WRGB on LG OLED tehnoloogia kus igal pikslil on neli subpikslit (W[hite] R[ed] G[reen] B[lue]) mis kokku moodustavadki ühe piksli. Tavalisel LCD'l poleks "valgest" subpikslist midagi kasu, kuna LCD ise valgust ei tooda vaid laseb läbi taustavalguse ja vastavalt loogikale miksib RGB'st kokku vajaliku värvi.
Sharpil oli tootmises RGBY (Y[ellow]) LCD paneel, kuid kokkuvõttes on need subpikslid ühe piksli osa.
anubis, ma selle oledi wrbgst arusaamise osas oleks ettevaatlik. wrgb on lg oled tehnoloogia jah aga infot selle kohta on kole vähe.
kõigi eelduste kohaselt on see kodakilt ostetud white-oled tech + värvilised filtrid a la lcd _________________ - londiste
Ära subpikslit ja pikslit segamini aja, 3840x2160 pikslit millest igaüks koosneb neljast subpikslist. Kas nende subpikslite värvus on saavutatud vastavavärvilise filtriga või iga piksli eraldi originaaltonaalsusega ei oma tegelikult tähendust.
mismõttes reaalseks resoks 2880x2160? see on väga kallis class-action lawsuit in the making ja lg ei tee selliseid lolluseid.
ekraani pikslite arvu on väga kerge kindlaks teha, subpikslite arv ei oma selle juures tähtsust.
erinevaid subpikslite asetusi on erinevatel põhjustel ennegi proovitud ja tehtud.
anubise märgitud sharpi rgby on üks näide.
telefonide oledi ekraanide pentile on vast tuntuim ja kaasaegsem näide. _________________ - londiste
viimati muutis londiste 19.08.2016 12:32:27, muudetud 2 korda
ma olen aru saanud, et kui lillud on sulle ühe boksi juba tasuta andnud, uut enam tasuta ei saa. jukerdab või mitte aga pead maksma. ma pigem paneks sinna telekasse CI+ mooduli ja kaardi kui mingit käkki hakkaks ostma täie pastaga.
Lihtsam on majale hakata antennisüsteemi välja ehitama (loe ostma) ja siis võib veel selguda tõde, et leviga pole kõige paremas positsioonis? Pealegi ZuumTV pole nagu TeliaTV teenusega eriti võrreldav, ei sisu ega hinna poolest. Kõik mida klient soovib, peab olema ka maksettu, mingit tasuta asja pole, olgu sul mis operaator tahes. Detailidesse ei hakka laskuma.
Jääme ikka telerite teema juurde.
Päris nii pole koguaeg olnud.
Eelmine aasta sai jupp aega osa Amino kasutajaid uue Arrise hinnaga 29.- ja minu meelest augustis said vanad kliendid Amino kasutajad uue Arrise täiesti tasuta juba. Osa rahvast sai ka Inteno täiesti tasuta sel juhul juurde, et Arris ikka pilti näitaks.
Need pakkumised saadeti ainult e-mailile, kui see Teliale teada oli, või siis teadsid kuskilt ise juhuslikult et selline asi käib ja helistasid ja küsisid ja anti. Muidugi pidid siis ilusti klient 2 aastat edasi olema.
Ma ei tea, kas see foorumi teema on päris õige koht, aga küsin ikkagi siin ära. Nimelt probleem on järgmine. Isale sünnipäevaks ostetud telekani ei ulatu WiFi signaal kuna ruuter on korteri teises otsas ja ilmselt ei ole teleka enda vastuvõtja just kõige võimekam. Kas oleks mingit lihtsat lahendust selle probleemi likvideerimiseks? Huvitav on kusjuures see, et telekas leidis mingite naabrite ruuterid üles. Vanematel ruuteriks peaks olema sama mis mul endalgi ehk siis TP-Link TL-WR841N.
Kui vifi ei ulatu või on ülerahvastatud, siis võrgukaablit vedamata võib hakkama saada ka powerline adapteritega. Nende töövõime sõltub aga paljuski sinu koduse elektrivõrgu ehitusest ja sinna lülitatud seadmete poolt tekitatud häiretest. _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
Mul pole endal õrna aimugi, kuidas selline seade võiks Lasnamäe paneelmajas WiFi levi võimendamisega hakkama saada, kuid see lahendus ise oleks ideaalne ja ka kordades odavam kui repiiteri ostmine, mida algselt internetiteenuse pakkuja tehnik soovitas. Ega selliseid antenne/WiFi vastuvõtjaid vist ei ole, mida saaks otse telekale võrgu pessa lükata? Ainsad vastuvõtjad, mida tean käivad USB'sse.
laurx, eelmise aasta remondi käigus sai kõik üsna kapitaalselt kinni tehtud ja kaabli vedamine seetõttu väga tülikas.
Mis raha eest ta siis soovitas?
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/V%C3%B5rguseadmed/612839/
Maal selline ja toimib laitmatult
Pm viskad selle kusagile vahepeal stepslisse ja asi klaar _________________ This message was sent from space using stargate
Ilmselt see ongi kõige praktilisem lahendus Kui telekas selle toel suubab Youtube videosid mängida, siis polegi vaja rohkem nuputada.
