Ma ei vaata kunagi telekat pimedas ega saa eriti aru miks seda peaks tegema LCD just aasta tagasi ostetud, sestap jääb OLED minu jaoks veel kaugesse tulevikku. Suuremad OLED ekraanid on veel liiga kallid ka. Alla 65" kindlasti enam ei lepiks ja sellise suuruse juures võiks olla juba 4K resolutsioon. Kallima otsa teler võiks ikka 10 aastat ära teenida. Oma SONY 29" 100Hz kineskoopi ma vaatasin 13 aastat. Siis hakkas tunduma et kontrasti jääb väheks
kohe tullakse seletatakse sulle, et kui sa telekat pimedas ei vaata siis saad silmavähi _________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled)
Palun soovitage 48" ekraaniga telerit. Hinnaklass võiks kuskile 700 € kanti jääda. Mõned leheküljed tagasi soovitati LG mudeleid 8007 ja 8407, kuid kahjuks ei ole neid enam veebipoodides saadaval.
Vaata siis nende versioonide upgrade-t (sama seeria mingi number on erinev) - tavaliselt on uusimad versioonidel vaid uuem tarkvara ja disain. Kuid vaata just selle seeria uuendusi.
Pigem saad siis kui pimedas vaatad. Ere valgusruut keset pimedat ruumi mõjub silmadele üsna halvasti. _________________ Müüa igasugu asju
No vot olen oma Philips PFT 4200/12 hädas. Ei võta pilti, ette, nagu oleks kokku jooksnud, voolu välja võtmine ka ei aita. Lihtsalt näitab ekraanil taustavalgust, menüüd näha ei lase, ainult abimenüüd suudab kuvada, aga seda ka mitte täielikult, sest seal kus on minu jaoks oluline info (tehaseseaded) , kui selleni jõuda siis läheb ekraan mustaks. Järgi Viasati Box, aga juhtus see siis kui üritasin korra toaantenniga kanaleid otsida. Kas garantii juhtum või annab ise miskit ära teha.
Kui natuke on piisavalt natuke. Tundub et pole kasu, oli mõnda aega väljas. Kas juhtus miskit äkki ekraaniga, lihtsalt kui otsingu lõpetas läks ekraan äkki valgeks (halliks). Ainuke nähtav menüü on Abi menüü, aga seal saab asju vaadata teatud piirideni, sest tagasi liikudes, kui tahaks sellest välja minna läheb pilt mustaks ja edasi alammenüüdesse liikudes teeb samamoodi. Source ja Home nupust kasu pole, miskitki menüüd ei kuvata. Abi menüü erinevalt teistest menüüdest on sinisel taustal, ja sealgi praegu tundub olevat erinevat tooni siniseid laike. Keegi e-poodidega garantii asju ka ajanud, ostsin 1a-st. Saaremaal minu teada keegi Philipsi telerite garantiiga ei tegele ja igal poel on oma koostööpartnerid. Sisselülitades ei näita Philipsi logo ka mitte.
Muidu aga saadad kraami tagasi ja siis algab kolgata tee...kehvemal juhul tuleb ise otse kuhugi philipsi garantiiremonti saata.Igatahes küsi ennem 1a-st üle,et kas nemad võtavad ja kamandavad või pead ise jamama.
Juhtus sarnane asi philipsi telekaga kord...lihtsalt oli ees et signaali pole (sest antud sisendis ei olnud midagi) ja ette ta jäigi. Pull asi oli see et isegi välja ei saanud lülitada ning kui vooluvõrgust välja võtsid ükskõik kui kauaks siis sisse pannes jälle sama lugu. Läks tagasi sinna kust ta tuli _________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled)
Mulle tundub see küll mingi raua viga olevat. Philipsi garantiiremonti tegevaid ettevõtteid peaks eestis olema. Tallinnas ei tea, Tartus on Arwest. Kui sul müüja juures mingit ümbervahetamisõigust/võimalust pole, siis pole vist väga mõtet müüja kaudu asju ajada...
