uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Probleem interneti ühendusega märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Matu414
sõnum 03.08.2016 17:44:28 Probleem interneti ühendusega vasta tsitaadiga
Probleem selline, et interneti ühendus lihtsalt kaob ära vähemalt 3 korda päevas, hullemail juhtudel üle 10 korra. Aitab vaid kui ruuterile teha restart.
Mul on Telia 100 mbps üles, alla interneti kiirus ning nende ruuter Inteno DG200A. Olen neile helistanud ning isegi ruuteri välja vahetanud, aga probleem kestab ikkagi.
Probleem hakkas uue arvutiga ning olen ka tähele pannud, et internet kaob ainult siis, kui arvuti töötab.
Arvan, et probleem võib olla äkki arvutis? Ehk keegi oskab kuidagi aidata?
Arvuti on ise koostatud, sellel on Killer E2200 Gigabit Ethernet Controller.
kalvis
sõnum 04.08.2016 09:51:35 vasta tsitaadiga
Eemalda arvuti netist. Kui nett korras siis proovi erinevate arvutitega. Kasuta erinevaid võrgukaarte.
Tihti on süüdlaseks odavad hiina võrkarid ja/või kehvad draiverid neile võrkaritele. Ühe sarnase ilminguga piisas draiveri vahetusest, teisel algul aitas, kuid ikkagi tuli hiljem uus võrgukaart panna.
aht0
sõnum 05.08.2016 18:17:59 vasta tsitaadiga
Pane masinasse mingi odavam Intel'i desktop võrgukaart kui ei taha probleemiga edaspidi maadelda. Poes uuena on need suht kirved (al. 25€) aga eBays't saab üldiselt neid second-handina odavalt.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 05.08.2016 18:42:10 vasta tsitaadiga
sul mingi torrent ei tekita pasasadu?
aht0, miks? Piisab ka tavaliste non killer draiverite paigaldamisest.
See killer on lihtsalt atherose kiip teise draiveriga
Ja soovitus ongi lasta peale atherose draiver. See killer on täielik perversus.
https://www.techpowerup.com/forums/threads/guide-turn-your-killer-e2200-nic-into-qualcomm-atheros-ar8161.198899/
aht0
sõnum 06.08.2016 07:42:18 vasta tsitaadiga
Eraldi korralik võrgukaart on alati parem kui mistahes integreeritu. Sama nagu helikaartidega. Neil on oma I/O protsessor kaardil (Intel'itel vähemalt) ja ei ela interruptidega kesk-CPU seljas. Suurema trafficu korral säästab CPU ressurssi ning need kaardid ei pangestu lampi, nagu integreeritutega misiganes-põhjusel vahel juhtub.. Lisaks, unusta ära peale win reinstalli mingite spetsiifiliste draiverite tagaajamine/testimine, netiühendus on koheselt olemas.
Pole otseselt vajalik aga suurendab üldist neti stabiilsuse kogemust umbes nagu kvaliteetne PSU tõstab masina üldist töökindlust.
sõnum 06.08.2016 08:52:06 vasta tsitaadiga
õige aga mis tingimustel tavakasutaja seda trähvikut peale per.se konfitud si.tasikutaja olemasolu oma võrgu taga tekitada suudaks? hetkel on küsimus selles, et telika õnnetus ikaldab peale seda ära kui NAT suureks läheb.. netstat -a masinasse, mainit atherose draiverid kaardile selga ja kakakatkuja ning pahavaratõrjega üle. ma neist intenodest ei tea aga kiirusepuuted, mida nad varem kasutasid, olid varustatud kehvade toiteadapteritega. tulemus oli selline, et kui adapter väsis, ei suutnud seade enam "load" il toidet saada ja resas/ pangestus.
ee. kui windowsi pole sinu ägeda võrgukaardi ajurit kaasa pandud, pead ikka plaati otsima.
kvaliteetne psu on töökindluse seisukohast oluline vaid selle tõttu, et omab võimet ajas pikemalt stabiilsena toimida tänu koostes kasutatud arema kvaliteediga elektroonikakomponentidele.
