mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 580, 581, 582 ... 924, 925, 926  järgmine
Thef0cuz
sõnum 31.07.2016 06:55:25 vasta tsitaadiga
estonianadmiral kirjutas:
Thef0cuz kirjutas:
Mis värk starmanil sellega on, et aeg-ajalt alati ÖÖSEL kaob nett hästi korraks ära, vahest ka päeval aga see väga harva. Otseselt ei kao vaid korraks ühendus katkeb ja kohe tagasi või siis lihtsalt täielikult katkeb mingiks 3meks minutiks, kellelgi veel taoliseid kogemusi?
Miski seade käib restardis ilmselt korraliselt, kui nö kollane hüüumärk tekib, siis sinu enda ruuter, kui mitte, aga internetti pole, siis kuskil kaugemal, näiteks tänava seade.
Saad ruuteri IP pealt vaadata ka, kas sel ajal kukuvad signaalid nulli.
Kollast hüüumärki ei teki, ruuterit pole jälginud, lihtsalt nett kaob ära sellepärast ongi kuidagi kahtlane teema. Eks ma pean helistama sinna starmani kui peaks veel ette juhtuma.
sõnum 31.07.2016 09:00:11 vasta tsitaadiga
kohaliku seadme dhcp release / renew..
Kommentaarid: 1149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 723
middaigane
middaigane
sõnum 01.08.2016 11:38:24 vasta tsitaadiga
Sain täna teada, et Starmani 5 aastat vana(arvatavasti rohkemgi) digiboksi esipaneeli luuk maksab 30 eurot. Sweet.
sõnum 01.08.2016 20:37:00 vasta tsitaadiga
..sinu asi on heaperemehelikult sulle usaldatud seadme komplektsus tagada.
Condamed
Condamed
sõnum 01.08.2016 20:45:22 vasta tsitaadiga
Sai üle pika aja Digibox vana teleka järgi aetud (kunagi töötas, aga kuna ise telekat absoluutselt ei vaata siis sai ammu laiali võetud) ja kohe kuidagi ei saanud toimima.
Dibiboxiks tavaline "non-HD", scartiga telegk järel. Nimelt pult digiboxil ei lihtsalt ei tee midagi, patareid on täis, see punane tuli vilgub kui vajutada, aga box ise ei reageeri, tee mis tahad. Saab ainult boxi enda peal olevatest nuppudest menüüsse, aga kuna tahab pin koodi mida saaks ainult puldiga panna, siis eriti kasu pole sellest.
Muidugi telekas ka vana ja ei kujuta ette kas see pult töötab või ei, aga kuhugi menüüsse vms. ei saa, kus sisendit vahetada? Ausaltöeldes ei tea neist telekavärkidest ja boxidest muhvigi, aga eeldasin, et paned sisendiks boxi lihtsalt ja asi toimib. Hetkel töötab nii, et digiboxi enda peal olevatest nuppudest saab kanaleid vahetada ja heli seadistada ja teleka enda puldiga saab samuti heli seadistada. Väga segane jutt ilmselt, aga ehk kellelgi koidab midagi. icon_razz.gif
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 58
sõnum 01.08.2016 20:48:57 vasta tsitaadiga
vajuta nuppu "STB". kood on kas 0000 või värvilised vasakult paremale. selle, kas pult töötab või mitte, saad teada kui vaatad puldi otsa läbi fotoka. (mobla). kui punased klahvivajutamise ajal põlevad, on patareisid piisavalt, kui klahvi all hoiad ja punane vilgub, on patakad tühjad. see universaalpult maksab esinduses 10 ka. (parim universaalpult mida ma tean)
sõnum 01.08.2016 20:50:03 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
lahkuvale kliendile tulebki nuga selga lüüa?
keegi mainis just, et küsiti ruuteri tagastamisel võrgukaabli eest 25€ kui õigesti mäletan. samas letil oli kaabel müügis 5€ vms eest, kl pakkus, et ostab kaabli ja paneb komplekti. ei pidavat sobima sest pole samasugune kaabel mis komplektis oli.
a'la näide põhineb kliendi sõnadel.
