mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 444, 445, 446 ... 946, 947, 948  järgmine
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 22.07.2016 14:55:55 vasta tsitaadiga
kellelgi mõni idee miks tg784 switchina telekapildi välja filtreerib?
Pailaps
sõnum 22.07.2016 16:27:26 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
igmp proxy. ma ei osanud arvata, et sul viimane telia soft tg 784 peal. lase mõni saksa või venkude firm peale. saad hoobilt probleemist lahti.
eddvin
eddvin
sõnum 22.07.2016 18:02:01 vasta tsitaadiga
Kusjuures mul oli sama mure aga teiseks ruuteriks oli inteno dg301. Siis proovisin DHCP välja lülitada aga see ei aidanud ning rohkem pole viitsinud proovida.
Esimeseks ruuteriks oli testiks saadud dg400
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 22.07.2016 18:04:46 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
Nende teiste firmidega üle wifi internet jääb tööle, multicast filtreeritakse välja wifist?
sõnum 22.07.2016 18:06:31 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 24.07.2016 22:00:12 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
Okei, arvasin et see viimane soft on vajalik samsungi jaoks.
Lasin mingi netist leitud firmi peale, arrisel pilt ees, kaabliga arvutil nii vabakanali pilt kui internet, wifiga nett ka olemas, aga samsungil ikka ainult menüü, pilti ei tule.
Paar aastat tagasi panin naabrimehel inteno->tg585-> samsung ja siiani tuleb ilma probleemideta internet üle wifi ja samsungile pilt läbi selle tg585.
Pailaps
sõnum 25.07.2016 08:08:41 vasta tsitaadiga
Kontrolli, kas Samsungil on internet olemas? Wifi kaudu sa Samsungile pilti ette ei saa. Seega alamjaotuses Võrk - Võrgu seaded, tüübiks kaabel.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 25.07.2016 08:34:08 vasta tsitaadiga
Pailaps, samsung kaabliga ja internet olemas, digitv menüü ees ja youtube ka toimib.
Getomees
Getomees
sõnum 25.07.2016 17:13:37 vasta tsitaadiga
Telia 40/10 VDSL2 ühendus, palun abi ruuteri seadistamisel.
Ostsin endale Inteno asenduseks sellise eluka: TP-Link Archer VR2600v
Internetiühendus töötab, läbi arvuti saab VLCga vabakanaleid vaadata, digiboksid pilti ette ei võta. Või õigemini võtsid pildi ette küll kohe pärast vana ruuteri pealt üle tõstmist aga kasutajaliides ei reageerinud ja pärast hard reseti (toitejuhe tagant ära) jääb käivitamisel see viimane tuluke vilkuma. Milles võiks viga olla?
Sinikiir: Blu-ray temaatiline foorum
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 2 :: 30
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 25.07.2016 18:45:02 vasta tsitaadiga
Getomees, ma ei tea mida sa täpselt sealt confinud oled et arvutis pilti näed, aga alusta puhtalt lehelt. Kasutusjuhendi järgi tundub väga lihtne, vali ainult vdsl, vlan 4 ja mis porti külge digiboks läheb.
Getomees
Getomees
sõnum 25.07.2016 19:04:18 vasta tsitaadiga
KillFrenzy, mul on VR2600v (viimane v on siin oluline), millel on VoIP/SIP telefoni funktsioonid ja RJ11 pordid, mida vajan, sest Telia viis tavatelefoni üle internetitelefoni (SIP) teenuse peale (töötab uue ruuteriga väga kenasti). Sellel mudelil seda IPTV valikut adminnipaneelil pole aga igatahes selle sama IPTV'd võimaldava VLAN 4 asja tegin ära WAN Interface'ide alt (mida on ka eelmise postituse screenshotidelt näha). Siit saab VR2600v adminnipaneeliga tutvuda.
Pailaps
sõnum 25.07.2016 19:12:22 vasta tsitaadiga
Interface grouping alt pead tekitama siduvuse ipoe_ptm_4_0_d ja LAN 3 või 4 vahel.
Ma ei viitsi eriti pildiga pimesikku mängida. Punane tulukene üldiselt Motorola peal tähendab, et ta ei saa kaabli kaudu ip aadressi kätte.
Network-LAN Settings-Client list alt peab digiboks olema nähtav igastahes. Condition Pool alt võid lisada reegli eraldi digiboksile.
oliver.
sõnum 25.07.2016 20:05:27 vasta tsitaadiga
Mul ka abi vaja.
Tuppa tuleva kaabli otsas TG789, sealt läheb kaabel edasi teise ruumi, kus Inteno DG200a.