Pailaps
sõnum 06.08.2016 09:10:08 vasta tsitaadiga
100 Mbps paketi puhul oleks mõistlikum Inteno DG200A ruuteris pordid panna 100M kiiruse peale.
sõnum 06.08.2016 09:32:14 vasta tsitaadiga
see võiks ka aidata. äkiste peaks masinas ka 100 peale seadistama.
Pailaps
sõnum 06.08.2016 09:49:24 vasta tsitaadiga
Jah, nii võiks masinas ka. Paha/nuhkvara kontroll ei tee samuti liiga.
aht0
sõnum 06.08.2016 13:23:05 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Odavalt (ca 20€) saaks ta eBays't Intelile ainult Pro 1000 seeria gigabitiseid võrgukaarte. Nendega ei ole probleemi et Windows (7/8.x/10) neid kohe peale installi ära ei tunneks. Vahet pole kas üritab kasutada desktop kaarti või serverile mõeldut. Erilist "ägedat" ei ole neis midagi aga koormusi taluvad väga hästi. Draiverid on neile olemas tegelikult praktiliselt kõigis olemasolevais OSides, mitte ainult Windowsites. Head lollikindlad kaardid.
laurx kirjutas:
Ja milline on PSU vanus keskmises koduarvutis? Päris kindlasti on alla kahe aasta vanuseid neist murdosa. Enamus on kordi üle. Mõne tootja tutikad toited on juba sissepanekul saastad ja võivad põhjustada koormuse all igasuguseid paranormaalseid nähtusi. Sellepärast ongi oluline osta prognoositavale nimivõimsuse tasemele võimalikult kvaliteetne toide ning mitte koonerdada. Sama põhimõtte võib laiendada teistele süsteemi komponentidele. Pole nii rikas et iga aasta vahetada.
laurx kirjutas:
Kui mitte sitasikutamisega, siis millega konkreetselt seda NAT tabelit umbe aetakse..? Skype? variant kui ümbruskonnas on palju teisi kasutajaid... samas kui teemaalustaja p2p'd ei kasuta ja see on tal juba teine ruuter, millega analoogne kamm (isegi mitte sama tüüpi ruuter) siis on probleem ilmselt ikkagi integreeritud võrkaris endas.
Alcatel/SpeedTouch/Thomson olid jah kehvade toidetega, ega plaadid ruuteri sees paremad polnud. Mul suri neid tükki 4. Üks kuu aega peale hankimist (tutikas sisuliselt), viies jäi tööle kuid ruuteri emaplaat sirises poole aastaga nagu ritsikas.
Inteno on teine tootja, vast ei ole asi nii hull või hullem kui Speedtouchidega.
Atherose kiibistiku kohta ei tea, aga integreeritud (ja ka eraldi diskreetkaartidest) Realtek'idega olen ise oma masinal näinud kuidas võrgukaart lambist ühendusi kukutab. Pole midagi nii võimatu.
sõnum 06.08.2016 13:28:06 vasta tsitaadiga
mõni pahavaratükk mis sisevõrgu ära läbustab lootusega mõnda pätsimata masinat exploitida. atheros oli vähemalt algselt jupp maad kõvem tootja kui realtek. realteki "häda" on see, et universaalne draiver käib mingit pidi kõige peal või enam-vähem kõige peal. peenhäälestamiseks tuleb konkreetne draiver otsida. kakapüti näitel, kus emaplaadile on pandud kivi x, mis küll justkui käib draiveriga mis on mõeldud kivile y aga täpsemaks ja veavabamaks töötamiseks tuleb ikkagi manuaalselt draiver uuendada. toite vanus kodumasinas on 95% sama mis masinal. kui jääb aeglaseks või hakkab trikitama ja ostetakse uus masin, milles on samasugune käkk tootja poolt kaasas. meenutame: olid ajad kui epox oli hea tootja. enamus epoxitest suri tänu codegenile millesse nad topiti, sest "oli odav".
inteno ja thompsoni ühine nimetaja on " odav ". kui sa oled teenusepakkuja, kes seadmerenti teeb sama loogika alusel, pole sul võimalik kallimat ruuterit kliendile pakkuda, sest lihtsalt ei osteta.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 06.08.2016 16:03:38 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
Lollimat soovitust ikka annab anda.
