Kas sul on äikese tõttu tehnika hävinenud? |
Jah, linnas |
11% |
[ 8 ] |
Jah, maal |
17% |
[ 12 ] |
Ei |
71% |
[ 49 ] |
hääli kokku : 69 |
14.07.2016 21:33:26
Äikese ajal ühenda digiboks ja ruuter võrgust lahti (lisatud küsitlus: Kas sul on äikese tõttu tehnika hävinenud?) |
TELIA EESTI PRESSITEADE - Kuna Eestimaa erinevaid paiku kimbutavad äikesehood, tasub meelde tuletada põhitõed, kuidas ennast ja oma kodu äikese eest kaitsta.
Äikeseperioodil kasvab tunduvalt pöördumiste hulk Telia kõnekeskustesse. Näiteks 2014. aastal pöörduti äikesega seotud probleemidega ettevõtte poole ca 27 000 korral, mis on väga suur hulk. Klientide mured puudutasid nii koduelektroonika äikesekahjustusi, kaablite tagasiühendamise juhendamist, sideühenduse probleeme jne. Kokku kuulus siis väljavahetamisele ca 1200 seadet, mida äike oli suuremal või vähemal määral kahjustanud.
Äikese puhul on kõige tavalisem suhtumine, et „pole minuga varem midagi juhtunud ja vaevalt ka edaspidi midagi juhtub“. Vahel võrreldakse äikese tabamust koguni lotovõiduga – tõenäosus sellega „pihta saada“ on väike ning veelgi väiksem on võimalus korduvalt mõjutatud saada. Samas puutus Telia alles eelmisel aastal kokku juhtumiga, kus tehnik vahetas päeval välja äikese poolt kahjustada saanud seadme, kuid juba samal õhtul pöördus klient sama murega – nimelt oli vahepeal üle käinud uus äikeselaine ja seadme taas läbi kärsatanud.
Suurim viga, mille vastu inimesed äikesega seotud ennetustegevustes eksivad on see, et äikesehirmus võetakse seadmed välja vaid vooluvõrgust. Samas tuleb vaseühenduse puhul seadmete tagant lahti ühendada ka võrgukaabel.
Äikese poolt koduseadmetele tekitatud kahjustused võivad olla väga erinevad, alustades sellest, et läbi on vaid ruuteri port. Sealt edasi on juba terve ruuter läbi kärsanud või on lisaks ruuterile kui digiboks kahjustatud. Halvemal juhul võib kahjustatud olla nii ruuter, digiboks kui teler. Telia tehnikud on kokku puutunud ka juhtumitega, kus peale pikselööki on kaablite asemel alles vaid põlenud jutt seinal.
Kuidas koduelektroonikat äikese ajal kaitsta?
· Ühenda juhtmed ja kaablid seinakontaktidest lahti
Kõuemürinat kuuldes või suvel pikemaks ajaks kodust ära sõites tasub oma koduelektroonika juhtmed vooluvõrgust lahti ühendada. Samuti tuleks eemalda seinakontaktidest internetikaabel ja võimalikud antennijuhtmed. Oluline on need lahti ühendada just seinakontaktist, mitte seadme küljest, sest seinakontaktis olevad kaablid võivad pikselöögist sellegipoolest kahjustada saada.
· Soeta piksekaitsmega voolujuhe
Ülepingekahjustuste riski aitab vähendada piksekaitsmega voolupikendusjuhe, kuhu saab ühendada korraga mitu seadet. Kui maja vooluvõrk on maandamata, siis piksekaitsmega voolujuhtmest abi pole, sest kaitse peab saama ülepinge ikkagi kuhugi maandada. Samas peab märkima, et pikse otselöögi korral ükski seade kaitset pakkuda ei suuda.
· Kontrolli maja vooluvõrk üle
Vanemates majades on vooluvõrk sageli maandamata ja muretsetud äikesekaitsmed ei pruugi piisavalt toimida. Seetõttu tuleks spetsialistidel lasta oma maja vooluvõrk üle kontrollida ning veenduda, et maja oleks äikese eest võimalikult hästi kaitstud.
· Seadmete taasühendamisel varu kannatust
Pärast äikest varu veidi kannatust – äikese möödudes ja pärast elektriühenduse taastumist saad seadmed voolu- ja internetivõrku tagasi ühendada. Kui telefon on tumm, teler ei näita pilti või internetti pole, soovitame oodata umbes 30 minutit, et ühendus jõuaks iseseisvalt taastuda.
Oluline on teada, et ülepingest kahjustatud seadmetele ei kehti tootja garantii. Seega peab kasutaja võtma parandamise või uue seadme ostu kulud enda kanda.
