| Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
| Kindlasti mitte |
65% |
[ 382 ] |
| Pigem ei |
27% |
[ 158 ] |
| Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
| Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
| hääli kokku : 581 |
NATAS999
21.09.2016 15:50:34
| jeesus188 kirjutas: |
| NATAS999 kirjutas: |
| jeesus188, kas kodus ka wifi otsas, või juhtmega? äkki seal kala, et windosil ei ole lubatud mobile datat kasutada update jaoks ja telefonidele ainus mitte mobile data on teadupärast wifi. |
Kodus telia wifi , tööl üle mobiilse hotspoti |
siis ei oska arvata, milles kala.
Märt.
21.09.2016 16:53:33
Sõbral kodus mobiilne mett, ruuter teeb wifit ja karjub ka et käi jala otsi wifit või pane (kaabel) taha.
Kaabliga uuendabki.
21.09.2016 17:38:22
Mul ei karjunud, lihtsalt ei tahtnud kodus tirida.....võibolla olid õhtuti win servul pahad päevad, ei tea
pealuu
21.09.2016 17:49:04
| täna nägin veel üht huvitavat w10 "kiuksu". hitachi 2.5" 500gb väline usb ketas. w10 (kõige viimane avalik) nägi seda miski ~519GB-na ja kolm partitsiooni arvas seal olevat (2x unallocated ja 1 ilma "täheta"). tegelikult muidugi terves ulatuses fat32 (see ~465GB). mitme eri w10 masina peal sama asi. xp ja w8.1 paar masinat nägid õigesti. lõpuks sama probleemse w10 masina küljes ubuntu livecd abiga sai vajalikud asjad sealt pealt ära kopeeritud. omanikku lohutatud kah, et pole võimatu et kunagi mingite win10 uuenduste käigus äkki olukord paraneb. paari kuu tagant aga torgaku korra külge ja kontrolligu kuidas seis on.
napoleon
Unknown virus
21.09.2016 17:59:07
| Võibolla on seal MBR partitsioonitabel ja win 10 suutis mingi vana GPT jäänuki leida või vastupidi ja läks lolliks. Tõenäoliselt aitab kui teed platsi puhtaks ja tekitad sinna win 10-ga uue partitsiooni. See muidugi eeldab, et on korraks mingi teine ketas võtta kuhu andmed kopeerida kuna nii seda protseduuri läbi viia ei õnnestu, et andmed säilivad.
pealuu
21.09.2016 18:20:31
| kaalusin seda võimalust aga kuna w10 näitas ketast vale suurusega (465GB asemel miski 519GB), siis ei sisendanud erilist optimismi selline mõte. ja ketas on poest tooduna fat32 kogu aeg olnud. masin ja ketas praeguseks juba omanikule tagastatud ja hetkel päevakorrast maas.
21.09.2016 18:42:44
ka näitas ketast või partitsiooni?
_________________ - londiste
pealuu
JOKKER666
21.09.2016 23:39:42
| Win10 kalendriga jama. Lisasin google kalendrisse sündmuse, mis kordub iga kuu viimasel päeval. Google näitab kõike nagu peab aga win10 kalender näitab seda igal päeval..
sama123
22.09.2016 21:27:56
| Win 10-s sai käsurea kaudu lõppude lõpuks update "disable", ilma selleta läks rikki. Jäänud on see probleem, et power optioni alt on kõik sleep-i puudutav suletud, ketaste tööaeg pidev, ekraan samuti aga ikkagi kusagil tunni pärast tahab kettaid välja lülitada ja ekraani sulgeda.
napoleon
Unknown virus
22.09.2016 22:08:45
windows on võimeline ketta välja lülitama? Windows peab ju kõiki kettaid mingi aja tagant näppimas käima, isegi ro mount pole win puhul võimalik kuna võetakse kohe rw reziimis külge ja kohe peab ka torkima. Windows on disainitud ainult desktopi jaoks ja seal pole sellised omadused olulised.
