Imperaator
18.04.2016 13:26:56
| Auron kirjutas: |
Kui saad kärsahaisu siis oled midagi väga valesti teind või siis on mingisugune praak sattund. Mida pead täpselt silmas - kas seda NZXT kirja mis siniselt põleb? Mismoodi peaks see voolu saama - üldiselt kastide tilulilu valgustused on molexiga jahh. Kas su kastitoitel siis ei jagu ühtegi molex otsa sellejaoks.
PS: nagu öeldud siis molex on molex ja kindel standard, mittesobimise mulje võib teinekord jääda kui lihtsalt ei istu kohe hästi pessa ja vaja natuke nikerdada. Tee valgustuse otsast pilti ja pane siia. |
Tere, tänud vastamast. PSU pealt läks lühisesse, ilmselt on kaablil miskit viga. Hetkel pilti teha ei saa ent lasin elektri sisse ATA-> Molex süsteemiga. Kärsahaisu pole, kaabel korras. Tuled ei põle. Kontrollin kõik ühendused üle, leidsin netist, et üks klamber Molexi otsaga kipub olema lahti. Õhtul saan testriga üle käia ja anda edasi sobilikku informatsioooni. Juhul kui kast on praak on paras soust hakata kasti vahetama, sest uus emaplaat on ATX, vana kast on veel alles ent seda sinna ei mahuta. Kui peaks olema valgustus praak vahetan süsteemi ise välja.
_________________ "The turning of the stars bring a time when my secrets can give you immortality. But when that time has passed, those fleeting minutes gone, the secret is worthless, until once again the stars unlock its power. |
SilQ
18.04.2016 15:35:00
| erik111 kirjutas: |
Tekkis ka isu sellise kasti järgi. Kas Eestis on seda ka kuskil juba müügil näinud? |
Päris äge, kui valmis saad tee kindlasti iga nurga alt pilte.
| Kommentaarid: 245 loe/lisa |
211 |
Imperaator
19.04.2016 08:26:58
| Auron kirjutas: |
Kuna tegemist on impulsslülitiga, siis loeb palju milline signaal mikroprotsessorisse jõuab. KUi lühistada mikroprotsessoril vajalikud klemmid testriga, siis hakkavad tuled kenasti põlema. MIs tähendab siis omakorda seda, et kast on DOA. Ehk surnud saabumisel. Proovin nüüd tarnihaga kokkuleppele saada, et saadaksid selle protsessori.
lopes39
22.04.2016 17:48:10
http://www.guru3d.com/news-story/msi-launches-barebone-aegis-gaming-desktop.html
Päris atraktiivne kast, kuid ma eelistan puhast lauda, kus vaate takistuseks ei jää mingit kasti ette.
Ja kui laua äärde seina ja kuvari vahele panna, siis ei oleks jälle sellel mõtet.
Millal 3D printeriga hakatakse korpustele korpuseid tegema ?
Keegi pole veel sellepeale tulnud ? Kellelgi on 3D printer ja saab müüma hakata.
Turgu peaks olema üle maailmselt, kes nõus mõttetuse eest maksma.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
215 |
Kaarta
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
Vael
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
29.05.2016 00:15:11
ketaste lahendus iseenesest on tore aga drive caged on nõmedad. kõige elegantsem on lian li uus variant kus on sama idee aga lihtsalt hoidja, mitte cage.
selline:
_________________ - londiste
215 |
05.06.2016 08:36:26
https://www.guru3d.com/news-story/be-quiet-to-launch-dark-base-900-chassis.html
Veel üks huvitav asi on eemaldatav emaplaadi tray. Seda tänapäeval just eriti ei kohta. Kahju ainult, et tegu on midi-toweriga (kuigi ruumi paistab olevat).
Hind korpuste võrdluses on muidugi kallimas otsas, aga üldises mõttes kestab korpus palju kauem, kui teised komponendid, seega 249 pole tegelikult kallis.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
09.06.2016 23:31:12
Tomorrow, Be Quiet! 'i tüübid võiks nüüd ühe väiksema korpusega välja tulla.. mATX kõigepealt ja siis mITX
182 |
29.06.2016 09:29:50
| Tomorrow kirjutas: |
Hind korpuste võrdluses on muidugi kallimas otsas, aga üldises mõttes kestab korpus palju kauem, kui teised komponendid, seega 249 pole tegelikult kallis. |
Nüüd siis ametlikult välja kuuluatatud ja peaks müüki tulema: https://www.techpowerup.com/223704/be-quiet-announces-the-dark-base-900-case
Väike video review:
Mis silma hakkas oli see, et pole tool-less ehk siis nt tray eemaldamiseks ja tagasipanemiseks peab kruvima samal ajal kobakat paigal hoides. Not good. Lisaks veel "auke" siin ja seal kust tolmu sisse pääseb (nt esipaneeli ventikate kohal).
Praegust korpust (CM Stacker 832 - täis alu, tooless tray, sidepanel x4 vendid jne) välja vahetama ei tõtta aga kui peaks uue ostma, siis DB900 oleks tõsine kandidaat vaatamata puudustele.
