Karmps
03.08.2016 22:53:10
Win 7 os-i ei lase enam installida peale formati tegemist |
Dell Vostro 1050 läpparile sai tehtud formati ja nüüd ei lase miskipärast uut windowsit peale laadida, ometi olen sama plaadiga seda varem ka peale installind.
Viskab sellise akna kui installimine algab. Mida sel puhul teha?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
03.08.2016 23:02:52
| HDD omadega otsas, võib uue ssd vms sisse pista.
| Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
Kapitan
Kaevur
03.08.2016 23:05:47
| Ei pruugi. Proovi partitsioonid korda teha mingi normaalse programmiga. Nt parted magic vms.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
21 |
angel
03.08.2016 23:30:43
kontrolli ketas üle kindluse mõttes, ultimate boot cd või hiren omavad tarkvara selle tarvis.
157 |
Karmps
03.08.2016 23:34:36
| Arvutil puudub OS nüüd ja enam selle arvutiga ei saa muid toimingid teha. Installi diski saab ka käima ainult F12 toksides.
angel
03.08.2016 23:36:40
Selleks, et ketast testida ei ole op sys'i vaja. Sul on vaja teha ultimate boot cd plaat või usb pulk sellelt arvuti ülesse bootida ja edasi toimetada.
157 |
karusloom
04.08.2016 00:16:04
ei midagi keerulist. kui muidu ei oska siis pildid aitavad
Link
ise valiks installi alustades custom, drive options -> kustutaks kõik pardid ära ja laseks puhtalt installikal ise toimetada...
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
Karmps
04.08.2016 06:43:50
Selle õpetuse järgi proovituna on probleem endiselt alles..
04.08.2016 10:04:21
Nagu öeldi, on vaja mingit booditavat CD-d, DVD-d või mälupulka, millega saaks ära kustutada kettal oleva praeguse vigase partitsioonitabeli.
Näiteks Gparted Live on natuke üle 250MB suur, võimalik paigaldada eelnevalt nimetatud meediale: http://gparted.org/livecd.php
Kui see on käima tõmmatud arvuti peal, siis vaatad kõigepealt, kas vigane ketas on nimetusega "/dev/sda". Kui on midagi muud, nt /dev/sdb, /dev/sdc või muu, siis asendad järgnevates käskudes /dev/sda selle õige nimega.
Käivitad terminali ja annad käsu:
sudo dd if=/dev/zero bs=2048 count=1 of=/dev/sda
See kustutab olemasoleva partitsioonitabeli - kirjutab selle nullidega üle. Kui vale ketta kallale lähed, on selle partitsioonid puuksus.
Juhul kui käsu peale küsitakse parooli, siis see on "live"
Juhul kui varem oli kettal MSDOS partitsioonitabel, siis rohkem ei peagi midagi tegema. Võid arvuti sulgeda ja bootida Windowsi installikalt.
Juhul kui oli GPT tabel või sa pole kindel, siis võiks igaks juhuks teha läbi järgmised sammud:
sudo parted /dev/sda mklabel msdos
(vajadusel vastad tegevuse lubamise küsimusele "y")
ja uuesti tabeli kustutamine:
Nüüd on ka GPT tabeli jäänused ära koristatud, võib masina välja lülitada ja Windowsi paigaldada.
Loomulikult on võimalik kasutada mingit utiliiti (soovitavalt ketta tootja poolt pakutavat diagnostika utiliiti, kui see sellist asja pakub), mis terve ketta nullidega üle kirjutab ja sellega vigase tabeli hävitab, aga terve ketta ülekirjutamisele kulub (olenevalt ketta mahust) tunde, ainult ketta esimese 2 MB ülekirjutamine dd käsu abil ei võta sekunditki.
Vana ketta puhul muidugi võib terve ketta ülekirjutamine olla õigustatud, kuna selle käigus testitakse terve kettapinna (või SSD mälupesade) korrasolekut ja ketta SMART loendab kokku ja mapib võimalusel reserveeritud alale ümber kõik leitud vigased sektorid.
Märt.
04.08.2016 18:59:16
Pakun, et pulk installib MBR jaoks, aga vindi part on GPT. Ise olen täpselt samuti tala saanud, Rufusega "for GPT" ja valma.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
04.08.2016 22:51:16
| Märt. kirjutas: |
| Pakun, et pulk installib MBR jaoks, aga vindi part on GPT. Ise olen täpselt samuti tala saanud, Rufusega "for GPT" ja valma. |
Õigus küll, see võib tõesti põhjus olla.
Kui on soov GPT tabelit säilitada ja Windows sellele paigaldada, siis lisaks tuleb ka mälupulgalt bootides kindlasti valida EFI boot, klassikalise bootimise puhul saab samuti tala, kui ma õigesti mäletan.
