uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia piiramatu mahuga 4G/5G Koduinternet märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 47, 48, 49 ... 155, 156, 157  järgmine
DVDRW
DVDRW
sõnum 09.08.2016 21:59:09 vasta tsitaadiga
Palju muidu see 800MHz B20 kiirust üldse võimaldab?
sõnum 10.08.2016 07:47:47 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
See et korra üle 20 lööb on sellest, et kiirusepiirang vist ei rakendu päris hetkega. Mobiilse elu paketis kus piiramatu kiirus on, sellist asja ei ole, et lööks hetkeks üles ja pärast alla tagasi
Kus sa küll elanud oled - sellist asja nimetatakse Speedboostiks ning EMT / Telia kasutab Speedboosti usinasti juba ei-tea-mitu aastat. Sõltumata siis sellest, et Telia palgaline Kõneisik, indrekp, üritab selle kasutamist ja olemasolu meeleheitlikult ja paaniliselt varjata. icon_smile.gif
Väga hea asi, see Speedboost kuna väiksema mahuga kodulehed laevad ennast alla oluliselt kiiremini ja seega saab HinnaVaatluse Foorumit lugeda palju kiiremini kui need kes Speedboosti ei kasuta. icon_smile.gif
Näiteks Maxthon Browser suudab seda isegi mõõta kuidas kodulehed kiiremini alla laaditakse.
Niipalju võin lisada, et EMT-i Speedboosti korralikuks töötamiseks on vaja tugevat korralikku, kvaliteetset signaali.
Kaks pilti, üks neist näitab, et on tugev signaal ja teine pilt näitab selgelt kuidas EMT-i / Telia Simpeliga on Speedboost täiesti olemas.
1. EMT Simpel (Simpeli kiirus 10Mbit/s), signaal võiks olla ka 5 "kriipsu", ei viitsinud antenni õue vedada;
2. Ja siis kenasti näha, kuidas Speedboost on täiesti olemas ning kes oskab seda ära kasutada, on rõõmsam kui see kes ei oska seda kasutada enda huvides:
RustyZ
RustyZ
sõnum 10.08.2016 07:58:16 vasta tsitaadiga
joppenpuhh jälle see speedboosti jutt. Tee selgeks kõigepealt mismoodi kiirusepiirangud pakettidele rakenduvad ja siis tule rääkima.
Renq, kui teised seadmed wifis lihtsalt istuvad ja mingit liiklust väga ei toimu siis see kiirust ka ei mõjuta. Võivad mõjutada su seinad jne kui oled kuskil teises maja otsas. Või kui ümberringi palju võrke. Muidu väga mitte. Kindlam on muidugi kaabli otsas aga no see vahe on väike.
indrekuni
indrekuni
sõnum 10.08.2016 09:06:28 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
indrekuni kirjutas:
Mure ruuter ZyXel LTE3311-Q222 seadistamisel.
Kui LAN seaded muuta näiteks 192.168.9.1 siis DHCP jagab uued IP-d ilusti välja arvatud Gateway, mis jääb millegipärast ikka 192.168.1.1.
Teada softi bugi, järgmises reliisis korras.
Asi polnud isegi testimises, kohati tulevad uute versioonidega iseenesest peale tootja kompileerimist üllatavad vigurid kaasa. Softis veel paar asja mis küll otseselt klienti ei puuduta aga näiteks CELL ID info on hex kujul.
Vähemalt asi teada ja saabub lahendus, tänud teavitamast ja kui keegi mingit sarnast jama märkab võib ka otse siia tulistada.
Millal see järgmine reliis tuleb? (Firmware update)
Kahjuks väga oodata ei anna, niiet pean nüüd esinduses Huawei vastu ära vahetama. icon_sad.gif
sõnum 10.08.2016 10:48:17 vasta tsitaadiga
indrekuni, siis on variant 123, kaugelt saavad sulle sobiva ip seadistuse teha mis toimib.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 10.08.2016 10:52:48 vasta tsitaadiga
indrekp, kui on võimalik dhcp korda teha, siis miks soovitada 123 helistada mitte ei anna viidet juhendile. Olen 99% kindel, et 123 helistades näeb see korda tegemine välja nii, et pannakse jälle ruuteri ip-ks 192.168.1.1, mida oskaks kasutaja ise ka teha, kuid mis ilmselgelt pole antud juhul lahendus.
sõnum 10.08.2016 11:26:32 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
123 saab panna sellise ip nagu klient soovib, ma ei ole kindel kas praeguses tarkvaras on juba webguis ip muutmine korras või mitte, seega juhendist on vähe kasu.
