurima, aga isegi 8 ei teinud mul sellis pornot nagu 10 terve oma lühikese eluea. Kuid oli vist vaikus ja nüüd täna jälle...
karu
25.09.2016 00:57:40
olavsu1 kirjutas: |
Renq, biosis on wake up on lan lubatud? kui jah siis M$ vanad saavad su arvuti iga kell sisselülitada kui sa just lan kaablit tagant ei tiri. |
wake-on-lan töötab broadcast'ina ja levib ainult LAN piires. Arvuti pannakse öösel tööle äratuskella funktsiooni abil, mida peaks olema võimalik BIOS'ist keelata.
TheAnswer
armido15
Renq
25.09.2016 16:37:45
Mis teil näitab winver'i all, kellele on registreeritud? Mul lihtsalt Windows user millegipärast.
Vael
25.09.2016 16:45:32
Renq, Mul 8.1 ärkas ka üles paar minutit pärast sleep laskmist. Tapsin Computer Management->Task Scheduler alt ebavajalikke update(nagu näiteks Google Chrome, java jne), senini on töötanud nüüd...
napoleon
Unknown virus
25.09.2016 16:57:22
Kui masinas ei kasutata tarkvara, mis peab saama masina üles äratada, siis kõige lihtsam on power plan-s wake timer'd ära keelata. Schedulerist igasuguse ebavajaliku sodi võib muidugi sellegipoolest välja rookida.
Renq
25.09.2016 17:07:49
Nii, power optionsist said kõik wake timerid disable. Loodetavasti see kord aitab, sest on tuld hetki kus ta on ka pärast seda mingil ajal mitu ööd järjest üles ärganud ja siis jälle pikka aega mitte. Elame näeme.
napoleon
Unknown virus
25.09.2016 17:17:28
Kui miski muu ei aita, siis kõige kindlam on juhe seinast välja võtta. Läpaka puhul lisaks ka aku eemaldada. Miks M$ tahab kasututajatele nii palju ebamugavusi tekitada, on muidugi müstika
Renq
25.09.2016 17:30:56
napoleon kirjutas: |
Kui miski muu ei aita, siis kõige kindlam on juhe seinast välja võtta. Läpaka puhul lisaks ka aku eemaldada. Miks M$ tahab kasututajatele nii palju ebamugavusi tekitada, on muidugi müstika |
seda müstika asja mõtlesin ise ka, et mille kuradi pärast peaks üks arvuti keset ööd lihtsalt käima minema...ja see on pmst voodi kõrval. Proua on mul eriti rõõmus selle peale muidugi! Sellest äppindusest ma parem üldse ei räägi. need koledad ja ebamugavad kastid, avad settingud ühest suurest ruudust ja kui vaja on advanced panna, siis läheb ikka vanasse heasse menüüsse... jopt. Kas Classic shell kaotab kõik need kastid igalt poolt ära?
napoleon
Unknown virus
25.09.2016 17:37:26
Neid kaste ei saa päris ära kaotada. See jama hakkas juba windows 8-ga pihta, et osa seadeid on koledas äppis ja osa vanas control panel-s ning control panel ja äpp ei dubleeri üksteist. Kui need kastid ära kaotad, siis osale seadetele ei pääsegi ligi.
NightStriker
26.09.2016 10:26:10
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 05:20:59, muudetud 1 kord |
mauro
27.09.2016 08:18:02
10, version 1607 viimane oli küll natuke tüütu... avastad et arvuti käib ja ees mingi suurema update install. Keeras mingit ekstra kasmir tulemüüri reeglid sisse - isegi microsoft enda lehele ei lasknud.
Geforce experience setup suri maha... vaja minna nüüd eraldi setup pärast tööt tirima ja proovida seda.
Eriri rüüru on nüüd start menüüs kogu aeg aktiivne "all programs'" valik vasakul.
Default appe on ka näppinud muutmine ei salvesta ka ära.. kõik edges ja mingis kurad i groove musicu peal kinni.
27.09.2016 09:09:21
tsitaat: |
juhtus sama asi.
Samas mul oli vist mingi iganenud, üritas seda updateda kui käima panin.
Läksin kodukale ja tirisin uue, hakkas tööle
mauro
27.09.2016 11:07:07
Aga defautl appe ikak ei lase muuta, keegi lahenduse leidnud? Kui üritada defautl apps all midagi muud valida - ei juhtu midagi.
Tegin html faili ja panin menüüst, et avaks chromega. Ikoon jääb ie peale ja defautl apps all nüüd tühi brauseri all.
Märt.
27.09.2016 12:10:37
On sul Win aktiveerunud? ilma selleta ei lase paljutki muuta, ehk ka vaikerakendusi.
firemark
27.09.2016 12:13:32
Tekkis selline küsimus aktiveerimise kohta:
Kui mul oli olemas vana WIN8.1 Retail võti ning selle abil sai üks arvuti upgraditud win10 peale, kas siis ma saan kasutada sama WIN8.1 võtit,et installida otse win10 uuele arvutile peale? Vanale arvutile läks hoopis win7 peale, seega võti pole kasutuses.
pois11
27.09.2016 14:07:51
firemark kirjutas: |
Kui mul oli olemas vana WIN8.1 Retail võti ning selle abil sai üks arvuti upgraditud win10 peale, kas siis ma saan kasutada sama WIN8.1 võtit,et installida otse win10 uuele arvutile peale? Vanale arvutile läks hoopis win7 peale, seega võti pole kasutuses. |
Lase kohe win10 peale ja võtme sisestamise kohas pane Skip.. kui eelnevalt on olnud win10 aktiveeritud siis järgmine kord aktiveerub automaatselt.
firemark
27.09.2016 14:13:30
pois11 kirjutas: |
Lase kohe win10 peale ja võtme sisestamise kohas pane Skip.. kui eelnevalt on olnud win10 aktiveeritud siis järgmine kord aktiveerub automaatselt. |
küsimus on pigem selles,et kui uuel arvutil ei ole üldse varem windowsi peal olnud siis kas ma saan oma vana võtmega seda üldse aktiveerida või see võti toimib ainult eelmise arvuti peal?
