nismo44
17.08.2016 15:30:00
Kas kellelgi on esinenud Dualshock 4-ga sellist probleemi, et left stick läheb niimoodi katki, et otse/üles suunal ei anna enam ühendust?
Mul on seda juba mitme puldiga juhtunud, esimesega poole aasta kasutamise järel ja sai garantii korras uue vastu vahetatud, aga nüüd on garantii läbi ja jälle sama jama.
Et ei tea, kas on võimalik omal käel ka kuidagi jagu saada sellest?
siven
17.08.2016 15:33:53
võta lahti ja puhasta piiritusega.
vb mingi puru vahel seal? või siis juuksekarvad.
149 |
euforia
17.08.2016 16:35:33
| nismo44 kirjutas: |
Et ei tea, kas on võimalik omal käel ka kuidagi jagu saada sellest? |
On mingi konkreetne mäng, kus see kang erakordselt palju mudimist saab? Mul on pult pea kaks aastat vastu pidanud.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
mercury1
17.08.2016 17:18:58
| nismo44 kirjutas: |
Oled kindel, et garantii enam ei kehti? Kui toode vahetatakse garantii ajal uue vastu välja, hakkab sellele uuele tootele kehtima garantii algusest peale...mitte ei kehti edasi katki läinud toote vana garantii - Võlaõigusseadus § 231 lg 4 p 2.
_________________ By the time you realise this signature does not say anything it will be too late to stop reading it. |
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
57 |
vaido6
18.08.2016 11:34:02
| Huvi pärast küsin et paljud on üle läinud digitaalsete mängude peale? Ise kuigi armastan rohkem karpe riiulitele olen digitaalseks üle läinud kuna lihtsalt lihtsam ja kiirem!
Alari A.
18.08.2016 11:39:54
| 1 mäng plaadil ja 18 digitaalselt.
| Kommentaarid: 682 loe/lisa |
555 |
Tom-D
18.08.2016 11:43:07
| Mul 50/50 hetkel aga liigun ka digitaalsete suunas vaikselt kuna nii on tõesti mugavam. Mängude edasi müümisega ei viitsi ammu juba tegeleda seega see ei ole minu puhul enam argument. Mugavus maksabki.
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
155 |
vaido6
18.08.2016 11:50:02
Tundub et ma pole ainuke
Mul ka umbes 50/50 aga digitaalsed panevad kohe ette!
Kuigi jubedalt tahaks karbiga olgem ausad kõik need patchid jne ei tasu enam ära! ainult need Game of the Year Editionid kuna need peaks patchitud olema! Eriti Eestis mänge poest osta olgem ausad jube kallis ka! PSN on jube tihti viimasel ajal häid sooduspakkumisi!
Karmalaks
18.08.2016 13:24:22
PS4 100% digitaalsete mängude peal, kuigi oman ka 3 kiles karbi mängu, mida pole õnneks aega olnud mängida kuna digitaalsete mängude soodukad on aja ära röövinud.
Kunagi PS3 aegadel olin arvamusel, et lahkun viimaste hulga digitaasetele mängudele, siis nüüdseks on asjad muutunud. Enam ei taha plaadi mürinat masinas kuulata, valus hakkab
_________________ Igasugust: http://www.youtube.com/user/RunningOtacon?feature=mhee |
vaido6
18.08.2016 13:28:30
Täpselt nüüd peab ainult suurema kõvaketta vaatama ja rahu majas!
Alari A.
555 |
euforia
18.08.2016 13:57:04
Omal puhtalt laiskusest veel kõvaketas suurendamata ja 500GB kettaga eriti pikka pidu ei ole digitaalsete koopiatega, seega hetkel olen veel plaadiversioonide peal, aga ilmselt vaid aja küsimus.
Alari A., sinu antud link ei näi töötavat.
vaido6
18.08.2016 15:32:50
Vedas sul siis said väga hea hinnaga! Ja oled rahul ka?
Alari A.
18.08.2016 15:50:44
Kuidas konsooli kettaga rahul olla...
Ilmselt SSD oleks parem.
Vihje kuidas odavalt 2TB ketas saada.
555 |
vaido6
18.08.2016 15:55:43
See aitab ainult laadimise ajal aga ma arvan et see on ka kõik!
Ja see vahe ei tohiks nii väga meeletu ka olla!
