mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 771, 772, 773 ... 1192, 1193, 1194  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 229 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 531
Pätu
Pätu
sõnum 19.09.2016 16:25:26 vasta tsitaadiga
Huvitav on see, et telekas mängib ilusti. Nii kui läpaka lahti ta teeb ja wifisse ühendab kaob teleka pilt ja tuleb kiri "Andmeside on häiritud" vms.
linni
sõnum 19.09.2016 16:33:58 vasta tsitaadiga
Läppar tõmbab kogu riba ära? Läpakas kõik servised üle vaadata, taustal äkki mingi ribaröövel avatud?
Six
sõnum 19.09.2016 16:37:49 vasta tsitaadiga
Mis ruuter ja kas wifi on otse ruuterist või Access Pointiga?
Märksõna on IGMP Snooping, mis peaks sisselülitatud olema.
Kuigi multicast peaks rohkem wifi umbe peksma, mitte telekat häirima...
Pätu kirjutas:
Pätu
Pätu
sõnum 19.09.2016 16:47:55 vasta tsitaadiga
Six, wifi on otse ruuterist. Ruuteri mudelit täpsustan. Huvitav on see, et kui läpakas kinni panna või wifi välja lülitada, siis on telekal pilt kohe plaksti tagasi.
Kuna ta elab suht metsa sees, kuhu vist kaabel ei tulegi, siis on tal kasutusel see ZyXEL LTE ruuter. Täpsustan seda veel.
pppd
sõnum 19.09.2016 16:51:26 vasta tsitaadiga
H5500 ja Samsungi app, sai prooviks uuesti salvestamine võetud ja avastasin enda pettumuseks et salvestuse kerimisel panevad endiselt tiitrid saba... peaks olema aastaid tagasi avastatud probleem.
armjan
sõnum 19.09.2016 17:08:37 vasta tsitaadiga
Pätu kirjutas:
See on 4G ühendusel teenus. TV ja nett tulevad õhust. Kui sul 5 mega alla ühendus, jälgi, mida arvuti taustal tirima hakkab. Mingi liiklus peab seal olema, mis tõmbab saadaval oleva ribalaiuse kooma. 20 megabitti alla ühenduse puhul seda enam kummaline.
MinuTV Kodus TV teenus ja Fix4G ühendus.
Pätu
Pätu
sõnum 19.09.2016 17:58:59 vasta tsitaadiga
Nüüd miskised juhtnöörid käes, et kust mida vaatama hakata, aga ruuterist endast ei anna kuidagi seda piirata, et telekale jääks piisavalt ressurssi ?
Pailaps
sõnum 19.09.2016 18:22:15 vasta tsitaadiga
Pätu kirjutas:
Ei saa, veebiliideses puudub viimane funktsioon. Loodetakse kasutaja erudeeritusele, et oma ruuterit kooma ei tõmbaks.
Pätu
Pätu
sõnum 19.09.2016 18:45:37 vasta tsitaadiga
Okei. Tal jooksis torrent arvutis, pani selle kinni ja nüüd pilt ära ei kao vaid hakib. Asi edeneb. Homme pidi läpaka kaasa võtma. Vaatan asja ise üle.
Pailaps
sõnum 19.09.2016 18:54:06 vasta tsitaadiga
Pätu kirjutas:
Lükka windows update metered peale , häälesta sitasikutajat ja elu on taas ilus. Võrkari upgrade ei teeks paha.
Pätu
Pätu
sõnum 19.09.2016 18:55:58 vasta tsitaadiga
Eks homme vaatan üle, mis tal seal on, mis nõnda seda võrku õgib.
Tupsu
Tupsu
sõnum 20.09.2016 14:13:01 vasta tsitaadiga
No nii. Telia TV ja salvestamine jälle surnud.
https://static.elion.ee/www/
Kadus Digi TV nii kaablist kui 4G kaudu ( viimasel ilmnes Tehniline tõrge, nagu teade ütleb ) Esimene ei jõua pärast rebuutsi värvilistest rõngastest kaugemale.
Kes teab, millal ellu äratatakse ?
