11.08.2016 09:51:34
emaplaadi spec sheetilt:
selle järgi tundub, et mõlemad pesad on x16 ainult siis kui m.2 pole sees... ja kui m.2 on pandud esimese pcie pesa alla, siis on kõige välimine pcie pesa x4... ehk siis hea oleks panna GPU välimise pcie peale ja m.2 sisemise pcie alla pesasse, ent tundub, et ei päde see
182 |
tumbuser
11.08.2016 20:45:14
Arvutis on sellised jupid: ASUS P8 Z68-V intel Z68 Chipset Support; Intel(R) Core (TM) i5-2500 K CPU 3,30GHz
Oli ka Radeoni videokaart, aga see kärssas ära. Mis videokaardi peaks ostma, et see ühilduks nimetatud juppidega ja võimaldaks jooksutada Crysist ja Crysis II
maksimumresolutsioonil BenQ XL2420T monitoril. Raha peaks kuluma niipalju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
anubis
11.08.2016 22:05:26
| GTX1060/RX480 oleks sobiv.
283 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
puik17
11.08.2016 22:23:33
| Tomorrow kirjutas: |
| EDIT: XL2420T vist 144Hz monitor? |
120Hz pakub kodulehekülg neil.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
75 |
anubis
11.08.2016 23:35:46
D-Sub ja 1080p 120/144Hz paneel on üsna ...huvitav kooslus.
Konverterit pead kasutama nagunii, kahjuks.
283 |
tumbuser
12.08.2016 10:36:53
aitäh kõigile nõuannete eest. Lähen lasen uue kaardi poes peale panna. See on juba teine kord kui videokaart ära kärssab
anubis
12.08.2016 10:40:45
| Ehk peaks mõtlema PSU väljavahetamisele?
283 |
Robska
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
von Wu
| Kommentaarid: 905 loe/lisa |
679 |
Robska
13.08.2016 01:00:16
| Tõsi, kui nüüd mõõtlen siis peale 1e teleka on majapidamises kõik ekraanid matid. Jätkuvalt võite soovitada head AIO. kõigest juba suht kama aga võiks sinna max 850eur jääda.
19 |
FEAR007
13.08.2016 01:19:56
Oled kätte saanud/kasutanud? Kuidas tundub mängides?
108 |
WäntWõll
make.believe
13.08.2016 12:53:52
| FEAR007 kirjutas: |
Oled kätte saanud/kasutanud? Kuidas tundub mängides? |
On käes, kõik ootused on kuhjaga ületatud.
Väga midagi öelda ei oska, kuna mingit võrdlusmomenti ei ole.
Seda midama ostes soovisin saavutada on olemas.
300 |
kaidoko
14.08.2016 18:02:54
Tere! Panin kokku järgmise komplekti (hinnad Arvutitarga lehelt):
1. Korpus: Zalman Chasis Z3 Midi Tower - 36,90 EUR
2. Emaplaat: ASUS MB B150 S1151 ATX/B150 PRO GAMING ASUS - 121,22 EUR
3. Prose Intel® Core™ i5-6500 Processor (6M Cache, up to 3.60 GHz) Box IEGB16 - 213 EUR
(3a. Prose jahutus? Cooler Master jahutus Hyper 212X, Tower, 120mm 600-1700RPM, Full Socket Support - 34,50 EUR)
4. Toide: Seasonic M12II Series M12II-520 Bronze - 60,90 EUR
5. Mälu: Corsair ValueSelect 8GB 2133MHz DDR4 CL15 1.2V - 35,12 EUR
Kokku: 467,14 EUR (koos eraldi prose jahutusega 501,64)
SSD ja HDD on varasemast olemas ja ka GTX950 videokaart (selle asemele tuleb mingi aja pärast vast RX480 või GTX1060, monitor on 1920*1080).
Emaplaadiga natuke priiskasin, sest soovin M.2 pesa, kuhu tulevikus võib-olla M2 SSD panna ja seal ka 1 USB 3.1 type A ja 1 USB 3.1 type C (need ka tulevikule mõeldes, arvuti tuleb vähemalt 5 aastaks ja võib-olla läheb vaja)
Aga mõned küsimused.
1. Kas kõik jupid sobivad kokku ja on mõistlik kast? - Arvuti põhiliselt lapsele mängimiseks ja endal netis surfamiseks.
2. Kas on vaja erladi prose jahutust? Mida see juurde annab? Klokkima ei hakka, mitut videokaarti korraga ei kasuta. Antud Zalmani kastil on kirjelduse järgi 3 ventilaatorit.
