friik1
26.04.2016 14:05:28
| friik1, tanud, uuendasin ara.
Marie
26.04.2016 22:00:26
Millal see jama siis pihta hakkas, selle aasta märtsi kuust nagu aru saan, enne ju samadelt installikatelt paigaldatud Windovs 7 update töötas, antud masinal lahenes siiski probleem WSUS Offline programmi kasutades, eks järgmine kord kui Windows 7 vaja paigaldada võtan arvesse ja testin siin teemas pakutud lahendused ära, samas aga kõhutunne ütleb, et kiireim lahendus isegi kui ametlik update töötaks on siiski seda sama WSUS Offline programmi kasutades.
friik1
26.04.2016 22:15:07
Marie, 2014 vist, kui see kolmas (kohustuslik, automaatselt vaikselt paigalduv) WU uuendus avaldati. Peale seda WU ressursi-ajakasutus kasvas kõvasti, ülejäänud hotfixid vaikselt lapivad seda.
WSUS Offline pakub ainult security fixe (ja näpuotsaga ka muid), aga on ka tonn funktsionaalseid hotfixe.
Marie
KrikU
29.04.2016 10:25:37
Palju varem - mõned aastad, ma ise pidasin seda lihtsalt möödapääsmatuks, et mõne masinaga läks rahus 3-6 või ka rohkem tundi uuenduste tegemiseks.
Väga kena, et see teema siia sai. Muidugi ise küll liikunud täielikult win10 paigalduste peale.
Marie
29.04.2016 18:43:03
3-6 tundi pole midagi, hetkel võtab isegi siinsete juhiste järgi uuenduste pealepanek vähemalt 3 ööpäeva, kiiremini saab ainult WSUS Offline programmi kasutades.
Siinse juhise järgi, näiteks ei saa enne neid uuendusi alla laadida kui brauser pole uuendatud, nii-et kõigepealt IE11 uuendus, seejärel ikkagi see kb3138612 -> restart kb3102810 ja siis tõesti peale 2 tundi otsimist hakkab uuendusi näitama ja neid on üle 200, paigaldus on üli pikk, kindlalt paar ööpäeva, SSD ketast kasutades vast saab kiiremini, aga üldiselt asi on ikka täiesti metsas.
BTK0
24.05.2016 20:07:42
Re: Windows 7 Windows Update parandus |
Kui hotfixid ja WU agent allalaetud, siis võiks võrgukaardi disable panna (juhe seinast kah kõlbab) ning alles siis installida. Muidu jääb installi käigus edasi uimama, kui internet olemas.
friik1
11.06.2016 15:55:01
Mis need õiged vajalikud & õige järjekord siis on?
Hea tip @ nett tagant kui installid
softis
12.06.2016 11:39:42
Nii nagu esimeses postituses toodud, toimis mul.
Küll pidin moodulid ükshaaval installima, vahepeal restarte tehes. Peale seda tahtis mingit restart-confi masin veel saada ja siis hakkas toimima jälle kõik.
21.06.2016 08:36:41
Millegipärast msu pakkide paigaldamisel "saba seinast" enam protsessi ei kiirenda. Ikka võtab iga uuenduse paigaldamine tunde
_______________________________
Tundub, et abi on enne msu paki paigalduse käivitamist peatada BITS ja Windows Update:
net stop bits
net stop wuauserv
nüüd käivitad msu
friik1
22.06.2016 16:57:35
Täna tööl ühe arvutiga jännates pakkus ka seda uut rolluppi ja pärast sellesama kirjelduse läbilugemist paigaldasin ta ka ära. Kas midagi paremaks läks, ei tea veel.
Ahhaa, kodusel arvutil ka optional updates all see täitsa olemas.
rycyve
04.08.2016 05:00:02
Installisin eile ka selle win 7 kuna oli ammu plaan seda comebacki teha kuna ei istu see win10 veel ja teisel kettal vaba ruumi ka.
Ainuke mida tahtis teine ssd MBR convert to GPT aga selle lahendas AOMEI tools lõdvalt ilma kadudeta ja keberneetikata aga see pole tähtis.
Peale win installi jäi tõesti updater ennast laadima võttes rammi 4 Gb jagu(muidu 1Gb kandis)ja prose miski 24% peal.Minu järjekord hotfixidega oli
selline:
1)Win Update Agent
2)Windows6.1-KB3102810-x64
3)Windows6.1-KB3138612-x64
10 minti peale seda kui tegin check update tuli miski:
188 important ja 103 optional värskendust.Kus juures ei pidanud miskit netti sulgema ega muud taolist tegema
Täna hakkan neid ühe kaupa tuudeerima kuna kõik mida pakutakse pole vajalikud ja milleks seda installida
Vaatan kas peale seda hakkab ikka seda GWX-i peale suruma kuigi selle pakkumine sai nagu läbi 29 juulil ja pole probleem kui ikka pakutaxe saan igal juhul sellest lahti.
Teema algatajale respect
jaanus-
08.08.2016 04:35:59
| parem üldse hoida update kinni puhtast installist peale, eseti trial versiooni re-installib iga kuu aja tagant ja töötab kõik nagu vaja, kui aju olemas netti kasutades pole seda lollikaitset turvauuenduste näol vaja!