Kui kõik läheb hästi, on mõistlik pöörduda otse garantiitöö teostaja poole - saab tõenäoliselt kõige kiiremini asjad tehtud.
Aga, kui tekivad mingid jamad (vaidlus väljavahetamise üle jne) siis seaduse järgi omab seoses kauba kvaliteediga sinu ees kohustust kauba müüja, mitte garantiitöö teostaja ja vaidlustes võib asi minna keerulisemaks kui sa oled müüja välja jätnud.
Mis siis sai, võtsid muud asemele või garantii.
Müüjale ta tagasi läks ja tuli muu asemele kuna see juhtus pmst kohe peale seda kui üles sai seatud ja seda oli vaja ka kohe kasutada, seega mingi garantii järgi ootamine pold variant. _________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled)
Sa manuaalselt FW uuendust pole proovinud teha? Võiks aidata, teeb ju samamoodi tehaseseadete taastamise.
Teatud põhjustel pole see võimalik. Teler võib ju mälupulka lugema hakata, aga kui pilti pole, siis anna sellega seal toimetada.
Hetkel teler kokkupakitud ja viin esmaspäeval 1a kontorisse ära. Postiga ei viitsi jamada, hakka veel probleemi kirjeldust kirja panema, näitan neile kasvõi video ette. Garantii töökoda kõrval tänavas neil, kui suunavad mind sinna, siis hea otse minna.
Sooviks saada nõuandeid ja soovitusi uue teleri ostul. Nimelt on isal varsti sünnipäev tulemas ja mõtlesin talle uue teleka kinkida, kuid ei tea, millist valida. Peamine kriteerium on võimalikult puhas ja müravaba pilt Starmani või STV teenust kasutades ning seda ainult telekanalite vaatamiseks. Kõik muud lisateenused jäävad mängust välja. Kas tänapäeval on kasu dvb-c/c2 pesast või käib kogu elu ainult läbi digiboksi? Teoorias peaks ju dvb-c/c2 pesa kaudu ilma kadudeta pildi kätte saama, või ma eksin? Siin teemas viimasel ajal palju juttu olnud LG ja Samsungi teleritest, kuid ilmselt on ka siinsete foorumlaste vajadused suuremad, kui ainult sideoperaatori poolt pakutava telepildi vaatamine ning siis on olulised ka muud nüansid. Seega, mis seisus on täna Panasonic, Sony ja Philips? Vast on sellest nüüd juba paar aastat möödas, kui Panasonicu LED telereid kiideti. Vist isegi TM testi võitis Panasonic. Ise olen siiani väga rahul enda ca. 10a vana Philipsi seitsmenda seeriaga. Starmani digiboksist läbi HDMI kaabli tulnud pilt oli väga korralik - ei mingit pikslirallit ega hägusust. Sonyst ei oska siiani midagi arvata.
Suuruse poolest sobiks tuppa ideaalselt 48", kuid üle 50" enam ei tahaks. Hinnaskaala võiks olla 500-700 eurot, seda muidugi juhul, kui 700 eurone telekas on tõesti nii palju parem, et on lisainvesteeringut väärt.
EDIT. Oskab keegi midagi öelda ka usb salvestamise kohta? Kas on mingid kindlad telerid, mis seda toetavad ja kuidas see toimib? Kas on võimalik ka nö. taimeriga salvestus, st. et salvestada saadet, kui ennast kodus ei ole? Palju võib ruumi võtta näiteks 2h pikkune salvestus? Kas on ka võimalik salvestuse kvaliteeti muuta?
Enamus telekatel on CI moodul, kus siis tootjad panevad mooduli sisse. Mooduleid on igasuguseid, neid mis salvestavad ja neid mis mingil põhjusel seda ei tee. Ja on mooduleid kus on DVB- T/T2, C/C2 ja S/S2 või on mõni neist puudu. Kasutav softi ka igasuguseid - Android, WebOS jne... Selle info saad hinnasildilt teada või spetsifikatsiooni lugedes kätte. Üldiselt on nii, et täislaksuga ideaalsoftiga masinal omab see osa alla 40 € hinnaosa teleka hinnas, kuid kasutusmugavus on üsnagi määrav.