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 11 :: 200
ykshuntka
ykshuntka
sõnum 20.09.2016 14:20:03 vasta tsitaadiga
Võrus Nuti TV paistab maas olevat(error 2 no IP). Nett olemas, aga online abi link samuti maas. Kodulehel hooldustööd silt.
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 48
Pailaps
sõnum 20.09.2016 14:26:17 vasta tsitaadiga
Mulle öeldakse, et ca tunni jooksul saab korda. e-mail, TV ja Telia.ee on arvatavasti mõjutatud. Veateatest arvan ma , et SQL baasis andis midagi saba.
sõnum 20.09.2016 14:45:03 vasta tsitaadiga
Küllap varsti taastub.
Tupsu
Tupsu
sõnum 20.09.2016 14:45:10 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
Minul tuli tagasi bii TV-d kui salvestamine.
Koduleht ka tagasi https://www.telia.ee/
sõnum 20.09.2016 21:34:22 vasta tsitaadiga
TV6 kellelgi veel hetkel hakib jõnka-jõnka?
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 162
sõnum 20.09.2016 21:38:18 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
sõnum 20.09.2016 22:29:07 vasta tsitaadiga
No hetkel käib paras lag fest jälle... Vahepeal oli üldse paar sekki must pilt ees.
Taustaks käib aga on ju kohe kuulda kui heli seisma jääb.
sõnum 20.09.2016 22:49:47 vasta tsitaadiga
No peale 1 minutit oli kerge hakk korraks reklaamis sees, rohkem ei viitsinud vaadata
Pailaps
sõnum 21.09.2016 08:02:47 vasta tsitaadiga
Ilmselt olid TV6-l mingid enda sisemised edastusprobleemid, sest jõnksutas ZuumTV samuti, vaatasin MinuTV-d ja keerasin tagasi TV6 peale.
delef
sõnum 21.09.2016 08:31:22 vasta tsitaadiga
Elion/Telia on kindlasti paar hallikarva mulle tekitanud icon_sad.gif!
Olen nüüd 3 nädalat Starmani klient ning pole hetkel ühtegi halba sõna öelda!
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 125
sõnum 21.09.2016 19:33:50 vasta tsitaadiga
delef kirjutas:
Midagi head ka ei kuulnud? Pane Starmani teemasse, küll me loeme.
seeru
sõnum 24.09.2016 14:20:11 vasta tsitaadiga
Krt mul viskab täiega üle see aegajalt ekraanile ilmuv teade, et
"Nüüd saate kasutusele võtta uue nuti TV..." ja blaa-blaa-blaa
krt mul on kasutusel uus nuti tv.
Ja ma ei võta vanadele motoroladele uut menüüd.
Unusta ära Telia.
Ma olen oma valiku teinud ja mingi krdi keskseade võiks sellest lõpuks aru saada.
Pailaps
sõnum 24.09.2016 14:36:56 vasta tsitaadiga
seeru, eesmärk on vananutil pistik tagant ära tõenäoliselt. ei saa kahte platformi korraga pidada, kulukas. ma mõistan, et sind kui tarbijat ei koti.
sõnum 24.09.2016 15:00:07 vasta tsitaadiga
seeru, mul küll ei viska midagi ette, kordagi vist pole näinud.
Ainuke, mida ma näen on ok, sinine nupp (kanalid-saatekava). siis seal all on tekst, et proovi uut telia tv-d.
Aga üldiselt ma seda valikut ei kasuta üldjuhul üldse, nii et las olla seal kui tahab
seeru
sõnum 24.09.2016 17:21:49 vasta tsitaadiga
Ega mul ka nüüd koguaeg ei viska, aga tegemist on siiski üle ekraani lapakaga ja aegajal ta ilmub. Ja neid teaadaandeid on kahte liiki ma olen tähele pannud.
Ühe neist saab kollase nupuga suht pikalt neutraliseerida.
Suht totter on seda teadet alternatiivse salvestusseadme pealt vaadata.
sõnum 24.09.2016 17:28:23 vasta tsitaadiga
Mina selliseid näinud pole.....äkki see sinu uus nuti vana menüü teema
seeru
sõnum 24.09.2016 17:51:04 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Jah vist küll.
Samas ma ei taha vana menüü kasutajaid uue teenuse peal ära ehmatada.