Kui otsingusse repiiter panna, siis nende hinnad algavad seal 600euro juurest.
Wifi xtenderiga saad odavamalt _________________ This message was sent from space using stargate
Igasuguse wifi laiendamise korral soovitaks juhe järgmisesse ruumi ja siis Wifi AP otsa.
Levilaiendajad on tihti ühe raadioga, mis tähendab, vastuvõtt/saatmine ja sellest ei tule stabiilset ühendust. Jah, võibolla bufferdab youtube kenasti aga see ei ole siiski stabiilne võrk.
Mul on Panasonic CS630 ja vaatan digitv vabalevis. Kas viga telekas või muus, aga heli on kohati kuidagi jube tehislik, sünteetiline. Raske kirjeldada...
Vahest aitab kanali vahetus või heli maha/peale keeramine. Nii palju kui olen arvutist HDMIga filme mänginud, siis need ei jama.
Tundub, et heli keerab metsa kui telekas on pikemalt töötanud.
Ei tea, zuumiga (ka vabalevi omad) on heli ok _________________ This message was sent from space using stargate
sitastei planeeritud / tehtud kui pole võimalik tubade vahel cat i kokku klotsida vms. igapäevaselt on näha ja kuulda sellist kiunu. "aga mul oin remont tehtud ju, kuidas ma siia tuppa kaabli panen..?" "no siis ei vaata telekat siin toas lihtsalt " " aga ma ju tahan! " _________________ Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder ja https://www.facebook.com/marketplace/profile/61591165192783/?ref=permalink küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582
No mina "klotsisin" remondi käigus endal põranda alla ja seinte sisse ~100m Cat6e`d ja 30 meetrit coaxi...
Peale põranda ja seinte kokkupanemist sai kõik veel testriga üle kah käidud, et ei peaks peale maalritöid enam midagi lammutama.
Igasugu Powerlined ja Wireless lahendused on kortermajas saatanast, mul on siin juba tänu tähemehele ka 5Ghz band umbes.
Ehk siis ongi naljakas olukord, kus kahetoalisesse korterisse kulub rohkem kaablit, kui mõnda eramusse, kus naabrite wifi eetrit ei reosta. _________________ ...life is random...so am I...
Loe nüüd uuesti hoolega seda osa, mida sa tsiteerisid minu postitusest. Kusagil ei ole kirjas, et see võimalik ei oleks, vaid kaabli vedamine on tülikas. Sellepärast uuringi alternatiivseid lahendusi. Pealegi, nii telefonid kui ka sülearvutid püüavad WiFi signaali igas korteri otsas kinni. Keegi poleks selle peale tulnudki, et telekal vastuvõtja nii nõrk on.
Sai käidud ka oma silmaga kaemas neid Philipseid ja ühes tuntud 'E' tähega XXL poes olid kõrvuti 43PUS6101, 43PUS6401 ja 43PUS6501 mudelid. Päris hästi vedas selle kohapealt aga kahjuks olid need kolm telerit pandud tavapärasemast kõrgemale nö lae alla, seega pidi üsna palju võimlema ja kaela venitama nende vaatamiseks. Õnneks või õnnetuseks, näitasid need kolm eri mudelit aga sama pilti - ETV kanalit (@ 480p?) ja programmiks mingi suhteliselt kiire liikumisega maastikurattasõit. No minu silm nendel kolmel vahet ei teinud, identse (ruudulise) pildiga kõik kolm ja vaatenurk tundus samuti, ühtmoodi OK olema. Võib-olla ideaalselt filmitud 1080p või 4k resolutsioonis demoklipiga ja hämaramas ruumis, oleks mingi erinevuse neis välja suutnud tuua. Kui keegi nüüd just eriliselt head pointi ei suuda välja tuua, miks ma peaks investeerima kallimasse mudelisse (või kellegi teise tootja sama tase), tundub hetkel PUS61 seeria teler olema, best bang for the buck (4k, sisuliselt on kõik sisend ja väljund liidesed olemas + USB3). Veel, mis mind nii mõnegi teise tootja odavama kui ka kallima mudeli puhul (LG näiteks) häirima on jäänud, on see, et puudub kõige tavapärasem 3.5mm headphone out pesa. Tunnistan ausalt, et olen seda oma olemasoleva teleriga nii mõnelgi korral, välise helisüsteemiga kui ka kõrvaklappidega, kasutanud. Ehk siis, see omadus peaks / võiks teleril ka olemas olema. Ainus next level asi mis puudu, on HDR tugi aga seda on vist ainult mänguritel või Netflix / Amazon 4K paketiga vaja ja ka seal hetkel ainult 1-2 asja mis seda toetab.
Teab keegi miskit loogilist seletust miks uued LG OLED smart telerid ei saa endale Telia äppi.
Tänud viite eest,
This sucks big time...mõte teha kulutus ~5k eurot ning vaadata pilti ikka läbi eraldi seisva digiboksi on absoluut no go.
