target
23.08.2016 22:44:17
| olafsand kirjutas: |
Nokia Lumia 930 näitab Telia, aga Samsa S7 on EMT peale tagasi muutunud. Tuleb nimemuutus äkki uuesti?  |
iPhone 6S'l on näiteks carrier EMT 24.0
Mida see ka siis ei tähenda...
_________________ PSN: powwa25 |
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
olafsand
23.08.2016 23:24:53
| target, ma mõtlen seda kohta, mis androidil lukuekraanil näitab. Mitte menüüs või kuskil.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
estdata
24.08.2016 06:34:16
| target, ma mõtlen seda kohta, mis androidil lukuekraanil näitab. Mitte menüüs või kuskil. |
Network Name , need iga mudelitel erinevad. Iga telefon näitab erinevalt
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
16 |
pois11
24.08.2016 12:23:14
| pois11 kirjutas: |
| Uurisin nüüd üle ja andmed on ikka jah samad mis vanasti. Võtsin prooviks teise seadme ja seal saadab MMS ilusti ära aga ühe uuema mudeliga toimima ei saa. Iseenesest see väga oluline ei olegi aga hea kui töötaks. Arvatavasti on asi ikka seadmest aga aru ei saa mis valesti on. Kas miskit võrgu poolt ei meeldi või on tarkvaraline viga. Hetkel ei saa sedagi aru kas üldse võrguga ühendust võtabki. |
Hing ei andud ikka rahu ja uurisin edasi. Lugu on siis selline, et on NO_NAME hiina aparaat mis Telias ei taha töötada. Sai proovitud tele2 ja Elisat. Kõik toimis ja MMS liikusid kuhu vaja. Miks ma seda üldse uurima hakkasin oli see, et võtsin tootjaga ühendust ja nemad väidavad, et on testinud igal pool Euroopas (soomes, rootsis, lätis), et seal töötas, et otsigu ma oma viga teenuspakkuja juurest. Ja tuleb välja, et nagu töötabki teistes võrkudes.
Kas on nüüd mul midagi väga valesti või on Telia serveris kõvem filter ees. Kui on keegi kes saab ligi, et vaadata mis ühenduses valesti on siis võib vaadata. Tetsisin 12:00 ja 12:05 vahel. Kõnekaart on 53775765
MMS parameetrid mida kasutasin:
MMSC: mms.emt.ee/servlets/mms
APN: mms.emt.ee
Proxy: 217.71.32.82
Port: 8080
Need on muidugi 1-2 aasta tagused andmed. Võib-olla on veel mingeid teisi variante. Helistasin ka Telia infosse ja no issand jumal.. tule taevas appi. Nad ei oska MMS parameetrid öelda ja tel. teel neid ei jagata. Ainuke mis suutsid ette laulda oli APN internet.emt.ee aga ei hakanud vaidlema kah, et mul pole vaja interneti ühenduseks APN teada. Tuleb minna esindusse ja oma seade kaasa võtta.
109 |
24.08.2016 12:30:13
Aga kas nett on aktiveeritud?
Nagu ma alles teada sain, siis ilma selleta ei funka
Pailaps
24.08.2016 12:32:57
#1 Kontrolli siit https://www.telia.ee/must-nimekiri
Osade hiina NO_NAME võrgufunktsioonid on blokeeritud.
#2 MMS Seaded , täiesti korrektsed.
APN: mms.emt.ee
MMSC: http://mms.emt.ee/servlets/mms
Puhverserver: 217.071.32.82 (osades seadmetes kujul 217.71.32.82)
Ahjaa mobiilne andmeside peab olema sees ja töötav, wifiga paralleelselt.
Foorum pole telefoni helpdesk, seega siin midagi ei uurita. Saada oma telefonimudel koos IMEI-ga tugi@telia.ee peale. Registreeritakse juhtum, mida lahendatakse 5 tp jooksul.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
pois11
24.08.2016 13:00:28
Internet on loomulikult aktiveeritud ja seadistatud, sellest küsimus pole. Telia neiu isegi väitis seda, et see mul töötab kenasti ja töötabki.
Mustas nimekirjas ka pole.