Aeron
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
firemark
19.08.2016 14:23:38
| kui ma Fallout 4 mängisin SSDga siis laadimisajad olid küll kiiremad kui algse kõvakettaga.
93 |
beastbeats
19.08.2016 14:42:02
firemark, see oleneb konkreetsest mängust - mõnel on laadimisajad oluliselt kiiremad; teistel tuleb jällegi stopperiga "millisekundeid" mõõta.
M: Shimano XT kiirkinnitused (uued) - 2tk/15€ |
| Kommentaarid: 369 loe/lisa |
285 |
vaido6
19.08.2016 16:20:19
| Eks ta muidugi ole parem ei vaidle, kui oleks pappi siis pistaks kohe 2GB SSD ketta sisse ei mingit probleemi! Aga kui raha pole nii loopida ja vahe pole meeletult suur siis elab ka tavalise kettaga ilusti ära!
minake
20.08.2016 07:51:06
Hei, ilmselt olen üks väheseid kes kasutab plaatidel mäge. Ps4 puhul on aga see, et ta tirib kõik kraami mis plaadil on vaikselt kettale ja plaadi krõbistamist on vast alguses ainult kus ta kontrollib kas sul plaat ikka masinas on. Seega minimum kõik mängud on olnud 40gb ketta ruumi.
Võimalik, et teised mängud ei installi end kettale, a need mis minul on, need kõik ennast vaikselt kettale tirinud.
Aga mulle meeldivad endiselt veel füüsilised koopiad rohkem, on ka mida riiulile pista
Samuti on masinas SSD ketas ja laadimised on suht nobedad, ei ole nõus tavalise kettaga, kui ruum otsa saab küll siis kustutab mõne vanema mängu ära.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
137 |
beastbeats
285 |
Aeron
65 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
22.08.2016 21:00:47
| Aeron kirjutas: |
http://blog.us.playstation.com/2016/07/27/playstation-plus-free-games-for-august-2016/
Starting on September 22, 2016, prices for PlayStation Plus memberships will change to $59.99 USD/ $69.99 CAD for twelve months and $24.99 USD/$29.99 CAD for three months. The monthly plan will change to $11.99 CAD in Canada, and remain $9.99 USD in the U.S. If you are a current member, the new prices will take effect if your membership renews on or after this date. |
Need igakuised kaks "tasuta" (tasuta/mängitavad vaid senikaua kuni omad aktiivset Plusi) mängu võiksid kah siis etemad olla. Praegu jagatakse IMO küll sellist viimast pa*ka mida keegi ei osta vist.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
angel
23.08.2016 10:45:03
paar asjalikumat mängu on psn'is läbi käinud, enamasti jagatakse sellist jura mida korra huvipärast proovida ja pärast unustad ära, et üldse olemas on
selle psn'i liiga kalliks keeravad ei tasu see jura end enam ära, maksa neti ühenduse eest ja siis veel, et oma ostetud mängu/seadmega võrku mängima saada kus aeg-ajalt on jamad. Eile uncharted 4 jälle jukerdas, ei saanud online'is inimestega ühendust ja pidevalt vahetas rahvast kellega koos mängisid. Vahepeal sai suht pikalt ühtede ja samadega mängida.
157 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
23.08.2016 11:17:43
See multiplayeri eest raha küsimine tuleks juba ammu ära keelata. Pc peal ei küsi keegi MP eest lisaraha. Ja kui MP on kohe mänguga kaasas siis peaks olema õigus seda tasuta ka kasutada saama.
_________________ HV - Eesti kõige debiilsem kommuun!!! |
21 |
Karmalaks
firemark
23.08.2016 12:33:46
| Karmalaks kirjutas: |
| Dj-E kirjutas: |
| Ja kui MP on kohe mänguga kaasas siis peaks olema õigus seda tasuta ka kasutada saama. |
+1 |
mängutootjad vast isegi seda tahaksid kuid sony ja microsoft arvavad teisiti.
