uus teema   vasta Tarkvara »  WWW »  WORDPRESS ja sellega seonduv märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 21, 22, 23  järgmine
LKits
LKits
sõnum 13.05.2016 10:08:01 vasta tsitaadiga
Nii kurb, et ükski pakiautomaadi ettevõtte ei väljasta automaatide nimekirja töödeldaval kujul...
ufo56
ufo56
sõnum 13.05.2016 11:31:23 vasta tsitaadiga
LKits kirjutas:
Hmm, kuskilt kunagi käis läbi smartposti mingi xml fail
 Lae pildid -> pilt.io
Renka
Renka
sõnum 13.05.2016 11:39:30 vasta tsitaadiga
LKits kirjutas:
Kas see on nüüd kerge iroonia või lauslollus?
http://uus.smartpost.ee/ariklient/ostukorvi-rippmenuu-lisamise-opetus
https://www.omniva.ee/era/kaart/asukohad
Adebisi
sõnum 13.05.2016 11:41:25 vasta tsitaadiga
LKits kirjutas:
http://uus.smartpost.ee/pakiautomaatide-rippmenuu-ostukorvis
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 55
LKits
LKits
sõnum 13.05.2016 11:49:45 vasta tsitaadiga
Huh, vabandust. Aasta tagasi veel ei olnud, tundub, et nüüd täitsa olemas.
Tänud!
EDIT: Väga hea, kõik vajalik info olemas, tundub, et katsetan hetkel "tasuta" pangalingi pluginat ning eks näis, kuidas töötab.
Renka
Renka
sõnum 13.05.2016 12:07:41 vasta tsitaadiga
LKits kirjutas:
Tänud!
See info oli seal olemas nii aasta tagasi kui ka 5 aastat tagasi icon_rolleyes.gif
c3ltic
sõnum 20.05.2016 23:19:08 vasta tsitaadiga
Oskab keegi soovitada pluginat või funktsiooni:
Tarvis on võimalust, kus sisse loginud kasutaja näeb postituse all linki, millel klikates ilmub tema nimi sinnasamasse lehele eraldi tabelisse koos lingiga, mille abil saab uuesti end eemaldada.
Tegemist üritusele registreerimisega.
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
LKits
LKits
sõnum 21.05.2016 10:46:09 vasta tsitaadiga
Sul juba mingi üritusele registreerimise plugin kasutusel või soovidki just seda funktsionaalsust arendada?
Kui ise sellega kokku puutusin, siis leidsime, et lisakasutajate veebilehel registreerimine on koormav ning lõpuks otsustasime Facebook kasuks icon_biggrin.gif Seal saab ilusasti üritusi luua, kutsuda, osaleda ja värki. Seda üritust saab ka veebilehel kuvada postitusena.
AGA! Otsingusõnad "RSVP event" võivad tulemusi anda.
c3ltic
sõnum 19.06.2016 13:59:26 vasta tsitaadiga
Otsisin sobivat pluginat tervelt miljon aastat. Lõpuks leidsin hästi lihtsa ja väikse plugina SEATT, mis laseb oma nime (sisseloginud kasutajal) lisada postituse all. AGA nüüd on uus probleem - oleks tarvis mingit custom fieldi tekitada. Et kasutaja lihtsalt ei registreeruks, vaid ka lisaks dropdown valikust mingi info juurde
LKits
LKits
sõnum 19.06.2016 16:29:59 vasta tsitaadiga
Veidi kehvasti arusaadav soov. Palun proovi veidi lahti selgitada, mis rolli täidavad postitused ja kasutaja ning mis seal dropdown valikus peaks olema, mis sellest infost peaks lõpuks tekkima jne.
Hetkel sain nii aru, et postituse autor võib-olla ükskõik kes, aga postitust lugedes kuvatakse nii öelda lugeja nimi seal all ehk sisseloginud kasutaja. Tõenäoliselt sain valesti aru.
sõnum 19.06.2016 17:52:56 vasta tsitaadiga
https://wordpress.org/plugins/cimy-user-extra-fields/ icon_question.gif
c3ltic
sõnum 19.06.2016 21:04:47 vasta tsitaadiga
Sain asja lõpuks mingil määral tööle, ent probleem järgmine: andmeid küll sisestatakse andmebaasi ja ka kustutatakse sealt, ent millegipärast ei kuvata kodulehel...