Kas MMSC: http://mms.emt.ee/servlets/mms oleks võimalik ka IP kujul sisestada? Ehk on selles asi
Huvitav, et Telias on pidevalt karmid nõuded. Alles see oli kui SMTP serverile pandi filter vahele ja infoliin oli jahimeeste möla täis. Ega ma ise hakka saatma midagi.. küll varsti teised hakkavad info liini pommitama, ise saan ilma hakkama aga tahtmine on lihtsalt suur probleemile eos lahendus leida.
109 |
Laifstaile
24.08.2016 18:06:16
| Mms-i kohapealt naisel iphone ja tele2 peab mobiilne andmeside sees olema et saata.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
Pailaps
24.08.2016 19:20:58
| pois11 kirjutas: |
Huvitav, et Telias on pidevalt karmid nõuded. Alles see oli kui SMTP serverile pandi filter vahele ja infoliin oli jahimeeste möla täis. Ega ma ise hakka saatma midagi.. küll varsti teised hakkavad info liini pommitama, ise saan ilma hakkama aga tahtmine on lihtsalt suur probleemile eos lahendus leida. |
Ei pea, lisaks kui oleks üleüldine probleem, siis oleks foorumid kiunu täis.
52 |
pois11
24.08.2016 19:46:54
| Pailaps kirjutas: |
Ei pea, lisaks kui oleks üleüldine probleem, siis oleks foorumid kiunu täis. |
Ei ole üleüldine probleem, muidu MMS toimivad aga just konkreetses seadmes ei tööta. Kuna endal seda MMS vaja ei lähe siis las olla.
Aga siiski oli viimane mõte, et kas MMSC IP aadressi kujul pole saada? Teistel operaatoritel on IP kujul. Ehk ongi selles see konks.
109 |
mina2t
24.08.2016 19:48:14
See uus ruuterite diil on päris halb. Ära on kaotanud selle et oled kaks aastat klient ja saad ruuteri endale.
Teab keegi öelda, mis ruuterit tehnoloogiat on vaja et üle vase saada 20/5? Vana thompson seda ei toetatavat (ning telia vasel on monopol siin kesklinna nurgas). Ostaks siis juba mingi korralikuma kui ostmiseks läheb.
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
118 |
sooty
24.08.2016 19:53:18
| See kõver must ruuter töötab VDSLga. Nime ei tea küll öelda.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Pailaps
24.08.2016 20:01:28
| mina2t kirjutas: |
Teab keegi öelda, mis ruuterit tehnoloogiat on vaja et üle vase saada 20/5? Vana thompson seda ei toetatavat (ning telia vasel on monopol siin kesklinna nurgas). Ostaks siis juba mingi korralikuma kui ostmiseks läheb. |
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/V%C3%B5rguseadmed/727664/
Kasutatuna TG 789vn või Inteno DG301.
52 |
24.08.2016 20:34:31
| mina2t kirjutas: |
Vastupidi, see vana diil oli halb, seoti siduva lepinguga klient kinni ja kui kolis, lõpetada tahtis tuli ikkagi seadmed mingis osas kinni maksta. Teine variant oli osta.
Nüüd lihtne, seade renti ja pidev garantii olemas, tahab, võtab teenuse suvekoju mõneks kuuks, tahab annab noorele õppurile ülikoolis talveks teenuse. Pole siduvat, pole kohustust.
Aga kui soodsalt vaja siis ehk jah, foorumist, müügiportaalidest leiab seadmeid kuid sealt ostes tuleb tähelepanelik olla, müüja andmed kätte saada sest liigub ka julmalt äikest saanud seadmeid.
Thomson Tg789, või Inteno siis, tavakasutajale piisavalt head ja soodsad.
Igaks juhuks mainin ära, kui sul on ADSL teenus olemas siis küsi viisakalt esindusest uut seadet kaheaastasega, 19€ ühekordne makse. Tõsi see küll sõltub teenuse ajaloost ja muudest asjaoludest kuid ehk pakub süsteem selle välja.
Kui teenindaja ütleb, et ei saa, siis nõuda pole mõtet, teenindajate vormistamiskeskkond on range ja see annab automaatselt ainult lubatud valikuid.