Seadmetest olulisem on loomulikult hoida iseenda ja lähedaste elu ning pidada kinni äikeseaegsetest ohutusnõuetest: äikese ajal mine tuppa või kinnisesse autosse, hoia eemale veest ja suurtest puudest või lipuvarrastest (äike lööb harilikult kõrgeimasse objekti) ning ära kasuta elektroonikaseadmeid.
LIVE äikesepilt euroopast – vaata kust parasjagu sähvib: http://en.blitzortung.org/live_lightning_maps.php?map=10
Äikesega seotud infot ja tegutsemisjuhiseid leiab ka Telia veebilehelt.
HV valuutakalkulaator
viimati muutis Tanel 17.07.2016 12:10:34, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 465 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
358 |
Auron
14.07.2016 22:42:51
Ahh trapea on see Telia. Selle asemel, et kanda kasvõi 1000 äiksekahjustusega ruuterit aastas kuhugi kuludesse (eriti arvestades, et need odavalt ja hulgi sisseostetud käkkruuterid vast ei maksa rohkem kui paarkümmend eura tükk) ja tellida omale reklaami kuda ollakse suur kliendisõber öeldakse, et valvake omi seadmeid päeval ja ööl, lähete oomeku tööle siis ühendage kõik igaks juhuks lahti, lähete reisile siis ühendage igaks juhuks kõik lahti, õhta magama lähete siis ühendage ka ennem lahti kuna äkki öösi tuleb äiksepilv ja tee piu ja pau enne kui ärkad ja jaole jõuad.
Krt pakkugu siis inimestele kasvõi paari lisaeura eest kuus nö. seadmekindlustust aga EI, taotakse rusikaga rinnale - eeldame, et klient on selgeltnägija, eeldame, et tark klient tõmbab iga oomeku omal kõik telerid, ruuterid, külmkapid jne. ilusti vooluvõrgust välja ja paneb õhta tagasi.
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
forint
14.07.2016 23:01:08
Ja see sama firma müüb koduvalve teenust haha. Kui lähed kodunt ära tõmba ruuter tagant ära
Üldjuhul lööb äike ikkagi sisse Telia võrku ja kuna seal kaitset pole ongi kogu laks mul kodus see nagu rohkem teenusepakkuja enda probleem.
Kommentaarid: 368 loe/lisa |
6 :: |
293 |
von Wu
14.07.2016 23:14:56
Pole vahet, mis on juhtme teises otsas: Telia võrk, 220V seinapesa, teleriantenn või mitte midagi (viimasel juhul siiski vähetõenäoline). Piisavalt lähedase välgu puhul saab seade löögi kätte. Seega kõik juhtmed välja!
_________________ Müüa OnePlus 13 telefon
Müüa igasugu asju |
Kommentaarid: 888 loe/lisa |
668 |
Tint
14.07.2016 23:49:23
tsitaat: |
14.07.2016 22:42
Kes sinu hinge sittus? Oma isiklikest asjadest on ka pohui? Äkki peaks poed ka tasuta rikki läinud seadmeid vahetama, vat kui kliendisõbralikud siis. Pakutakse näiteks pangast kodukindlustust, mis sisaldab ka kodus oleva elektroonika kindlustust. Äike.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
30 |
ThedEviL
15.07.2016 00:43:02
Auron, tõmbasid kogemata munad püksiluku vahele? Mul on ka nii juhtunud, siis ajas ka kõik siin ilmas närvi.
Lükka külmakott püksi, aitab
Minu arust on telia soovitus mõistlik, eriti xDSL ühenduse otsas kus üks klient võib terve jaama pimedaks lasta.
Ja üks klient võib terve võrgu pimedaks lasta, sealhulgas ka kõik ülejäänud kliendid.
Ülepinge kaitse ei ole 100% kaitse.
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
97 |
Auron
15.07.2016 09:36:57
Tint kirjutas: |
Äkki peaks poed ka tasuta rikki läinud seadmeid vahetama, vat kui kliendisõbralikud siis. |
Siin on vaks vahet - esiteks poest ostetud suvaline seade ei ole ka mingi muu teenusega lisaks poega enam seotud, teiseks suvaline pood ei saa mingit seadet lihtsalt monopoolset seisundit kuritaritades müüa mitmekordse hinnaga. Lisaks ei ole seadmete pidev vooluvõrgust sisse ja väljakakkumine seadetele endale kasulik. Samuti ei saa eeldada, et iga inimene nii hommiku kui õhta tõmbaks seadmed muudkui aga välja kuna muidu ise süüdi, et force majeure ohvriks sattusite.