sama123
22.09.2016 22:16:57
| napoleon kirjutas: |
windows on võimeline ketta välja lülitama? Windows peab ju kõiki kettaid mingi aja tagant näppimas käima, isegi ro mount pole win puhul võimalik kuna võetakse kohe rw reziimis külge ja kohe peab ka torkima. Windows on disainitud ainult desktopi jaoks ja seal pole sellised omadused olulised. |
Win 10 peaks nagu 7 ikkagi püsima seadetes. Kui on antud aeg 99999minutit siis nii ka olema? Ketta väljalülimine on ainult akutoitel aktuaalne, võrgutoitel peaks olema 24/7 sees kui vaja. Viskab pildi kotti, ikoonid segi ja klõpsuta hiirt üksjagu enne kui ärka-märkab
NATAS999
22.09.2016 23:37:05
| sama123 kirjutas: |
Win 10 peaks nagu 7 ikkagi püsima seadetes. Kui on antud aeg 99999minutit siis nii ka olema? Ketta väljalülimine on ainult akutoitel aktuaalne, võrgutoitel peaks olema 24/7 sees kui vaja. Viskab pildi kotti, ikoonid segi ja klõpsuta hiirt üksjagu enne kui ärka-märkab  |
märkab kohe, aga spin-up ja peade kalibreerimine võtab aega. mul kõik sleep ja turn off asjad pandud never ja pole siiani ka midagi iseeneslikult välja lülind.
seeru
olavsu1
külaline
23.09.2016 12:54:16
minu kogemused on hoopis teised. ta jääb korduvalt noid posready pakke installima. mõne kohta ütleb failed.
vähemalt xp home ei ühildu.
seeru
23.09.2016 12:58:52
| olavsu1 kirjutas: |
vähemalt xp home ei ühildu. |
Jah homega ongi küsimused.
Samas on olemas ka fix, et Home muuta Pro versiooniks, aga pole see teema.
goga
23.09.2016 16:21:35
kust annab häälestada et ID kaardi kasutamisel kuvaks klassikalist ID PIN akent. Peale win10 home Anniversity update kuvab
23.09.2016 17:11:06
misasi on klassikaline id pin aken? pin küsimine on kogu aeg olnud brauseri või windowsi käsutuses.
napoleon
Unknown virus
23.09.2016 18:06:02
| Ma ei tea kas praegu ka, aga pikka aega oli netipanga seadetes kaks varianti, kas ID kaardiga toimetamine browseripõhine või java applet. Java puhul oli mingi java enda aken. Digidoc kliendil vist on ka oma aken. Ei viitsi ennast praegu järgi proovimisega vihastama hakata, viimasel ajal pole id kaarti eriti muuks kasutanud kui mobiili id aktiveerimiseks.
goga
23.09.2016 19:49:13
| londiste kirjutas: |
| misasi on klassikaline id pin aken? pin küsimine on kogu aeg olnud brauseri või windowsi käsutuses. |
mõtlesin sellist
ju on siis brauseri põhine. Enne win10home AU pakkus ainult seda varianti.
Ei lea kohta, kus saaks windowsi pakutud PIN aknast loobuda
olavsu1
külaline
23.09.2016 20:04:39
| see sõltub rakenduse progejatest mismoodi nad selle dialoogi väljakutse teevad. kas standard inputbox või miski ummamuudu.
alpha
24.09.2016 17:46:28
| Eile tuli automaatselt selline uuendus Windows 10 Version 1607 for x64-based Systems. Pärast installi puudub arvutis igasugune audio. Oskab keegi aidata?
harakas
24.09.2016 18:15:36
| Mul insider preview dualboot Ubuntuga. Kui kaane sulgemisel hibernate määrasin, siis läheb hibernatesse küll, aga väljatulekul läheb grubi, mitte ei stardi win 10. Kui grubis win 10 valin on kõik korras, poolelijäänud aknad lahti jms. Kui stardimenüüst hibernate valin, siis kord läheb ärgates kohe win 10-sse, kord jälle grubi. Ei oska sellega midagi peale hakata.