See teade ilmub ekraanile ikka suht harva.
ja punase nupuga lendab kohe minema.
DJope
DJope
sõnum 26.09.2016 09:31:52 vasta tsitaadiga
Mul maakodus vanematel aegade algusest saati Thomson 585 + 2x Amino kasutusel, töötab ideaalselt, pole muid jamasid peale katkestuste olnud. Nüüd need Aminod neile vist ette jäänud ning on eksitavate ekirjadega spammima hakanud. Iseenesest meil seadmete vahetuseks otsest vajadust pole, iseasi kaua nendega telekat vaadata lastakse. On keegi uusi seadmeid täiesti tasuta ka saanud või peab ikka kukrut kergitama?
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 141
Ritsard
sõnum 26.09.2016 10:01:34 vasta tsitaadiga
Tere, palun abi.
Info tuhnimine võtab jube palju aega, äkki keegi oskab paari sõnaga kiiresti ära seletada.
Soov kodus 1 teleri lisakoht juurde tekitada. Saan aru, et selleks nutiTV-s ära tellida ja lisa-digibox Teliast. Aga et neid seadmeid võimalikult vähe oleks, saaks ka mingi pädeva Samsungi telekaga TeliaTV äpiga hakkama (võrgujuhe ruuterist telekasse?). Kas see kehtib ainult Samsungi SmartTV funktsiooniga mudelitele? Kas nt LG analoogidega see ei tööta? Mõte oli selline telekas lastele osta - http://www.1a.ee/tv_audio_video_konsoolid/telerid_tarvikud/led_tv/lg_32lh6047
Kasutan Inteno DG200A ruuterit, digiboksi marki ei mäleta, aga see mudel võimaldas lisakoha tekitamist. Vana pult, vana nutiTV.
Head,
Riho
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
Six
sõnum 26.09.2016 10:05:57 vasta tsitaadiga
Telia äpp toimib ainult 2015. a. (webOS 2.0) LG telerites. Mõned mudelid on veel müügil.
Äppi toetavaid Samsungeid (E, F, H-seeria) sa enam müügilt ei leia. Kui siis ainult järelturult.
Ritsard kirjutas:
Tere, palun abi.
Head,
Riho
Pailaps
sõnum 26.09.2016 10:13:09 vasta tsitaadiga
Esiteks, LG teler, mida välja tood on WebOS 3.0, kus Telia äpp ei tööta ja vaja on digiboksi.
http://www.1a.ee/tv_audio_video_konsoolid/telerid_tarvikud/led_tv/lg_40lf632v
See, vist oli, kuna sarnaneb Telia poolt müüdavale LG LF630V mudelile. Täpsusta LG tehnilise toega üle.
Samsungil oli ES8000/F/H seeria. Uuemad enam ei toeta.
Edit: OnOFF omab veel mingeid laojääke vist.
http://www.onoff.ee/televiisorid-ja-kodukinod/televiisorid/samsung-ue40h6400akxxh/
Marec
Marec
sõnum 26.09.2016 11:20:44 vasta tsitaadiga
Kas saan õigesti aru, et nutiTV'd enam telerite OS'idesse ei arendata ja need mis on veel müügis töötavad (saavad mõningaid update?) ning uusi peale ei tule ja jääb digiboxi põhiseks?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
sõnum 26.09.2016 11:35:44 vasta tsitaadiga
Kes seda Telia mõttelaadi oskab ennustada, näiteks Philipsid on veel läbiproovimata icon_lol.gif
Aga kipub nii olema jah, et taheti parimat, aga välja tuli nagu alati
Kuni pole standardit paika pandud, siis vast ei tasu loota boksi kadumisele
sooty
sõnum 26.09.2016 11:54:43 vasta tsitaadiga
Kas tuleb arrisest ka uus ja augustatud variant? IMO läheb ta väga soojaks ja pakendil kirjas <40'c
Praegu istub kõhu peal. Kui vertikaalselt panna, siis liigub kuskilt õhk ka?