1. 100M võrgukiirusega ei liigu 100mbps internetti läbi. Noo mitte kuidagi ei liigu. Proovi, kui ei usu.
2. Aga kui kasutajal on mingi NAS või vahepeal liigutab kahe arvuti või seadme vahel mingit failijuppi?
"killer" sigatseb, see on teada. Enamjaolt piisab atherose draiveri paigaldamisest.
Eraldiseisval LAN kaardil puuduvad igasugused eelised int. kaardi ees. Ilmselt pole vaja kodukasutajal miljard paketti sekundis liigutada icon_rolleyes.gif
Pigem on eraldiseisev kaart negatiivsem.
1. wake on lan ei tööta.
2. voolutarve
3. pcie slot kasutuses. Eriti valus teema on matx platedega. Sul on võimalik panna video + 1 kaart. Kumb siis panna, heli või lan?
4. eraldi kaart ostetakse kõike odavam hiina käkk mis leitakse, ja siis hakkavad probleemid tõeliselt pihta.
Pailaps
sõnum 06.08.2016 16:11:24 vasta tsitaadiga
Kuule DDOSer, Ilma tema võrgu topoloogiat teadmata, saame ainult aimata, et sigatseb "killer". Vabalt võib olla probleeme, mis on tingitud võrgukaabeldusest. Sestap on 100M ajutine ravi.
12.5 Megabaiti sekundis peaks piisav kiirus olema.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 06.08.2016 18:12:35 vasta tsitaadiga
Pailaps, mis moodi sa vägistad üle 100M võrgu 12.5 megabaiti sekundis icon_question.gif icon_question.gif
Sa ei saa 100M võrgus 100megabitti reaalset datat sekundis läbi veeretada icon_exclaim.gif
Võrgukaabelduse defekt tekitab kadunud pakette ennem kui ruuteri pikali lükkab.
Kui see "killer" kõik oma andmed ruuteri poole pisikeste paketikestena saadab ning sinna ka niisama paketi voo teele saadab on üsna ilmselge miks inteno pikali kukub.
Aga kuni teema algataja pole atherose draivereid proovinud, lahmime me kõik siin tühja
aht0
sõnum 06.08.2016 18:45:32 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
Pailaps kirjutas:
2. voolutarve
1. Peaks testima et osata vaielda. WOL tugi on Intelitel kõigil. Pole isiklikult seda mitte kunagi vajanud.
2. Marginaalne. Ja seda isegi dual-nic PCIe x4 kaardi puhul millel on I/O prose peal jahutusradikas. Mul on wattmeeter olemas.
3. Killer E2200 ei pane keegi sulle matx platele. Odaval otsal on Realtekid, kallimal otsal (Supermicro serveriplated jms) on Intelid. Tõenäoliselt on tal mingi premium gaming mobo. Näiteks Gigabyte Z87 Sniper mingi variant. Millistel on kõigil PCIe slotte hulgim.
4. Müüakse piisavalt töötavaid originaalkaarte mis on kuskilt masinatest uuenduse käigus välja kakutud. Näide : http://www.ebay.ie/itm/Intel-Gigabit-CT-Desktop-Adapter-PCI-E-/371701959323?hash=item568b29ca9b:g:M1IAAOSw2GlXD1ph (mis on koos postiga ikkagi ca 10€ odavam kui neis Eesti netipoodides kust analoogi viitsisin otsida)
Puuduvad eelised? Ilmaasjata pole netiasjanduseks mõeldud Celeroni platedel (näiteks Jetway JBC375-F533,Jetway JBC390, ) Intel'i NICid peal. Võtab muidu nõrgukesel protsessoril vähem võhma välja.
