Thef0cuz
31.07.2016 07:55:25
| estonianadmiral kirjutas: |
| Thef0cuz kirjutas: |
| Mis värk starmanil sellega on, et aeg-ajalt alati ÖÖSEL kaob nett hästi korraks ära, vahest ka päeval aga see väga harva. Otseselt ei kao vaid korraks ühendus katkeb ja kohe tagasi või siis lihtsalt täielikult katkeb mingiks 3meks minutiks, kellelgi veel taoliseid kogemusi? |
Miski seade käib restardis ilmselt korraliselt, kui nö kollane hüüumärk tekib, siis sinu enda ruuter, kui mitte, aga internetti pole, siis kuskil kaugemal, näiteks tänava seade.
Saad ruuteri IP pealt vaadata ka, kas sel ajal kukuvad signaalid nulli. |
Kollast hüüumärki ei teki, ruuterit pole jälginud, lihtsalt nett kaob ära sellepärast ongi kuidagi kahtlane teema. Eks ma pean helistama sinna starmani kui peaks veel ette juhtuma.
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
middaigane
01.08.2016 12:38:24
| Sain täna teada, et Starmani 5 aastat vana(arvatavasti rohkemgi) digiboksi esipaneeli luuk maksab 30 eurot. Sweet.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
724 |
Condamed
01.08.2016 21:45:22
Sai üle pika aja Digibox vana teleka järgi aetud (kunagi töötas, aga kuna ise telekat absoluutselt ei vaata siis sai ammu laiali võetud) ja kohe kuidagi ei saanud toimima.
Dibiboxiks tavaline "non-HD", scartiga telegk järel. Nimelt pult digiboxil ei lihtsalt ei tee midagi, patareid on täis, see punane tuli vilgub kui vajutada, aga box ise ei reageeri, tee mis tahad. Saab ainult boxi enda peal olevatest nuppudest menüüsse, aga kuna tahab pin koodi mida saaks ainult puldiga panna, siis eriti kasu pole sellest.
Muidugi telekas ka vana ja ei kujuta ette kas see pult töötab või ei, aga kuhugi menüüsse vms. ei saa, kus sisendit vahetada? Ausaltöeldes ei tea neist telekavärkidest ja boxidest muhvigi, aga eeldasin, et paned sisendiks boxi lihtsalt ja asi toimib. Hetkel töötab nii, et digiboxi enda peal olevatest nuppudest saab kanaleid vahetada ja heli seadistada ja teleka enda puldiga saab samuti heli seadistada. Väga segane jutt ilmselt, aga ehk kellelgi koidab midagi.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
01.08.2016 21:48:57
vajuta nuppu "STB". kood on kas 0000 või värvilised vasakult paremale. selle, kas pult töötab või mitte, saad teada kui vaatad puldi otsa läbi fotoka. (mobla). kui punased klahvivajutamise ajal põlevad, on patareisid piisavalt, kui klahvi all hoiad ja punane vilgub, on patakad tühjad. see universaalpult maksab esinduses 10 ka. (parim universaalpult mida ma tean)
724 |
01.08.2016 21:50:03
| laurx kirjutas: |
| ..sinu asi on heaperemehelikult sulle usaldatud seadme komplektsus tagada. |
lahkuvale kliendile tulebki nuga selga lüüa?
keegi mainis just, et küsiti ruuteri tagastamisel võrgukaabli eest 25€ kui õigesti mäletan. samas letil oli kaabel müügis 5€ vms eest, kl pakkus, et ostab kaabli ja paneb komplekti. ei pidavat sobima sest pole samasugune kaabel mis komplektis oli.
a'la näide põhineb kliendi sõnadel.
228 |
Condamed
01.08.2016 21:50:25
| laurx kirjutas: |
| vajuta nuppu "STB". kood on kas 0000 või värvilised vasakult paremale. selle, kas pult töötab või mitte, saad teada kui vaatad puldi otsa läbi fotoka. (mobla). kui punased klahvivajutamise ajal põlevad, on patareisid piisavalt, kui klahvi all hoiad ja punane vilgub, on patakad tühjad. see universaalpult maksab esinduses 10 ka. (parim universaalpult mida ma tean) |
Vahet pole, kas STB või TV peal, ei toimi kummagiga. Kui vajutada midagi, siis vastavalt kas STB või TB nupp vilgub punasega (oleneb, kumma peal hetkel on) seega eeldan, et pult toimetab?
58 |
01.08.2016 21:54:53
ruuteriga komplekti kuuluv kaabel maksab 3€, viimaste andmete kohaselt esindus neid enam ei loe. väliselt rikutud digiboks maksis "minu ajal" 59,90. selles valguses on see 30€ üllatav. kas tuli kuskilt ekspertiisist või kuskilt.
vaata oma pulti läbi kaamera ja saad teada, kas pult dioodist signaale saadab. kas sul on ostetud boks või rendiboks? viimane vahetatakse välja.
724 |
01.08.2016 21:56:28
Ot
laurx, palju zoomboxi eest peab pappima, kui jalutama läinud?
724 |
Condamed
01.08.2016 22:00:45
Ei saa päris täpselt aru, mida ja kuidas vaatama peab? Saan aru, et see väike diood puldi otsas, aga kuidas seda kaamerat seal opereerima peab?
Oli vist mingi aastase lepingu sarnane asi, et aasta täis siis box jääb endale. Homme tullakse vist üldse mingit uut boxi panema (tahavad mingi moodsama vastu vahetada vist, pakkusid tasuta), seega väga probleem pole, rohkem huvi pärast, et ise targemaks saaks
58 |
724 |
hans
Nii ränk on olla.
