KillFrenzy
22.07.2016 14:55:55
| kellelgi mõni idee miks tg784 switchina telekapildi välja filtreerib?
134 |
Pailaps
22.07.2016 16:27:26
| KillFrenzy kirjutas: |
| kellelgi mõni idee miks tg784 switchina telekapildi välja filtreerib? |
igmp proxy. ma ei osanud arvata, et sul viimane telia soft tg 784 peal. lase mõni saksa või venkude firm peale. saad hoobilt probleemist lahti.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
eddvin
22.07.2016 18:02:01
Kusjuures mul oli sama mure aga teiseks ruuteriks oli inteno dg301. Siis proovisin DHCP välja lülitada aga see ei aidanud ning rohkem pole viitsinud proovida.
Esimeseks ruuteriks oli testiks saadud dg400
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
KillFrenzy
22.07.2016 18:04:46
| Pailaps kirjutas: |
igmp proxy. ma ei osanud arvata, et sul viimane telia soft tg 784 peal. lase mõni saksa või venkude firm peale. saad hoobilt probleemist lahti. |
Nende teiste firmidega üle wifi internet jääb tööle, multicast filtreeritakse välja wifist?
134 |
22.07.2016 18:06:31
| Pailaps kirjutas: |
Nende teiste firmidega üle wifi internet jääb tööle, multicast filtreeritakse välja wifist? |
Arvata on, muidu oleks see wifi sul koomas...
196 |
KillFrenzy
24.07.2016 22:00:12
| Pailaps kirjutas: |
Okei, arvasin et see viimane soft on vajalik samsungi jaoks.
Lasin mingi netist leitud firmi peale, arrisel pilt ees, kaabliga arvutil nii vabakanali pilt kui internet, wifiga nett ka olemas, aga samsungil ikka ainult menüü, pilti ei tule.
Paar aastat tagasi panin naabrimehel inteno->tg585-> samsung ja siiani tuleb ilma probleemideta internet üle wifi ja samsungile pilt läbi selle tg585.
134 |
Pailaps
25.07.2016 08:08:41
Kontrolli, kas Samsungil on internet olemas? Wifi kaudu sa Samsungile pilti ette ei saa. Seega alamjaotuses Võrk - Võrgu seaded, tüübiks kaabel.
52 |
KillFrenzy
25.07.2016 08:34:08
| Pailaps, samsung kaabliga ja internet olemas, digitv menüü ees ja youtube ka toimib.
134 |
Getomees
25.07.2016 17:13:37
Telia 40/10 VDSL2 ühendus, palun abi ruuteri seadistamisel.
Ostsin endale Inteno asenduseks sellise eluka: TP-Link Archer VR2600v
Internetiühendus töötab, läbi arvuti saab VLCga vabakanaleid vaadata, digiboksid pilti ette ei võta. Või õigemini võtsid pildi ette küll kohe pärast vana ruuteri pealt üle tõstmist aga kasutajaliides ei reageerinud ja pärast hard reseti (toitejuhe tagant ära) jääb käivitamisel see viimane tuluke vilkuma. Milles võiks viga olla?
_________________ Sinikiir: Blu-ray temaatiline foorum |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
7 :: |
31 |
KillFrenzy
25.07.2016 18:45:02
Getomees, ma ei tea mida sa täpselt sealt confinud oled et arvutis pilti näed, aga alusta puhtalt lehelt. Kasutusjuhendi järgi tundub väga lihtne, vali ainult vdsl, vlan 4 ja mis porti külge digiboks läheb.
134 |
Getomees
25.07.2016 19:04:18
KillFrenzy, mul on VR2600v (viimane v on siin oluline), millel on VoIP/SIP telefoni funktsioonid ja RJ11 pordid, mida vajan, sest Telia viis tavatelefoni üle internetitelefoni (SIP) teenuse peale (töötab uue ruuteriga väga kenasti). Sellel mudelil seda IPTV valikut adminnipaneelil pole aga igatahes selle sama IPTV'd võimaldava VLAN 4 asja tegin ära WAN Interface'ide alt (mida on ka eelmise postituse screenshotidelt näha). Siit saab VR2600v adminnipaneeliga tutvuda.