NightStriker
24.09.2016 19:22:28
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 05:20:46, muudetud 1 kord |
wirx
24.09.2016 20:52:19
win key+R
msconfig
services
windows update eest linnuke ära ja restart
kui kunagi vajadus updateda, pane linnuke ette tagasi
NightStriker
24.09.2016 21:08:47
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 05:20:51, muudetud 1 kord |
Renq
24.09.2016 23:49:08
See kõik on tore aga jälle läks mul arvuti ise tööle poole kolme aeg öösel. ja ärge tulge ütlema, et ma olen seal selle aja ise sättinud, sest see on sageli erinev. Täna tegin formati ja panin AE peale, loodetavasti saab magada vähemalt. Üldiselt ei meeldinud mulle 8 kastid ja ei meeldi ka 10 kastid, öäk!
olavsu1
külaline
25.09.2016 00:11:12
Renq, biosis on wake up on lan lubatud? kui jah siis M$ vanad saavad su arvuti iga kell sisselülitada kui sa just lan kaablit tagant ei tiri või asja, mis muudab voolu nupust välja ei lülita.
ATX masinaid ei olegi võimalik väljalülitada nii nagu vanu AT masinaid sai. LAN jääb igal juhul tööle.
Renq
25.09.2016 00:17:55
| olavsu1 kirjutas: |
Renq, biosis on wake up on lan lubatud? kui jah siis M$ vanad saavad su arvuti iga kell sisselülitada kui sa just lan kaablit tagant ei tiri või <b><i>asja, mis muudab voolu</i></b> nupust välja ei lülita.
ATX masinaid ei olegi võimalik väljalülitada nii nagu vanu AT masinaid sai. LAN jääb igal juhul tööle. |
Peab uurima, aga isegi 8 ei teinud mul sellis pornot nagu 10 terve oma lühikese eluea. Kuid oli vist vaikus ja nüüd täna jälle...
karu
25.09.2016 00:57:40
| olavsu1 kirjutas: |
| Renq, biosis on wake up on lan lubatud? kui jah siis M$ vanad saavad su arvuti iga kell sisselülitada kui sa just lan kaablit tagant ei tiri. |
wake-on-lan töötab broadcast'ina ja levib ainult LAN piires. Arvuti pannakse öösel tööle äratuskella funktsiooni abil, mida peaks olema võimalik BIOS'ist keelata.
TheAnswer
armido15
Renq
25.09.2016 16:37:45
Mis teil näitab winver'i all, kellele on registreeritud? Mul lihtsalt Windows user millegipärast.
Vael
25.09.2016 16:45:32
| Renq, Mul 8.1 ärkas ka üles paar minutit pärast sleep laskmist. Tapsin Computer Management->Task Scheduler alt ebavajalikke update(nagu näiteks Google Chrome, java jne), senini on töötanud nüüd...
napoleon
Unknown virus
25.09.2016 16:57:22
| Kui masinas ei kasutata tarkvara, mis peab saama masina üles äratada, siis kõige lihtsam on power plan-s wake timer'd ära keelata. Schedulerist igasuguse ebavajaliku sodi võib muidugi sellegipoolest välja rookida.
Renq
25.09.2016 17:07:49
Nii, power optionsist said kõik wake timerid disable. Loodetavasti see kord aitab, sest on tuld hetki kus ta on ka pärast seda mingil ajal mitu ööd järjest üles ärganud ja siis jälle pikka aega mitte. Elame näeme.
