Cyancide
23.09.2016 19:23:21
| Keegi linkida mõnda varianti saab arvutitarga oma näiteks? Seal valikuid mitmeid ei oska valida millist täpselt, ma ise eelistaks ka nvidiat, aga sõber võttis selle siis jäi see silma algul.
23.09.2016 22:32:57
| Cyancide kirjutas: |
| Keegi linkida mõnda varianti saab arvutitarga oma näiteks? Seal valikuid mitmeid ei oska valida millist täpselt, ma ise eelistaks ka nvidiat, aga sõber võttis selle siis jäi see silma algul. |
Kui link nüüd toimib siis näiteks: http://www.arvutitark.ee/est/tellimine/bxAHcp6jCr
Saab kindlasti ka odavamalt (3GB GTX 1060, 120GB SSD ja mälu, emaplaati ja jahutit mitte võtta), aga siis pole nii tulevikukindel. Paningi selle mõttega, et oleks väikse varuga. Siinkohal on ka kaks küsimärki - kas jahuti mahub korpusesse (vaja korpuse mudelit/mõõtmeid) ja see, et ma ei tea praeguse mälu täpset mudelit - kui mälu lisada siis see peaks olema võimalikult sarnane oma kiiruse ja voltide poolest).
Proset kindlasti pole vaja vahetada. Pigem kui siis juba asjalikum emaplaat mis lubaks proset üle kiirendada (H81 seda kindlasti ei võimalda) ja asjalikum jahuti mis jalgu ei jää.
Seega võib kummaline tunduda, et soovitan osta Z97 platet tänasel päeval, aga kui K seeria prose juba olemas, siis see on odavam, kui teha uus platvorm Z170 peale (alla selle pole mõtet võtta, kuna ülekiirendatud 4690K oleks kiirem, kui stock 1151 prose). Seda põhjusel, et vastava Z170 emaplaadi ja i5-6600K (ainult üks kahest K seeria prosest 1151 socketile) ostmine koos eelpool toodud graafikakaardi ja SSD-ga läheks kallimaks kui praegust süsteemi uuendada.
Samas eks see ole sinu valik ja eelarve. Toon ka need lingid ära juhul kui on plaan ikkagi platvormi uuenduis kah ära teha:
http://www.arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Protsessorid-CPU-LGA-1151-protsessorid/Intel-Core-i5-6600K-Processor-6M-Cache-up-to-390-GHz-Tray-173436
2x http://www.arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Malud-lauaarvutile-DDR4-malud-lauaarvutile/Crucial-8GB-DDR4-2400-UDIMM-NON-ECC-CL17-12V-217646
http://www.arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Emaplaadid-LGA-1151-emaplaadid/Gigabyte-GA-Z170M-D3H-DDR3-Z170-DualDDR3-SATAe-HDMI-DVI-D-Sub-mATX-173420
Praeguse uuendus: ~422€
Praeguse uuendus koos emaplaadi ja jahutiga: ~552€
Uus: ~834€
Ehk siis see, et sul on 4690K toimib mingis mõttes sinu kahjuks. Kui sul oleks suvaline mitte-K prose, siis oleks lihtsam soovitada platvormi uuendust. Hetkel läheks aga parema jõudluse hankimine prose osas ligi 300€ kallimaks.
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
pots4t4j4
23.09.2016 22:48:31
| Arvestada võid ka sellega, et kui ostad uue emaplaadi, prose, jahutuse, mälud, ssd ja video, võid vanade juppide eest siit foorumist veel 250€ saada siis läheb uus masin ~600 maksma, minuarust kõige mõistlikum lahendus.
401 |
Dreamlover
24.09.2016 08:49:32
Cyancide,
Pane alustuseks uus video sisse ja ssd, ning kui tõesti läheb kunagi raha loiga paljuks, saad muud jupid ka ära vahetada
I5 peaks kärama suht edukalt, kui sa sinna 1080 gpud toppima ei hakka lademetes
_________________ ARVUTID
MMJ 3G1,5/3G2,5/5G1,5/5G2,5 KAABEL
HDD kettad |
| Kommentaarid: 1880 loe/lisa |
1311 |
Cyancide
24.09.2016 17:23:50
Cyancide, Erinevad tootjad. Erinevad jahutused. Sealt see vahe tulebki. GTX 1060 on samas piisavalt jahe kiip, et pole minuarust vajadust tingimata võtta kahe vurriga jahutit. Võib ka võtta ühe vurriga ja lühema kaardi mis mahub paremini ära (vb veidi lärmakam). Peamine jahutuste vahe tuleb välja vaikuses. Mõne jahuti vurrid on lärmakamad.
bacc
24.09.2016 18:48:38
Sooviks targemate nõu Kas 1.Kas veab mänge välja,või mida annab paremaks teha.
2.Mida juurde et paremaks saada
1. Core i7-4770 @ max 3.9GHz, 16GB DDR3, 256GB SSD,
DVDRW, Intel HD4600, HD Audio, 4x USB 3.0, 6xusb 2.0
2. Core i5-3470 @ 3.6GHz, 8GB DDR3, 120GB SSD, DVD-RW, Intel HD video, VGA, DisplayPort,usb 3.0
Ja mis võiks nende max hinnad olla.