228 |
mina2t
24.08.2016 22:51:05
| indrekp kirjutas: |
| mina2t kirjutas: |
Kui teenindaja ütleb, et ei saa, siis nõuda pole mõtet, teenindajate vormistamiskeskkond on range ja see annab automaatselt ainult lubatud valikuid. |
Mulle ei meeldi püsikulutsued, üritan neid madala hoida. Hetkel tundub aga totter maksta veel 100 peale niigi kehva interneti diili peale, et ruuter ka saada. Võib olla jään mõneks ajaks 4G peale, telefonis nigunii mingi massiivne odav(5€/50GB) pakett.
Kas lepingut kaasa ei saanud võtta vanasti?
Eelmine elanik lõpetas ära, muidu oleks seda 19 euro diili saanud tõenäoliselt. Nii et ma olen täiesti uus klient, puhtalt lehelt
Hetkel mõtlen, et äkki õnnestub sõlmida see vana kiirusega leping, ning siis minna kurva näoga näe et pakute kiiruse uuendust, aga mu vana thompson ei toeta seda. Nad pole teinud siin veel seda "ümbertõstmist" 20/5 peale.
118 |
25.08.2016 16:32:29
mina2t, puhtalt lehelt saad kohe vdsli ja tänastel tingimustel, ruuteri üür või ost.
Sisuliselt on see nii kõikide asjadega tänapäeval, liisid, rendid, üürid, laenad, maksad. Iseasi kui seda vaja pole ja saab 4Gga hakkama, pole ju probleemi.
228 |
mina2t
25.08.2016 20:03:59
| indrekp kirjutas: |
Sisuliselt on see nii kõikide asjadega tänapäeval, liisid, rendid, üürid, laenad, maksad. Iseasi kui seda vaja pole ja saab 4Gga hakkama, pole ju probleemi. |
Põhimõtteliselt on nii et kui oleks ma eelmise omaniku lepingu üle võtnud, oleksin saanud 19 euro eest tähtajalise lepinguga ruuteri(või lasknud tal lepingu teha ja siis üle võtta). Aga seda ma ei teadnud. Nii et jah, kokkuvõttes pakuvad ainult kas üürimist või välja ostmist. Jään praegu 4g peale, eks näeb kas viskab järgmiseks kuuks üle.
4G telefoni hotspottides on see jama, et katkeb kui kõne tuleb. Ja pole alati 100% stabiilne, kuigi ausalt kiirused on samad mis vasel pakutakse siin kandis.
118 |
25.08.2016 20:13:24
No ma Tapal oma -110 signaaliga kurdan plekkangaaris (tapa linnas pole 4G masti, linna ääres), aga kui 4G-s püsib, siis on suht ok, probleemivaba.
Kahjuks lukustada ei saa, isegi kui saaks, siis hetkel ei tule kõned läbi.
Point see, et kui 4G märk on ees, siis asi töötab stabiilselt kui natukenegi levi on
Pm päev läbi teen hotspoti
25.08.2016 22:14:58
jeesus188, Turu tänaval asud? Seal on kaks angaari.
131 |
25.08.2016 22:23:25
| jägaja kirjutas: |
| jeesus188, Turu tänaval asud? Seal on kaks angaari. |
kui täpne olla, siis suisa 3
Ma istun seal üksikus
Keskuse poole liikudes läheb 4G levi paremaks, 4G mast on seal pool linna, kusagil rautee ääres rakvere pool
Pailaps
25.08.2016 22:30:29
Tuleb järelikult plekkangaarist ära kolida paremasse asukohta.
52 |
25.08.2016 22:36:30
Samas, ega õueski pole leviga hiilata
Sa nagu ex töötaja oled kindlasti neid maste piilunud ja fakt on see, et linnas masti pole. Olen isegi kusagil midagi näinud mastide levi, kattuvusest ja suunast
See regioon kus ma asun on pm kõik katmata ja juttude järgi sinna "kunagi" peaks midagi tekkima..... rõhk on sõnal kunagi
Pailaps
25.08.2016 22:37:45
Kohalikke repiitereid ikka on kaubanduskeskuste või suuremate hoonete peale. Võid endale ka odavalt Aliexpressist mõne 2G või 3G repiiteri sebida.