Condamed
Condamed
sõnum 01.08.2016 20:50:25 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Vahet pole, kas STB või TV peal, ei toimi kummagiga. Kui vajutada midagi, siis vastavalt kas STB või TB nupp vilgub punasega (oleneb, kumma peal hetkel on) seega eeldan, et pult toimetab?
sõnum 01.08.2016 20:54:53 vasta tsitaadiga
ruuteriga komplekti kuuluv kaabel maksab 3€, viimaste andmete kohaselt esindus neid enam ei loe. väliselt rikutud digiboks maksis "minu ajal" 59,90. selles valguses on see 30€ üllatav. kas tuli kuskilt ekspertiisist või kuskilt.
vaata oma pulti läbi kaamera ja saad teada, kas pult dioodist signaale saadab. kas sul on ostetud boks või rendiboks? viimane vahetatakse välja.
sõnum 01.08.2016 20:56:28 vasta tsitaadiga
Ot
laurx, palju zoomboxi eest peab pappima, kui jalutama läinud?
sõnum 01.08.2016 20:57:37 vasta tsitaadiga
kui mul meeles on siis uurin homme.
Condamed
Condamed
sõnum 01.08.2016 21:00:45 vasta tsitaadiga
Ei saa päris täpselt aru, mida ja kuidas vaatama peab? Saan aru, et see väike diood puldi otsas, aga kuidas seda kaamerat seal opereerima peab?
Oli vist mingi aastase lepingu sarnane asi, et aasta täis siis box jääb endale. Homme tullakse vist üldse mingit uut boxi panema (tahavad mingi moodsama vastu vahetada vist, pakkusid tasuta), seega väga probleem pole, rohkem huvi pärast, et ise targemaks saaks icon_redface.gif
sõnum 01.08.2016 21:04:46 vasta tsitaadiga
paned kaamera käima, nagu tahaks pilti teha ja näitad puldi otsaga tema poole. palja silmaga pole näha, et lamp põlema hakkaks aga ekraanil näed, et diood hakkab vajutusega helendama.
https://www.youtube.com/watch?v=UMPoifERrNs
starman kaablis boksi sulle ei jäta. sa said tasuta rendile selle aastase kliendikohustusega. homme annad boksi tagasi. ilmselt saad starboksi asemele.
hans
Nii ränk on olla.
sõnum 01.08.2016 21:06:33 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Jah, mulle öeldi et kõik see pahn ja modemi karp jne tuleb hoida alles, ja kindlasti vaadata et mustaks ei tee / ära ei lõhu. Muidu saan lepingut lõpetades trahvi..
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 81
Condamed
Condamed
sõnum 01.08.2016 21:07:06 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Sellega väike jama, nimelt need TV ja STB nupud mis põlema lähevad nuppu vajutades on ju puldi ülaosas kohe ja kumavad igale poole, niiet terve puldi ülaosa pealt vaadates hakkab hõõguma, et sealt eristada seda, kas diood ise ka põlema hakkab, on väga keeruline.
sõnum 01.08.2016 21:08:11 vasta tsitaadiga
sõnum 01.08.2016 21:26:05 vasta tsitaadiga
karpi pole vaja hoida küll aga neid juhtmeid, mis sees on. karpidega on mugavam neid seadmeid käidelda küll.
middaigane
middaigane
sõnum 01.08.2016 21:35:25 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Jah. Väike laps suutis selle luugi sealt kuidagi kätte saada ja ära kaotada. See selleks.
Kuna seade on tõepoolest väga vana (KAON KCF-ES270CO), siis lootsin pikaajalise kliendina ikka mõistlikumat lahendust.