Tavakasutaja i3/i5/i7 masinad omavad piisavalt protsessoriressurssi et ka gigabitiste kiirustega ka läbi CPU interruptide majandades kergesti hakkama saada. Ma ei väidagi et see oleks absoluutselt vajalik, vaid et teatud eelised kaasuvad ja see on rohkem põhimõtteline valik. Mingi CPU ressursi säästad. Edasi, kas jebid draiveritega iga reinstall/probleemide tekkides, või mitte. Mugavusvalik mis veidi maksab aga võib ka aidata probleeme eos elimineerida. Kui panna sadu ja sadu eurosid toite, emaplaadi, mälude, SSD'de, prose jne peale, siis mingi näkane NIC peaks olema rahaliselt kõige väiksem köömes.
viimati muutis aht0 06.08.2016 18:47:06, muudetud 1 kord
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 06.08.2016 18:46:51 vasta tsitaadiga
aht0,
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4968#ov
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=5530#ov
http://www.asrock.com/mb/intel/fatal1ty%20x99m%20killer/
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=5529#ov
"Killer" on peamiselt draiveri "tuuning"
Törts firmi ka ilmselt näpitud.
Ei imesta üldse, et paketid on minimaalseks aetud ning tekitatud konstantne stream pseudo datat.
j1900 prosel on 4 pcie rada. Huvitav kuidas need seal jagatud on? Äkki on Inteli kasutuse põhjus mingis maagilises inteli oskuses PCIe ribalaiust jagada.
sõnum 06.08.2016 18:48:31 vasta tsitaadiga
Aasta 2016 pessuka riistvara puhul on humoorikas rääkida kuidas integreeritud NIC niipalju CPU tsükleid vajab, et see kuidagipidi tajutav oleks.
Kommentaarid: 182 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
aht0
sõnum 06.08.2016 19:06:43 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
aht0,
I stand corrected. icon_smile.gif Enamusel on siiski 3 või 4 slotti va 1.
3-4 slotti on maa ja ilm. Selle üksiku PCIe x16 plate kasutajat ma ei kujuta väga ette. Mingi miniformaadis arvuti jaoks ilmselt..
Seda pead Intelilt küsima. Kindel on see et see J1900 seal vaevalt ise midagi väga trafficu osas kalkuleerib, see on NICide seljas. Lisaks, vaata x86 tulemüüride Linuxi/BSD distrotega seotud foorumitesse. Kui küsid mis võrgukaid soovitatakse, valdavalt tuleb üks vastus..
Mark0 kirjutas:
ütlesin et see on rohkem PÕHIMÕTTELINE valik.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 06.08.2016 20:27:14 vasta tsitaadiga
aht0, aa, põhjus miks inteli NIC'id võiks kokku korjata ja koos inteli ning microsofti seltskonnaga lihtsalt põlema panna:
Intel(R) Advanced Network Services (Intel(R) ANS) Teams and VLANs are not supported on Microsoft* Windows* 10.
Ehk siis windows ja võrgunduse põhitõed ei käi kokku. Kui linuxis on inteli nic'id suurepärased, võivad nad olla windowsi all täielikud pa*ad. Ja intel on ainuke kes vlan'idega win 10's veel näkku paneb.
aht0
sõnum 07.08.2016 15:33:51 vasta tsitaadiga
-Kas teemaalgataja kasutab Windows 10't?
Poole sõnagagi pole mainitud OS'i. Võib sama hästi kasutada 7't, 8't või 8.1
-Kas teemaalgataja kasutab VLANE või Wake On Lan'i?
Ilmselgelt mitte teemaalgataja. Kui ta oskaks ja viitsiks mingite "omade" VLANidega mässata oleks tal see probleem ka ammu ise lahendatud, mitte ei oleks tulnud siia abi küsima.
-Kas teemaalgataja kasutab ITX või mATX emaplaati
Vähetõenäoline. Valdav enamus ei osta endale uueks primaarseks arvutiks ITX formaati. Mitte siis kui inimene on ise arvutihuviline. Suvalisest tädi Mallest võib tõesti oodata mida iganes. Teemaalgataja on leidnud selle foorumi ja teinud kasutaja, seega mingi huvi tal IT vastu on. "Probleem algas uue arvutiga", siit võib välja lugeda et majas on neid ainult heal juhul kaks. Uus ja vana. Seega loogiliselt võiks järeldada et suure tõenäosusega on "uus masin" mitte-ITX vaid suurem. Kurat, isegi neil mATX'idel on keskmise kasutaja jaoks PCIe slotte piisavalt. Jah, sel põhjusel rääkisin ITXist. Kui ta kasutab ATX emaplaati on see eriti mõttetu vaidlus. Mul on ATX emaplaat ja isegi mul on slotte üle, kuigi ma kasutan eraldi riistvaralist RAID kontrollerit, eraldi võrkarit, eraldi videot, eraldi helikaarti jne jne..