napoleon
Unknown virus
25.09.2016 17:17:28
| Kui miski muu ei aita, siis kõige kindlam on juhe seinast välja võtta. Läpaka puhul lisaks ka aku eemaldada. Miks M$ tahab kasututajatele nii palju ebamugavusi tekitada, on muidugi müstika
Renq
25.09.2016 17:30:56
| Kui miski muu ei aita, siis kõige kindlam on juhe seinast välja võtta. Läpaka puhul lisaks ka aku eemaldada. Miks M$ tahab kasututajatele nii palju ebamugavusi tekitada, on muidugi müstika |
seda müstika asja mõtlesin ise ka, et mille kuradi pärast peaks üks arvuti keset ööd lihtsalt käima minema...ja see on pmst voodi kõrval. Proua on mul eriti rõõmus selle peale muidugi! Sellest äppindusest ma parem üldse ei räägi. need koledad ja ebamugavad kastid, avad settingud ühest suurest ruudust ja kui vaja on advanced panna, siis läheb ikka vanasse heasse menüüsse... jopt. Kas Classic shell kaotab kõik need kastid igalt poolt ära?
napoleon
Unknown virus
25.09.2016 17:37:26
| Neid kaste ei saa päris ära kaotada. See jama hakkas juba windows 8-ga pihta, et osa seadeid on koledas äppis ja osa vanas control panel-s ning control panel ja äpp ei dubleeri üksteist. Kui need kastid ära kaotad, siis osale seadetele ei pääsegi ligi.
NightStriker
26.09.2016 10:26:10
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 05:20:59, muudetud 1 kord |
mauro
27.09.2016 08:18:02
10, version 1607 viimane oli küll natuke tüütu... avastad et arvuti käib ja ees mingi suurema update install. Keeras mingit ekstra kasmir tulemüüri reeglid sisse - isegi microsoft enda lehele ei lasknud.
Geforce experience setup suri maha... vaja minna nüüd eraldi setup pärast tööt tirima ja proovida seda.
Eriri rüüru on nüüd start menüüs kogu aeg aktiivne "all programs'" valik vasakul.
Default appe on ka näppinud muutmine ei salvesta ka ära.. kõik edges ja mingis kurad i groove musicu peal kinni.
27.09.2016 09:09:21
juhtus sama asi.
Samas mul oli vist mingi iganenud, üritas seda updateda kui käima panin.
Läksin kodukale ja tirisin uue, hakkas tööle
mauro
27.09.2016 11:07:07
Aga defautl appe ikak ei lase muuta, keegi lahenduse leidnud? Kui üritada defautl apps all midagi muud valida - ei juhtu midagi.
Tegin html faili ja panin menüüst, et avaks chromega. Ikoon jääb ie peale ja defautl apps all nüüd tühi brauseri all.
Märt.
27.09.2016 12:10:37
On sul Win aktiveerunud? ilma selleta ei lase paljutki muuta, ehk ka vaikerakendusi.
firemark
27.09.2016 12:13:32
Tekkis selline küsimus aktiveerimise kohta:
Kui mul oli olemas vana WIN8.1 Retail võti ning selle abil sai üks arvuti upgraditud win10 peale, kas siis ma saan kasutada sama WIN8.1 võtit,et installida otse win10 uuele arvutile peale? Vanale arvutile läks hoopis win7 peale, seega võti pole kasutuses.
pois11
27.09.2016 14:07:51
| firemark kirjutas: |
Kui mul oli olemas vana WIN8.1 Retail võti ning selle abil sai üks arvuti upgraditud win10 peale, kas siis ma saan kasutada sama WIN8.1 võtit,et installida otse win10 uuele arvutile peale? Vanale arvutile läks hoopis win7 peale, seega võti pole kasutuses. |
Lase kohe win10 peale ja võtme sisestamise kohas pane Skip.. kui eelnevalt on olnud win10 aktiveeritud siis järgmine kord aktiveerub automaatselt.
firemark
27.09.2016 14:13:30
| pois11 kirjutas: |
Lase kohe win10 peale ja võtme sisestamise kohas pane Skip.. kui eelnevalt on olnud win10 aktiveeritud siis järgmine kord aktiveerub automaatselt. |
küsimus on pigem selles,et kui uuel arvutil ei ole üldse varem windowsi peal olnud siis kas ma saan oma vana võtmega seda üldse aktiveerida või see võti toimib ainult eelmise arvuti peal?