<?php
function seatt_form($event_id) {
   global $wpdb;
   global $current_user;
   get_currentuserinfo();
   $seatt_error = "";
   // Clean down event ID by checking if numeric, then casting to integer
   if (isset($event_id)) {
      if (is_numeric($event_id)) {
         $event_id = intval($event_id);
      } else {
         $event_id = '';
   } else {
      $event_id = '';
   // Clean down form event ID by checking if numeric, then casting to integer
   if (isset($_POST['seatt_event_id'])) {
      if (is_numeric($_POST['seatt_event_id'])) {
         $form_event_id = intval($_POST['seatt_event_id']);
      } else {
         $form_event_id = '';
   } else {
   // Continue if field isn't NULL
   if ($event_id != '') {
      // Get current state of event. 1 = open, 0 = closed, NULL = expired or doesn't exist
      $seatt_event_state = $wpdb->get_var($wpdb->prepare("SELECT event_status FROM ".$wpdb->prefix."seatt_events WHERE id = %d AND event_expire >= %d", $event_id, time()));
      // If submitted, remove registration
      if ((isset($_POST['seatt_unregister'])) && ($form_event_id == $event_id)) {
         // Check that the event isn't closed or expired, remove if not
         if ($seatt_event_state == 1) {
            $wpdb->query($wpdb->prepare("DELETE FROM ".$wpdb->prefix."seatt_attendees WHERE user_id = %d AND event_id = %d", $current_user->ID,  $event_id));
         } else {
            // If event no longer active
               $seatt_error = "Unable to remove registration as this event is closed.";
      // If submitted, add registration
      if ((isset($_POST['seatt_register'])) && ($form_event_id == $event_id)) {
         // If event active
            // Get current number of free slots
            $seatt_this_limit = $wpdb->get_var($wpdb->prepare("SELECT event_limit FROM ".$wpdb->prefix."seatt_events WHERE id = %d", $event_id));
            $seatt_this_registered = $wpdb->get_var($wpdb->prepare("SELECT count(user_id) FROM ".$wpdb->prefix."seatt_attendees WHERE event_id = %d", $event_id));
            // If space, add registration
            if ($seatt_this_limit > $seatt_this_registered) {
               // If not already registered
               if ($wpdb->get_var($wpdb->prepare("SELECT user_id FROM ".$wpdb->prefix."seatt_attendees WHERE event_id = %d AND user_id = %d", $event_id, $current_user->ID)) == "") {
                  $user_comment = stripslashes_deep(sanitize_text_field($_POST['seatt_comment']));
                  $user_commentz = stripslashes_deep(sanitize_text_field($_POST['seatt_commentz']));
                  $wpdb->insert($wpdb->prefix.'seatt_attendees', array( 'event_id' => $event_id, 'user_id' => $current_user->ID, 'user_comment' => $user_comment, 'user_commentz' => $user_commentz ), array('%d', '%d', '%s', '%s'));
               } else {
                  // If registered already
                  $seatt_error = "Sa oled juba kirjas.";
            } else {
               // If no space
               $seatt_error = "There are no free slots.";
         } else {
               $seatt_error = "Registreerimine on suletud.";
      // End registration
      // Get event details
      $event = $wpdb->get_row($wpdb->prepare("SELECT id, event_name, event_desc, event_limit, event_start, event_expire, event_status FROM ".$wpdb->prefix."seatt_events WHERE id = %d LIMIT 1", $event_id));
      // Make sure that results were returned
      if (count($event) > 0) {
         if ($event->id != "") {
            $attendees = $wpdb->get_var($wpdb->prepare("SELECT COUNT(user_id) FROM ".$wpdb->prefix."seatt_attendees WHERE event_id = %d", $event_id));
            if ($attendees == '') {
               $attendees = 0;
            if (intval($event->event_limit) == 0) {
               $event->event_limit = 100000;
            $seatt_output = '<div>';
            if ($event->event_limit != 100000) {
               $seatt_output .= '';
         $seatt_output .= '<p><strong>Turniirile on ennast kirja pannud:</strong>
         <ol style="margin-left:1em;">';
         $users = $wpdb->get_results($wpdb->prepare("SELECT id, user_id, user_comment, user_commentz FROM ".$wpdb->prefix."seatt_attendees WHERE event_id = %d ORDER BY id ASC", $event_id));
         $num = 1;
         foreach ($users as $user) {
            $user_info = get_userdata($user->user_id);
