uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti ei lähe ühegi boot võimalusega käima märgi kõik teemad loetuks
armido15
armido15
sõnum 12.08.2016 18:27:41 Arvuti ei lähe ühegi boot võimalusega käima vasta tsitaadiga
Emal hakkas täna arvuti probleem tekitama. Ütles, et ei lähe tööle ja kui läheb siis jookseb kokku. Proovisin windowsit tööle panna aga ei läinudki.(15 min laadis windowsi, siis tegin resa) Proovisin, siis usb pealt linuxit tööle panna aga boot optsionsite all ei andnudki usb varianti. Siis proovisin windowsi dvd panna, mida ei tuvastanud. Ethernet võimalust ka ei ole sel arvutil. Ma tean nii palju, et sel arvutil on emaplaat natuke vigane, kui arvuti välja lülitada, siis lülitab uuesti sisse. Rohkem probleeme ei tea olevat emaplaadil. Esialgne arvamus on, et kõvaketas või emaplaat on katki. Homme saan ehk sõbralt teise kõvaketta, millega katsetada. kellelgi mõna nõuannet, kuidas veel troubleshootida probleemi. Täpsustan, et tegemist lauaarvutiga.
sõnum 12.08.2016 18:28:44 vasta tsitaadiga
Ketas. Ubcd plaat abiks.
armido15
armido15
sõnum 12.08.2016 19:24:45 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Võibolla tegin midagi valesti, aga panin iso cd peale ja proovisin bootida aga ei tuvastanud cd'd.
avrn
sõnum 12.08.2016 19:45:55 vasta tsitaadiga
Mõned suunavad küsimused.
Kas plaadilugeja BIOS-is on näha?
Emaplaadi mark ei teeks paha.
Iso panid cd peale kuidas täpsemalt?
A.S.
sõnum 12.08.2016 19:49:17 vasta tsitaadiga
armido15 kirjutas:
...aga panin iso cd peale.
Kuidas panid? Kas "burn image" võimalust kasutades või läks lihtsalt tavalise failina sinna plaadile? Või pakkisid lausa ISO lahti ja siis failid ükshaaval saatsid plaadile?
armido15
armido15
sõnum 12.08.2016 19:53:19 vasta tsitaadiga
tcumen kirjutas:
Plaadilugeja on näha biosis boot options all. Priority 1.
P5Q
Iso burnisin cd peale. Praegu kontrollisin järgi ja enda läpakal töötas ilusti.
sõnum 12.08.2016 20:26:29 vasta tsitaadiga
"open new project" vms image. kui iso " data" cd na kopeerid, ei saagi asja. p5q .. asuse asi, millele ei meeldi kui USB s on mingi mälupulk või kõvaketas..
armido15
armido15
sõnum 13.08.2016 12:46:13 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Ei kopeerinud lihtsalt. Ikka burn image ja kui juba läpakal töötas, siis peaks ju cd olema täiesti töökorras.
sõnum 13.08.2016 21:41:05 vasta tsitaadiga
võiks.
madis253
madis253
sõnum 14.08.2016 00:02:09 vasta tsitaadiga
mis häält kõvaketast teeb kui proovib windowsi käivitada?
kas eraldi 1 RAM-ga oled proovinud käivitada või mälupesa vahetada?
M: kasutatud laua- ja sülearvuteid, küsi PS-i kaudu
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
armido15
armido15
sõnum 14.08.2016 11:31:02 vasta tsitaadiga
madis253 kirjutas:
Ei ole kuulanud kõvaketta häält. Täna katsetan, rami kahjuks ära võtta ei saa, kuna 1x4GB.
sõnum 14.08.2016 11:51:59 vasta tsitaadiga
tõsta teise pessa. USB asjad võta buutimise hetkeks ära. ma eeldan, et sa amibiose kirjasid näed.
armido15
armido15
sõnum 14.08.2016 18:49:02 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Proovisin täna sõbra kõvakettaga ja bootis ilusti 10 sekundiga ja kõik töötas.
Vahepeal see update ka, et jätsin ööseks arvuti bootima. Hommikuks oli windowsi pilt ees aga kui üritasin midagi teha jooksis kohe kokku.
Seega arvan, et kõvaketas on vigane. Kas kõvaketas on omadega läbi või võivad olla põhjuseks ka vigased windowsi failid kõvakettal ?
Muidu kõvakettal häält on kuulda küll, et käib ringi.
madis253
madis253
sõnum 14.08.2016 20:22:18 vasta tsitaadiga
Vigased windowsi failid on vähemtõenäoline kui vigane hdd.
Käivita safe modes networkiga ja vaata hdtunega Health tab üle, et kollaseid ridu poleks.
sõnum 14.08.2016 22:22:01 vasta tsitaadiga
safemodes scandisk koos veaparandusega. väärtuslikud andmed tuleks välja kopeerida. kui midagi väärtuslikku pole.. võta nüüd oma ketas, mine sellega sõbra arvuti juurde, pane ainsana massina külge, proovi UBCD pealt buutida, vali hdd diagnostics ning ketta pealt loed, kes tootja on, valid selle utiliidi ja teed " full test" vms ta pakub. tulemus annab sulle teada, kas ketas on katki või mitte.
