armido15
12.08.2016 18:27:41
Arvuti ei lähe ühegi boot võimalusega käima |
| Emal hakkas täna arvuti probleem tekitama. Ütles, et ei lähe tööle ja kui läheb siis jookseb kokku. Proovisin windowsit tööle panna aga ei läinudki.(15 min laadis windowsi, siis tegin resa) Proovisin, siis usb pealt linuxit tööle panna aga boot optsionsite all ei andnudki usb varianti. Siis proovisin windowsi dvd panna, mida ei tuvastanud. Ethernet võimalust ka ei ole sel arvutil. Ma tean nii palju, et sel arvutil on emaplaat natuke vigane, kui arvuti välja lülitada, siis lülitab uuesti sisse. Rohkem probleeme ei tea olevat emaplaadil. Esialgne arvamus on, et kõvaketas või emaplaat on katki. Homme saan ehk sõbralt teise kõvaketta, millega katsetada. kellelgi mõna nõuannet, kuidas veel troubleshootida probleemi. Täpsustan, et tegemist lauaarvutiga.
| Kommentaarid: 1148 loe/lisa |
722 |
armido15
12.08.2016 19:24:45
| laurx kirjutas: |
| Ketas. Ubcd plaat abiks. |
Võibolla tegin midagi valesti, aga panin iso cd peale ja proovisin bootida aga ei tuvastanud cd'd.
avrn
12.08.2016 19:45:55
Mõned suunavad küsimused.
Kas plaadilugeja BIOS-is on näha?
Emaplaadi mark ei teeks paha.
Iso panid cd peale kuidas täpsemalt?
A.S.
12.08.2016 19:49:17
| armido15 kirjutas: |
| ...aga panin iso cd peale. |
Kuidas panid? Kas "burn image" võimalust kasutades või läks lihtsalt tavalise failina sinna plaadile? Või pakkisid lausa ISO lahti ja siis failid ükshaaval saatsid plaadile?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
armido15
12.08.2016 19:53:19
| tcumen kirjutas: |
Iso panid cd peale kuidas täpsemalt? |
Plaadilugeja on näha biosis boot options all. Priority 1.
P5Q
Iso burnisin cd peale. Praegu kontrollisin järgi ja enda läpakal töötas ilusti.
722 |
armido15
13.08.2016 12:46:13
| laurx kirjutas: |
| "open new project" vms image. kui iso " data" cd na kopeerid, ei saagi asja. p5q .. asuse asi, millele ei meeldi kui USB s on mingi mälupulk või kõvaketas.. |
Ei kopeerinud lihtsalt. Ikka burn image ja kui juba läpakal töötas, siis peaks ju cd olema täiesti töökorras.
722 |
madis253
14.08.2016 00:02:09
mis häält kõvaketast teeb kui proovib windowsi käivitada?
kas eraldi 1 RAM-ga oled proovinud käivitada või mälupesa vahetada?
_________________ M: kasutatud laua- ja sülearvuteid, küsi PS-i kaudu |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
armido15
14.08.2016 11:31:02
| madis253 kirjutas: |
kas eraldi 1 RAM-ga oled proovinud käivitada või mälupesa vahetada? |
Ei ole kuulanud kõvaketta häält. Täna katsetan, rami kahjuks ära võtta ei saa, kuna 1x4GB.
722 |
armido15
14.08.2016 18:49:02
| laurx kirjutas: |
| tõsta teise pessa. USB asjad võta buutimise hetkeks ära. ma eeldan, et sa amibiose kirjasid näed. |
Proovisin täna sõbra kõvakettaga ja bootis ilusti 10 sekundiga ja kõik töötas.
Vahepeal see update ka, et jätsin ööseks arvuti bootima. Hommikuks oli windowsi pilt ees aga kui üritasin midagi teha jooksis kohe kokku.
Seega arvan, et kõvaketas on vigane. Kas kõvaketas on omadega läbi või võivad olla põhjuseks ka vigased windowsi failid kõvakettal ?
Muidu kõvakettal häält on kuulda küll, et käib ringi.
madis253
14.08.2016 20:22:18
Vigased windowsi failid on vähemtõenäoline kui vigane hdd.
Käivita safe modes networkiga ja vaata hdtunega Health tab üle, et kollaseid ridu poleks.
14.08.2016 22:22:01
safemodes scandisk koos veaparandusega. väärtuslikud andmed tuleks välja kopeerida. kui midagi väärtuslikku pole.. võta nüüd oma ketas, mine sellega sõbra arvuti juurde, pane ainsana massina külge, proovi UBCD pealt buutida, vali hdd diagnostics ning ketta pealt loed, kes tootja on, valid selle utiliidi ja teed " full test" vms ta pakub. tulemus annab sulle teada, kas ketas on katki või mitte.
722 |