Nimelt IP muutmisel ei muutu GW aadress mida DHCP välja annab ning klient ei saa seda ise korigeerida enne kui uus tarkvara seadmes.
Pailaps
sõnum 10.08.2016 12:46:04 vasta tsitaadiga
Ilmselt teete topeltNATi kah. Kahjuks klienditugi ei pääse seadme limitatsioonist ümber. Logib ta täpselt nagu klientki sisse. Seega vaheta Huawei vastu. Kaughaldus viimasel puudub, kui just ise Security-HTTP Settings alt ei luba.
sõnum 10.08.2016 13:00:11 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
Topelt nat? Kõik uued paketid avalik dynaamiline pordid avatud teenusega.
Rikke konsultant võibolla ei saa kõike teha kuid edastab seadmete adminile ja saab kenasti vajalikud muudatused teha just zyxelil, huaweil kaughaldus puudub.
Pailaps
sõnum 10.08.2016 14:15:16 vasta tsitaadiga
Minu aru saama kohaselt jääb tavaliselt kliendi Telia purk default konfi ja oma eriseadistusi muutab ta ise omas ruuteris.
sõnum 10.08.2016 14:45:24 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
Üldiselt küll, tavalised sätted mida saab ruuteris teha on kas kliendi teha või tellimisel tasulised tööd. Antud juhul on ruuteri tarkvaras viga ja seda saab seadistada vaid kaugelt käsitsi, hetkel võib seda vajadusel küsida teliast. Kui softis viga korras, siis saab klient ise seda teha. Annan teada kui soft korras ja väljas.
Hiid
Hiid
sõnum 10.08.2016 16:11:47 vasta tsitaadiga
RustyZ kirjutas:
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 661 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 511
netmaster
netmaster
sõnum 10.08.2016 19:42:39 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
RustyZ kirjutas:
ma ka ootan suu ammuli seda selguse saabumist, kui RustyZ laseb oma piiritul valgustatusel meie peale paista, aga tundub, et jääb vist ära ...
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 10.08.2016 19:51:20 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
napoleon kirjutas:
No aga võib ju anda juhendi, kuidas klient ise selle backdoori kaudu sisse saab. Või ongi selline backdoor, mille kaudu ainult operaator mobiilivõrgu kaudu sisse saab ja kui ruuter üldse mobiilivõrguga suhtlemast keeldub, siis ei saa ka kohapeal tehnik selle kaudu sisse minna?
sõnum 10.08.2016 20:23:20 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
indrekp kirjutas:
napoleon kirjutas:
See pole backdoor, see on TR-69 haldus. Kliendil seda pole ja pole ka vaja.
Kõik mis vaja, peab saama lahendada veebis vastavalt ruuteri võimetele.
Pakkusin kiiret abi bugise IP muutmise lahenduseks ja hetkel oleks selleks hepldesk, õige pea aga saab klient ise hakkama.
Delta
Delta
sõnum 11.08.2016 11:50:08 vasta tsitaadiga
Üldiselt mul "alla" kiirused paigas, aga "üles" on viimasel ajal pidevalt 1,5-2,5 vahel, ükskõik, mis kell proovid. Alguskuudel oli vastupidi, "alla" kõikus ja "üles" oli nagu raudnael alati 5-6. icon_rolleyes.gif
airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 133
urri
urri
sõnum 11.08.2016 13:47:08 vasta tsitaadiga
kevadel oli mul alla nagu raudnael 20 ja üles kõikus 1-3
nyt on alla 2 - 12 (varajastel hommikutundidel on ka 19,95 näha) ning üles kõigub 5 ja 9 vahel.
erandiks oli lähiminevikus Lauritsapidustuste ndl vahetus (5-7 aug) Kuusalus, siis oli ikaldus igas suunas
DVDRW
DVDRW
sõnum 11.08.2016 14:52:30 vasta tsitaadiga
Seda tervet Kuusalu teenindabki ainult see kaksikmast või on veel kuskil midagi?