Mille suhtes ma eksisin?
-Diskreetne viisakas võrgukaart millel on "Interrupt moderation", kulutab vähem CPU ressursi. Õige või vale? Siin ei ole hetkel eriti oluline kui suur on see vahe. Väide jääb tõeseks. "lokaalne I/O" on ALATI kiirem kui miski mis liigub läbi kogu tee CPUni ja tagasi. Sarkastiline vahelehõige 2016a pessukatest ei muuda seda.
-Kas diskreetne kaart parandaks teemaalgataja probleemi? Jah parandaks. Siin ei ole oluline mis ime-lisafunktsioone antud kaart toetab või mitte. See parandaks probleemi ja mott.
Negatiivsed küljed: jah, väike lisapapp kuluks. Üks pci-e x1 slott okupeeritaks. Kõik.
Jah, väga võimalik et probleem on selles Atheroses ja et see laseb ruuteri lihtsalt oma eriliste pakettidega pange.
Jah, teemaalgataja võiks katsetada ka teisi draivereid, see jääb tema valida. Minul on sellise juraga olnud ainult negatiivsed kogemused ja olen läinud teist teed, kallim aga pikas perspektiivis murevabam, see on jälle olnud minu valik. icon_rolleyes.gif
Btw, ma ei ole siiani pihta saanud, miks keegi peaks kodus kangesti tahtma eraldi omi VLANe kasutada.. just nimelt viisil kus need tulevad arvuti võrgukaardile..
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 07.08.2016 16:18:31 vasta tsitaadiga
Sest lihtsam on dtv, internet, lan, vpn täägituna switchi peal hoida ning vastavalt troubleshoot vajadusele otse arvutis neid näppida ilma et peaks jälle midagi untäägima hakkama..
Ja. et Intel selle feature on ära kaotanud, on laussigadus.
Ja ma pole siiani pihta saanud, miks peaks keegi kangesti kodus tahtma kasutada eraldi NIC'i
Ma ei saa aru miks sa eeldad, et uus nic lahendab kohe kõik maailma mured ära. Kohe vaja pappi puistama hakata, kuigi on veel probleemi põhjus tuvastamata.
Valikus on veel mingi viirus, torrenti vägistamine, vms. Uue nici soetamine nendele probleemidele ravi ei paku. Aga sul vaja kohe pappi puistama hakata ja kasutut varandust soetama minna.
Astu nüüd 2 sammu tagasi ja kannata. See, et sinule integreeritud NIC tugevalt närvi pihta surub, ei tähenda, et see ongi probleem.
Minu arvamus on, et windowsi jaoks on eraldi inteli nic lauslollus. Ja selleks mu arvamus jääb. Sa ei pea romaani kirjutama, et mind ümber veenda.
Minu kogemuses on Realteki nicidega windowsi all palju vähem jamasid.
aht0
sõnum 07.08.2016 19:20:22 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
Eraldi switch, VLANi suutlik, ei ole kordi suurem "papi puistamine"? icon_rolleyes.gif VPN vajalikkuse pärast selline lahendus muretsetud??
Intel ei kaotanud seda featuuri ära. Lihtsalt on vaja uuemat kaarti kui Pro 1000 chipiga. i210'ga peaks juba töötama..
ThedEviL kirjutas:
Kujuta ette päris mitme emaplaadiga on olnud vahelduv kamarajura. Alates sellest et gigabitise lingi otsas failide kopeerimine LANis tõmbas quad-phenomil hinge kinni ning mitte mingi draiveriuuendus ega biossi näppimine ei aita, kuni teisel platel kõige ebasobivamal ajal korraks ärakukkuva lingini.. vot, viimase keissi ajal soetasin HVst kümneka eest "kasutu varanduse", aitas, kasutan siiani.