Vael
16 |
Imperaator
18.07.2016 21:16:23
H440 |
Suvi on vahele tulnud. Seega ei ole teemas hetkel sees. Kuid hunnik jamasid olnud. Sain oma kastimüüjalt info kuhu pidanuks kasti viima. Seal remondifirmat ei olnud. Kõige tipuks katkine emaplaat rikuti hoolduses ära ( tervete pinidega remonti, katkistega tagasi. Kui keegi teab kedagi, kes teab kedagi, kes oskab seda korda teha, siis palun PS.
Seega on mu h440-ne lambid ikkagi veel kustus ja augustis viin kasti remonti. Hiljem ilmselt müün kasti maha, sest paljud lisaasjad, mida sellise hinnaklassi kastilt ootasin ja mis ei ole küll kõigi jaoks ootuspärased, on minu jaoks puudu. Kuna tegelen aktiivselt fotograafia ja amatöörfilminduse ja droonivideodega, siis eeldasin, et kastis on olemas SD kaardi lugeja, seda ei ole. Sain küll hea emaplaadi toel veetud kaablid ilusasti kasti seest ent veidi häirib mõttetu kolme pinniga vendikontroller. Ja kokkuvõttes on ta liiga suur elamisse.
Plusspooltelt tooksin välja väga hea kaablimajanduse, ruumikuse ja jahutusastmed. Kuigi eelmise kasti jahutus oli õige pisut parem. Ja ilus on!
Jõuan ka üldise küsimuse juurde. Millist kasti soovitaksite, kui üks peamisi tingimusi oleks SD kaardi olemasolu, head jahutusomadused, hea kaablijamandus ning mõistagi võiks olla stiilne.
Tänud ette!
von Wu
19.07.2016 11:32:28
SD-kaardi lugeja pead ise juurde ostma ja sisse panema.
Sisseehitatud on ainult mõnel brändimasinal (Lenovo, Dell, HP jne), mille korpusi minu teada eraldi ei müüda, pead terve arvuti ostma.
| Kommentaarid: 891 loe/lisa |
670 |
xheix1712
175 |
Imperaator
20.07.2016 07:42:30
| von Wu kirjutas: |
Sisseehitatud on ainult mõnel brändimasinal (Lenovo, Dell, HP jne), mille korpusi minu teada eraldi ei müüda, pead terve arvuti ostma. |
Eelmisel Kuuler maasteril oli, muide. Natuke ennatlikult vahetasin H440 ei toeta ühtegi lisapaneeli. Natuke seigeldes sain aru jah, et tuleb ise lisada. Samas ei ole piisavalt uudistööd teinud, millistele lisada saab neid. Selle võtan ette.
KyBer
20.07.2016 10:44:42
| Imperaator kirjutas: |
| von Wu kirjutas: |
Eelmisel Kuuler maasteril oli, muide. Natuke ennatlikult vahetasin H440 ei toeta ühtegi lisapaneeli. Natuke seigeldes sain aru jah, et tuleb ise lisada. Samas ei ole piisavalt uudistööd teinud, millistele lisada saab neid. Selle võtan ette. |
Lihtsam variant on lisada väline, otsid sobiva välimusega
98 |
20.07.2016 11:12:46
| KyBer kirjutas: |
| von Wu kirjutas: |
Pildil on väline. Jutu järgi eeldan, et inimene otsib sisemist (kuigi väline peaks olema mugavam). Taolisel juhul on tegelikult asjad võrdlemisi lihtsad, kuna ATX standard määrab ära 3,5" ja 5" tolliste seamete mõõtmed, kruviaugud jne. Siis on ainus asi mida vaadata see kas on ruumi mahutama olemasoleva korpuse 3,5" või 5" pessa ja kas emaplaadil on vajalik ühendus olemas (USB Header/Front Panel Header).
Süler
26.07.2016 21:08:01
| Ou ou, rahvas, eestisse on tulnud phanteks eclipse p400 müüki.Kuidas kärab kui välja vahetada praegune deepcool tesseract sw red?Kas soovitate?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
von Wu
26.07.2016 21:13:41
Kas on mingit väikest korpust, kuhu 16cm kõrgune jahuti ära mahuks? Ülekiirendatud 6700K-d ei kannata väiksemaga kasutada (lärm ajaks hulluks).
670 |
xheix1712
27.07.2016 14:46:49
| von Wu, mis plate suurus on?
175 |
von Wu
27.07.2016 23:38:11
Praegu on ATX, aga uus võib ka ITX olla. Eelistaks siiski mATX.
670 |
xheix1712
175 |
von Wu
28.07.2016 17:30:47
Tundub huvitav. Aitäh. Oli muidu plaanis Silverstone Raven RVZ02, millel videokaardi pikkuse piirangut pole, aga see prose jahuti...
670 |
xheix1712
28.07.2016 20:12:56
von Wu, raha eest on asja rohkem kui küll. Kettaid annab mitu sisse pressida, jahutuse clearance on korralik, kolink on tegelikult seotud ka Noctua tootmisega, kaasasolev tagumine 120mm vent ei olegi metsik vurr (oli üllatuseks).
Endal on samas korpuses pooleliolev kodu server/nas.
175 |
