uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 517, 518, 519 ... 677, 678, 679  järgmine
Cyancide
sõnum 23.09.2016 19:23:21 vasta tsitaadiga
Keegi linkida mõnda varianti saab arvutitarga oma näiteks? Seal valikuid mitmeid ei oska valida millist täpselt, ma ise eelistaks ka nvidiat, aga sõber võttis selle siis jäi see silma algul.
sõnum 23.09.2016 22:32:57 vasta tsitaadiga
Cyancide kirjutas:
Kui link nüüd toimib siis näiteks: http://www.arvutitark.ee/est/tellimine/bxAHcp6jCr
Saab kindlasti ka odavamalt (3GB GTX 1060, 120GB SSD ja mälu, emaplaati ja jahutit mitte võtta), aga siis pole nii tulevikukindel. Paningi selle mõttega, et oleks väikse varuga. Siinkohal on ka kaks küsimärki - kas jahuti mahub korpusesse (vaja korpuse mudelit/mõõtmeid) ja see, et ma ei tea praeguse mälu täpset mudelit - kui mälu lisada siis see peaks olema võimalikult sarnane oma kiiruse ja voltide poolest).
Proset kindlasti pole vaja vahetada. Pigem kui siis juba asjalikum emaplaat mis lubaks proset üle kiirendada (H81 seda kindlasti ei võimalda) ja asjalikum jahuti mis jalgu ei jää.
Seega võib kummaline tunduda, et soovitan osta Z97 platet tänasel päeval, aga kui K seeria prose juba olemas, siis see on odavam, kui teha uus platvorm Z170 peale (alla selle pole mõtet võtta, kuna ülekiirendatud 4690K oleks kiirem, kui stock 1151 prose). Seda põhjusel, et vastava Z170 emaplaadi ja i5-6600K (ainult üks kahest K seeria prosest 1151 socketile) ostmine koos eelpool toodud graafikakaardi ja SSD-ga läheks kallimaks kui praegust süsteemi uuendada.
Samas eks see ole sinu valik ja eelarve. Toon ka need lingid ära juhul kui on plaan ikkagi platvormi uuenduis kah ära teha:
http://www.arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Protsessorid-CPU-LGA-1151-protsessorid/Intel-Core-i5-6600K-Processor-6M-Cache-up-to-390-GHz-Tray-173436
2x http://www.arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Malud-lauaarvutile-DDR4-malud-lauaarvutile/Crucial-8GB-DDR4-2400-UDIMM-NON-ECC-CL17-12V-217646
http://www.arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Emaplaadid-LGA-1151-emaplaadid/Gigabyte-GA-Z170M-D3H-DDR3-Z170-DualDDR3-SATAe-HDMI-DVI-D-Sub-mATX-173420
Praeguse uuendus: ~422€
Praeguse uuendus koos emaplaadi ja jahutiga: ~552€
Uus: ~834€
Ehk siis see, et sul on 4690K toimib mingis mõttes sinu kahjuks. Kui sul oleks suvaline mitte-K prose, siis oleks lihtsam soovitada platvormi uuendust. Hetkel läheks aga parema jõudluse hankimine prose osas ligi 300€ kallimaks.
pots4t4j4
sõnum 23.09.2016 22:48:31 vasta tsitaadiga
Arvestada võid ka sellega, et kui ostad uue emaplaadi, prose, jahutuse, mälud, ssd ja video, võid vanade juppide eest siit foorumist veel 250€ saada siis läheb uus masin ~600 maksma, minuarust kõige mõistlikum lahendus.
