nismo44
17.08.2016 16:30:00
Kas kellelgi on esinenud Dualshock 4-ga sellist probleemi, et left stick läheb niimoodi katki, et otse/üles suunal ei anna enam ühendust?
Mul on seda juba mitme puldiga juhtunud, esimesega poole aasta kasutamise järel ja sai garantii korras uue vastu vahetatud, aga nüüd on garantii läbi ja jälle sama jama.
Et ei tea, kas on võimalik omal käel ka kuidagi jagu saada sellest?
siven
17.08.2016 16:33:53
võta lahti ja puhasta piiritusega.
vb mingi puru vahel seal? või siis juuksekarvad.
Kommentaarid: 163 loe/lisa |
149 |
euforia
17.08.2016 17:35:33
nismo44 kirjutas: |
Et ei tea, kas on võimalik omal käel ka kuidagi jagu saada sellest? |
On mingi konkreetne mäng, kus see kang erakordselt palju mudimist saab? Mul on pult pea kaks aastat vastu pidanud.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
mercury1
17.08.2016 18:18:58
nismo44 kirjutas: |
Oled kindel, et garantii enam ei kehti? Kui toode vahetatakse garantii ajal uue vastu välja, hakkab sellele uuele tootele kehtima garantii algusest peale...mitte ei kehti edasi katki läinud toote vana garantii - Võlaõigusseadus § 231 lg 4 p 2.
_________________ By the time you realise this signature does not say anything it will be too late to stop reading it. |
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
57 |
vaido6
18.08.2016 12:34:02
Huvi pärast küsin et paljud on üle läinud digitaalsete mängude peale? Ise kuigi armastan rohkem karpe riiulitele olen digitaalseks üle läinud kuna lihtsalt lihtsam ja kiirem!
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Alari A.
18.08.2016 12:39:54
1 mäng plaadil ja 18 digitaalselt.
Kommentaarid: 658 loe/lisa |
540 |
Tom-D
18.08.2016 12:43:07
Mul 50/50 hetkel aga liigun ka digitaalsete suunas vaikselt kuna nii on tõesti mugavam. Mängude edasi müümisega ei viitsi ammu juba tegeleda seega see ei ole minu puhul enam argument. Mugavus maksabki.
Kommentaarid: 173 loe/lisa |
154 |
vaido6
18.08.2016 12:50:02
Tundub et ma pole ainuke
Mul ka umbes 50/50 aga digitaalsed panevad kohe ette!
Kuigi jubedalt tahaks karbiga olgem ausad kõik need patchid jne ei tasu enam ära! ainult need Game of the Year Editionid kuna need peaks patchitud olema! Eriti Eestis mänge poest osta olgem ausad jube kallis ka! PSN on jube tihti viimasel ajal häid sooduspakkumisi!
Karmalaks
18.08.2016 14:24:22
PS4 100% digitaalsete mängude peal, kuigi oman ka 3 kiles karbi mängu, mida pole õnneks aega olnud mängida kuna digitaalsete mängude soodukad on aja ära röövinud.
Kunagi PS3 aegadel olin arvamusel, et lahkun viimaste hulga digitaasetele mängudele, siis nüüdseks on asjad muutunud. Enam ei taha plaadi mürinat masinas kuulata, valus hakkab
_________________ Igasugust: http://www.youtube.com/user/RunningOtacon?feature=mhee |
vaido6
18.08.2016 14:28:30
Täpselt nüüd peab ainult suurema kõvaketta vaatama ja rahu majas!
Alari A.
540 |
euforia
18.08.2016 14:57:04
Omal puhtalt laiskusest veel kõvaketas suurendamata ja 500GB kettaga eriti pikka pidu ei ole digitaalsete koopiatega, seega hetkel olen veel plaadiversioonide peal, aga ilmselt vaid aja küsimus.
Alari A., sinu antud link ei näi töötavat.
vaido6
18.08.2016 16:32:50
Vedas sul siis said väga hea hinnaga! Ja oled rahul ka?