7 :: |
31 |
Pailaps
25.07.2016 19:12:22
Interface grouping alt pead tekitama siduvuse ipoe_ptm_4_0_d ja LAN 3 või 4 vahel.
Ma ei viitsi eriti pildiga pimesikku mängida. Punane tulukene üldiselt Motorola peal tähendab, et ta ei saa kaabli kaudu ip aadressi kätte.
Network-LAN Settings-Client list alt peab digiboks olema nähtav igastahes. Condition Pool alt võid lisada reegli eraldi digiboksile.
52 |
oliver.
25.07.2016 20:05:27
Mul ka abi vaja.
Tuppa tuleva kaabli otsas TG789, sealt läheb kaabel edasi teise ruumi, kus Inteno DG200a.
Digiboks ei võta Inteno taga pilti ette (menüü olemas, raadio töötab, kuupäev 01.01).
Mingi hetk tahaks lisa-digiboksi TG789 taha lükata.
WiFi võiks mõlemal töötada, kui võimalik. Kui ei, siis Inteno oma võiks alles jääda.
Kuidas seda kupatust nüüd konfima peaks?
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
Pailaps
25.07.2016 20:15:30
| oliver. kirjutas: |
Mul ka abi vaja.
Kuidas seda kupatust nüüd konfima peaks? |
Pane mingi labane 10 eurone switch vahele. Lihtsam.
52 |
oliver.
25.07.2016 20:21:41
| Tundub loogiline küll. Mis seal ikka, switchi järgi siis.
239 |
olafsand
30.07.2016 17:29:57
Kodulehelt aadressi sisestades näitab mulle 20/5. Täna korra niisama vaatasin boxi menüüst ja sinna oli tekkinud 40/10 valik. Tellisin ära ja toimib. Ehk siis tasub ka boxist aegajalt kontrollida ja mitte ainult kodulehte uskuda
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
30.07.2016 18:09:27
| olafsand kirjutas: |
Kodulehelt aadressi sisestades näitab mulle 20/5. Täna korra niisama vaatasin boxi menüüst ja sinna oli tekkinud 40/10 valik. Tellisin ära ja toimib. Ehk siis tasub ka boxist aegajalt kontrollida ja mitte ainult kodulehte uskuda  |
iseteenindus ja boksi kiirused on ühtemoodi nähtavad.
piirangud nagu ikka kuni 800m 40 näha ja hiljem ehk ka 60
kuni 1200m 20m
kuni 1500m 12 ja 2 vaatajakohta
kuni 2500m 12 ja 1 vaatajakoht
lisapiirangud amortiseerunud kaablivõrgule mida ei saa renoveerida ilma kaevetöödeta.
228 |
olafsand
30.07.2016 21:18:33
indrekp, kõik on tore ja jään siis ka 60 kiirust ootama
Aga mul 5 tuttavat/sõpra, kes ainult kodulehe kaudu aadressi sisestades kontrollivad võimalikke pakette. Seal ei ole võimalus nähtav ja see on halb. Kontrollisin nende aadressid ise üle enne ja siis rääkisin, et kontrolligu läbi boxi ja viiest kolmel oli võimalus tegelikult kiirust tõsta. Selliselt aegunud info puhul koduleht tuleks selle koha pealt kontroll kinni panna kuni asja sünkrooni saate
62 |
KillFrenzy
30.07.2016 22:05:38
Sama siin, kodulehel pakub ainult 4G neti aadressi järgi, tegelikult on juba üle kuu aja internet kaabliga olemas
134 |
olafsand
30.07.2016 22:11:43
Nõme kui nii võtta. Seda enam on selline asi neile endile ju kahjulik. A`la tahan üürida ja kontrollin neti olemasolu/kiiruseid ja nähes 12/1 olemasolu, siis loobun. Tegelikult oleks võimalik ka 20/5 või kiirem saada ja poleks otsustamisel küsimust
62 |
kanakukk
Aeg maha 1p
31.07.2016 09:11:31
| info@telia.ee kirjutasite sellest anomaaliast või?
harakas
31.07.2016 09:46:53
| Kunagi oli vaja avatud porte, vahepeal unustasin. Täna tuli meelde ja kui telerist vaatasin Minu teenused>Internet>Pordid oli kirjas 'tellitud'. Teleri kaudu seda tühistada ei andnud. Läksin siis iseteenindusse ja tühistasin ära, aga telerist näitab ikka 'tellitud'. Kas sinna jõuab asi hilinemisega või ongi ikka veel tellitud? Mille järgi seda veel kontrollida saaks?
