anubis
22.06.2016 13:58:29
Lihtsalt AMD'l pole halba pressi vaja, praegu.
283 |
One
22.06.2016 16:53:36
Zen võiks juba välja tulla, enne seda ei plaani uuesti lauakat kokku panna ja väga pikalt enam selle ürgaegse Latitude E6220-iga ka istuda ei soovi
728 |
Denke
22.06.2016 21:32:47
| DanelM kirjutas: |
Probleem ei ole AMD disainis või chipsetis, probleem on USB 3.1ga üldiselt. Asi selles, et emaplaadis olevate juhteteede kaudu leviv signaal ja maksimaalne võimalik juhtetee pikkus on pöördvõrdelises seoses omavahel. Ehk, mida pikemalt tahad emaplaadil signaali saata, seda madalam peab sagedus olema (alates teatud piirist). USB 3.1 puhul on enamuse plaatide puhul see kriitiline pikkus ületatud ja seetõttu on andmeside kiirus madalam kui ei pane emaplaadile retimer'eid vahele. Tõenäoliselt on sama probleem ka Inteli järgmisel chipsetil kui nad natiivse 3.1 suppordi sinna panevad (Skylake'i chipset toetab kuni USB 3.0. USB 3.1 pordid tulevad välise kontrolleri pealt).
Iseasi ka see kui palju see üldse kiirust mõjutab. On kellelgi mõni seade, mis kasutaks ära USB 3.1 maksimaalset kiirust? Sest kui see probleem piirab kiiruse 70% peale maksimumist siis 99% inimestest ei paneks seda tähelegi, need kes vajavad kindlasti maksimumi ostavad juba eos lisakontrolleritega plaadi.
Kõik probleemid AMD'ga ei ole AMD süü või halb disain, hetkel näiteks on tegu füüsika seaduste piiranguga.
Allikas |
Eem, normaalne oleks olnud mainida, et lahendus maksab 2-5 dollarit, nii et paanikaks pole põhjust, klikimagnet-uudis.
Optimist
18.07.2016 23:58:28
Siuke vahva postitus Anandtechi foorumis
http://forums.anandtech.com/showpost.php?p=38363321&postcount=2219
Hi all, I've got some info about Zen ES stage. I thought you would like to see it after the many off-topic Polaris posts.
Zen ES is at the moment in revision A0 - it might not be a surprise.
L2/L3 variations: 2/8 MB, 4/16 MB, 8/32 MB, 12/64 MB, 16/64 MB
(512kb L2/core, 8MB/4 cores)
Core counts are: 4c/8t, 8c/16t, 16c/32t, 32c/64t. As it seems now there won't be a 6c/12t at the launch, there will be only complete core complexes. Later AMD might release a 6/12 version, will see.
AMD's working on 2 kind of packages: AM4 and SP3. Later there might be a SP4 package of course.
4 variants of ES Zen are available at the moment:
AM4 8 cores with 95W TDP
AM4 4 cores with 65W TDP
SP3 24 cores with 150W TDP
SP3 32 cores with 180W TDP
The most exciting part is core clock. The 8c/95W variant's base clock is 2.8GHz, all core boost is 3.05GHz and maximum boost is 3.2GHz.
The 4c/65W part's clock is the same. (I would expect 3.5GHz base clock for a retail 4c/95W variant.)
Idle clock is exciting as well. AM4 versions can lower the clock to 550 MHz in idle which is a very nice level from an AMD CPU. Idle wattage is 5W for 8c version and 2.5W for 4c version.
The SP3 versions have even lower idle clock: it's only 400MHz. Regarding the boost clocks the 32c/180W version has a 2.9GHz boost clock and the 24c/150W version has a 2.75GHz boost clock.
AFAIK Intel has no answer for the 32c/64t Zen variant, so it could be a great win for AMD on the server market.
What AMD is doing different in case of Zen is the purpose of the CPU. AMD doesn't build it for the future but for the present. Maybe it won't be strong in AVX and FMA but an average user won't realize it because the average user won't use the AVX and FMA capabilities. Average Joe will see that Zen is as fast as Haswell on Intel's side (if AMD won't screw it up) and it's enough for everything what Average Joe does on his PC.