Alari A.
18.08.2016 16:50:44
Kuidas konsooli kettaga rahul olla...
Ilmselt SSD oleks parem.
Vihje kuidas odavalt 2TB ketas saada.
540 |
vaido6
18.08.2016 16:55:43
See aitab ainult laadimise ajal aga ma arvan et see on ka kõik!
Ja see vahe ei tohiks nii väga meeletu ka olla!
Aeron
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
firemark
19.08.2016 15:23:38
kui ma Fallout 4 mängisin SSDga siis laadimisajad olid küll kiiremad kui algse kõvakettaga.
Kommentaarid: 101 loe/lisa |
92 |
beastbeats
19.08.2016 15:42:02
firemark, see oleneb konkreetsest mängust - mõnel on laadimisajad oluliselt kiiremad; teistel tuleb jällegi stopperiga "millisekundeid" mõõta.
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
Kommentaarid: 364 loe/lisa |
280 |
vaido6
19.08.2016 17:20:19
Eks ta muidugi ole parem ei vaidle, kui oleks pappi siis pistaks kohe 2GB SSD ketta sisse ei mingit probleemi! Aga kui raha pole nii loopida ja vahe pole meeletult suur siis elab ka tavalise kettaga ilusti ära!
minake
20.08.2016 08:51:06
Hei, ilmselt olen üks väheseid kes kasutab plaatidel mäge. Ps4 puhul on aga see, et ta tirib kõik kraami mis plaadil on vaikselt kettale ja plaadi krõbistamist on vast alguses ainult kus ta kontrollib kas sul plaat ikka masinas on. Seega minimum kõik mängud on olnud 40gb ketta ruumi.
Võimalik, et teised mängud ei installi end kettale, a need mis minul on, need kõik ennast vaikselt kettale tirinud.
Aga mulle meeldivad endiselt veel füüsilised koopiad rohkem, on ka mida riiulile pista
Samuti on masinas SSD ketas ja laadimised on suht nobedad, ei ole nõus tavalise kettaga, kui ruum otsa saab küll siis kustutab mõne vanema mängu ära.
Kommentaarid: 161 loe/lisa |
136 |
beastbeats
280 |
Aeron
65 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
22.08.2016 22:00:47
Aeron kirjutas: |
http://blog.us.playstation.com/2016/07/27/playstation-plus-free-games-for-august-2016/
Starting on September 22, 2016, prices for PlayStation Plus memberships will change to $59.99 USD/ $69.99 CAD for twelve months and $24.99 USD/$29.99 CAD for three months. The monthly plan will change to $11.99 CAD in Canada, and remain $9.99 USD in the U.S. If you are a current member, the new prices will take effect if your membership renews on or after this date. |
Need igakuised kaks "tasuta" (tasuta/mängitavad vaid senikaua kuni omad aktiivset Plusi) mängu võiksid kah siis etemad olla. Praegu jagatakse IMO küll sellist viimast pa*ka mida keegi ei osta vist.
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
angel
23.08.2016 11:45:03
paar asjalikumat mängu on psn'is läbi käinud, enamasti jagatakse sellist jura mida korra huvipärast proovida ja pärast unustad ära, et üldse olemas on
selle psn'i liiga kalliks keeravad ei tasu see jura end enam ära, maksa neti ühenduse eest ja siis veel, et oma ostetud mängu/seadmega võrku mängima saada kus aeg-ajalt on jamad. Eile uncharted 4 jälle jukerdas, ei saanud online'is inimestega ühendust ja pidevalt vahetas rahvast kellega koos mängisid. Vahepeal sai suht pikalt ühtede ja samadega mängida.
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
23.08.2016 12:17:43
See multiplayeri eest raha küsimine tuleks juba ammu ära keelata. Pc peal ei küsi keegi MP eest lisaraha. Ja kui MP on kohe mänguga kaasas siis peaks olema õigus seda tasuta ka kasutada saama.
_________________ Eesti suurim Ubisofti fänn!!! |
21 |