3. Kui raske on nendest juppidest ise arvuti kokku panna või lasta poes kokku panna? Pole seda varem teinud. Kõige raskem tundub prose emaplaadile panek ja kui on eraldi jahutust vaja, siis Arvutitark lehel on i5 BOX versioonid, millelt tuleb siis olemasolev jahutus ära võtta ja uus jahutus panna. Siis on sinna termopastat vahele vaja - pole sellist asja kunagi teinud.
14.08.2016 19:03:27
kaidoko, Eraldi prose jahutus tagab paremad temperatuurid ja vaiksema jahutuse. Probleemiks võib osutada jahuti kõrgus ja selle korpusesse mahutamine. Iseenesest väga vaja pole kuna ülekiirendama ei hakka ja i5-6500 pole ka nii kuum. Muidu pole nagu viga komplektil aga tulevikukindluse jaoks võta pigem igaks juhuks 2x8GB mälu eraldi jahutuse asemel. Kokkupaneku teenus on ka neil endal olemas ja enamus jahutitel on juba talla all pandud termopasta. Inbox jahuti ühendamine on äärmiselt lihtne. Ainus asi mida esmakordsel paigaldusel peab hoolega on jälgima on see, et prose õigesti socketisse saab - neid prosesid on küll ja küll nii rikutud oskamatusest. Seega parem las AT paneb ise kokku.
pots4t4j4
14.08.2016 19:07:30
| Kui just päris autist pole siis on raske seda prose sinna valesti toppida.
401 |
Auron
133 |
anubis
14.08.2016 20:23:28
| Corsair Carbide 88R'i mahub Hyper 212X ja Hyper 412S ilusti sisse. Proovitud ja kontrollitud.
283 |
Auron
14.08.2016 21:46:57
| anubis kirjutas: |
| Corsair Carbide 88R'i mahub Hyper 212X ja Hyper 412S ilusti sisse. Proovitud ja kontrollitud. |
Seda parem, siis saab korralikku jahutust kasutada. Krt kunagi ei tea ka nende kastidega - ühte komplekti ehitasin siis bitfenixi kast jutujärgi lubas kuni 160mm, panin 159mm jahutuse ja heatpipe'de otsad olid vasta küljekaant.
133 |
eXceed
15.08.2016 12:35:02
Kast :
CPU:i5-4670K L312B523,MB:Asus Z87-A,RAM:Crucial Ballistix 1600mhz CL8 2x4GB DDR3,GFX:ASUS R9 280X DirectCU II v2,molu:LG IPS227l-bn FHD.
Siia videoks 480x?1060?.Prose pudelikaelaks ei jää?Või midagi lihtsamat GeForce GTX 780? .Või 280X CF?Kuigi CFiga ei pruugi kõik mängud hakkama saada?
_________________ Endast uuematele/vähem tehinguid teinud inimestele, ei saada raha ega kaupa ette...
Seda enam kui pole isegi ID-kaardiga autentimist. |
| Kommentaarid: 190 loe/lisa |
153 |
anubis
15.08.2016 12:36:17
CFiga ära ennast vaeva.
RX480/GTX1060 valik on isiklik eelistus, kiirusevahe on marginaalne.
283 |
eXceed
15.08.2016 12:41:03
anubis, Siit punaste ja roheliste fight...kumb? 480?1060?
153 |
anubis
283 |
15.08.2016 13:03:39
tasub vaadata üldist taset, st. fps'i stabiilsust... sellega on seni nvidia pigem peal olnud, amd kõigub suuremas vahemikus..
182 |
anubis
15.08.2016 13:08:56
| Mina ei suutnud neil vahet teha reaalses maailmas/samas masinas, DDUga puhtakslastud kaardivahetuste vahepeal, puhta Windows 10 Pro x64 installiga.
283 |
Killhoven
OC`er
15.08.2016 13:15:51
Nvidia on stabiilsem jah, eriti just keerulistes oludes (plahvatused jms) mängudes. Ma pigem võtaks custom 1060.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 409 loe/lisa |
351 |
eXceed
15.08.2016 13:37:48
Selge
153 |
vaska
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
55 |
Auron
133 |
Ovrat
16.08.2016 13:48:56
| Olemas selline komplekt: Corsair CX600, emaplaat MSI B75a G43, G-skill DDR3 1333MHz 4GB, i5-2550k 3,4 GHz prose ja Gigabyte HD 7700 graafika kaart. 4 aastat tagasi ostetud kast, kas sellist isendit on võimalik tuunida tänapäevasemaks?
anubis
16.08.2016 13:56:31
Mälu 8GiB peale, videokaart vastavalt võimalustele uus (RX470/RX480/GTX1060) või foorumist kasutatud (R9 290/290X/390/390X, GTX970/980) ja SSD.