Pailaps
31.07.2016 09:50:46
Pakun, et teenus on tellitud, kuid kinnitamata. Taaskord. Kiire kõne 123 ja valik 2 peale parandaks asja.
52 |
31.07.2016 10:21:24
Telerist nähtav "Tellitud" peakski näitama et teenus on tellitud, ehk aktiivne.
162 |
Wusses
mehine eesti muffin
31.07.2016 20:56:32
Thatsin küsida selle valge inteno ruuteri kohta .
Mul lööb vahel interneti tule punaseks ja "TV" tuli kaob ära.
Samas nett ära ei kao ja teleka pilt ei hangu ega midagi
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele. |
| Kommentaarid: 349 loe/lisa |
284 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Osiris
03.08.2016 15:01:34
| Kuidas selle kõige uuemal inteno DG200A-l kuumusega lood on? Vajab head jahutust? Asi selles, et tahaks ruuteri koos optikakonverteriga panna seadmekappi - siis teaks kas vajab suuremate või väiksemate mulkudega kappi.
103 |
Pailaps
03.08.2016 15:10:05
Toasoojaks läheb samamoodi nagu Inteno DG301, seega võiks õhuvool tagatud olla. Mul vedeleb tavalises 42U rackikapis koos teiste seadmetega. Ei ole häda midagi.
52 |
03.08.2016 15:34:12
| PCman kirjutas: |
| Kuidas selle kõige uuemal inteno DG200A-l kuumusega lood on? Vajab head jahutust? Asi selles, et tahaks ruuteri koos optikakonverteriga panna seadmekappi - siis teaks kas vajab suuremate või väiksemate mulkudega kappi. |
Seade ise suudab ennast koos opikakonverteriga ka väikeses kapis jahutada.
Probleemiks osutub aga see kui samas kapis on ventikatega switch või nas mis tegelikult selle õhu seal juba soojaks kütab.
Kogemus näitab, et kapis võiks pisut ruumi ja õhutusavasid olla.
228 |
aht0
03.08.2016 21:01:08
| Telia DNS serverid on hiljuti DNSSEC toetuse saanud? Mingi nädal aega tagasi ei jäänud silma et ESTPAKi DNS serverid seda toetaks..
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
Pailaps
04.08.2016 07:22:00
| aht0 kirjutas: |
| Telia DNS serverid on hiljuti DNSSEC toetuse saanud? Mingi nädal aega tagasi ei jäänud silma et ESTPAKi DNS serverid seda toetaks.. |
Jah, valideerib küll. Proovida saad.
dig sigok.verteiltesysteme.net @127.0.0.1 (should return A record)
dig sigfail.verteiltesysteme.net @127.0.0.1 (should return SERVFAIL)
http://dnssec.vs.uni-due.de/
52 |
Osiris
04.08.2016 08:52:22
| indrekp kirjutas: |
| PCman kirjutas: |
Kogemus näitab, et kapis võiks pisut ruumi ja õhutusavasid olla. |
Siis on hea. Nüüd vaja ainult sobivalt väike seadmekapp leida.
103 |
devilman
04.08.2016 21:26:59
Täna iseteeninduses avastasin nagu oleks 20/5 saadaval
http://puu.sh/qpR3Q/aa00f7a58b.png
Samas kui sellele klikkida viskab (peale aadressi sisestamist) mingile formile täitmiseks, millest jääb mulje et saab lihtsalt niisama soovi avaldada tulevikus kiiremaks ühenduseks vms. Või olen ma millegist valesti aru saanud ja ühenduse upgrade käibki nii?
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
A.S.
04.08.2016 22:40:35
| Sul on ikka VDLS võimeline ruuter liinil?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
devilman
04.08.2016 23:17:00
| Juhul kui Inteno 301 VDSL-i toetas, siis jah.
