friik1
30.08.2016 08:52:04
| Käisin eile poes ja ostsin kõige odavama RX460. Absoluutne performance on muidugi meh, aga muidu täitsa mõistlik kaart pühapäevamängurile.
| Kommentaarid: 190 loe/lisa |
168 |
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
Kapitan
Kaevur
31.08.2016 15:30:54
| Scart kirjutas: |
| eix666 kirjutas: |
Lisaks selle postituse kõrval on eilse ÜHEKSA seas ikka väga palju muud provokatsiooni ja isiklikke solvanguid. |
Elik on täiesti fine, kui enamik ülejäänud sõnavõtjatest justnimelt provotseerib ja loobib isiklikke solvanguid? See foorum siin hakkab juba päris täpselt meenutama r/AMD'i  |
Irw ma mõtlesin miks foorumis vähe rahulikumaks on läinud
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
21 |
kert06
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
145 |
anubis
02.09.2016 14:02:30
Tänu Nvidia järjekindlalt ülikallitele mobiilGPUdele (mobiilsed GPUd saavad jõhkra juurdehindluse, GTX1060ga läpakad paistavad jäävat sinna €1500/$1500 hinnaklassi) võib AMDl väga huvitav toode käes olla.
Kui nüüd tuleks müügile RX470ga läpakas €999 hinnaga (mis võiks täitsa reaalne olla arvestades AMD hinnapoliitikat) siis oleks see pika puuga parim bang-for-buck masin. Kindlasti pole see Alienware, loomulikult.
283 |
bolero
02.09.2016 16:37:11
| anubis kirjutas: |
Kui nüüd tuleks müügile RX470ga läpakas €999 hinnaga (mis võiks täitsa reaalne olla arvestades AMD hinnapoliitikat) siis oleks see pika puuga parim bang-for-buck masin. Kindlasti pole see Alienware, loomulikult. |
Kusjuures 1060 on tõenäoliselt odavam toota kui 470.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Viilutaja
02.09.2016 16:57:14
RX470 on täiesti arvestatav kaart, sinna lauaarvuti GTX970 tasemele
Selline võiks küll 1000 euroses läpakas sees olla
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
195 |
-steven--
02.09.2016 17:58:48
On keegi ise ka Sapphire 470 8GB testinud? On hinda väärt? Plaanin osta järgmine nädal, sest arvutitargast läksid ASUSe 1060 jube ruttu minema
_________________ mees kes püüab kala teise mehe tiigist, võib sealt ka krabi püüda |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
36 |
kert06
02.09.2016 19:03:14
| Kasutajal elukaz minu teada olemas midagi taolist.
145 |
timothy
02.09.2016 19:17:26
| -steven-- kirjutas: |
On keegi ise ka Sapphire 470 8GB testinud? On hinda väärt? Plaanin osta järgmine nädal, sest arvutitargast läksid ASUSe 1060 jube ruttu minema  |
Mul üks selline arvutis.. Aga enamus aega kaevandab lihtsalt. Selles osas praktiliselt sama mis rx 480. Mälu jookseb 2200 mhz vabalt. Lärmi ei tee.
_________________ www.minuprint.com fototrükk
3dmarket.ee filamendid 3d printerile ja 3d prinditud tooted |
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
elukaz
03.09.2016 09:57:08
Tehase seades üsna mõttetu kaart, kui power limitit ei puutu siis tulemuseks on throttlemine out of the box .Vendi profiil on random, võtab mingi % ja jääb sinna kinni ükskõik kui kuumaks kaart läheb, tempi järgi throttlemist ei tuvastanud, 94C juures kus viisakas kaart kella maha võtab, lükkab see lihtsalt masina kokku. Driveri viga ei tohiks olla sest 4GB kõrval toimib ilusti, aga ei välista et olen selle vendi osa ise ära näppind.
Voldiga on ka üle pingutatud nii et kütab nagu tavaline vanakooli kaart mitte nagu loodetud voolusäästja. Emaplaadilt imeb voolu üle speki nagu 480ref nii et nõrk süsteem võib järgi anda.
Nii et kui (ala)kellama ei plaani hakata siis vaataks mujale, aga kui viitsimist on ja kaevata ka soovi siis päris hea valik. Kui def seades imes 3 kaarti koos masinaga seinast 750W siis kella ja volti järgi aidates kukkus see 470 peale ja tiksub sellega stabiilselt. Ether üksi võtab 400W nii et 120W kaart mis teeb 25+Mh on reaalsus. Kui mäluga üle 2100 minna siis paneb peoga volti juurde nii et efektiivsus kukub, aga muidu läheb ilusti 2200 peale.
Mängimises ei oska võrdlust pakkuda, see on päris soiku jäänud.
See helendav kiri on ka päris kena, muidu mulle led porr eriti ei istu, aga see on viisakas.
Üks kaart trehvas esmaspäevane, temp hüppas hetkega paarkümmend kraadi:
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
152 |
Aah
06.09.2016 21:46:54
| Draco, mida sa töömasinas sellise asjandusega teed. Mängid tetrist? Tõmba aga saag käima ja räägi kuidas kaart töötab võrreldes eelmisega. Alates installist kuni kasutusmugavuseni. Kas 8gb läheb asja ette või mitte.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Draco
06.09.2016 22:54:04
| Aah kirjutas: |
| Draco, mida sa töömasinas sellise asjandusega teed. Mängid tetrist? Tõmba aga saag käima ja räägi kuidas kaart töötab võrreldes eelmisega. Alates installist kuni kasutusmugavuseni. Kas 8gb läheb asja ette või mitte. |
Autodesk Inventor on põhi programm mis jookseb, 8GB läheb igati asja ette. Enne oli masinas R9 270X seega sellega pole väga mõtet võrrelda, igatpidi suurega kaarega parem.