Tint kirjutas: |
Pakutakse näiteks pangast kodukindlustust, mis sisaldab ka kodus oleva elektroonika kindlustust. Äike. |
Enamus inimesi ei tee kodukindlustuse puhul sellist lepingut mis hõlmab pmst kõike kuna see ajab kindlustuse maksed liialt suureks. Samas ei ole paljudele paljulapselistele peredele ja pensionäridele äärmiselt halva õnne korral lambist kaelakukkund 100+ eurane väljaminek käkkruuteri eest samuti tore - eriti arvestades, et teenustasu jookseb ju edasi. Miks mitte pakkuda varianti, et saab igakuu näiteks paari lisaeura eest osta seadmele kindlustust, et kui kutupiilu misiganes põhjusel siis saab uue - kes paar aastat maksnud võib minna ja ka lihtsalt uuema mudeli saada jne. Kliendibaas umbes 231 000 inimest ehk siis igakuiselt 460 000 maast leitud, aastas ligi 5,5 miljonit maast leitud - sellest igaasta mõni tuhat ruuterit välja vahetada on ju köömes.
129 |
ebardkonn
15.07.2016 10:02:23
Tint kirjutas: |
tsitaat: |
14.07.2016 22:42
Kes sinu hinge sittus? Oma isiklikest asjadest on ka pohui? Äkki peaks poed ka tasuta rikki läinud seadmeid vahetama, vat kui kliendisõbralikud siis. Pakutakse näiteks pangast kodukindlustust, mis sisaldab ka kodus oleva elektroonika kindlustust. Äike. |
Rääkides elektroonika kindlustusest siis Elektrumil on just selle kindlustusega elektripaketid .. hinna lisa oli alla euro kuus. Just saying.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
A.S.
15.07.2016 10:05:28
ebardkonn kirjutas: |
Rääkides elektroonika kindlustusest siis Elektrumil on just selle kindlustusega elektripaketid .. hinna lisa oli alla euro kuus. Just saying. |
Ja see siis katab ka mõne teise firma süül tekkinud kahjud? Pean silmas sidekaabli kaudu tulnud laksu.
33 |
Pailaps
15.07.2016 10:19:31
Ma sain ühe juhtumiga tegeleda. Kompenseerivad küll. Omavastutus on 30 kuni 50€ vastavalt kliendi tüübile.
Kuna kahju oli ruuter ja digiboks väärtustega 108 ja 99, siis 30€ maksta oli köömes.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
sooty
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Metsjeesus
15.07.2016 10:21:53
Äikese tõttu on 2 ruuterit ära pussand, rohkem kiiremapoolse surma moodi kui paugust maha koolenud muidugi. Sinna sekka üks lambifirma toiteplokk ka.
Muu tehnikaga pole veel midagi juhtunud, ei poolda või ütleme siis, et ei lähe kaasa selle äikese hookuspookusega mis puudutab kõigel saba stepslist välja kakkumist.
Eks elion teabki, et nende tavaar laguneb eelisjärjekorras ja selle tõttu seda ei kompenseerigi kuidagi.
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
A.S.
15.07.2016 10:48:14
Tulukene peaks siis korralikult põlema kui tavatelefoni võrk veel töös on. Kui telefon on ruuteri taha viidud, kaob ka LED-i jaoks vajalik pinge. Võib vilkuda, võib mitte vilkuda, seadme kaitsevõimet see ei mõjuta.
Loodetavasti sa ainult selle karbi peale lootma ei jää, ühe päris korraliku laksu korral ei kaitse see eriti midagi. Ja arvestama pead ka sellega, et säherdune kaitse ei ole igavene.
33 |
cascada
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
15.07.2016 11:24:34
Kas teil kurtjatel kodukindlustust pole, mis selliseid õnnetusi kataks? Tänapäeval pakutakse isegi selliseid pakette, kus külla tulnud sõbra telefon, mille ekraani sa oma kodus diivanil ämblikuks istusid, kindlustuse poolt kompenseeritakse.
Kommentaarid: 729 loe/lisa |
550 |
15.07.2016 11:28:19
A.S. kirjutas: |
Loodetavasti paneb sissetuleva kaabli ristlõige korraliku põntsu korraliku korraliku laksu tõenäosusele.
Ma loodan siiski selle karbikese peale, arvestades viimaste nädalate tihedaid äikeselisi ilmasid, siis keegi kurat ei ühenda oma seadmeid igasugu kommunikatsioonidest lahti-kinni-lahti-kinni jne.
Mul ka sellel karbikesel LED ei põle, aga ei peagi, nagu kirjeldati. Peaasi, et oma töö ära teeb.
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
126 |
15.07.2016 11:34:14
Kui selline jubin teenusepakkuja poolt tuleb siis on veel üks vektor juures, mille eest teenusepakkuja peab vastutama. Sest varem või hiljem on mõni kunde jälle pahane kui äike ikkagi külas käib. Rääkimata sellest, et ülepinge võib mööda telefoniliini ka tulla.
