11.08.2016 08:51:34
emaplaadi spec sheetilt:
selle järgi tundub, et mõlemad pesad on x16 ainult siis kui m.2 pole sees... ja kui m.2 on pandud esimese pcie pesa alla, siis on kõige välimine pcie pesa x4... ehk siis hea oleks panna GPU välimise pcie peale ja m.2 sisemise pcie alla pesasse, ent tundub, et ei päde see
182 |
tumbuser
11.08.2016 19:45:14
Arvutis on sellised jupid: ASUS P8 Z68-V intel Z68 Chipset Support; Intel(R) Core (TM) i5-2500 K CPU 3,30GHz
Oli ka Radeoni videokaart, aga see kärssas ära. Mis videokaardi peaks ostma, et see ühilduks nimetatud juppidega ja võimaldaks jooksutada Crysist ja Crysis II
maksimumresolutsioonil BenQ XL2420T monitoril. Raha peaks kuluma niipalju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
anubis
11.08.2016 21:05:26
| GTX1060/RX480 oleks sobiv.
283 |
11.08.2016 21:21:05
GTX 1060 peaks jah kõik põhjas vedama sellel komplektil. Crysis 3 jaoks samas on nt vaja GTX 1070, et 60fps lukus jookseks.
Endal sama prose (OC @ 4,7Ghz) ja GTX 1080. Crysis pole praegu paigaldatud, aga Crysis 2 võin küll jooksutada.
EDIT: XL2420T vist 144Hz monitor?
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
puik17
11.08.2016 21:23:33
| Tomorrow kirjutas: |
| EDIT: XL2420T vist 144Hz monitor? |
120Hz pakub kodulehekülg neil.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
75 |
11.08.2016 21:25:03
| puik17 kirjutas: |
120Hz pakub kodulehekülg neil. |
Ei tea jah ma leian väga vastukäivat infot. Näiteks pildiotsing näitab, et sellel on ka muid sisendeid peale VGA. Koduleht näitab ainult VGA (S-Sub).
anubis
11.08.2016 22:35:46
D-Sub ja 1080p 120/144Hz paneel on üsna ...huvitav kooslus.
Konverterit pead kasutama nagunii, kahjuks.
283 |
tumbuser
12.08.2016 09:36:53
aitäh kõigile nõuannete eest. Lähen lasen uue kaardi poes peale panna. See on juba teine kord kui videokaart ära kärssab
anubis
12.08.2016 09:40:45
| Ehk peaks mõtlema PSU väljavahetamisele?
283 |
Robska
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
von Wu
12.08.2016 21:13:22
Seal on kirjas, et läikiv ekraan.
| Kommentaarid: 895 loe/lisa |
672 |
Robska
13.08.2016 00:00:16
| Tõsi, kui nüüd mõõtlen siis peale 1e teleka on majapidamises kõik ekraanid matid. Jätkuvalt võite soovitada head AIO. kõigest juba suht kama aga võiks sinna max 850eur jääda.
19 |
FEAR007
13.08.2016 00:19:56
Oled kätte saanud/kasutanud? Kuidas tundub mängides?
107 |
WäntWõll
make.believe
13.08.2016 11:53:52
| FEAR007 kirjutas: |
Oled kätte saanud/kasutanud? Kuidas tundub mängides? |
On käes, kõik ootused on kuhjaga ületatud.
Väga midagi öelda ei oska, kuna mingit võrdlusmomenti ei ole.
Seda midama ostes soovisin saavutada on olemas.
300 |
kaidoko
14.08.2016 17:02:54
Tere! Panin kokku järgmise komplekti (hinnad Arvutitarga lehelt):
1. Korpus: Zalman Chasis Z3 Midi Tower - 36,90 EUR
2. Emaplaat: ASUS MB B150 S1151 ATX/B150 PRO GAMING ASUS - 121,22 EUR
3. Prose Intel® Core™ i5-6500 Processor (6M Cache, up to 3.60 GHz) Box IEGB16 - 213 EUR
(3a. Prose jahutus? Cooler Master jahutus Hyper 212X, Tower, 120mm 600-1700RPM, Full Socket Support - 34,50 EUR)
4. Toide: Seasonic M12II Series M12II-520 Bronze - 60,90 EUR
5. Mälu: Corsair ValueSelect 8GB 2133MHz DDR4 CL15 1.2V - 35,12 EUR
Kokku: 467,14 EUR (koos eraldi prose jahutusega 501,64)
SSD ja HDD on varasemast olemas ja ka GTX950 videokaart (selle asemele tuleb mingi aja pärast vast RX480 või GTX1060, monitor on 1920*1080).