Pailaps
sõnum 11.08.2016 14:55:31 vasta tsitaadiga
Tugijaamu on päris mitmeid püsti, Soodla , Anija , Pillapalu ilmselt veel mingid variandid.
DVDRW
DVDRW
sõnum 11.08.2016 14:56:28 vasta tsitaadiga
Kuidagi kindlaks saab teha mis masti taga hetkel täpselt modem on?
Pailaps
sõnum 11.08.2016 15:20:54 vasta tsitaadiga
Ei. Ühe kindla masti taha ei ole mõistlik lukustada, sest kui tugijaam ei tööta pole ka ühendust.
sõnum 11.08.2016 15:36:33 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
Ära aja udu - mine ja õpi nii 4-5 aastat raadiotehnikat ning antennitehnikat, siis saad teada miks antenn suunatakse alati ühele ja kindlale saatjale.
Ja kui ISP saatja asupaika muudab, siis tuleb nagunii keerata vastuvõtuantenn sinna suunda kus uus saatja asub.
Vaata järgmist, korralikku LTE-antenni ja tule, näita kuidas sa sellise korraliku antenni suunad korraga mitmele mastile. icon_cool.gif
[img]http://i.ebayimg.com/images/a/(KGrHqZHJCgFBsO4dC3MBQjZ+Yym6Q~~/s-l300.jpg[/img]
http://www.ebay.co.uk/itm/Mobile-Broadband-Antenna-Huawei-Aerial-Booster-3G-UMTS-LTE-Parabolic-CRC9-/281931105132
Mina ise kasutan ISP-dega vaidlemise korral samuti, iseehitatud, paraboolantenni ja olen kõik vaidlused võitnud kuna ISP-de poolt pakutavad "pann-antennid" ei saa tagada ja ei peagi tagama mingit kvaliteeti. beer_yum.gif
Viimati võitsin Elisat ning Preemiaks paigaldati meie kanti Elisa lisasaatja.
Ees ootab millalgi vaidlus ka Teliaga ja kavatsen ka selle võita, et samuti LTE lisasaatja juurde saada.
Selline isetehtud paraboolantenn siis:
sõnum 11.08.2016 16:17:02 vasta tsitaadiga
tahanteada, ISPga ei pea võitlema, nad panevad heameelega lisa sageduse tööle seal kus reaalselt ka probleem on ja selleks kindel vajadus on. 1 inimese pärast veele ei jookst aja seda tehakse planeerides.
Kui ISP sageduse sinna paneb, siis ei ole see sinu töövõit vaid loomulik võrguplaneering ja ehitus. Sinu käest on vaja ainult infot, et seal võib probleem olla.
Tavalahendustega klienti ühe masti külge ei seota. Klientseade oskab valida ainult sageduse ja antenn on määratud kindla masti peale. See on kogu sidumine ühe tugijaama ja ühe sagedusega.
Keerad antenni ja valid sageduse, saad teise masti külge.
Antenne võid kasutada milliseid soovid, keegi ei keela ka keedupotti katusele vedada. Reaalsuses saab alles siis teada, mis parem on, kui see pott ja antenn kõrvuti tööle panna ja parameetreid mõõta,
Reaalsuses on aga mõõdetud ka poes saadaolevaid antenne ja isegi nende kasutegurites on suured vahed sees.
DVDRW, Telia näeb vajadusel millistesse mastidesse ühendus hüppab ming mis on nende mastide koormused. Kui väga vaja teada ja reaalne rike, suhtle 123.
maichal16
sõnum 11.08.2016 17:05:33 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
Need kolm on Kuusalule esiteks just mitte kõige lähemal ja teiseks eraldatud männimetsaga.. Kuusalu ja Soodla vahel asustatus praktiliselt puudub, seal on ainult mets ja liivakarjäärid. Mainitud mastid on kohe päris kindlasti hoopis teise piirkonna teenindamiseks.
Pailaps
sõnum 11.08.2016 17:58:30 vasta tsitaadiga
Minuteada on seal vahepeal isegi tükk sood. Suht pommiauk. Tõenäoliselt lahendab internetiprobleemi KV.EE
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia piiramatu mahuga 4G/5G Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 47, 48, 49 ... 155, 156, 157  järgmine