On server side Haswell IPC and high core count with a reasonable price will convince the customers to give AMD a try. And I hope AMD can grab the chance after all the years of failures.
Iseasi kas jutt paika peab aga tahtid tunduvad törts madalad.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
anubis
19.07.2016 00:16:05
Suurte kivide taktid päris kõrged.
32c/64t paistab üks maitsev tükk.
283 |
Killhoven
OC`er
20.07.2016 07:50:37
ES sampli taktid on ilmselt madalamad kui retailil. Igatahes väga põnev.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 405 loe/lisa |
349 |
rene p
23.07.2016 19:59:15
We have been very focused on the server launch for first half of 2017. Desktop should launch before that. In terms of true volume ability, I believe it will be in the first quarter of 2017. We may ship some limited volume towards the end of the fourth quarter, based on how bring up goes and the customer readiness. Lisa Su, AMD CEO via AMD
http://wccftech.com/amd-zen-q4-2016-limited-q1-2017-full-shipment/
68 |
tnt768
01.08.2016 10:04:57
| Kas koguda raha Intel 4690k (emme olemas ja g3258 peal), 6600k jaoks või oodata Zeni? G3258 teenib hästi hetkel (4.8ghz), aga hing ihkaks ikka nelja tuumalist või paremat. AMD kuue ja kaheksa tuumalised on hetkel juba vanad ja õgivad oma võimsusastme juures liiga palju voolu. Kui AMD suudaks oma kaheksatuumalise Zeni minimaalselt i5 2500k ja 4670k vahelise jõudlusega toota, siis ehk hangiks selle endale. Rahaliselt tuleks see vist odavam. Sissetulek on selline nagu ikka vaesel töölisel. Seega tahaks teada, milline on optimaalsem valik rahalises mõttes?
01.08.2016 10:30:15
tnt768, Raske öelda. Zen jõudluse üle on pikalt spekuleeritud ja see peaks tulema sinna 6600K kanti aga see võib ka olla best case scenario.
4690K pole minu meelest enam mõtet võtta kui just väga odavalt ei saa. 6600K-ga on see asi, et siis pead ka emaplaadi vahetama. Zen jõudlus on küsimärk ja minul on tõsised kahtlused emaplaatide kvaliteedi osas millel see saab istuma. Kui tuumade arv (nt video renderdamine vms) on kriitilise tähtsusega, siis võib 8 tuumaline Zen olla väga hea valik.
Kui mitte, siis eelistaks pigem neljatuumalist millel on kõrgem takt, kuna paljud programmid ja mängud ei suuda kasu lõigata 4 tuuma vs 8 tuuma.
Veel üks valik (sest kolm on vähe ) on ka sügisel tulev Kaby Lake 7600K. Peaks kuskil 5-10% kiirem olema, kui 6600K ja istub ka sama 100 seeria emaplaatidele kuigi tulevad ka 200 seeria emaplaadid vist.
Minu soovitus on pigem see, et kui midagi on vaja, siis võta 6600K ära koos uue emaplaadiga ja sügisel otsustad kas uuendad Kaby Lake peale (ilmselt mitte kuna jõudlusevahe nii väike) või müüd 2017 aasta alguses asjad maha ja kolid Zen peale kui see tuleb piisavalt kiirem 6600K-st (see on suur küsimärk veel).
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
One
01.08.2016 15:57:31
| Kui Sul see praegune prose hätta ei jää siis targem on oodata ja siis vaadata. Inteli hindu peaks vast ikka allapoole lööma kui perf samas kandis on.
728 |
hondaa
02.08.2016 13:40:29
| Möh, rahalises m6ttes k6ige m6istlikum foorumist kasutatud 4690k. Emme ja m2lude vahetamine olematu perfi t6usu jaoks on k6ige m6ttetum ja kallim
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
One
02.08.2016 22:35:22
| Ja prose vahetamine ei ole mõttetu kui hetkel kuskil aeglaseks ei jää?