Marie
08.08.2016 07:00:28
| laurx kirjutas: |
| Selle, nähtud pätsimata masinat, mis pahas sisevorgus kolme minutiga ilma lejitsejat käima panemata ära kukkus. Viirusetõrje oli peal kusjuures. Wsusiga teed nt oma nimekirja ja uuendada aeg ajalt vastavalt sellele. |
W7 update kestab tunde, seega enne kui uuendused peale saad on masin sellises saasta sisevõrgus ammu ussitanud ja kasutuskõlbmatu. Arvata võib, et seal sisevõrgus on kõik arvutid nakatatud viirustest ja mingi W7 update olemas-olu neis masinates ei paranda kuidagi olukorda.
Pole katsetanud, aga W7 teemas pakuti sellist lahendust.
| pinTero kirjutas: |
Too viimane "uuenduste uimamise fix" tõepoolest toimib!
Puhas Win7 install. Uuenduste seadetes "Ask later". Internet väljas.
1. KB3020369 (April 2015 servicing stack update)
2. KB3161608 (June 2016 update rollup) - see siis konkreetselt fixib uima -> reboot
3. KB3125574 (Convenience rollup update) - see paigaldab suure osa uuendusi, mis peale SP1 välja tulnud -> reboot
Nüüd nett sisse ja uuendused auto peale - läks aega umbes 6 minutit ja leidis veel ~40 uuendust. Needki installitud, kulub hetkel kontrolliks paar minutit!
19.09.2016 11:13:49
Eile installisin W7 (SP1, augusti uuendustega .iso, imho) ja peale installi lasin uuendused peale:
NETT TAGANT
01 Windows6.1-KB3102810-x64
02 Windows6.1-KB3083710-x64
03 Windows6.1-KB3020369-x64
Võin confirmida, et see ei toimi, kusjuures ühel juhul toimis ja nüüd ei toiminud...
Marie, mis ajast see õpetus on?
KB3161608 kohta öeldakse: "This update rollup is superseded by July 2016 update rollup for Windows 7 SP1 and Windows Server 2008 R2 SP1 (KB3172605) that was released on July 21, 2016."
KB3125574 kohta öeldakse: "To get the package for this update, go to the Microsoft Update Catalog website." Mis ütleb Chromega mulle: "To use this Web site's full functionality, you must be running Microsoft Internet Explorer 6.0 or later."
Sain mujalt kätte muidu, ent: https://www.askwoody.com/2016/whats-really-happening-with-the-win7-sp2-update/#comment-86184 - telemeetriaBS on sisse-ehitatud.
Lisaks:
"Based on my testing, you cannot uninstall the updates included in KB3125574.
However, if you feel that some of the components are not useful or worse, the only way to uninstall them is:
– Uninstall KB3125574
– Run Windows Update to “repair” what was uninstalled before with KB3125574
– Check for installed updates and uninstall what needs to be uninstalled.
KB3125574 is by no means a destructive update, only that it may have some unexpected behaviour installing and reinstalling some of the updates for few times until the WU gets completely stable."
Ehk kui see peal, siis eraldi osasid maha võtta ka ei saa.. tundub kurgust allasurumisena...
Mingi vend väidab SIIN, et:
"KB3138612
KB3145739
KB3020369
KB3172605
Reboot after each one works perfect"
SIIN on konkreetsem õpetus ja seda uuendatakse iga kuu... (aasta ja kuu urlis, muutes näeb vanemaid..)
Soovitatakse ka seda: http://www.wsusoffline.net/docs/
19.09.2016 11:26:31
| rmc kirjutas: |
KB3125574 kohta öeldakse: "To get the package for this update, go to the Microsoft Update Catalog website." Mis ütleb Chromega mulle: "To use this Web site's full functionality, you must be running Microsoft Internet Explorer 6.0 or later." |
Jabur lugu, aga selle MS Update Catalog lehe kasutamiseks pead alates IE11-st microsoft.com domeeni lisama IE Compatibility view settings erandite nimekirja, muidu see ei tööta
Sama lugu on näiteks Windows 7 puhul pärast paigaldamist Windows Update asendamisel Microsoft Update'iga (et saada uuendusi ka MS Office'ile, Skype'le ja muule MS mudrule) - MS Update paigalduse leht ei tööta IE11-ga muidu kui compatibility modes, st microsoft.com peab olema erandite nimekirjas.
Keda huvitab, siis MS Update paigalduse aadress on http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/vistadefault.aspx?ln=en-US
19.09.2016 11:44:59
| Dogbert kirjutas: |
| rmc kirjutas: |
Keda huvitab, siis MS Update paigalduse aadress on http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/vistadefault.aspx?ln=en-US |
Jep. Selle Compatibility mode "nipi" avastasin kah pärast mõningast Google'i otsingut. Suhteliselt lollakas viga.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
friik1
19.09.2016 13:07:49
WU Catalogi liides peaks 2016 lõpuks uuele platvormile kolima nii et ActiveX pole enam vaja.
Praegu peaks nullist vaja olema (järjekord on oluline)
KB3020369 - viimane servicing stack
KB3125574 - enamvähem kõik updated kuni 2016 mai
KB3172605 - viimased WU komponendid