52 |
25.08.2016 22:39:09
| Pailaps kirjutas: |
| Kohalikke repiitereid ikka on kaubanduskeskuste või suuremate hoonete peale. Võid endale ka odavalt Aliexpressist mõne 2G või 3G repiiteri sebida. |
mis ma nende 2,3G teen, nende levi ok
4G oma tahaks, aga hinnad ei ole eriti mõnusad, lisaks peaks need olema ametlikult keelatud...keegi ei keela mitteametlikult panna
Pailaps
25.08.2016 22:40:01
No oota, kuni su mudel VoLTE toega tööle hakkab. Hetkel 950 ja 950 XL, Tõenäoliselt hiljem ülejäänud MS lutsud, IÕun jpt. Teenuse võid iseteeninduses sisse lükata.
52 |
25.08.2016 22:46:39
| Pailaps kirjutas: |
| No oota, kuni su mudel VoLTE toega tööle hakkab. Hetkel 950 ja 950 XL, Tõenäoliselt hiljem ülejäänud MS lutsud, IÕun jpt. Teenuse võid iseteeninduses sisse lükata. |
Teenus on ammu aktiveeritud. Tundub, et telia hõiskas ämbri maha, 2 telo ja siis kuu vaikust.
Ma juba varem mainisin, et kui sellise tempoga jätkavad, siis tuleb rohkem telosi peale kui nad regada suudavad vms, mis neil vaja Volte jaoks teha.
Kui tuleb, siis peab ruudi telole ära tegema, ametlikult ei saa lukustada 4G peale. Samas.....kui tuleb tarkvaraline update koos voltega, siis ma ei näe takistusi 4G peale lukustamise suhtes
26.08.2016 08:35:17
| jeesus188 kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
Keskuse poole liikudes läheb 4G levi paremaks, 4G mast on seal pool linna, kusagil rautee ääres rakvere pool |
Tapal kokku 4 tugijaama, kõigis neljas 3G kõneside jaoks, teised kaks ka koos 4Gga, sinu Turu tänava lähenduses üks tugijaam 1800Mhz ehk kõrgem sagedus, läbi pleki ilmselt väga ei tungi aga kui natuke tuleb, on kiirust korralikult. Teine on tõesti kohe seal teiselpool raudteed Rakvere suunas, seal nii 800Mhz kui 1800Mhz olemas.
Ilmselt on su angaar üks vahva koht nende kahe tugijaama läheduses kus telefon otsustab teatud hetkedel nende kahe tugijaama vahet pendeldada, kord kaugelt 800Mhz, siis lähedalt 1800Mhz.
Püüaksin ikkagi midagi paiksemat sinna lahendada kui telefonist netti jagada. kasvõi kasutatud ruuter ja antenn ning mõni sim sisse.
228 |
26.08.2016 09:20:43
Piisaks kui seda antenni natukene keerata, ma jään täpselt levi auku.
See ruuter ja sim on pm topeltmaksustamine, võiks ju olla, aga 20€ kuus lisaks välja käia ei näe mõtet.
4G repiiteri peale rahakott ka ei hakka
Leidsin ka selle pildi üle , aga kuna see 2 aastat tagasi uploadi panud, siis link ei funka
Ülesõidu 7 võiks 4G mooduli lisada
26.08.2016 09:22:43
jeesus188, tee endale tahanteada nagi-antenn ja mured lahenevad
| Kommentaarid: 759 loe/lisa |
569 |
26.08.2016 09:24:50
| Betamax kirjutas: |
jeesus188, tee endale tahanteada nagi-antenn ja mured lahenevad  |
Äkki ta teeb mulle teenust
Aga kui ma õigesti mäletan, siis see antenn vist "keevitati" telefoni külge, mis liikuva telo puhul pole eriti hea lahendus
26.08.2016 11:24:23
Mobiilneti teemas sai just mainitud, et Telia viib kliendid üle uutele ja kaasaegsematele pakettidele.
http://www.ohtuleht.ee/755509/miks-telia-hinda-tostab
| "Muudatuse eesmärk on luua moodne teenuste portfell, mis on oma ülesehituselt konkreetne ja lihtne, sisaldab tänapäevaseid teenuseid ja klientide soovitud lisahüvesid," ütleb Neudorf ja lisab: "Vanade pakettide sulgemine ja sellest tulenev üleviimine mobiilse elu paketti ei tähenda kliendile automaatselt hinnatõusu, vaid sellega kaasneb paljudel ka hinnalangus." |
Klient näeb seda paraku hinnatõusuna, (2€ tõuseb tuttaval) Muutub, et pannakse tasuta kõneminuteid juurde, mida inimene varasemaltki täis ei rääkinud ja internetipaketis jääb kõik samaks.