01.08.2016 22:06:33
| laurx kirjutas: |
Jah, mulle öeldi et kõik see pahn ja modemi karp jne tuleb hoida alles, ja kindlasti vaadata et mustaks ei tee / ära ei lõhu. Muidu saan lepingut lõpetades trahvi..
_________________ ------ |
81 |
Condamed
01.08.2016 22:07:06
| laurx kirjutas: |
paned kaamera käima, nagu tahaks pilti teha ja näitad puldi otsaga tema poole. palja silmaga pole näha, et lamp põlema hakkaks aga ekraanil näed, et diood hakkab vajutusega helendama.
https://www.youtube.com/watch?v=UMPoifERrNs
starman kaablis boksi sulle ei jäta. sa said tasuta rendile selle aastase kliendikohustusega. homme annad boksi tagasi. ilmselt saad starboksi asemele. |
Sellega väike jama, nimelt need TV ja STB nupud mis põlema lähevad nuppu vajutades on ju puldi ülaosas kohe ja kumavad igale poole, niiet terve puldi ülaosa pealt vaadates hakkab hõõguma, et sealt eristada seda, kas diood ise ka põlema hakkab, on väga keeruline.
58 |
01.08.2016 22:08:11
Krt, see karbi nõue on küll eilne päev
724 |
middaigane
01.08.2016 22:35:25
| laurx kirjutas: |
Jah. Väike laps suutis selle luugi sealt kuidagi kätte saada ja ära kaotada. See selleks.
Kuna seade on tõepoolest väga vana (KAON KCF-ES270CO), siis lootsin pikaajalise kliendina ikka mõistlikumat lahendust.
Telia here i come!
14 |
hardi76
01.08.2016 22:51:47
lugedes seda jama siis Telia on küll puhas kuld.
| middaigane kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
Telia here i come! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
uvuv
01.08.2016 23:27:47
| indrekp kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
a'la näide põhineb kliendi sõnadel. |
| hans kirjutas: |
| Jah, mulle öeldi et kõik see pahn ja modemi karp jne tuleb hoida alles, ja kindlasti vaadata et mustaks ei tee / ära ei lõhu. Muidu saan lepingut lõpetades trahvi.. |
Tulge mehed mõistusele!
Mingit seadme karpi, juba aastaid, ei nõua ükski suurematest telekomidest.
Müstilisi summasid kahemeetrise võrgukaabli eest, suudab vaid emotsioonidest ülekeenud ja ajutiselt reaalsustaju kaotanud mõistus välja tuua- siinkohal pean silmas tegelast, kes selle jutu alguses välja käis.
Mälu järgi imelugusid võin ka ise paar tükki lendu lasta, natuke fantaasiat juurde ja ongi uus linnalegend valmis- olgugi see teenusepakkuja kas kullast, hõbedast või puhas kui prillikivi.
Telia here i come!] |
Saada kasvõi needsamad kolm rida teksti klienditugi@starman.ee, lisa algusesse "Ei ole nõus" ja tõenäoliselt saad märkimisväärselt parema kogemuse osaliseks. Tõsiselt.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
Markos
02.08.2016 00:24:11
| Reeglid peavad olema, mõelda, mis siis saaks, kui neid üldse ei oleks. Kui ma laenan kellelegi midagi, siis ma eeldan, et ma saan selle tagasi ja ühes tükis. Ettevõtte puhul, kus on kümneid tuhandeid kliente, tekitaks ka võrgukaablite pidev asendamine päris arvestatava kulu, rääkimata siis kallimatest asjadest, nagu toiteplokid, puldid jms. Halvemal juhul ei ole võimalik mõningate seadmete tükke enam asendada, sest tootja on tootmise lõpetanud ja varuosi enam saada ei ole, ehk maha tuleb kanda kogu seade.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
Killer85
02.08.2016 01:51:43
| indrekp kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
Kombeks ka teie "poes."
Kui mõned aastad tagasi Elioniga lepingut lõpetama hakkasin, siis üritas klienditeenindaja juba üks kord välja ostetud modemi eest uuesti raha välja pressima hakata - suurusjärk oli mäletamist mööda ca 2k EEK.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
02.08.2016 03:30:59
| Killer85 kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
Kui mõned aastad tagasi Elioniga lepingut lõpetama hakkasin, siis üritas klienditeenindaja juba üks kord välja ostetud modemi eest uuesti raha välja pressima hakata - suurusjärk oli mäletamist mööda ca 2k EEK. |
Kõige kallimal ajal maksis modem umbes 1490kr, muidu 990kr jms.
Kui nüüd hetkeseisu võtta, siis ei julge isegi mainida, pärast tuleb liiga palju üürnike tagasi poolikute komplektidega, nõue on üks aga kui juhtub, et midagi puudu on siis üles ei pooda.
228 |
Indrekus
02.08.2016 10:30:35
| laurx kirjutas: |
Ja kui Telia seadmel midagi ära lõhkuda ja Telia selle eest raha küsib, kas siis tuleb lause Starman here i come?
02.08.2016 11:01:49
| Indrekus kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
Ja kui Telia seadmel midagi ära lõhkuda ja Telia selle eest raha küsib, kas siis tuleb lause Starman here i come?  |
Ilmselt ei olnud küsimus maksmises, vaid müstilistes hindades mida küsitakse amortiseerunud seadmete puudulikult tagastamisel mis lähevad niikuinii utiliseerimisele.
PS. Telia puhul tuleb üüriseadme puhul tagastada näiteks vaid digiboks ja toiteplokk ning kui sa neid just haamriga puruks pole löönud või äikesega läbi kärsatanud, ei küsita mingit trahvi, olgu siis puudu võrgukaabel, pult või pakend. Samuti ei küsita trahvi kui kärbes on boksi peale kakanud. Samas viisakas oleks seade puhtana ja komplektsena tagastada.
228 |