93 |
angel
23.08.2016 13:36:09
| Dj-E kirjutas: |
| See multiplayeri eest raha küsimine tuleks juba ammu ära keelata. Pc peal ei küsi keegi MP eest lisaraha. Ja kui MP on kohe mänguga kaasas siis peaks olema õigus seda tasuta ka kasutada saama. |
Varsti hakatakse siis ka PC peal küsima, kuidas me siis teistest halvimad saame olla ja ei maksa
Niikaua on see "teenustasu" OK kui asi toimib korralikult ja jagatakse asjalikult tasuta teenust ja mõistluse piires nuhkimist. Aga kui hinnad tõusevad siis on asi kuidagi väga jama. Eriti kui peab ootama 10+ min , et mingit mp mängu ülesse saada. Möliseda kah ei ole eriti kusagile. Sony support hetke kogemusega on suht masendav
157 |
486
23.08.2016 13:52:09
Viimane free PSN+ WE, näitas kui halb see online värk sonyil on. Praktiliselt sama aeglane nagu ps3 ajal. Vb see ka konsoolide viletsusest tingitud. Pole xboxi kunagi omanud ei tea kui hea/halb seal on.
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
bitCON
23.08.2016 14:07:13
| Arvatavasti tõstavad hinda, et tulevate uute konsoolide hinda selle abil madalamal hoida. See on põhimõtteliselt ainuke lootus neil ellu jääda. Kui PS4 Neo tuleks samas hinnaklassis nagu scorpio siis on sonyl kellad. Ei ole mõtet PS4 võtta siis, xbox võimsam ja oluliselt funktsionaalsem (backwards compatibility ja eriti veel fakt et PC peal saad xbox mänge mängida kui ostnud oled + muud asjad nagu EA access)
henzx
23.08.2016 15:16:25
| 486 kirjutas: |
| Viimane free PSN+ WE, näitas kui halb see online värk sonyil on. Praktiliselt sama aeglane nagu ps3 ajal. Vb see ka konsoolide viletsusest tingitud. Pole xboxi kunagi omanud ei tea kui hea/halb seal on. |
One peal on ikka vägagi sujuv asi.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
12 |
euforia
23.08.2016 15:50:15
| Dj-E kirjutas: |
Keegi rahakam tegelane võiks juristide abil konsoolitootjatega sarvi ristata, saaks näha, kas on õigus tasuta MP'ga arvestada või mitte
Endale tundub küll, et veidi lohakalt käib Sony ümber selle tasulise tellimusega, ei näi nad eriti õigustavadki hinnatõusu, selline "my way or highway" suhtumine.
beastbeats
23.08.2016 19:54:02
| euforia kirjutas: |
| Dj-E kirjutas: |
Endale tundub küll, et veidi lohakalt käib Sony ümber selle tasulise tellimusega, ei näi nad eriti õigustavadki hinnatõusu, selline "my way or highway" suhtumine. |
Kui PSN konto tegid ja kasutamistingimustega nõustusid, siis pole juristidel enam midagi teha...
EDIT:
PS4 Slim unboxing:
https://u.pomf.is/xrenzq.mp4
285 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
21 |
siven
23.08.2016 23:01:20
TÕISELT rõve karp ....
loodame ,et see neo või 4,5 on normaalne...
149 |
keeRISTOrm
23.08.2016 23:35:09
Maitse asi - minu silmis näeb see just kordades normaalsem välja kui Xbox One S
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
euforia
24.08.2016 00:45:46
| beastbeats kirjutas: |
| Kui PSN konto tegid ja kasutamistingimustega nõustusid, siis pole juristidel enam midagi teha... |
Nii mustvalge see õnneks pole, on mitmeid olukordi, kus lepingu tingimustega nõustumine ei ole lõplik ja kui lepingu sisu mingi laiema määruse osas eksib, siis on asi ikkagi vaidlustatav (n. tööhõive seadus), aga jah tõsiasi, et keegi ei Sonyt ega MS'i ses osas ette pole võtnud veel, räägib iseenda eest
beastbeats
24.08.2016 00:55:54
euforia, peale kuut aastat hinda tõsta pole ju maailma lõpp, tegu on ju ikkagi äri ettevõttega.
P.S keegi ei keela sul ju enne septembrit aastateks praeguse hinnaga PS+ soetamast
285 |
eShelobik
24.08.2016 07:53:59
P.S keegi ei keela sul ju enne septembrit aastateks praeguse hinnaga PS+ soetamast  |
ma ostsin 5 päeva enne seda uudist 3 kuu kaardi, oleks teadnud oleks võibolla aasta ära ostnud, raha oli PSNi kontol selleks isegi olemas.
| Kommentaarid: 296 loe/lisa |
263 |
maddog
24.08.2016 08:51:23
No 1 kuu = 10 dollarit. Aasta oleks 120 dollarit. Nad lihtsalt tahavad 6 kuu raha nüüd aasta eest, 5 asemel.