131 |
26.08.2016 11:25:17
No vahet pole kas 500 või 5000000 minutit, tulemus on ikka sama
26.08.2016 11:39:40
Noh, vähemalt ei saa väita, et lihtsalt tõsteti hinda ilma midagi juurde andmata
569 |
26.08.2016 11:55:44
muutub see hind niikuinii vanade pakettide kasutajatel, olgu selleks siis 0 eurone või 7 eurone pakett. Muudetakse ühtseks, mELU, Diil ja ega palju muid valikuid polegi.
Emal veel seenioripakett 0€ ja kõrgema minutihinnaga tiksumas, pole teadet tulnud.
228 |
RustyZ
26.08.2016 12:05:31
Indrekp, sa vist olid see kes ütles et Telia hinda ei tõsta kui Tele2 ja Elisa teid? nüüd on algus tehtud. Ja ei ole mõtet väita et see roamingutulude kadumisega seotud pole.
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
Mnator
26.08.2016 12:18:00
| indrekp kirjutas: |
Emal veel seenioripakett 0€ ja kõrgema minutihinnaga tiksumas, pole teadet tulnud. |
Kuna ise töötad seal, siis saad ju arvatavasti sisekanaleid pidi endale kiirendatud korras seda muudatust tellida
arm2004
26.08.2016 14:37:44
mul endal veel EMT ja emal Diili n.ö letialused paketid (andmesideta), tea hakatakse mind ka varsti kottima või?
vaatasin praegu, et viimati uuendati mu paketi tingimusi 2012 november ja siis ka rämedalt minu kasuks - miinimumarve sisse mahtuvad kõned-sõnumid mitmekordistusid
_________________ nooope! |
97 |
jt234
26.08.2016 14:49:12
Taas näide sellest, kuidas "vabadus valida" tähendab seda, et peab võtma paketi, milles saad valida nende teenuste mahu vahel, mida reaalselt tarvis pole.
Kui juba vabadus on, siis võiks olla ka võimalus paketist teenuseid välja visata (telefonidel nt andmeside, teleritel järelvaatamine jne)
_________________ Dima oli siin |
| Kommentaarid: 133 loe/lisa |
125 |
Mnator
26.08.2016 15:06:36
| jt234 kirjutas: |
Kui juba vabadus on, siis võiks olla ka võimalus paketist teenuseid välja visata (telefonidel nt andmeside, teleritel järelvaatamine jne) |
andmesidest saad loobuda aga oht on telefoni poolelt, et see liiga nutikas poleks ja iseenesest andmesidet ikkagi ei alustaks
26.08.2016 15:15:23
| RustyZ kirjutas: |
Indrekp, sa vist olid see kes ütles et Telia hinda ei tõsta kui Tele2 ja Elisa teid? nüüd on algus tehtud. Ja ei ole mõtet väita et see roamingutulude kadumisega seotud pole. |
Jah, ikka, mina ütlesin. Ma ei öelnud, et kunagi tulevikus hind ei tõuse, kindlasti tõstavad kunagi kõik veel hindu. Baaspaketid täna kõik sama hinnaga ning ühtegi tõusu pole tehtud põhjendusega, roamingu tasude kadumise tõttu. See on lihtsalt loll vabandus.
Hetkel on jutt vanadest standardpakettidest ilmselt mis muudetakse lihtsalt tänase paketi pakkumise peale. See kas hind langeb või tõuseb sõltub juba paketist ja valikutest mida klient soovib.
Siiani olen märganud kommentaare seoses vanade kõnesidepakettidega kus netti üldse pole, seega kliendil on valik kas odavam diil koos kõneminutitega või mõne eurose vahega mELU kus samuti kõneminuti valikud sees. Varasemad paketid võisid olla ka kuumaksulised+ helistatud minutid.