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 24.09.2016 08:49:32 vasta tsitaadiga
Cyancide,
Pane alustuseks uus video sisse ja ssd, ning kui tõesti läheb kunagi raha loiga paljuks, saad muud jupid ka ära vahetada
I5 peaks kärama suht edukalt, kui sa sinna 1080 gpud toppima ei hakka lademetes
pakkuda Halogeenivaba kaablit 3g1,5 ; 3g2,5 ; 5g1,5 ; 5g2,5
18TB, 16TB, 12TB, 10TB Exos, Ironwolf, WD GOLD, Toshiba HDD kettad
Kommentaarid: 1863 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1303
Cyancide
sõnum 24.09.2016 15:05:16 vasta tsitaadiga
Hetkel võtan vist aint jah video ja SSD, aga mis nende vahe on:
http://www.arvutitark.ee/est/tootekataloog/0/MSI-GeForce-GTX-1060-6GT-OC-6144-MB-GDDR5-230212
http://www.arvutitark.ee/est/tootekataloog/0/GIGABYTE-VGA-PCIE16-GTX1060-6GB-GDDR5-GV-N1060G1-GAMING-6GD-GIGABYTE-231783
Või peaks võtma selle mis üleval mainitud oli, tundub nagu väga vahet ei ole, aga millest see hinnavahe tekib?
sõnum 24.09.2016 17:23:50 vasta tsitaadiga
Cyancide, Erinevad tootjad. Erinevad jahutused. Sealt see vahe tulebki. GTX 1060 on samas piisavalt jahe kiip, et pole minuarust vajadust tingimata võtta kahe vurriga jahutit. Võib ka võtta ühe vurriga ja lühema kaardi mis mahub paremini ära (vb veidi lärmakam). Peamine jahutuste vahe tuleb välja vaikuses. Mõne jahuti vurrid on lärmakamad.
bacc
sõnum 24.09.2016 18:48:38 vasta tsitaadiga
Sooviks targemate nõu Kas 1.Kas veab mänge välja,või mida annab paremaks teha.
2.Mida juurde et paremaks saada
1. Core i7-4770 @ max 3.9GHz, 16GB DDR3, 256GB SSD,
DVDRW, Intel HD4600, HD Audio, 4x USB 3.0, 6xusb 2.0
2. Core i5-3470 @ 3.6GHz, 8GB DDR3, 120GB SSD, DVD-RW, Intel HD video, VGA, DisplayPort,usb 3.0
Ja mis võiks nende max hinnad olla.
Tänud;
pots4t4j4
sõnum 24.09.2016 18:59:17 vasta tsitaadiga
Väga imelik küsimus, mis autole alla panna, et veerema hakkaks? Rattad äkki? Kummagi kastiga ei kõlba hetkel mängida, kui siis super mariot, oleks tore teada mis resol mängid ja palju eelarves ruumi on videokaardi ostuks muidu on raske, videokaarte on 5 eurist kuni 1300 eurini.
Longero
sõnum 24.09.2016 19:56:42 vasta tsitaadiga
Milliste kiiremate, suure mahuga ja mitte kuumaksminevate mälupulkade poole vaadata kui tahta bacup progega imaget mälupulgale lasta?
Tegin AS SSD Benchmark'iga testi oma SANDISK ULTRA FIT https://www.sandisk.com/home/usb-flash/ultra-fit-usb jätsin testi pooleli, USB pulk läks näpuga katsudes ikka päris kuumaks ja väljatõmmates oli plastiku kärsaka lõhna, ilmselt palju puudu polnud, et USB pesa oleks kahju saanud.
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
bacc
sõnum 24.09.2016 20:45:23 vasta tsitaadiga
Tuleks vist küsida kas 500-ga saab mingisuguse kasti kokku panna,mida annab pärast arendada,kuna need olid kastid mis jäid silma ja lootsin siit mingit infi saada aga,,,Autodest tean silmad kinni ka rohkem kui arvutitest.
pots4t4j4 kirjutas:
anubis
anubis
sõnum 24.09.2016 20:47:52 vasta tsitaadiga
Ikka saab.
pots4t4j4
sõnum 24.09.2016 20:51:23 vasta tsitaadiga
Kui näiteks sellele esimesele kastile videokaart juurde osta on täitsa viisakas masin.
sõnum 25.09.2016 00:14:25 vasta tsitaadiga
Longero kirjutas:
Ise ostsin Samsungi FIT'i ja ei ole probleeme olnud... Sandiski kohta lugesin samal ajal, et jah korralik lõke ... Sandiski Extreme'd peaks parimad olema vist..
flameas
flameas
sõnum 25.09.2016 08:45:19 vasta tsitaadiga
Tere,
palun aidake valida õige 1060 või R480. Neid väga palju erinevaid erinevatelt tootjatelt. Ainuke vahe mis leidsin oli mälude kiiruses.