Ja arvad, et Eestis vaid on elu nii perses? _________________ This message was sent from space using stargate
Tihti kõik ühes asjad ei toimi nii hästi kui peaks. Kogemused näitavad.
Vaatamata mu nutikale telerile ja erinevatele võimalustele. Telia äpp, plex meediamängija, netflix jms. On teleri järel ikka arris, librelelec kodi, appletv ja ka ressiiver.
Seda ei juhtu lähimal ajal. Samas see on olemas üle õhtu tv nime all DVB näol. Lisaks teised tüünerid. _________________ This message was sent from space using stargate
Sellepärast ma EF950V võtsingi.
Sisuliselt sama, mis selle aasta B6OLED, hind aga kõvasti soodsam (55" u 2.4k, 65" u 3.9k).
Puudub ainult Dolby Vision, plussiks aga on Telia äpp ja keda huvitab siis ka 3D.
Just vaatasin, et ka B seeria on päris söödavate hindadega, 55" korral u 500eur kallim kui EF950. Aga nagu ise välja tõid siis suurim erinevus dolby vision, 3D vast ei huvita enam kedagi. Samas kui olen review-sid lugenud, rohkem küll selle aasta E seeria OLED-i kohta, siis pidavat olema parem töötlus vms aga ei pidavat enam olema vignetting effekti, mis olevat varasematel eelmise aasta mudelitel. Ise ei oska kommenteerida, kui suur probleem see on, kuna ple oma silmaga näinud.
Aga igal juhul on kindel, et kui osta kas EF950 või siis uuemast seeriast, saab endale ikkagi väga korraliku aparaadi!
Minu arust on OLEDide kõige nõrgem koht ikkagi "near blacki" kuvamine viletsa algmaterjali korral.
See häirib kõige rohkem.
MaxPower kirjutas:
Six kirjutas:
Pärnust vastu selline story: Ostsin vanematele 49KS7002, Starman ei saanud nädala jooksul kanaleid kaardiga CI-mooduliga ette, boksidega sai küll teenuse käima. Remonditöökojaga rääkides telliti kohe uus emaplaat kontrolliks! (kust ta seda teadis tutikal telekal teha) Igatahes veel ühe nädala pärast tulid nii Starmani kui töökoja mees siis koos uue emaplaadiga vaatama kas vigane on teler või Starmani teenus. Vahetusse läks ikkagi emaplaat. Kuni lõpuks mehed lahkusid, jäi telekal ilus pilt ette, aga natukese aja pärast lülitas tv ennast lambist välja. Sai sisse lükatud ja edasi olümpiat vaadatud. Varsti vanemad lükkasid välja ja lahkusid, tagasi tulles ja sisse lülitades oli ekraanil tabel ees, et kanaleid pole ja ekraanil põiki värisevad laiad triibud. Ei teagi enam kus ja kelle viga. On kellelgi ideid pritsida, kahjuks katsetada ei saa sest vanemad nädalaks eemal?
üle atlandi teadagi, et asjad parema hinnaga aga see annab lootust ka vanale maailmale...pmst alles maksis B6 sama palju kui nüüd E6. Ootame jätkuvalt jõulusid
konstaabel, kurjad keeled räägivad, et mõni on tartus oma kõverale samsale juba teise mooduliboksi garantiist saanud. sellel kõveral on sisenditega mooduliboks eraldi juhtme otsas. naljakal kombel ei pruugi remonditöökojal ega ka poel olla ühendust, millel CI moodulit tarbida. ei dvb-t d ega dvb-c d. _________________ Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder ja https://www.facebook.com/marketplace/profile/61591165192783/?ref=permalink küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582
Garantiist tagasi. Teostati LVDS kaabli ühenduse remont. Mis selle kaabli funks on? Kuidas see sai äkki puru minna, enne töötas, viga ilmnes DVB-T otsingu järel. Ei saa kontrollida ka, kas nüüd töötab normaalselt, sest ise eemal mõnda aega.
viimati muutis inczp 24.08.2016 11:41:51, muudetud 1 kord
Tüüp, kes küsis, ütles ise, et vaatas ka seda LG'd https://www.hinnavaatlus.ee/products/Koduelektroonika/Telerid/571718/ ,annan Samsungi variandi ka edasi.. 43" pidi tal olema ideaalne suurus - tuli välja, et suurem ei sobi janoh, siis võiks ikka selline suurus olla, mis max on _________________
LG 43LF630V on liiga säästu, 18EUR juurde pannes saab juba tunduvalt parema LG 42LF652V
Peamised eelised 42LF652V kasuks:
- Direct LED ehk valgus ekraani taga, mitte külgedel
- 3D tugi
- Tunduvalt parema kvaliteediga korpus
- 120Hz paneel, seega saab kiiresti muutuvat pilti detailselt vaadata
2.5-3M vaatamiskaugus... nii suur kui selle eest saab, samas kvaliteetse pildiga..
Selle maa pealt alla 50" pole mõtet, ei jõua end pärast ära kiruda, ma ise sama lolluse teinud, säästa mingi millisekundi või hertsi vms sellise pealt, aga mitte suuruse.