728 |
Optimist
11.08.2016 06:37:38
ES leke: http://wccftech.com/amd-zen-es-benchmarks/
Baasklokk 2,8Ghz. Turbo 3,2Ghz
38% kiirem, kui FX-8350 ja 11% aeglasem, kui i7-4790 (Haswell).
Muidugi pole teada mitmetuumaline see on (väidetavalt Summit Ridge seega 8c/16t vist) ja kellad on ilmselt madalamad kui lõpp produktil.
Optimist
11.08.2016 08:33:16
6700k @ stock 4ghz näitab aots extreme testis 94-95fps, seda 1440p resol.
vaatan kas tuleb piisavalt kiirelt mäng alla, et enne tööle minekut prooviks 1080p testi jooksutada jõuan.
edit:
google kinnitab kuskil 97+-5 tulemust 6700k jaoks.
edit2:
96,7 tuli mul praegu tulemus. (kõrvalmärkusena, 1080p extreme näitas gtx1070 praegu gpu tulemuseks 60,2 fps)
aotsi osas võin öelda, et gpu-focused testis cpu fps erinevate settingute lõikes kõigubki väga vähe, lisaks ei sõltu see oluliselt ka kasutatavast gpu-st.
_________________ - londiste
215 |
Denke
11.08.2016 12:14:36
Kuidas cpu perf tolles testis cpu fps-i mõjutab? Et kui +10% klokki siis ka +10% parem fps tulemus või ei ole 1:1 skaleerumine?
anubis
283 |
erick
11.08.2016 13:28:28
| Ehk siis Sandy Bridge EP on sama tuumade-threadide konfi juures ikkagi kiirem?
96 |
anubis
11.08.2016 13:39:32
| Suht üks-ühele, ütleks. Ilma täpseid süsteemidetaile teadmata keeruline midagi rohkem öelda.
283 |
11.08.2016 14:04:38
huvitav, see anubise kahe esimese tulemuse cpu fps vahe.
ma testisin mõni aeg tagasi 4770 peal 970/290/970sli/980ti ja cpu fps jäi kõigi nende juures siuliselt samaks. nüüd 6700k-ga 980ti/1070 samamoodi. tea kas seal on mingi gpu tootja põhine vahe tekkinud?
215 |
anubis
11.08.2016 14:09:07
| londiste kirjutas: |
ma testisin mõni aeg tagasi 4770 peal 970/290/970sli/980ti ja cpu fps jäi kõigi nende juures siuliselt samaks. nüüd 6700k-ga 980ti/1070 samamoodi. tea kas seal on mingi gpu tootja põhine vahe tekkinud? |
Tundub, et AOTS ei näita kaartide kogust. Arvatavasti on too R9 390 CFis, või siis räigelt tweakitud süsteem.
edit: derp, muidugi näitab.
viimati muutis anubis 11.08.2016 14:15:16, muudetud 1 kord |
283 |
11.08.2016 14:12:49
anubis, kaartide kogus cpu fpsi ikkagi ei tohiks mõjutada. ma küll ei mäleta, kas siis, kui mul sli testimine oli, aots multigpud juba toetas või mitte.
nende baas võiks muidugi takte ka näidata, oleks veidi lihtsam võrrelda :/
215 |
Denke
11.08.2016 15:12:53
| erick kirjutas: |
| Ehk siis Sandy Bridge EP on sama tuumade-threadide konfi juures ikkagi kiirem? |
Aga kas mitte Zen core ei pidanud oma suuruselt u. 2xväiksem olema kui Inteli oma sama nm peal? See on ka omamoodi näitaja?!
11.08.2016 15:27:43
| Denke kirjutas: |
| erick kirjutas: |
Aga kas mitte Zen core ei pidanud oma suuruselt u. 2xväiksem olema kui Inteli oma sama nm peal? See on ka omamoodi näitaja?! |
Võiks olla loogiline, kui nad iGPU sisse ei pane nagu intel teeb (selle jaoks on AMD-l APU). Puuduva iGPU arvelt kas siis väiksem kiip või rohkem tuumi (8c/16t justkui viitab sellele). Minuarust täpselt see mida entusiastid on küsinud pikemat aega.