Kommentaarid: 181 loe/lisa |
145 |
owndyaa
15.07.2016 11:37:11
Mark0 kirjutas: |
Kui selline jubin teenusepakkuja poolt tuleb siis on veel üks vektor juures, mille eest teenusepakkuja peab vastutama. Sest varem või hiljem on mõni kunde jälle pahane kui äike ikkagi külas käib. Rääkimata sellest, et ülepinge võib mööda telefoniliini ka tulla. |
Väga suur tõenöosus , et võib läbi telefoniliini tulla. Korduvalt niimoodi olnud
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
Janis
15.07.2016 11:45:01
owndyaa kirjutas: |
Mark0 kirjutas: |
Väga suur tõenöosus , et võib läbi telefoniliini tulla. Korduvalt niimoodi olnud  |
Kunagi lõi ka äike meil tänava otsas Elioni kasti ja kogu tänava ruuterid läksid...
Vastasmaja naabril pani löögi saanud ruuter veel seina ka selle tagant põlema
Kommentaarid: 204 loe/lisa |
170 |
15.07.2016 11:59:40
Telia müüb erinevaid ülepinge kaitsmeid. hetkel küll enamik otsas kuid kliendil on dsl ühenduse korral vaja kindlasti RJ11 liinipesadega kaitset, nagu see:
https://www.amazon.de/APC-P1T-GR-Protector-%C3%9Cberspannungsschutz-Telefonschutz/dp/B0009PTHGO
see kaitse toimib kaitsmena kenasti, korduvalt testitud, äikese käigus põleb kaitse läbi ja seadmed selle järel jäävad terveks. 100% see muidugi garantiid ei anna sest nähtud on ka põlenud kaableid ja pistikupesi kuid seadme tootja annab pakendil garantii 35000€ väärtuses seadmetele kui korrektselt maandatud ja paigaldatud seadmest normi piires tulnud löök seadmed rikub.
äike on force majore mille eest peab kaitsma ennast klient ise ja kahjud hüvitab ainult kindlustus. sh Elektrumi elektripaketis olev elektroonikakindlustus mis katab ka äikesest tingitud kahjud.
Isegi kui Telia kingiks tasuta uusi internetiseadmeid siis telereid ja muid elektroonikaseadmeid peab ikkagi klient ise ostma seega pistikusse pole neid ikka mõistlik jätta.
Kommentaarid: 259 loe/lisa |
226 |
ebardkonn
15.07.2016 12:07:34
A.S. kirjutas: |
Valid point, see siiski ainult voolu üle või alapinge tõttu tekkinud kahju katteks. Endal õnneks jookseb side üle fiibri ja seda ohtu pole.
A.S.
15.07.2016 12:41:48
indrekp kirjutas: |
Telia müüb erinevaid ülepinge kaitsmeid. |
Tore on, et müüb, aga võiks neid paigaldada ka enda jaotuskappidesse. Hulgi ostes peaks ju korralikke kaitseid piisavalt odavalt saama.
33 |
Hiid
15.07.2016 12:47:01
Betamax kirjutas: |
Kas teil kurtjatel kodukindlustust pole, mis selliseid õnnetusi kataks? Tänapäeval pakutakse isegi selliseid pakette, kus külla tulnud sõbra telefon, mille ekraani sa oma kodus diivanil ämblikuks istusid, kindlustuse poolt kompenseeritakse. |
IRW
Veel üks kulu lisaks kazzkole ja liizingule kannatab palk välja?
Ma ei viitsi igatahes ühtegi seadet välja tõmmata, kuna tõenäosus, et need äikesega hävivad on 0 lähedane.
Pealegi on meil sellised ilmad, et siis peaks koguaeg pimedas istuma ja ilma netita
Kommentaarid: 655 loe/lisa |
508 |
15.07.2016 13:31:01
Elion kirjutas konkreetse toote ja sarnaste toodete juurde eel ka infoks, et..
tsitaat: |
Seadmega ei ole testitud Elioni teenuse kvaliteedi säilimist telefonikaablit läbi selle ühendades. |
126 |
15.07.2016 13:58:24
A.S. kirjutas: |
indrekp kirjutas: |
kaablitel on mitu otsa, telia on paigaldanud jaamapoolsesse otsa kaitsmed ja ka vajalikesse sidekappidesse, viimane ots on kliendi pool ja see on kliendi kaitsta.
kaitsmeid on tõesti erinevaid, mõned liinikaitsmed ei lase adsli vdsli korralikult läbi. minu mainitu võtab küll maksimaalsest kiirusest pisut maha kuid teenuse vajalik kiirus tuleb ilusti läbi. kõige puhtam oli minu katsetustes hoopis eaton upsides olev liinikaitse mis lasi puhtalt max kiiruse läbi, ka see tegi mul kenasti kaitsmise läbi.
226 |