Pigem saab klient personaalselt teenindajaga kokku leppida mis mida ja kuidas, see paketivalik mis kirjas mainitud pole ju iseenesest kohustuslik.
Eelis ja mõte ilmselt ka selles, et paketid ühtlustada ja siis on need kõik ka korrektselt iseteeninduses hallatavad. Praegu ei saa vanade pakettidega sisuliselt midagi muuta.
228 |
arm2004
26.08.2016 15:48:48
| Mnator kirjutas: |
| jt234 kirjutas: |
andmesidest saad loobuda aga oht on telefoni poolelt, et see liiga nutikas poleks ja iseenesest andmesidet ikkagi ei alustaks |
minu kogemusel Androidiga on see oht vaid ühel juhul - tehase seadete taastamise ja/või uue ROM-i installi järgsel esmakäivitusel. siis on andmeside by default sees ja tuleb nobe olla välja lülimisel. riski vähendab juba esmakäivitusel wifisse ühendumine. aga kui kord välja lülitud, siis mul pole kordagi juhtunud, et andmeside ise oleks sisse uuesti läinud. ei tea, vbl i ja W telefonid käituvad teisiti.
edit: panin praegu n.ö miinimumpaketi kokku ja hämming kui Telia peaks mu pakette kiputama hakkama, siis kolin mõlemad lepingud ja ka oma tuleviku telefoniostud teise operaatori juurde...
viimati muutis arm2004 26.08.2016 15:57:57, muudetud 1 kord |
97 |
Mnator
26.08.2016 15:50:40
| indrekp, jama. Vanade pakettide eelistajad ei muudakski neis midagi!!!
26.08.2016 16:25:10
kas teenusepakkujad on mingi mõistliku variandi andmesidemahu ületamise jaoks suutnud välja mõelda?
või on jätkuvalt põhiline valik toredad üllatused järgmise arvega?
_________________ - londiste
217 |
rewer
26.08.2016 16:29:28
londiste, vähemalt Tele2 keerab kinni andmeside kui maht täis ja saad SMSiga juurde tellida ja kohe edasi kasutada. Läheb jah järgmisele arvele aga üllatust pole
| Kommentaarid: 1312 loe/lisa |
922 |
26.08.2016 16:48:55
Telial viskab ka 4G pakettidega asja kinni ja suunab megaaeglaselt telia lehele. Sms tuleb ka
arm2004
26.08.2016 17:30:44
| londiste kirjutas: |
või on jätkuvalt põhiline valik toredad üllatused järgmise arvega? |
pole küll otseselt see mida küsisid, aga mingi hea areng andmesidepaketita inimeste suunas on küll toimunud. kui hakkasin vana telefoniga erinevaid ROM-e katsetama, siis olid need "ole nobe ja lüli andmeside välja"-juhuseid päris palju. ja iga kord mõne(kümne) kB eest terve euro arvel lisaks. peale mitut korda neile bitchimist, et see pole normaalne mõne KB eest sellist raha küsida ja pangu puhver, a'la 1MB per kuu vmt, nüüd on lõpuks normaalne.
tea kumb see neile enne jõudis - soovitus/nõue või kaine mõistus või EU direktiivid
97 |
olafsand
26.08.2016 19:18:37
Tele2 pillub sellist reklaami juba
60 |
27.08.2016 15:48:27
| Ei oska kommenteerida, ostan nii suure paketi kui vaja ja pole ka üllatusi.
228 |
27.08.2016 16:40:40
Vihma käest räästa alla. Teed omale selle lauaaluse pakkumise ära, aga suvalisel hetkel Tele2 muudab pakette sind teavitamata. Ja loomulikult hind tõuseb. Ei mingit helistamist ega alternatiivi pakkumist. Osaliselt sellepärast nendest kõrini saigi. Siin teemaski käib see probleem iga natukese aja tagant jälle läbi.
569 |
olafsand
27.08.2016 19:58:38
| Tõin lihtsalt näiteks, et mida "reklaamid" juba üleval. Ise vihkan t2-te.
60 |