Digiboks ei võta Inteno taga pilti ette (menüü olemas, raadio töötab, kuupäev 01.01).
Mingi hetk tahaks lisa-digiboksi TG789 taha lükata.
WiFi võiks mõlemal töötada, kui võimalik. Kui ei, siis Inteno oma võiks alles jääda.
Kuidas seda kupatust nüüd konfima peaks?
Pailaps
sõnum 25.07.2016 20:15:30 vasta tsitaadiga
oliver. kirjutas:
Mul ka abi vaja.
Pane mingi labane 10 eurone switch vahele. Lihtsam.
oliver.
sõnum 25.07.2016 20:21:41 vasta tsitaadiga
Tundub loogiline küll. Mis seal ikka, switchi järgi siis.
olafsand
olafsand
sõnum 30.07.2016 17:29:57 vasta tsitaadiga
Kodulehelt aadressi sisestades näitab mulle 20/5. Täna korra niisama vaatasin boxi menüüst ja sinna oli tekkinud 40/10 valik. Tellisin ära ja toimib. Ehk siis tasub ka boxist aegajalt kontrollida ja mitte ainult kodulehte uskuda thumbs_up.gif beer_yum.gif
sõnum 30.07.2016 18:09:27 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
iseteenindus ja boksi kiirused on ühtemoodi nähtavad.
piirangud nagu ikka kuni 800m 40 näha ja hiljem ehk ka 60
kuni 1200m 20m
kuni 1500m 12 ja 2 vaatajakohta
kuni 2500m 12 ja 1 vaatajakoht
lisapiirangud amortiseerunud kaablivõrgule mida ei saa renoveerida ilma kaevetöödeta.
olafsand
olafsand
sõnum 30.07.2016 21:18:33 vasta tsitaadiga
Aga mul 5 tuttavat/sõpra, kes ainult kodulehe kaudu aadressi sisestades kontrollivad võimalikke pakette. Seal ei ole võimalus nähtav ja see on halb. Kontrollisin nende aadressid ise üle enne ja siis rääkisin, et kontrolligu läbi boxi ja viiest kolmel oli võimalus tegelikult kiirust tõsta. Selliselt aegunud info puhul koduleht tuleks selle koha pealt kontroll kinni panna kuni asja sünkrooni saate thumbs_up.gif beer_yum.gif icon_smile.gif
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 30.07.2016 22:05:38 vasta tsitaadiga
Sama siin, kodulehel pakub ainult 4G neti aadressi järgi, tegelikult on juba üle kuu aja internet kaabliga olemas thumbs_down.gif
olafsand
olafsand
sõnum 30.07.2016 22:11:43 vasta tsitaadiga
Nõme kui nii võtta. Seda enam on selline asi neile endile ju kahjulik. A`la tahan üürida ja kontrollin neti olemasolu/kiiruseid ja nähes 12/1 olemasolu, siis loobun. Tegelikult oleks võimalik ka 20/5 või kiirem saada ja poleks otsustamisel küsimust icon_rolleyes.gif
kanakukk
Aeg maha 1p
sõnum 31.07.2016 09:11:31 vasta tsitaadiga
info@telia.ee kirjutasite sellest anomaaliast või?
harakas
sõnum 31.07.2016 09:46:53 vasta tsitaadiga
Kunagi oli vaja avatud porte, vahepeal unustasin. Täna tuli meelde ja kui telerist vaatasin Minu teenused>Internet>Pordid oli kirjas 'tellitud'. Teleri kaudu seda tühistada ei andnud. Läksin siis iseteenindusse ja tühistasin ära, aga telerist näitab ikka 'tellitud'. Kas sinna jõuab asi hilinemisega või ongi ikka veel tellitud? Mille järgi seda veel kontrollida saaks?
Pailaps
sõnum 31.07.2016 09:50:46 vasta tsitaadiga
Pakun, et teenus on tellitud, kuid kinnitamata. Taaskord. Kiire kõne 123 ja valik 2 peale parandaks asja.
sõnum 31.07.2016 10:21:24 vasta tsitaadiga
Telerist nähtav "Tellitud" peakski näitama et teenus on tellitud, ehk aktiivne.
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 31.07.2016 20:56:32 vasta tsitaadiga
Thatsin küsida selle valge inteno ruuteri kohta .
Mul lööb vahel interneti tule punaseks ja "TV" tuli kaob ära.
Samas nett ära ei kao ja teleka pilt ei hangu ega midagi
Kommentaarid: 343 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 280
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 444, 445, 446 ... 946, 947, 948  järgmine
