LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
ufo56
13.05.2016 11:31:23
| LKits kirjutas: |
| Nii kurb, et ükski pakiautomaadi ettevõtte ei väljasta automaatide nimekirja töödeldaval kujul... |
Hmm, kuskilt kunagi käis läbi smartposti mingi xml fail
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
Renka
61 |
Adebisi
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
LKits
Renka
13.05.2016 12:07:41
| LKits kirjutas: |
Huh, vabandust. Aasta tagasi veel ei olnud, tundub, et nüüd täitsa olemas.
Tänud!
EDIT: Väga hea, kõik vajalik info olemas, tundub, et katsetan hetkel "tasuta" pangalingi pluginat ning eks näis, kuidas töötab. |
See info oli seal olemas nii aasta tagasi kui ka 5 aastat tagasi
61 |
c3ltic
20.05.2016 23:19:08
Oskab keegi soovitada pluginat või funktsiooni:
Tarvis on võimalust, kus sisse loginud kasutaja näeb postituse all linki, millel klikates ilmub tema nimi sinnasamasse lehele eraldi tabelisse koos lingiga, mille abil saab uuesti end eemaldada.
Tegemist üritusele registreerimisega.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
LKits
c3ltic
19.06.2016 13:59:26
| Otsisin sobivat pluginat tervelt miljon aastat. Lõpuks leidsin hästi lihtsa ja väikse plugina SEATT, mis laseb oma nime (sisseloginud kasutajal) lisada postituse all. AGA nüüd on uus probleem - oleks tarvis mingit custom fieldi tekitada. Et kasutaja lihtsalt ei registreeruks, vaid ka lisaks dropdown valikust mingi info juurde
LKits
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
c3ltic
19.06.2016 21:04:47
Sain asja lõpuks mingil määral tööle, ent probleem järgmine: andmeid küll sisestatakse andmebaasi ja ka kustutatakse sealt, ent millegipärast ei kuvata kodulehel...
<?php
function seatt_form($event_id) {
global $wpdb;
global $current_user;
get_currentuserinfo();
$seatt_error = "";
// Clean down event ID by checking if numeric, then casting to integer
if (isset($event_id)) {
if (is_numeric($event_id)) {
$event_id = intval($event_id);
} else {
$event_id = '';
} else {
$event_id = '';
// Clean down form event ID by checking if numeric, then casting to integer
if (isset($_POST['seatt_event_id'])) {
if (is_numeric($_POST['seatt_event_id'])) {
$form_event_id = intval($_POST['seatt_event_id']);
} else {
$form_event_id = '';
} else {
// Continue if field isn't NULL
if ($event_id != '') {
// Get current state of event. 1 = open, 0 = closed, NULL = expired or doesn't exist
$seatt_event_state = $wpdb->get_var($wpdb->prepare("SELECT event_status FROM ".$wpdb->prefix."seatt_events WHERE id = %d AND event_expire >= %d", $event_id, time()));
// If submitted, remove registration
if ((isset($_POST['seatt_unregister'])) && ($form_event_id == $event_id)) {
// Check that the event isn't closed or expired, remove if not
if ($seatt_event_state == 1) {
$wpdb->query($wpdb->prepare("DELETE FROM ".$wpdb->prefix."seatt_attendees WHERE user_id = %d AND event_id = %d", $current_user->ID, $event_id));
} else {
// If event no longer active
$seatt_error = "Unable to remove registration as this event is closed.";
// If submitted, add registration
if ((isset($_POST['seatt_register'])) && ($form_event_id == $event_id)) {
// If event active
// Get current number of free slots
$seatt_this_limit = $wpdb->get_var($wpdb->prepare("SELECT event_limit FROM ".$wpdb->prefix."seatt_events WHERE id = %d", $event_id));
$seatt_this_registered = $wpdb->get_var($wpdb->prepare("SELECT count(user_id) FROM ".$wpdb->prefix."seatt_attendees WHERE event_id = %d", $event_id));
// If space, add registration
if ($seatt_this_limit > $seatt_this_registered) {
// If not already registered
if ($wpdb->get_var($wpdb->prepare("SELECT user_id FROM ".$wpdb->prefix."seatt_attendees WHERE event_id = %d AND user_id = %d", $event_id, $current_user->ID)) == "") {
$user_comment = stripslashes_deep(sanitize_text_field($_POST['seatt_comment']));
$user_commentz = stripslashes_deep(sanitize_text_field($_POST['seatt_commentz']));
$wpdb->insert($wpdb->prefix.'seatt_attendees', array( 'event_id' => $event_id, 'user_id' => $current_user->ID, 'user_comment' => $user_comment, 'user_commentz' => $user_commentz ), array('%d', '%d', '%s', '%s'));
} else {
// If registered already
$seatt_error = "Sa oled juba kirjas.";
} else {
// If no space
$seatt_error = "There are no free slots.";
} else {
$seatt_error = "Registreerimine on suletud.";
