Reisengof
01.08.2016 23:05:45
Siin targemad koos, vähe nõu vaja.
Sai ostetud Corsair RM750x toitekas, ja Deepcool Dukase korpus ning toiteka pikkus 180mm ja korpusel kirjas max 170mm . Jama selles ,et pole korpust kätte veel saanud , aga pandi minu poole teele.Kas kuidagi keegi on nikerdanud suurema toite sisse kui tootjal märgitud. TomsHardwares öeldi ,et tavaliselt on natuke rohkem ruumi kui 170mm, aga ei tea kui palju, kuniks korpust pole kätte saanud. Lisan ka lingi ning sellega kaasneb küsimus ,et kui selle 10mm maha võtan sealt plekki, tekib mingeid vastuolusid või muud sellist.? Kas nikerdada ise või müüa see kast maha ning osta uus korpus.
Link http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-2947014/fit-longer-recommended-psu-case.html
_________________ Kui olen OK hinna pakkunud ja vastatakse,et müüdud juba saab koheselt negatiivse. |
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
96 |
Auron
02.08.2016 11:33:53
| Reisengof, tõenäoliselt mahub kuid eks reaalselt paistab siis kui käes.
133 |
Reisengof
04.08.2016 21:43:08
Nonii , kast käes. Proovisin siis toiteplokki kas läheb , alguses kuidagi minna ei tahtnud ja peale tööd pea pehme ka otsas nupp ei nokkinud. Aga nurga all läks ilusti sisse , kuigi külje pealt otse sisse ei läinud. See 1cm seal ikka jäi toitekale ette. Eitea kas tarnija viga või kuller pani mööda igastahes toodi Deepcool Dukase V2 , kuigi tellisin vanema versiooni:D
96 |
Krooms
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Rauno266
15.08.2016 09:21:45
Keegi teab soovitada mingit odavat korpust, mis oleks välimuselt sarnane NZXT S340-le? PSU shroud ei ole oluline, aga samas küljeaken võiks olemas olla ja disainilt võiks olla pigem selline barebones (pole mingit übervägevat 100-värvilist gamingkorpust vaja). NZXT S340 puhul meeldib see kahevärviline disain, kus korpus on valdavalt musta värvi ja siis käib läbi selline ühevärviline triip. Eniveis sõnadega on raske kirjeldada seda. Üks pilt peaks rohkem ütlema kui 1000 sõna ( https://cdn.pcpartpicker.com/static/forever/images/product/42b3722f8b76287a3b3d4a78fcaafbe2.256p.jpg ).
Oluline oleks, et ees või ülal oleks 280mm radika kinnituskohad (H115i). Väga tore oleks, kui PSU jaoks oleks põhja all õhuvõtu ava, mis on kaetud mingi tolmufiltriga. Ainuke põhjus, miks otsin NZXT korpusele alternatiivi on värvikombinatsioon. Tahaks must/punane ja must/sinine kombinatsioonile sarnast must/valge disainiga kasti, mis säilitaks samas sellise robustse (kandiline) välimuse.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
Auron
133 |
Rauno266
15.08.2016 13:14:58
| Zalman ja Corsair on päris okeid, aga Aerocool (olgugi, et kandiline) jätab natuke ümmarguse mulje. BTW sul on Corsairi link sama, mis Aerocool-il.
41 |
Auron
15.08.2016 14:35:31
| Rauno266 kirjutas: |
| Zalman ja Corsair on päris okeid, aga Aerocool (olgugi, et kandiline) jätab natuke ümmarguse mulje. BTW sul on Corsairi link sama, mis Aerocool-il. |
Fixisin lingi.
Egas jahh, pole vägalihtne leida ku spetsiifilised nõudmised
133 |
Slazenger
18.08.2016 11:06:15
Huvitav, miks keegi Eestis Phanteks Evolv korpuseid ei müü ?
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
tiirP
107 |
Slazenger
18.08.2016 11:14:23
| Cofy, tänud. Kahju, et kellelgi kohapeal pole seda näitamiseks. Keegi on uurinud, annab kvaliteedi, müra poolest vörrelda neid Define R5-ga ?
69 |
Vael
18.08.2016 16:04:16
Müra? Silent Base 800
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
216 |
Pailaps
25.08.2016 21:31:24
Aktuaalseks on tekkinud väiksema arvuti loomine. Thin-ITX platele soovitusi. Silverstone PT13 on üks variantidest. Chieftec on samuti, kuid vajaks komplekte toiteplokiga ja soodsalt.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
crashromeo
25.08.2016 21:50:33
Slazenger, mul evolv itx endal kasutusel.
Tartusse satud võid tulla ja silma peale visata. Ma võrdlust define kastidega ei oska tuua.
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
146 |
Slazenger
25.08.2016 22:19:30
crashromeo, tänud, jätan meelde. Väga kena korpus tundub olevat, kui millalgi lähiajal satun, siis tömban traati.
69 |
Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
fhjzbvfd
05.09.2016 17:31:58
traaa.
kus saab tartus füüsiliselt osta normi ATX korpust <60€ kuhu mahtub 280mm 1070 ära? mul on mATX mobo ning ordist otsides on mingi 3 korpust selle hinnaga, ja ülejäänd on mingi 100+ euri
Auron
133 |
duxdery
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
matzz007
06.09.2016 14:42:57
Mõtlesin sheerida oma kogemust. Sai miskisugune pool aastat tagasi ehk ostetud Corsair 200r korpus. Isiklikult väga meeldib ning selle hinna eest üks parimaid valikuid mida võtta. Kõik ruum on olemas, Noctua NH-D15 mahub sisse ära, suur video ka kindlasti.
Ülesseadmine on hea, juhtmeid hea paigutada, kinnitused on mõistlikud, vendi on kummipukside peal, vesijahutus radika valmidus olemas jne...
_________________ Project Wooden Case |
99 |
fhjzbvfd
07.09.2016 22:26:21
jep olen loll ja ei märkanud et nende lehel saab filtreerida kohal olevaid tooteid; vaatasin et kõik on ainult e-tellitavad. danke!
xheix1712
12.09.2016 16:47:39
Kas siin mõni MasterCase 5 kasutaja ka on?
Mul tekkis üks cooling bracket, millega ei ole eriti midagi antud hetkel teha
175 |
Kussake
12.09.2016 16:54:47
Kiire küsimus, kust vöiks saada Corsair Carbide 500R-le kaablimajanduse kummijullasi ehk neid kummitihendeid ( need mis emaplaadi juures on )?
Kas teiste versioonide omad sobiksid ka?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
M!nA
16.09.2016 22:20:31
Hei! Kes siin Bitfenix Prodigy'sse vesijahutust on ehitanud?
Omal selline asi käsil ja tahaks just radiaatorite paigutusi näha,
kõigelihtsam muidugi "monsta" 240mm ette ja 140mm "monsta" taha
Ainuke asi mis jääb häirima on see, et ülesse ei saa enam vente panna
sellise süsteemiga (ei taha väljapoole korpust midagi aretada)
Google läbi käidud. Pakub huvi mingi smart lahendus
_________________ TEL.:56477545 |
110 |