Mis puudutab paneeli pildi kvaliteeti siis on enamus LCD kehvade näitajatega. punkte on FullHD kui UHD tasemel ette näidata ja see on ainus parameeter, mida juletakse hinnasildile kirja panna. Seejuures armastatakse petmist väga palju - aastaid tagasi oli suurtelgi tegijate tüüptrikk, et öeldi on fullHD telekas aga pildipunkte oli HDready jagu. Peidetud kirjast said teada, et tegu on FullHD signal supported isendiga aga kaubanduses muidugi see ülioluline märkus oli eemaldatud. Paneelil on veel 2 olulist peidetud parameetrit - pixel response time ja värvide bitisügavus. Mõni tootja kelgib küll, et tal on ilus number isegi välja toodud (väiksem väärtus on parem) kuid mõõtemetoodika jäetakse mainimata. Sellisena ei oma see mingitki väärtust. Bitisügavuses on valdav osa paneele kõigest 6 bitiga, jah on ka suuremaga olemas, kuid üksikuid. Jällegi petetakse, et datatöötluses kasutatakse >12 bitti aga see on kõik null kui paneel on 6 bitine. Siit ka soovitus kasutada IPS paneeli (PVA jt.) sest neil on paneelid ise >=8 bitti ja see paistab isegi harimatule välja. Veel on üks soovitus - kasulik on osta võimalikult võimsa protsessoriga isend. LCD paneeli suurim viga mida sa ekraanil näed (eriti levinud UHD paneelidel) - nõrgast prosest ei jõuta pilti töödelda õigeks. Ja oi kui vastikud vead ilmuvad kohe nähtavale. Motion blur, komeedisabad, värelused jne. - need vead on näha vaid siis kui pilt muutub. Seisev pilt on imeilus, liikuv pilt täielik okse. Ise oli npüüdnud internetiavarustest otsida paneelide protsessori tehnilisi näitajaid ja sest on olnud abi. Igasuguseid veaparandusi ja parandussagedusi pole mõtet vaadata - see ei anna mingitki kasulikku infot.
Üldjuhul on kõige lihtsam minna poodi - vaadata sobiva hinnaga paneel välja, kindlasti lasta sinna telepilt, soovitavalt miski kiiret (jalgpalli ülekanne) ja siis oma silmaga veenduda, et artefakte ja muid jamasi pole näha. Võrdväärsed paneelid tõstad kõrvuti ja vaatad sama pilti samaaegselt. Võid ka USB pulgale salvestada miski väga kiire ja detailirohke videolõigu ja siis vaatad seda.
džiižas, mis jutt
Kas kellelgi sellest abi ka on, ma natuke kahtlen.
kalvis kirjutas:
_________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Sellest pole vast juttu olnud ja millegipärast nad ise ka seda väga vist pole reklaaminud aga enam ei vaja Viasat spets digiboksi, vaid nüüd saab ka mooduliga. Abiks variant kui kahte asja korraga ei taha salvestada. Ühte asja saab salvestada kui teler toetab. _________________ Steam: Renq Origin: Renq86 Uplay: Renq86
Avastasin huvitava asja, kuna viimase paari päevaga on hulgim videokaarte käest läbi käinud siis on ka telekas (55UB850V) palju arvutipilti pidanud näitama.
Veidi ajas tagasi minnes olen märganud, et PLEXist 720p ja 1080p filme näidates on täielikult väljalülitatud pildiparanduskonfiga kerge must riba mõlemal pool. Eile, RX480 ja GTX1060 kasutades oli defaultsätetes HDMI2.0 kaudu sama. Vaatasin mina siis võimalikke resosid ja tuli välja, et paneeli native on 4096 by 2160.
Võin edaspidi südamerahuga rääkida 4K alati enda puhul. UHD, phähh.