Ongi mängumasinana uuestisündinud pill.
283 |
infect
16.08.2016 13:57:12
| Videokaart parem, SSD ketas sisse ja üks 4GB rami pulk ei teeks paha.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
16.08.2016 13:57:54
Ovrat, uus videokaart ja lisaram sisse ning kärab küll.. kõik oleneb su rahalisest seisust
Edit: jõuti ette.. jep, SSD ka 100%
182 |
Ovrat
16.08.2016 14:30:42
| Tänud kõigile vastuste eest. Pole suurem asi arvuti inimene, kas RAM peab olema samade näitajatega nagu vana (1333 MHz DDR3) või võib olla ka erinev?
addynol
16.08.2016 15:37:12
| Ovrat kirjutas: |
| Tänud kõigile vastuste eest. Pole suurem asi arvuti inimene, kas RAM peab olema samade näitajatega nagu vana (1333 MHz DDR3) või võib olla ka erinev? |
Foorumist saad 10eur 4gb klotsi. Suure tõenäosusega hakkab suvaline klots selle emaplaadiga ilusti teise kõrval tööle. Mida sarnasem, seda kindlam muidugi.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
69 |
Auron
16.08.2016 17:59:29
| Ovrat kirjutas: |
Peab olema läpaka DDR3 ja ideena võiks seetõttu wsama kiirusega olla, et kui paned kiiremad siis töötab ikka selle kiirusega mis aeglasem pulk.
133 |
duxdery
16.08.2016 18:54:17
| Ovrat kirjutas: |
| emaplaat MSI B75a G43, G-skill DDR3 1333MHz 4GB |
| Auron kirjutas: |
| Peab olema läpaka DDR3 |
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
Auron
16.08.2016 19:00:26
| duxdery kirjutas: |
| Ovrat kirjutas: |
| Auron kirjutas: |
Ptui kurat, mõtlesin kõrval remonti saavale läpparile ja kribasin automaatselt mingit jama. Ehk siis ikka tavaline mälu aga muu kehtib sama
133 |
16.08.2016 19:02:49
duxdery, Ilmselgelt Auron trollis.. lamp.
edit: ok.
Ovrat, Suure tõenäosusega hakkab tööle suvaline klots, ent hea oleks kui oleks identsed MHz ja CL ka, sest töötavad koos paremini (ja kindlamalt) ning eniveis võetakse madalama mhz ja CL järgi see, millel töötama hakkab..
182 |
Ovrat
16.08.2016 19:37:04
| rmc ja Auron, , Tänud info eest, tõenäoliselt oleks mõistlikum muretseda kiiremad mälud.
addynol
16.08.2016 20:03:18
| Kindlam oleks 1333Mhz võtta teise kõrvale, reaalselt mingit tuntavat vahet ei ole "kiirel" ja "aeglasel" mälul.
69 |
16.08.2016 20:34:18
ise sebiks omale 4x4gb nii kiire MHz'i ja nii madala CL'iga mälud kui turul leidub... neid peaks kerge leida olema, sest kõik tahavad 8GB pulki ja üle kolida ddr4jale...
SSD sisse (samsung evo või crucial mx200/mx300 nii suur kui rahakott lubab)
vastavalt rahakotile uus GPU ja tuld
182 |
eXceed
17.08.2016 10:09:15
Tutikas 1060 või kasutatud Titan X Maxwell? (peaks suht sama hind olema) ?
153 |
pots4t4j4
17.08.2016 10:11:04
| kes see sulle 250 euri eest titan x maxwelli müüb lol, 450 eest saad siis on hästi, titan oma 200€ kallim ja korralikult kiirem kui 1060
401 |
eXceed
17.08.2016 10:12:21
pots4t4j4, Okey Aus olla ega ise Titan X Maxwelli hinda ausal ei teagi.Saan aru ,et vana Titan ühteauku 1070?
153 |
pots4t4j4
17.08.2016 10:13:59
| Midagi taolist
401 |
anubis
283 |
pots4t4j4
17.08.2016 10:18:39
Millest sa räägid ? Misajast GTX 980ti ja titanX mängimiseks vanaraud on ? Korraliku kellaga titanX vastu pole 1070 kaardil midagi öelda.
401 |
anubis
17.08.2016 10:45:32
Vanaraud vs GTX1070.
Uus, odavam, jahedam, kiirem.
(GTX1070 saab ka OCda)
283 |