            $seatt_output .= '<li>' . esc_html($user_info->user_firstname . ' ' . $user_info->user_lastname . ' - ' . $user_info->user_comment . ' ' . $user_info->user_commentz) . '</li>';
            $num++;
         if ($num == 1) {
            $seatt_output .= 'None found.';
         $seatt_output .= '</ol></p>';
         // Check if user has already registered
         $attending = $wpdb->get_row($wpdb->prepare("SELECT user_id, user_comment, user_commentz FROM ".$wpdb->prefix."seatt_attendees WHERE event_id = %d AND user_id = %d", $event_id, $current_user->ID));
         $current_time = current_time('timestamp');
         if (($event->event_status != 1) OR ($current_time >= $event->event_expire) OR ($current_time < $event->event_start)) {
            $seatt_output .= '
            <p><strong>Registration is currently closed.</strong></p>';
         // Check if user logged in
         elseif (!is_user_logged_in()) {
            $seatt_output .= '
         <p><strong>Please <a href="' . site_url('wp-login.php') . '">login</a> (or <a href="' . site_url('wp-login.php?action=register') . '">create an account</a>) to sign up for this event. </strong></p>';
            } elseif ($attending) {
               // if they have already signed up
               $seatt_output .= '
               <p><strong>Sa oled turniirile registreerunud.</strong></p>
         <form name="seatt_unregister" method="post" action="">
               <input name="seatt_event_id" type="hidden" id="seatt_event_id" value="' . $event_id . '" size="40">
              <p>
               <input type="submit" name="seatt_unregister" id="seatt_unregister" value="Eemalda ennast turniirilt">
              </p>
            </form>';
            } elseif ($attendees >= $event->event_limit) {
            $seatt_output .= '<p><strong>Unfortunately all places are already reserved. </strong></p>';
            } else {
            $seatt_output .= '
            <strong>Pane ennast turniirile kirja:</strong>
               </p>
            <form name="seatt_register" method="post" action="">
              <p>Vali vanusegrupp:
               <select name="seatt_comment" id="seatt_comment">
                  <option value="ÜM 35+">ÜM 35+</option>
                  <option value="ÜM 45+">ÜM 45+</option>
                  <option value="ÜM 50+">ÜM 50+</option>
                  <option value="ÜM 55+">ÜM 55+</option>
                  <option value="ÜM 60+">ÜM 60+</option>
                  <option value="ÜM 65+">ÜM 65+</option>
                  <option value="-">---</option>
                  <option value="PM 35+">PM 35+</option>
                  <option value="PM 45+">PM 45+</option>
                  <option value="PM 55+">PM 55+</option>
                  <option value="PM 65+">PM 65+</option>
               </select>
              </p>
               <p>Vali vanusegrupp 2:
               <select name="seatt_comment2" id="seatt_comment2">
               </select>
              </p>
              <p>
               <input type="submit" name="seatt_register" id="seatt_register" value="Registreeru">
              </p>
            </form>';
         } //End if no results
         // Add on error message if needed
         if ($seatt_error != "") {
            $seatt_error = "<br /><p style=\"color:#ff0000\"><strong>Error:</strong> " . $seatt_error . "</p><br />";
            $seatt_output .= $seatt_error;
         $seatt_output .= '</div>';
         return $seatt_output;
iceincube
iceincube
sõnum 19.06.2016 23:32:55 vasta tsitaadiga
Hei, väljakuvamisel proovi :
$num = 1;
            $seatt_output .= '<li>' . esc_html($user_info->user_firstname . ' ' . $user_info->user_lastname . ' - ' . $user->user_comment . ' ' . $user->user_commentz) . '</li>';
            $num++;
Nimelt need lisatud väljad ei tule kasutajainfo alt vaid sama tabeli väljad hoopis icon_smile.gif
$user_info vs $user
viimati muutis iceincube 19.06.2016 23:49:15, muudetud 1 kord
c3ltic
sõnum 19.06.2016 23:44:24 vasta tsitaadiga
Jah, tänud suured kaasamõtlemise eest! Sinna see koer oligi maetud icon_biggrin.gif
MelesMeles
sõnum 09.09.2016 22:59:52 vasta tsitaadiga
Abi vaja kliendi lehele slideri plugina leidmisega. Võib olla tasuline.
Sel peab olema auto play, et slaidid liiguksid sujuvalt, kuni kursor slideri peale viiakse. Siis peab esiplaanil olev slaid muutuma suuremaks, tulema paremini esile.