Telia here i come!
hardi76
sõnum 01.08.2016 21:51:47 vasta tsitaadiga
lugedes seda jama siis Telia on küll puhas kuld.
middaigane kirjutas:
laurx kirjutas:
Telia here i come!
uvuv
uvuv
sõnum 01.08.2016 22:27:47 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
laurx kirjutas:
hans kirjutas:
Tulge mehed mõistusele!
Mingit seadme karpi, juba aastaid, ei nõua ükski suurematest telekomidest.
Müstilisi summasid kahemeetrise võrgukaabli eest, suudab vaid emotsioonidest ülekeenud ja ajutiselt reaalsustaju kaotanud mõistus välja tuua- siinkohal pean silmas tegelast, kes selle jutu alguses välja käis.
Mälu järgi imelugusid võin ka ise paar tükki lendu lasta, natuke fantaasiat juurde ja ongi uus linnalegend valmis- olgugi see teenusepakkuja kas kullast, hõbedast või puhas kui prillikivi.
Telia here i come!]
Saada kasvõi needsamad kolm rida teksti klienditugi@starman.ee, lisa algusesse "Ei ole nõus" ja tõenäoliselt saad märkimisväärselt parema kogemuse osaliseks. Tõsiselt.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
Markos
sõnum 01.08.2016 23:24:11 vasta tsitaadiga
Reeglid peavad olema, mõelda, mis siis saaks, kui neid üldse ei oleks. Kui ma laenan kellelegi midagi, siis ma eeldan, et ma saan selle tagasi ja ühes tükis. Ettevõtte puhul, kus on kümneid tuhandeid kliente, tekitaks ka võrgukaablite pidev asendamine päris arvestatava kulu, rääkimata siis kallimatest asjadest, nagu toiteplokid, puldid jms. Halvemal juhul ei ole võimalik mõningate seadmete tükke enam asendada, sest tootja on tootmise lõpetanud ja varuosi enam saada ei ole, ehk maha tuleb kanda kogu seade.
Killer85
sõnum 02.08.2016 00:51:43 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
laurx kirjutas:
Kombeks ka teie "poes."
Kui mõned aastad tagasi Elioniga lepingut lõpetama hakkasin, siis üritas klienditeenindaja juba üks kord välja ostetud modemi eest uuesti raha välja pressima hakata - suurusjärk oli mäletamist mööda ca 2k EEK.
sõnum 02.08.2016 02:30:59 vasta tsitaadiga
Killer85 kirjutas:
indrekp kirjutas:
laurx kirjutas:
Kõige kallimal ajal maksis modem umbes 1490kr, muidu 990kr jms.
Kui nüüd hetkeseisu võtta, siis ei julge isegi mainida, pärast tuleb liiga palju üürnike tagasi poolikute komplektidega, nõue on üks aga kui juhtub, et midagi puudu on siis üles ei pooda.
Indrekus
sõnum 02.08.2016 09:30:35 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Telia here i come!
Ja kui Telia seadmel midagi ära lõhkuda ja Telia selle eest raha küsib, kas siis tuleb lause Starman here i come? icon_biggrin.gif
sõnum 02.08.2016 10:01:49 vasta tsitaadiga
Indrekus kirjutas:
laurx kirjutas:
Telia here i come!
Ilmselt ei olnud küsimus maksmises, vaid müstilistes hindades mida küsitakse amortiseerunud seadmete puudulikult tagastamisel mis lähevad niikuinii utiliseerimisele.
PS. Telia puhul tuleb üüriseadme puhul tagastada näiteks vaid digiboks ja toiteplokk ning kui sa neid just haamriga puruks pole löönud või äikesega läbi kärsatanud, ei küsita mingit trahvi, olgu siis puudu võrgukaabel, pult või pakend. Samuti ei küsita trahvi kui kärbes on boksi peale kakanud. Samas viisakas oleks seade puhtana ja komplektsena tagastada.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 580, 581, 582 ... 924, 925, 926  järgmine