Aga kui võrrelda R9 290 DC2OC kaardiga siis:
R9 290 = 3DMark 11 Graphic Score = 16151 (ASUS DC2OC)
RX 480 = 3DMark 11 Graphic Score = 18392 (ASUS ROG Strix O8G)
R9 290 = 3DMark Spy Graphic Score = 3603 (ASUS DC2OC)
RX 480 = 3DMark Spy Graphic Score = 4002 (ASUS ROG Strix O8G)
R9 270X = 3DMark Spy Graphic Score = 1527 (ASUS DC2T)
Põhi eesmärk oli uue põlvakonna 8GB kaart, VRAM on põhiline mis loeb antud juhul.
Install->driverid->3DMark Spy ja 3DMark 11 läks probleemideta. 15 sekki lasin FurMarki, et näha palju voolu "õgib".
Ma ei tea kui täpne see GPU-Z on aga max näitas 128W. Kaart on nagu ASUS`e DC ikka, vaikne. Antud raha igati väärt
_________________ Purgatory Judgement |
12 |
-steven--
07.09.2016 12:12:03
Ostsin eile RX 470 Nitro ja mingi imelik keiss on sellega, et kursor hakkab vigast panema ja just primary ekraani peal, milleks XL2411. Kui kõrvale vana Aceri ekraani peale viin kursori, siis on kõik korras. Pmst viis doti, üksteise peal ehk siis selline http://imgur.com/rr3GTPx ja siis mõne teise pinna peal on must kast ehk siis selline http://imgur.com/obCkvx9. Lugesin, et juba vanadel AMD kaartidel pidi sama keiss olema. Muidu kaart toimib tip-top, saan kõik vajaliku tehtud, aga selline huvitav probleem siis...
36 |
anubis
07.09.2016 12:16:27
Kas teise kaabliga oled proovinud ühendada?
Proovi esimese asjana madalam sagedus panna, 120Hz näiteks, ja vaata kas kaob ära sedasi.
283 |
kert06
07.09.2016 12:18:27
| Ostsin eile RX 470 Nitro ja mingi imelik keiss on sellega, et kursor hakkab vigast panema ja just primary ekraani peal, milleks XL2411. Kui kõrvale vana Aceri ekraani peale viin kursori, siis on kõik korras. Pmst viis doti, üksteise peal ehk siis selline http://imgur.com/rr3GTPx ja siis mõne teise pinna peal on must kast ehk siis selline http://imgur.com/obCkvx9. Lugesin, et juba vanadel AMD kaartidel pidi sama keiss olema. Muidu kaart toimib tip-top, saan kõik vajaliku tehtud, aga selline huvitav probleem siis... |
http://superuser.com/questions/590569/broken-mouse-cursor-on-main-monitor-windows-7-64-bit-ati-radeon-hd-7870
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/3vhwds/mouse_cursor_corruption_bug_amd_for_real_fix_this/
https://community.amd.com/thread/169542
Sõbral oli ka sarnane jama, googeldas ja leidis fixi, hetkel pole online aga küsin hiljem, et kuidas ära parandas (r9 290)
145 |
-steven--
07.09.2016 12:21:36
| kert06 kirjutas: |
Sõbral oli ka sarnane jama, googeldas ja leidis fixi, hetkel pole online aga küsin hiljem, et kuidas ära parandas (r9 290) |
Juba olen kursis jah, et see ammune probleem on. Aga jah, mul paistis aitavat see, et Enable trails ja tõmbasin traili miinimumi. Nüüd nagu töötab ja otseselt ei häiri ka.
36 |
Braien
07.09.2016 12:59:22
Endal sama jama, trails parandab jah, aga ise ei seedi seda.
90 |
07.09.2016 12:59:31
kui need punktid tekivad vms, siis lihtsalt liiguta hiirt kirielt 2 ekraani vahet ja läheb korda. Endal kh vahest esinenud
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Diesel157
07.09.2016 13:13:49
| Mul mingite draiveritega ka vahepeal tekkis see, aga peale järgmist draiverite uuendust kadus ära ise. Sapphire RX480 ref ons mul.
141 |
olafsand
07.09.2016 14:07:20
Mul ka 280x peal see jama vahel. Kursorit "raputad" kiirelt, kaob kohe ära
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
-steven--
07.09.2016 22:31:41
Miski pärast trail kaob ära vahepeal ja pean uuesti tagasi lisama. Kiiresti hiire "raputamine" mul ei aitanud.
36 |
Draco
08.09.2016 11:47:46
Heaven 4.0 Benchmark
1920x1080
Quality: Ultra
Tessellation: Extreme
AA: 0
RX 480 ROG O8G + FX6350-4.3GHz:
FPS: 73.6
Score: 1855
Min FPS: 25.2
Max FPS: 160.6
Võrdluseks analoogse masinaga:
R9 290 DC2OC + FX8350-4.3GHz:
FPS: 66.2
Score: 1667
Min FPS: 24.2
Max FPS: 145.9
12 |
ViskeRelv
08.09.2016 12:18:11
Unigine Heaven Benchmark 4.0
FPS: 52.7
Score: 1327
Min FPS: 11.7
Max FPS: 103.6
Platform:
Windows 10 64bit
CPU model: AMD A10-7850K
GPU model: Radeon RX 480 (4095MB)
Render: Direct3D11
Mode: 1920x1200 fullscreen
Quality: Ultra
Huvitav on see, et tegelikult on mul 8GB kaart.
167 |
08.09.2016 14:27:05
| ViskeRelv, Heaven on 32bit bench ja ei suuda üle 4GB videomälu adresseerida...
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