Puht disaini pärast meeldis selline https://www.msi.com/Graphics-card/Radeon-RX-480-GAMING-X-8G.html#hero-overview aga äkki on mõni veel parem? Hind kõigil 270-330 umbes
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
F3nya
F3nya
sõnum 26.09.2016 08:09:28 vasta tsitaadiga
Tere,
Küsiks nõu upgrade'i kohta.
Mu praegune setup:
Core i5 3470 3.2-3.6ghz
8gb ddr3 1600mhz
HDD
GTX 660 2GB
60hz 1080p monitor
Tahan upgradida:
Gtx 1060 6gb
+8gb rami
Ja panna SSD
Kuna prosed ei saa upgradida sest see on 1155 socket, mis on mu seisukord? On see nüüd liiga vana, et hakkab bottleneckida peale upgradi, et pole mõtet seda teha (ja teha uus rig)?
sõnum 26.09.2016 08:26:01 vasta tsitaadiga
F3nya, Plaan A kõlbab küll. i5 ei tohiks küll pudelikael olla GTX 1060 jaoks veel 1080p peal.
Auron
Auron
sõnum 26.09.2016 08:26:20 vasta tsitaadiga
F3nya, oled uuendusega tegelt täiesti õigel ja mõistlikul teel. Prosest kärab veel küll - oleks, et kaart on täiesti viimase malli 1080 vms. siis veel mõnes mängus natuke pidurdaks aga sellises koosluses mitte.
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
sõnum 26.09.2016 08:36:15 vasta tsitaadiga
RAM ja SSD valik on suht selge aga millist GTX 1060 versiooni valida on raske. Palju erinevaid tootjaid ja mudeleid.
erik111
sõnum 26.09.2016 12:17:24 vasta tsitaadiga
Küsiks upgradi kohta. Kas on mõttekas lisada aruvtisse 16GB DDR3? Hetkel mul 2x4GB mälu arvutis.
Kommentaarid: 183 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 157
duxdery
duxdery
sõnum 26.09.2016 12:24:36 vasta tsitaadiga
erik111 kirjutas:
Nu nii üldsiselt ei saa asja võtta ju! Kui 8 jääb praegu väheks siis jah on mõttekas!
Kui 8 väheks ei jää nu na**ui siis juurde peaks lisama...
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
Ritsard
sõnum 27.09.2016 06:49:13 vasta tsitaadiga
Soovitage prosejahutust. Paljukiidetud 212EVO vist jääb liiga kõrgeks (max kõrgus joonlauaga mõõtes 15 cm, EVOl 15,9 cm). Prose I7 2600K, hinnaklass võiks kuni 30€ olla.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
Auron
Auron
sõnum 27.09.2016 07:53:51 vasta tsitaadiga
Ritsard kirjutas:
212EVO ja muud suuremad analoogsed tornjahutid ongi üldiselt enamus kas 159mm või siis 160-165mm kõrged. Kui mõõtsid 150mm max siis üldjuhul ei mahu.
Samas mis kindlasti mahub on selline asi nagu Alpenföhni ben nevis - http://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Jahutid-Protsessori-jahutid/Alpenfohn-Ben-Nevis-CPU-Cooler-120mm-142535
Ritsard
sõnum 27.09.2016 08:16:17 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Tänud, Auron!
-myyr-
-myyr-
sõnum 29.09.2016 00:34:08 vasta tsitaadiga
Küsimus jällegi, eelmine kord abi õnneks.
Vahetaks välja fx 8350'i.
kas valida midagi i5'e seeriast 6600 vms võ siis i7 6700k ?
Kaart on zotac gtx 1060 aga cpu jääb kaelaks.. võidaks juurde nii mõndagi selle inteliga vast
Autovaruosad Pärnus/kuni -30%
www.mardigarage.eu
sõnum 29.09.2016 00:38:29 vasta tsitaadiga
-myyr-, 1060 jaoks piisab i5'st vabalt..
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 517, 518, 519 ... 677, 678, 679  järgmine