Võimas tõus ka
Ja kõik kes ostavad 3 kuu kaupa. 18 dollarit x 4 = 72 dollarit, mida sina üle vingud, et oleks teadnud oleks 1 aasta ostnud? 50 või 60, sina maksid anyway 72 oma stiiliga.
Jah, nüüd läheb 3 kuu asi 18->25. Ongi mott 1 aasta oma osta, saad 60ga. Hakkad odavamalt saama kui siiamaani oma 3 kuu kaupa ostsid.
Kõik hinnad igalpool tõusevad, tõesti ei kõiguta mind,kas ma maksan 4.20 kuus või 5 eurot kuus
Ja kui ei meeldi, ära mängi. Teised mängivad heameelega edasi.
Ja üks veel. Ehk hinnatõusuga hakkavad ka paremad mängud sinna tulema
Kuigi otseselt see ka mind ei huvita, ma suurem osa neid tasuta mänge pole kogusse isegi võtnud. Ei osta PSNi tasuta mängude pärast.
Aga ei vinguge edasi, mul kama Lihtsalt naljakas hakkas lugedes.
Edu!
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
kiriE
24.08.2016 11:13:36
| Nõustun, et leiti ka nüüd asi, mille kallal vinguda. Ostan isegi aasta kaupa ja tõsiselt ei koti see 10 EUR-ne kõikumine arvestades eriti seda, mida PSN üldiselt pakub võrreldes näiteks paariaasta tagusega. Hinnaalandused on niivõrd korralikud, et füüsilise koopia ostmisega ei viitsi enam üldse jännata - käest kätte isegi enam mitte! Ärgem Eesti poodidest üldse hakka rääkima.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
firemark
24.08.2016 13:00:40
| kiriE kirjutas: |
| Nõustun, et leiti ka nüüd asi, mille kallal vinguda. Ostan isegi aasta kaupa ja tõsiselt ei koti see 10 EUR-ne kõikumine arvestades eriti seda, mida PSN üldiselt pakub võrreldes näiteks paariaasta tagusega. Hinnaalandused on niivõrd korralikud, et füüsilise koopia ostmisega ei viitsi enam üldse jännata - käest kätte isegi enam mitte! Ärgem Eesti poodidest üldse hakka rääkima. |
eks see õige on jah, ei imestaks üldse kui paari kuu pärast tuleb isegi uue Deus Exi peale sooduspakkumine kus lastakse pea pool hinda alla.
93 |
jaank
24.08.2016 13:12:24
| UK PSNi hind ei muutu?
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
58 |
angel
24.08.2016 13:46:18
Ei kurda aga võiks teenust kah vastu saada, lampi ei sooviks neile tasuda. Kui keegi lampi soovib maksta teeme toetus fondi ja iga kuu võib raha tuulde loopida. Firmal papp tuleb, rahvas kiidab takka ja elu lill. Kui supporti vms küsida on mök mök kao ära, ära tüüta.
157 |
Anisse
24.08.2016 14:45:59
| jaank kirjutas: |
| UK PSNi hind ei muutu? |
hinnatõus puudutab hetkel vaid US ja CAN kasutajaid. Aga eks nad vast hakkavad suunda võtma ka UK ja EU poole
euforia
24.08.2016 20:37:58
| maddog kirjutas: |
Ja üks veel. Ehk hinnatõusuga hakkavad ka paremad mängud sinna tulema |
Kas see baseerub oletusel või mingil allikal?
| maddog kirjutas: |
Aga ei vinguge edasi, mul kama Lihtsalt naljakas hakkas lugedes. |
Sellisel juhul on foorum oma eesmärgi ju täitnud ja meelelahutust pakkunud
vaido6
aerozolic
25.08.2016 14:43:02
Kuidas kasutad seda? Eesti suunakoodiga telfo nr-t sisestada ei saa.
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
vaido6
25.08.2016 14:47:47
| Mina küll sain ja kõik töötab ilusti!! Eesti oma on seal olemas!!
aerozolic
25.08.2016 15:01:01
| vaido6 kirjutas: |
| Mina küll sain ja kõik töötab ilusti!! Eesti oma on seal olemas!! |
Õige. Ma proovisin pleikari pealt seadistada ja seal polnud Eestit.
43 |