Kasutatakse ka eraldi diskreetseid helikaarte, keegi ei vaidle et heli on nendega üldiselt parem. Videokaarte, keegi ei kobise vastu väitele et graafika perf on üldiselt parem.. NICiga aetakse sõrad sajaga vastu..Ei saa olla icon_lol.gif
ThedEviL kirjutas:
Vaevalt TA 24/7 torrentit vägistab.. interneti ühendus lihtsalt kaob ära vähemalt 3 korda päevas, hullemail juhtudel üle 10 korra.. Kui tegu on tõesti kroonilise torrenti vägistamisega ning sellest tulenevate viirustega, siis probleem on mitte arvuti riistvaras, vaid tooli ja ekraani vahelises tihendis. Sel juhul ei hakka aitama ka draiveriuuendused ega üldse miski muu pakutu..
Tõenäosuselt järgmine eeldus - Kui probleem on ruuterit "killivas" Killeris, siis teine NIC aitab. Simple. Kui ei ole isu testida x astmel n arvu draivereid. Sealt tekib omakorda küsimus, kes kuipalju oma aega hindab. Samas, vbl piisab tõesti 1-2st katsetatud draiverist.. icon_smile.gif
Rauno266
sõnum 08.08.2016 08:58:51 vasta tsitaadiga
Teemaalgataja pole ise veel ühelegi küsimusele vastanud, aga paneks omalt poolt ühe lisaküsimuse.
Kas ruuter ei jaga enam üldse internetti ühelegi võrgus olevale seadmele või on probleemid ainult selles uues arvutis?
Üldjuhul pakuvad emaplaadi tootjad kõikidele Killer LAN-ga plaatidele kahtesid draivereid: nö "draiver + Killer utility" ja siis "driver only". Need kaks peaksid olema tootja kodulehelt draiverite all selgelt eristatavad. Kui saad hakkama, siis lase vana draiver maha ja installi "driver only" lahendus. Endal oli MSI Z97 Gaming 5 moboga sama probleem, et teatud juhtudel (torrent, mitu samaaegset twitchi striimi, jne) kadus internet ära arvutist (mitte ruuterist). Aitas kui uninstallisin selle Killer pläusti ja panin ainult draiveri peale.
Samas, niikaua kui teemaalgataja pole vastanud, on kõik pakutud lahendused suht huupi pakkumine, sest "interneti ühendus lihtsalt kaob ära" on ikka väga lai probleem.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 41
kalltar
sõnum 12.01.2017 10:17:34 vasta tsitaadiga
Upitan vana teemat.
Kuna äike tappis suvel mu Inteno DG301 sain Teliast asemele uue Inteno DG200A. Ja ikaldused hakkasid peale koheselt. Mitu korda päevas läks see võrguühendust näitav "gloobus" punaseks ja võrk kadus, et siis paari minuti kuni paarikümne minuti pärast naasta. Kusjuures pole mingisugust vahet, et kas samal ajal üldse arvuti või telekas taga on või mitte, mingi hetk tõmbab lambikese punaseks ja läinud kõik teenused ongi.
Kurtsin muret Teliale ja need panid seadme nö jälgimisse ja palusid mul katkestuste aegu üles märkida, et nad saaksid järgi vaadata. Päädis see sellega, et Telia tegi võrgu kaudu ruuterile firmware uuenduse. Selle tulemusena nüüd enam võrk ei kao ära mitu korda päevas, aga seda juhtub siiski endiselt paar korda nädalas, mida minu hinnangul on endiselt liiga palju. Novembris öeldi klienditoest, et kohe-kohe tuleb uus ruuter, mis peaks probleemid lahendama. Nüüd vaatan, et mingi Inteno DG400 on väljas. On kellelgi kasutuskogemust jagada, et kas sellega on ühendused stabiilsed? Või on tõesti ainus võimalus nõuda tagasi omale vanemat mudelit DG301? Kuna istun nagunii vaskkaabli otsas, siis arvatavasti ka DG301 poleks paha mõte, sest see töötas vähemalt probleemideta aastaid.
sõnum 12.01.2017 10:35:57 vasta tsitaadiga
järelturul pole neid seadmeid? vase otsa sobilikku 784 ja müüs siin keegi pärnus just viieka eest.. koos transaga 8. poleks üle mõistuse investeering.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Probleem interneti ühendusega mine lehele 1, 2  järgmine