Tänud;
pots4t4j4
24.09.2016 18:59:17
| Väga imelik küsimus, mis autole alla panna, et veerema hakkaks? Rattad äkki? Kummagi kastiga ei kõlba hetkel mängida, kui siis super mariot, oleks tore teada mis resol mängid ja palju eelarves ruumi on videokaardi ostuks muidu on raske, videokaarte on 5 eurist kuni 1300 eurini.
401 |
Longero
24.09.2016 19:56:42
Milliste kiiremate, suure mahuga ja mitte kuumaksminevate mälupulkade poole vaadata kui tahta bacup progega imaget mälupulgale lasta?
Tegin AS SSD Benchmark'iga testi oma SANDISK ULTRA FIT https://www.sandisk.com/home/usb-flash/ultra-fit-usb jätsin testi pooleli, USB pulk läks näpuga katsudes ikka päris kuumaks ja väljatõmmates oli plastiku kärsaka lõhna, ilmselt palju puudu polnud, et USB pesa oleks kahju saanud.
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
bacc
24.09.2016 20:45:23
Tuleks vist küsida kas 500-ga saab mingisuguse kasti kokku panna,mida annab pärast arendada,kuna need olid kastid mis jäid silma ja lootsin siit mingit infi saada aga,,,Autodest tean silmad kinni ka rohkem kui arvutitest.
| pots4t4j4 kirjutas: |
| Väga imelik küsimus, mis autole alla panna, et veerema hakkaks? Rattad äkki? Kummagi kastiga ei kõlba hetkel mängida, kui siis super mariot, oleks tore teada mis resol mängid ja palju eelarves ruumi on videokaardi ostuks muidu on raske, videokaarte on 5 eurist kuni 1300 eurini. |
anubis
24.09.2016 20:47:52
| Ikka saab.
283 |
pots4t4j4
24.09.2016 20:51:23
| Kui näiteks sellele esimesele kastile videokaart juurde osta on täitsa viisakas masin.
401 |
25.09.2016 00:14:25
| Longero kirjutas: |
Tegin AS SSD Benchmark'iga testi oma SANDISK ULTRA FIT https://www.sandisk.com/home/usb-flash/ultra-fit-usb jätsin testi pooleli, USB pulk läks näpuga katsudes ikka päris kuumaks ja väljatõmmates oli plastiku kärsaka lõhna, ilmselt palju puudu polnud, et USB pesa oleks kahju saanud. |
Ise ostsin Samsungi FIT'i ja ei ole probleeme olnud... Sandiski kohta lugesin samal ajal, et jah korralik lõke ... Sandiski Extreme'd peaks parimad olema vist..
182 |
flameas
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
F3nya
26.09.2016 08:09:28
Tere,
Küsiks nõu upgrade'i kohta.
Mu praegune setup:
Core i5 3470 3.2-3.6ghz
8gb ddr3 1600mhz
HDD
GTX 660 2GB
60hz 1080p monitor
Tahan upgradida:
Gtx 1060 6gb
+8gb rami
Ja panna SSD
Kuna prosed ei saa upgradida sest see on 1155 socket, mis on mu seisukord? On see nüüd liiga vana, et hakkab bottleneckida peale upgradi, et pole mõtet seda teha (ja teha uus rig)?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Auron
26.09.2016 08:26:20
| F3nya, oled uuendusega tegelt täiesti õigel ja mõistlikul teel. Prosest kärab veel küll - oleks, et kaart on täiesti viimase malli 1080 vms. siis veel mõnes mängus natuke pidurdaks aga sellises koosluses mitte.
132 |
erik111
26.09.2016 12:17:24
| Küsiks upgradi kohta. Kas on mõttekas lisada aruvtisse 16GB DDR3? Hetkel mul 2x4GB mälu arvutis.
157 |
duxdery
26.09.2016 12:24:36
| erik111 kirjutas: |
| Küsiks upgradi kohta. Kas on mõttekas lisada aruvtisse 16GB DDR3? Hetkel mul 2x4GB mälu arvutis. |
Väga hea küsimus
Nu nii üldsiselt ei saa asja võtta ju! Kui 8 jääb praegu väheks siis jah on mõttekas!
Kui 8 väheks ei jää nu na**ui siis juurde peaks lisama...
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
Ritsard
27.09.2016 06:49:13
| Soovitage prosejahutust. Paljukiidetud 212EVO vist jääb liiga kõrgeks (max kõrgus joonlauaga mõõtes 15 cm, EVOl 15,9 cm). Prose I7 2600K, hinnaklass võiks kuni 30€ olla.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
Auron
132 |
Ritsard
27.09.2016 08:16:17
Tänud, Auron!
-myyr-
29.09.2016 00:34:08
Küsimus jällegi, eelmine kord abi õnneks.
Vahetaks välja fx 8350'i.
kas valida midagi i5'e seeriast 6600 vms võ siis i7 6700k ?
Kaart on zotac gtx 1060 aga cpu jääb kaelaks.. võidaks juurde nii mõndagi selle inteliga vast
_________________ Autovaruosad Pärnus/kuni -30%
www.mardigarage.eu |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
29.09.2016 00:38:29
-myyr-, 1060 jaoks piisab i5'st vabalt..
182 |
