uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Win 7 os-i ei lase enam installida peale formati tegemist märgi kõik teemad loetuks
Karmps
sõnum 03.08.2016 23:53:10 Win 7 os-i ei lase enam installida peale formati tegemist vasta tsitaadiga
Dell Vostro 1050 läpparile sai tehtud formati ja nüüd ei lase miskipärast uut windowsit peale laadida, ometi olen sama plaadiga seda varem ka peale installind.
Viskab sellise akna kui installimine algab. Mida sel puhul teha?
sõnum 04.08.2016 00:02:52 vasta tsitaadiga
HDD omadega otsas, võib uue ssd vms sisse pista.
Kapitan
Kaevur
Kapitan
sõnum 04.08.2016 00:05:47 vasta tsitaadiga
Ei pruugi. Proovi partitsioonid korda teha mingi normaalse programmiga. Nt parted magic vms.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 21
angel
angel
sõnum 04.08.2016 00:30:43 vasta tsitaadiga
kontrolli ketas üle kindluse mõttes, ultimate boot cd või hiren omavad tarkvara selle tarvis.
Karmps
sõnum 04.08.2016 00:34:36 vasta tsitaadiga
Arvutil puudub OS nüüd ja enam selle arvutiga ei saa muid toimingid teha. Installi diski saab ka käima ainult F12 toksides.
angel
angel
sõnum 04.08.2016 00:36:40 vasta tsitaadiga
Selleks, et ketast testida ei ole op sys'i vaja. Sul on vaja teha ultimate boot cd plaat või usb pulk sellelt arvuti ülesse bootida ja edasi toimetada.
karusloom
sõnum 04.08.2016 01:16:04 vasta tsitaadiga
ei midagi keerulist. kui muidu ei oska siis pildid aitavad
Link
ise valiks installi alustades custom, drive options -> kustutaks kõik pardid ära ja laseks puhtalt installikal ise toimetada...
Karmps
sõnum 04.08.2016 07:43:50 vasta tsitaadiga
Selle õpetuse järgi proovituna on probleem endiselt alles.. icon_rolleyes.gif
sõnum 04.08.2016 11:04:21 vasta tsitaadiga
Nagu öeldi, on vaja mingit booditavat CD-d, DVD-d või mälupulka, millega saaks ära kustutada kettal oleva praeguse vigase partitsioonitabeli.
Näiteks Gparted Live on natuke üle 250MB suur, võimalik paigaldada eelnevalt nimetatud meediale: http://gparted.org/livecd.php
Kui see on käima tõmmatud arvuti peal, siis vaatad kõigepealt, kas vigane ketas on nimetusega "/dev/sda". Kui on midagi muud, nt /dev/sdb, /dev/sdc või muu, siis asendad järgnevates käskudes /dev/sda selle õige nimega.
Käivitad terminali ja annad käsu:
sudo dd if=/dev/zero bs=2048 count=1 of=/dev/sda
See kustutab olemasoleva partitsioonitabeli - kirjutab selle nullidega üle. Kui vale ketta kallale lähed, on selle partitsioonid puuksus.
Juhul kui käsu peale küsitakse parooli, siis see on "live"
Juhul kui varem oli kettal MSDOS partitsioonitabel, siis rohkem ei peagi midagi tegema. Võid arvuti sulgeda ja bootida Windowsi installikalt.
Juhul kui oli GPT tabel või sa pole kindel, siis võiks igaks juhuks teha läbi järgmised sammud:
sudo parted /dev/sda mklabel msdos
(vajadusel vastad tegevuse lubamise küsimusele "y")
ja uuesti tabeli kustutamine:
Nüüd on ka GPT tabeli jäänused ära koristatud, võib masina välja lülitada ja Windowsi paigaldada.
Loomulikult on võimalik kasutada mingit utiliiti (soovitavalt ketta tootja poolt pakutavat diagnostika utiliiti, kui see sellist asja pakub), mis terve ketta nullidega üle kirjutab ja sellega vigase tabeli hävitab, aga terve ketta ülekirjutamisele kulub (olenevalt ketta mahust) tunde, ainult ketta esimese 2 MB ülekirjutamine dd käsu abil ei võta sekunditki.
Vana ketta puhul muidugi võib terve ketta ülekirjutamine olla õigustatud, kuna selle käigus testitakse terve kettapinna (või SSD mälupesade) korrasolekut ja ketta SMART loendab kokku ja mapib võimalusel reserveeritud alale ümber kõik leitud vigased sektorid.
Märt.
Märt.
sõnum 04.08.2016 19:59:16 vasta tsitaadiga
Pakun, et pulk installib MBR jaoks, aga vindi part on GPT. Ise olen täpselt samuti tala saanud, Rufusega "for GPT" ja valma.
sõnum 04.08.2016 23:51:16 vasta tsitaadiga
Märt. kirjutas:
Õigus küll, see võib tõesti põhjus olla.
Kui on soov GPT tabelit säilitada ja Windows sellele paigaldada, siis lisaks tuleb ka mälupulgalt bootides kindlasti valida EFI boot, klassikalise bootimise puhul saab samuti tala, kui ma õigesti mäletan.
