Pihlakas
11.09.2016 10:54:45
TV mängib öösel muusikat |
Tere,
Olen internetist otsinud, aga ei leia midagi. Nimelt kui öösel jätan ressiiveri sisse hakkab kuskil 4-5 (erinevatel kellaegadel) paiku muusikat mängima. Üldjuhul tuleb muusika ETV pealt (need korrad kui olen kontrollinud).
Süsteem on ühendatud nii arvuti -> HDMI -> TV -> kõrvaklapi ava -> ressiiver.
Arvuti ja teler on öösel välja lülitatud. Ressiiveril ei ole raadio antenni ühendatud.
Kui teler sisse lülitada lõpeb muusika ära.
Teler ise on Philipsi oma, võtsin nendega ühendust ütlesid, et pole sellist probleemi olnud ja soovitati tehase seadete taastamine teha. Kõik tehtud ja tarkvara uuendatud ikka probleem alles.
Kas Philips Smart TV mingit viirust pole olemas, mis midagi taolist teeks? Arvutitel on selline asi olemas, aga kuna arvuti on öösel välja lülitatud, ei tohiks selles probleem olla.
Kuna kodus väikelaps ja vahest ikka unustame peale filmi vaatamist ressiiveri sisse, siis tahakski leida probleemile lahenduse. Ehk keegi siin foorumis on sellise probleemiga kokku puutunud?
Teler Philips 47PFL4007H/12
Ressiiver Sony STR-DE585
Arvuti DELL XPS 17
Naine räägib juba vaimudest
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
A.S.
11.09.2016 11:20:20
Re: TV mängib öösel muusikat |
| Pihlakas kirjutas: |
| Kui teler sisse lülitada lõpeb muusika ära. |
Laulab siis see kanal, mis enne väljalülitamist mängis? Ja kui tõmbad antennikaabli küljest või saba seinast, jääb samuti vait, HDMI kaabli eemaldamine ei mõju?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Pihlakas
11.09.2016 12:15:30
| A.S. kirjutas: |
Täna öösel mängima hakkas ja teleka sisse lülitasin oli üldse HDMI3 peal ehk arvuti. Kui telekanalite peale panin kirjutas kanalite loetelu värskendatud või midagi sellist. HDMI kaabli eemaldamine ei mõju. Paar korda on ilma arvutita ka mängima hakanud.
Probleem on olnud juba umbes 1,5 aastat. Põhimõteliselt tekkis siis kui vabalevi peale läksime, aga täpselt öelda ei oska kuna esimene kord kui ressiiveri sisse unustasime oli sellest 2-3 kuud juba möödas.
Proovin seda antennikaabli eemaldamist täna.
9 |
A.S.
11.09.2016 12:21:44
| Kui seal HbbTV (või mille iganes) jaoks võrgukaabel küljes on, proovi ka selle eemaldamist.
34 |
Pihlakas
11.09.2016 12:47:25
See on meil üle wifi. Lülitan interneti täna öösel välja.
Kell 5 öösel saan teada kas kumbki nendest variantidest töötab , aga no antenni ja interneti on vaja
9 |
elukaz
11.09.2016 12:57:06
Elementaarne veaotsing, kui viga esineb siis kakud juhtmeid ja wifisid ära nii kaua kui vait jääb. Siis püüad vea taastada ja teises järjekorras eemaldada. Pakun et kõrvaklapijuhtmest jääb kohe vait nii et selle eemaldamise jätaks viimaseks. Kui jõuad signaali allikani siis jääb mõistatada kuidas ja miks see kõlariteni jõuab ja mingi menüü seadistus teha. Kas siis ressis või telekas. Kui muu ei aita siis programmkell ressi toite vahele.
158 |
A.S.
11.09.2016 13:23:37
...aga no antenni ja interneti on vaja  |
Seda küll jah, aga vea põhjuse väljaselgitamiseks on säherdusi katseid siiski vaja teha. Sest kui näiteks antennikaabli eemaldamisel jääb muusika vait, aga tagasiühendamisel hakkab uuesti mängima, siis see muusika just sealtkaudu tulebki. Järgmisena tuleks uurida, mis asi selle teleri siis üles äratab, selleks võib ju vabalt mõni võrguseade (ruuter, telefon, misiganes) olla. Või üritab teler näiteks öösel kella järgi midagi salvestama hakata, telerile sellisel juhul ju samuti pilti ette ei tule. Või siis üritab netist uut tarkvara otsida, ei leia seda, kurvastusest lülitab suvalise kanali tööle. Ja muusika võib ju ka netiühenduse kaudu tulla. Võimalusi seega on.
34 |
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
A.S.
11.09.2016 17:16:25
| HDMI kaabli eemaldamine ei mõju. Paar korda on ilma arvutita ka mängima hakanud. |
Siis oleks pidanud ju mõjuma? Või toimib see CEC mingitmoodi ka võrgu kaudu?
34 |
724 |
Pihlakas
9 |
kakukeo
11.09.2016 23:37:11
| Ei tea kuivõrd sama teema aga mul ema kurtis samuti, et phillipsi teler (mitte smart) lülitab end öösel lampi sisse, tal muidugi ei tee telekas seda mitte ainult öösel vaid iga kell ,kui vool on peal ja telekas natukene üle poole h väljas..
| Kommentaarid: 237 loe/lisa |
191 |
lauri
13.09.2016 12:32:56
Minu Philipsi telekas teeb ka nii, et vahepeal nagu lülitaks end sisse. Vähemalt mingi klõps käib ja Ambilight vilgub korraks. Suhteliselt random intervalliga. Telekas ise aastast 2007.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
stks
13.09.2016 12:46:49
| lauri kirjutas: |
| Minu Philipsi telekas teeb ka nii, et vahepeal nagu lülitaks end sisse. Vähemalt mingi klõps käib ja Ambilight vilgub korraks. Suhteliselt random intervalliga. Telekas ise aastast 2007. |
KAPO, NSA, KGB?
_________________ Minu loogika jääb minu loogikaks |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
Leinö
13.09.2016 15:42:44
| wakeup timer raudselt peale pandud.
33 |
mikk55
13.09.2016 18:23:46
Mul oli kunagi Philipsi telekaga selline jama, et telekas keeras lambist ise heli põhja, enam pole olnud seda jama, vb mingi muu sagedus ajas teleka lolliks nt.
_________________ Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne. |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
sakurock
17.09.2016 02:26:20
| võta kanali automaatne uuendamine maha, see teeb philipsil öist sisselülitust-plõksimist mingil kella ajal.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
zaitz
20.09.2016 16:39:33
| Mul teeb väljalülitatud Samsung suht tihti klõpsatuse, vilgutab stand-by ledi ja lülitab ressiiveri sisse. Ilmselt kontrollib uuendusi aga HDMI-CEC'is on viga sees...
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