Emaplaadiga natuke priiskasin, sest soovin M.2 pesa, kuhu tulevikus võib-olla M2 SSD panna ja seal ka 1 USB 3.1 type A ja 1 USB 3.1 type C (need ka tulevikule mõeldes, arvuti tuleb vähemalt 5 aastaks ja võib-olla läheb vaja)
Aga mõned küsimused.
1. Kas kõik jupid sobivad kokku ja on mõistlik kast? - Arvuti põhiliselt lapsele mängimiseks ja endal netis surfamiseks.
2. Kas on vaja erladi prose jahutust? Mida see juurde annab? Klokkima ei hakka, mitut videokaarti korraga ei kasuta. Antud Zalmani kastil on kirjelduse järgi 3 ventilaatorit.
3. Kui raske on nendest juppidest ise arvuti kokku panna või lasta poes kokku panna? Pole seda varem teinud. Kõige raskem tundub prose emaplaadile panek ja kui on eraldi jahutust vaja, siis Arvutitark lehel on i5 BOX versioonid, millelt tuleb siis olemasolev jahutus ära võtta ja uus jahutus panna. Siis on sinna termopastat vahele vaja - pole sellist asja kunagi teinud.
14.08.2016 18:03:27
kaidoko, Eraldi prose jahutus tagab paremad temperatuurid ja vaiksema jahutuse. Probleemiks võib osutada jahuti kõrgus ja selle korpusesse mahutamine. Iseenesest väga vaja pole kuna ülekiirendama ei hakka ja i5-6500 pole ka nii kuum. Muidu pole nagu viga komplektil aga tulevikukindluse jaoks võta pigem igaks juhuks 2x8GB mälu eraldi jahutuse asemel. Kokkupaneku teenus on ka neil endal olemas ja enamus jahutitel on juba talla all pandud termopasta. Inbox jahuti ühendamine on äärmiselt lihtne. Ainus asi mida esmakordsel paigaldusel peab hoolega on jälgima on see, et prose õigesti socketisse saab - neid prosesid on küll ja küll nii rikutud oskamatusest. Seega parem las AT paneb ise kokku.
pots4t4j4
14.08.2016 18:07:30
| Kui just päris autist pole siis on raske seda prose sinna valesti toppida.
401 |
Auron
132 |
anubis
14.08.2016 19:23:28
| Corsair Carbide 88R'i mahub Hyper 212X ja Hyper 412S ilusti sisse. Proovitud ja kontrollitud.
283 |
Auron
14.08.2016 20:46:57
| anubis kirjutas: |
| Corsair Carbide 88R'i mahub Hyper 212X ja Hyper 412S ilusti sisse. Proovitud ja kontrollitud. |
Seda parem, siis saab korralikku jahutust kasutada. Krt kunagi ei tea ka nende kastidega - ühte komplekti ehitasin siis bitfenixi kast jutujärgi lubas kuni 160mm, panin 159mm jahutuse ja heatpipe'de otsad olid vasta küljekaant.
132 |
eXceed
15.08.2016 11:35:02
Kast :
CPU:i5-4670K L312B523,MB:Asus Z87-A,RAM:Crucial Ballistix 1600mhz CL8 2x4GB DDR3,GFX:ASUS R9 280X DirectCU II v2,molu:LG IPS227l-bn FHD.
Siia videoks 480x?1060?.Prose pudelikaelaks ei jää?Või midagi lihtsamat GeForce GTX 780? .Või 280X CF?Kuigi CFiga ei pruugi kõik mängud hakkama saada?
_________________ Endast uuematele/vähem tehinguid teinud inimestele, ei saada raha ega kaupa ette...
Seda enam kui pole isegi ID-kaardiga autentimist. |
| Kommentaarid: 190 loe/lisa |
153 |
anubis
15.08.2016 11:36:17
CFiga ära ennast vaeva.
RX480/GTX1060 valik on isiklik eelistus, kiirusevahe on marginaalne.
283 |
eXceed
15.08.2016 11:41:03
anubis, Siit punaste ja roheliste fight...kumb? 480?1060?
153 |
anubis
283 |
15.08.2016 12:03:39
tasub vaadata üldist taset, st. fps'i stabiilsust... sellega on seni nvidia pigem peal olnud, amd kõigub suuremas vahemikus..
182 |