NATAS999
sõnum 26.09.2016 12:33:38 vasta tsitaadiga
sooty, see 40C peaks üldjuhul tähendama seda, et toas võib max 40C olla.
reimers66
reimers66
sõnum 26.09.2016 19:03:11 vasta tsitaadiga
Selle aasta LG UH mudelitel enam Telia äppi sees ei ole. Uurisin et sellega oli klientidel palju probleeme olnud pilt hangunud,kokku jooksnud jne jne. Üldiselt on see hetkel pakutav Telia Digibox nii väikene et mul see teleka tagaküljel peidus.
Ostsin just LG UH7707 ja ülirahul sellega. Netflixist 4k tööle panna siis icon_eek.gif
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 60
sakinaga
sõnum 26.09.2016 19:15:22 vasta tsitaadiga
Isiklikult eelistaksingi seda, kui Telia keskenduks digiboksidele, siis jõuavad sinna arendused kiiremini ja olgem ausad, Eesti turg on liiga väike, et eraldi äppide majandamine end ära tasuks (ja eks seda Telia ka koges, kui seda katsetati).
Kui näiteks HDMI-CEC suudaks lisaks teleri käivitamisele ta ka õige inputi peale lülitada, oleksin mina väga rahul (selline võimalus peaks vist HDMI-CEC-l olemas olema?)
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 155
reimers66
reimers66
sõnum 26.09.2016 19:24:50 vasta tsitaadiga
Lülitab ise õige asja peale jah ! Panen Telia puldist ühest nupust käima ja teleka pilt ees
sõnum 26.09.2016 20:24:46 vasta tsitaadiga
maatriks kirjutas:
See võimalus on täiesti olemas ja ka töötab korralikult Motorola digiboksil koostöös teleriga.
Oleks ja poleks tuleb mängu siis, kui teleritootja on mingi oma versiooni HDMI CEC protokollile välja mõelnud.
Need töötavad ühe tootja erinevate seadmete vahel. Kui näitena tuleb mängu ühe tootja teler ja teise tootja blu-ray mängija ning kohe ongi puuks.
-parun-
sõnum 26.09.2016 20:41:43 vasta tsitaadiga
Digiboks on küll väike, saab ära peita jne. Aga vaatamata sellele ei taha ma oma lauale 2 pulti. Millal saab võimalikuks seda digiboksi juhtida teleka puldiga? Praegusel nutiajastul ei saa teleka puldist loobuda. Vaja on vaadata Youtube, Netflixi jne...
There are 10 types of people, those who understand binary and those who don't.
reimers66
reimers66
sõnum 26.09.2016 20:42:51 vasta tsitaadiga
On jah vaja 2 pulti ikkagi kui kasutada netti jne jne
Pailaps
sõnum 26.09.2016 21:30:09 vasta tsitaadiga
Viimased LG puldid olid võimelised juhtima Arrist, mina tegin viimast nutitelefoniga.
-parun-
sõnum 26.09.2016 22:13:09 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
Kuidas see tehnilises mõttes töötab? Kas õigetpidi HDMI-CEC on tööle saadud?
LongHorn
LongHorn
sõnum 26.09.2016 23:43:24 vasta tsitaadiga
-parun-, LG telekal IR transmitter.
sõnum 27.09.2016 09:10:04 vasta tsitaadiga
Pean tunnistama, et pärast viimast massiivset uuendust pole mul Arrise ja uue nutiga mitte mingeid probleeme olnud. Selles osas respekt - näha on, et süsteemi on töökindlamaks muudetud thumbs_up.gif
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 765 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 571
hobihall
sõnum 27.09.2016 13:16:45 vasta tsitaadiga
Sama siin. Paistab et hiljuti kõne all olnud kanalivahetus ka korda tehtud. 5.14.2-l vahetab numbritega kanaleid isegi siis kui infoväli all veel aktiivne
harakas
sõnum 27.09.2016 15:27:19 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
LG pult juhib Motorolat ka. Juhib ka Vu+ boxi ja ressiiveri helitugevust nii et 4 puldi asemel üks laual
sõnum 27.09.2016 22:35:47 vasta tsitaadiga
Arrise Box lõpetas lambist üle HDMI igasuguse heliedastuse...ideid? icon_eek.gif
Tehaseseadete taastamine ei mõiganud igastahes...
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 771, 772, 773 ... 1192, 1193, 1194  järgmine