// End registration
// Get event details
$event = $wpdb->get_row($wpdb->prepare("SELECT id, event_name, event_desc, event_limit, event_start, event_expire, event_status FROM ".$wpdb->prefix."seatt_events WHERE id = %d LIMIT 1", $event_id));
// Make sure that results were returned
if (count($event) > 0) {
if ($event->id != "") {
$attendees = $wpdb->get_var($wpdb->prepare("SELECT COUNT(user_id) FROM ".$wpdb->prefix."seatt_attendees WHERE event_id = %d", $event_id));
if ($attendees == '') {
$attendees = 0;
if (intval($event->event_limit) == 0) {
$event->event_limit = 100000;
$seatt_output = '<div>';
if ($event->event_limit != 100000) {
$seatt_output .= '';
$seatt_output .= '<p><strong>Turniirile on ennast kirja pannud:</strong>
<ol style="margin-left:1em;">';
$users = $wpdb->get_results($wpdb->prepare("SELECT id, user_id, user_comment, user_commentz FROM ".$wpdb->prefix."seatt_attendees WHERE event_id = %d ORDER BY id ASC", $event_id));
$num = 1;
foreach ($users as $user) {
$user_info = get_userdata($user->user_id);
$seatt_output .= '<li>' . esc_html($user_info->user_firstname . ' ' . $user_info->user_lastname . ' - ' . $user_info->user_comment . ' ' . $user_info->user_commentz) . '</li>';
$num++;
if ($num == 1) {
$seatt_output .= 'None found.';
$seatt_output .= '</ol></p>';
// Check if user has already registered
$attending = $wpdb->get_row($wpdb->prepare("SELECT user_id, user_comment, user_commentz FROM ".$wpdb->prefix."seatt_attendees WHERE event_id = %d AND user_id = %d", $event_id, $current_user->ID));
$current_time = current_time('timestamp');
if (($event->event_status != 1) OR ($current_time >= $event->event_expire) OR ($current_time < $event->event_start)) {
$seatt_output .= '
<p><strong>Registration is currently closed.</strong></p>';
// Check if user logged in
elseif (!is_user_logged_in()) {
$seatt_output .= '
<p><strong>Please <a href="' . site_url('wp-login.php') . '">login</a> (or <a href="' . site_url('wp-login.php?action=register') . '">create an account</a>) to sign up for this event. </strong></p>';
} elseif ($attending) {
// if they have already signed up
$seatt_output .= '
<p><strong>Sa oled turniirile registreerunud.</strong></p>
<form name="seatt_unregister" method="post" action="">
<input name="seatt_event_id" type="hidden" id="seatt_event_id" value="' . $event_id . '" size="40">
<p>
<input type="submit" name="seatt_unregister" id="seatt_unregister" value="Eemalda ennast turniirilt">
</p>
</form>';
} elseif ($attendees >= $event->event_limit) {
$seatt_output .= '<p><strong>Unfortunately all places are already reserved. </strong></p>';
} else {
$seatt_output .= '
<strong>Pane ennast turniirile kirja:</strong>
</p>
<form name="seatt_register" method="post" action="">
<p>Vali vanusegrupp:
<select name="seatt_comment" id="seatt_comment">
<option value="ÜM 35+">ÜM 35+</option>
<option value="ÜM 45+">ÜM 45+</option>
<option value="ÜM 50+">ÜM 50+</option>
<option value="ÜM 55+">ÜM 55+</option>
<option value="ÜM 60+">ÜM 60+</option>
<option value="ÜM 65+">ÜM 65+</option>
<option value="-">---</option>
<option value="PM 35+">PM 35+</option>
<option value="PM 45+">PM 45+</option>
<option value="PM 55+">PM 55+</option>
<option value="PM 65+">PM 65+</option>
</select>
</p>
<p>Vali vanusegrupp 2:
<select name="seatt_comment2" id="seatt_comment2">
</select>
</p>
<p>
<input type="submit" name="seatt_register" id="seatt_register" value="Registreeru">
</p>
</form>';
} //End if no results
// Add on error message if needed
if ($seatt_error != "") {
$seatt_error = "<br /><p style=\"color:#ff0000\"><strong>Error:</strong> " . $seatt_error . "</p><br />";
$seatt_output .= $seatt_error;
$seatt_output .= '</div>';
return $seatt_output;
iceincube
19.06.2016 23:32:55
Hei, väljakuvamisel proovi :
$num = 1;
$seatt_output .= '<li>' . esc_html($user_info->user_firstname . ' ' . $user_info->user_lastname . ' - ' . $user->user_comment . ' ' . $user->user_commentz) . '</li>';
$num++;
Nimelt need lisatud väljad ei tule kasutajainfo alt vaid sama tabeli väljad hoopis
$user_info vs $user
viimati muutis iceincube 19.06.2016 23:49:15, muudetud 1 kord |
37 |
c3ltic
19.06.2016 23:44:24
Jah, tänud suured kaasamõtlemise eest! Sinna see koer oligi maetud
MelesMeles
09.09.2016 22:59:52
Abi vaja kliendi lehele slideri plugina leidmisega. Võib olla tasuline.