19 |
Getomees
7 :: |
31 |
Pailaps
05.08.2016 06:57:36
Pildi j2rgi ytleks et saab upgrade teha olemasolevale.
52 |
05.08.2016 09:11:08
| Pailaps kirjutas: |
| Pildi j2rgi ytleks et saab upgrade teha olemasolevale. |
ei ütleks ju. Kui pildil on 5/1, 12/1 ja 5/1 ning 20/5 siis mina näen seda, et kliendil adsl kiirused + 4G kiirused võimalikud.
VDSL kiiruseid kuvatakse 10/2 ja 20/5 ning võimalusel 40/10 ja 60/10.
228 |
devilman
05.08.2016 09:19:27
| Tundub et nii ongi nagu indrekp ütles. Kahju muidugi, olen end eelmisel aastal tasuta ruuteri/digiboxi nimel 2a. lepinguga ka koormanud, nii et 4G-le üle minna ei plaani. Veider samas et ümbruskonnas enamus tuttavatel on VDSL olemas, ju siis tuleb mulle kaabel mingi eriti veidra ringiga.
19 |
eddvin
05.08.2016 10:07:25
| devilman, võid saata kirja tugi@telia.ee ja sealt öeldakse kohe, et kas saab läbi kaabli 20/5 või ei.
59 |
Pailaps
05.08.2016 10:51:03
| devilman kirjutas: |
| Tundub et nii ongi nagu indrekp ütles. Kahju muidugi, olen end eelmisel aastal tasuta ruuteri/digiboxi nimel 2a. lepinguga ka koormanud, nii et 4G-le üle minna ei plaani. Veider samas et ümbruskonnas enamus tuttavatel on VDSL olemas, ju siis tuleb mulle kaabel mingi eriti veidra ringiga. |
Tõenäoliselt saaks teekonda lühendada, kui mõni aktiivkapp tee peal. Samas on olnud õnnetuid kohti, kus ühel naabril on , teisel mitte.
52 |
10.08.2016 06:24:00
Seda jama on raske kommenteerida
http://www.speedtest.net/my-result/i/1737460845
20/5 ja senini on ping jaanud 10ms kanti
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
10.08.2016 08:43:52
Väga, väga raske kommenteerida. Sellist pingi ei ole mina oma silmaga ühestki tugijaamast näinud. Mingi bitcoine kaevad iPhonega või?
228 |
| Kommentaarid: 765 loe/lisa |
571 |
KillFrenzy
134 |
Dijital
10.08.2016 11:37:07
Kas Telial on mingi uus IP-vahemik tekkinud? Varem 90.191 ja 80.235 algusega numbreid märganud, nüüd üks 62.65 algusega tegelane teiste sekka nimistusse tekkinud.
10.08.2016 11:41:41
| Dijital kirjutas: |
| Kas Telial on mingi uus IP-vahemik tekkinud? Varem 90.191 ja 80.235 algusega numbreid märganud, nüüd üks 62.65 algusega tegelane teiste sekka nimistusse tekkinud. |
Ei usu, need blokid on tõenäoliselt varem välja jagatud. Variant kas võeti nüüd mõnes asukohas kasutusse või oli tegemist enne EMTs olnud vahemikuga. Täpsemalt ei viitsi lahata, vahel jagatakse piirkonniti ka resursse ümber.
228 |
10.08.2016 11:58:57
| 62.65.* oli igivanadel aegadel Microlinki pärusmaa.
147 |
10.08.2016 12:00:32
indrekp, räägi mulle sellist värki, et praegu on võimalus osadel inimestel võtta 500/500 ühendust, kellel jookseb optika tuppa. Aga kuna mulle jookseb optika keldrisse ja sealt mööda cat5 tuppa, siis on see vaid 300/300 võimeline (kortermaja).
Kas ma siis 300/300 -st kiiremat netti ei saagi tulevikus? Cat5e ju iseenesest võimaldab gigast ühendust, miks siis 500/500 ei pakuta hetkel?
Mitte, et selle järgi htkel vajadust oleks, lihtsalt puht huvi pärast tahaks infot