Paljudel slideritel on autoplay olemas, kuid esiplaanil olev ei lähe suuremaks. icon_neutral.gif beer_yum.gif
Allkiri
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
LKits
LKits
sõnum 10.09.2016 08:42:23 vasta tsitaadiga
Revolution Slider või Slider Revolution, misiganes selle nimi nüüd on.
Saan õigesti aru, siis soovid, et slaider peatuks (stop), kui hiire kursor seal peal on (mouse hover) ning samuti pilt suureneb, kui hiire kursor seal peal on ja läheb uuesti väiksemaks, kui hiir ära võetakse?
EDIT: Soovitan eelnevalt uurida, Revolution Slideril ei ole hea maine, turvalisuse osas.
MelesMeles
sõnum 10.09.2016 10:10:18 vasta tsitaadiga
LKits kirjutas:
Just nii ja aitäh sulle vastuse eest.
Kas Rrevolution Sliderile on alternatiive, mis pildi suurendamist pakuvad?
Karlapoiss
Karlapoiss
sõnum 10.09.2016 13:58:55 vasta tsitaadiga
https://et.wordpress.org/plugins/smart-slider-3/ - sellel vist oli väga palju võimalusi
Kodulehe valmistamine - küsi pakkumist!
busse
sõnum 01.10.2016 17:00:41 vasta tsitaadiga
Selline mure, et kolisin nss.ee majutusest zone.ee majutusse ja nüüd blogilehed, kus on a href sisus, lehte ei kuvata. Milles vöiks probleem olla?
http://foto.urmo.ee/2016/08/fotoraamatu-tellimine-blurbst/ ei tööta
http://foto.urmo.ee/2016/08/reisilaev-zalgiris/ töötab.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
elevant
sõnum 03.10.2016 20:52:05 vasta tsitaadiga
Avab mõlemat mul. Võid proovida ka seadetest permalinke uuendada, st salvestad üle.
busse
sõnum 04.10.2016 20:24:12 vasta tsitaadiga
elevant kirjutas:
viga sai lahendatud sellega, et tegin teise keskkonda sama seisu zone.ee's ja pluginad olid mitte aktiivsed. Siis tuli välja, et üks plugin zone's ei tööta.
sõnum 13.11.2016 00:08:44 vasta tsitaadiga
Mingit taolist pluginat oskab keegi öelda, et kui postituses on embeded youtube video, siis avalehel postituse thumbnailiks genereeritaks justnimelt pilt videost vms või siis videoplayer ise. Ning peale klikkides avaneks mitte uus leht, vaid suurem video lightboxis.
Või siis lihtsamalt - kui postituses on video, siis postituse thumbnailil klikkides ei avataks mitte postitust vaid lightboxis youtube video... icon_rolleyes.gif
Karlapoiss
Karlapoiss
sõnum 21.11.2016 11:28:04 vasta tsitaadiga
Tekkis siuke küsimus, et woocommerce pluginaga toodete omadused oleks vaja kõik omadused kindlasse järjekorda panna.
Näiteks:
omadus1
omadus2
omadus3
omadus4
Hetkel kui tooted ära importida siis omaduses viskab suvalises järjekorras ette, ainult toote alt saab järjekorda muuta(tooteid on üsna palju, ükshaaval pannes kuluks metsikult aega).
Kuidas kõik korraga saaks? Mingi funktsiooniga?
ufo56
ufo56
sõnum 21.11.2016 12:41:20 vasta tsitaadiga
Ise reklaamid et valmistad kodulehti...
Nuputa ise välja vastus. Põhimõtteliselt ei aita.
LKits
LKits
sõnum 21.11.2016 12:49:41 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Siis jäta üldse siia kirjutamata, raiskad Interneti ruumi.
Karlapoiss kirjutas:
Näiteks:
omadus1
omadus2
omadus3
omadus4
Omaduste all sa mõtled seda, mis tootel "Lisainfo" juures või kus kohas?
Viska mingi ekraanitõmmis, siis teab täpselt, millest jutt.
Tõenäoliselt juba andmebaasis omaduste järjestus segamini ning mingit sorteerimist kuvamisel ei pruugi toimuda.
uus teema   vasta Tarkvara »  WWW »  WORDPRESS ja sellega seonduv mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 21, 22, 23  järgmine