Sel peab olema auto play, et slaidid liiguksid sujuvalt, kuni kursor slideri peale viiakse. Siis peab esiplaanil olev slaid muutuma suuremaks, tulema paremini esile.
Paljudel slideritel on autoplay olemas, kuid esiplaanil olev ei lähe suuremaks.
_________________ Allkiri |
194 |
LKits
10.09.2016 08:42:23
Revolution Slider või Slider Revolution, misiganes selle nimi nüüd on.
Saan õigesti aru, siis soovid, et slaider peatuks (stop), kui hiire kursor seal peal on (mouse hover) ning samuti pilt suureneb, kui hiire kursor seal peal on ja läheb uuesti väiksemaks, kui hiir ära võetakse?
EDIT: Soovitan eelnevalt uurida, Revolution Slideril ei ole hea maine, turvalisuse osas.
MelesMeles
10.09.2016 10:10:18
| LKits kirjutas: |
EDIT: Soovitan eelnevalt uurida, Revolution Slideril ei ole hea maine, turvalisuse osas. |
Just nii ja aitäh sulle vastuse eest.
Kas Rrevolution Sliderile on alternatiive, mis pildi suurendamist pakuvad?
194 |
Karlapoiss
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
busse
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
elevant
03.10.2016 20:52:05
| Avab mõlemat mul. Võid proovida ka seadetest permalinke uuendada, st salvestad üle.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
busse
04.10.2016 20:24:12
| elevant kirjutas: |
| Avab mõlemat mul. Võid proovida ka seadetest permalinke uuendada, st salvestad üle. |
viga sai lahendatud sellega, et tegin teise keskkonda sama seisu zone.ee's ja pluginad olid mitte aktiivsed. Siis tuli välja, et üks plugin zone's ei tööta.
_________________ http://foto.urmo.ee/ |
58 |
13.11.2016 00:08:44
Mingit taolist pluginat oskab keegi öelda, et kui postituses on embeded youtube video, siis avalehel postituse thumbnailiks genereeritaks justnimelt pilt videost vms või siis videoplayer ise. Ning peale klikkides avaneks mitte uus leht, vaid suurem video lightboxis.
Või siis lihtsamalt - kui postituses on video, siis postituse thumbnailil klikkides ei avataks mitte postitust vaid lightboxis youtube video...
Karlapoiss
21.11.2016 11:28:04
Tekkis siuke küsimus, et woocommerce pluginaga toodete omadused oleks vaja kõik omadused kindlasse järjekorda panna.
Näiteks:
omadus1
omadus2
omadus3
omadus4
Hetkel kui tooted ära importida siis omaduses viskab suvalises järjekorras ette, ainult toote alt saab järjekorda muuta(tooteid on üsna palju, ükshaaval pannes kuluks metsikult aega).
Kuidas kõik korraga saaks? Mingi funktsiooniga?
_________________ Kodulehe valmistamine - küsi pakkumist! |
28 |
ufo56
21.11.2016 12:41:20
Ise reklaamid et valmistad kodulehti...
Nuputa ise välja vastus. Põhimõtteliselt ei aita.
67 |
LKits
21.11.2016 12:49:41
| ufo56 kirjutas: |
Nuputa ise välja vastus. Põhimõtteliselt ei aita. |
Siis jäta üldse siia kirjutamata, raiskad Interneti ruumi.
| Karlapoiss kirjutas: |
Näiteks:
omadus1
omadus2
omadus3
omadus4
Kuidas kõik korraga saaks? Mingi funktsiooniga? |
Omaduste all sa mõtled seda, mis tootel "Lisainfo" juures või kus kohas?
Viska mingi ekraanitõmmis, siis teab täpselt, millest jutt.
Tõenäoliselt juba andmebaasis omaduste järjestus segamini ning mingit sorteerimist kuvamisel ei pruugi toimuda.
