bodyrocker
16.03.2016 20:46:29
Äkki keegi oskab aidata Galaxy S5 miniga. Nimelt Elisa ja Telia võrgus telefon toimib, kuid Tele2 võrku ei suuda ennast ära registreerida. Tele2 väidab, et nende poolt mingeid piiranguid ei ole.
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
Delta
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
133 |
littlejacob
20.04.2016 17:11:37
| LG G2 D802. Pilti ette ei võta, arvuti ei tunnista, vilgutab punast tulukest. TOT jne meetodid ei toimi, sest arvuti ei leia teda lihtsalt. Igasuguseid nuppude kombinatsioone proovinud. Laadinud pikalt, erinevaid akusid proovinud. Oskab keegi aidata?
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
45 |
audio
01.05.2016 18:19:37
Samsung Galaxy S2 laadimisots/usb ühenduskoht kärssas ära, nüüd enam ei lae. Kus vahetada see ära väga hea hinnaga? Keegi äkki tegeleb siit sellega
25.05.2016 10:25:30
iPhone-d ikka head telefonid ehituselt.
Klient olevat autoga 2x yle soitnud. Vahetasin ekraani ara ja parast testides isegi molemad kaamerad ja sensorid tootasid. Not bad.
edit:
Nagu seda Apple-t veel vahe vihatakse..
Just came across this recently with one of our customers
It seems Apple is blocking replacement batteries as well
When you replace iphone 4s battery it will work till you try to update iOS
The update will fail and the phone will be stuck in iTunes mode
The current solution for this is to swap back the original Apple battery
Then do the update (with the original battery in it won’t fail this time)
After the update you can put back the new replacement battery
Make sure to tell customer to keep their old battery in case of future updates
The same problem may occur with other iphone models
Try to keep at least one ORIGINAL battery for each model
Just in case (even if it doesn’t hold the charge) |
_________________ MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS) |
313 |
Sathanas
28.05.2016 12:44:00
| bodyrocker kirjutas: |
Äkki keegi oskab aidata Galaxy S5 miniga. Nimelt Elisa ja Telia võrgus telefon toimib, kuid Tele2 võrku ei suuda ennast ära registreerida. Tele2 väidab, et nende poolt mingeid piiranguid ei ole.  |
Õnnestus ka sama jama otsa komistada.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
tsihh
30.05.2016 16:04:37
| Poiss pillas Galaxy Ace 4 kivitrepile ja ekraan pilbasteks. Esialgu pilti veel näitas ja puudutusele reageeris samuti aga nüüd ainult tuled põlevad. Mis hinnaga sellest telefonist veel elulooma saaks?
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
armido15
30.05.2016 18:50:20
http://imgur.com/a/RflWm
Tellisin ebayst uue ekraani koos raamiga. Panin hiljem alles tähele, et lcd digitizer on liimist lahti. Oskab keegi öelda, millist liimi peaks ostma, et korralikult kinni panna.
Või veel parem, Tartus/Rakveres inimene, kes selle mõistliku hinna eest korda teeks.
mteachx
30.05.2016 19:01:29
armido15, Noh, selle hiina ekraaniga on nii, et kui sinna vahele 3m liimi pressida ja pressi alla panna, siis kas jääb või ei, muidugi kõige õigem oleks terve uus liimiring panna, kuid kas see habras klaas jälle ohutult maha tuleb on omaette risk. Võin aga Tartus proovida miskit lahendust pakkuda Sulle.
tsihh, mis värvi? -eks ta sinna ~60 kanti jääks.
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
| Kommentaarid: 587 loe/lisa |
477 |
Bussy
04.06.2016 10:51:11
HTC One M8, Sai kunagi rooditud, praegu oleks vaja tagasi stocki saada. Kuidas kõige lihtsam variant on? Telefon on unlocked, aga igalpool räägitakse seda,et peab olema S-OFF, mul on S-ON. Igast erinevaid asju juba proovinud. Ehk on keegi rohkem kokku puutunud sellega. Peamine on ,et saaks sellest punasest kirjast lahti mis bootimisel tekib.
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
86 |
04.06.2016 12:03:30
Caainfire-l oli mu teada un-root app ka... Isegi Play Store-s saadaval.
313 |
Bussy
04.06.2016 13:58:54
Chainfirel on app nimega SuperSU, kuid seda ei saa ma installida.
86 |
von Wu
05.06.2016 22:14:47
Motorola Droid 4 ei tunnista SIM kaarti. Peal on CyanogenMod. Oskab keegi aidata?
| Kommentaarid: 891 loe/lisa |
670 |
õunaendel
16.06.2016 21:21:54
| Motorola moto x gen2 klaas katki,lcd korras. Olemas klaas ja klaasiraam. Aga paigaldusega ise hakkama ei saa. Kas leidub kedagi hakkajat, kes selle töö ära teeks?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
mteachx
17.06.2016 07:38:00
| õunaendel kirjutas: |
| Motorola moto x gen2 klaas katki,lcd korras. Olemas klaas ja klaasiraam. Aga paigaldusega ise hakkama ei saa. Kas leidub kedagi hakkajat, kes selle töö ära teeks? |
Pole veel kohanud, kes klaasi vahetab. Sellel mudelil vajalik ekraani moodul vaja vahetada. Seega peaks arvestama seal 115€ (+-) summaga.
477 |
õunaendel
17.06.2016 10:46:12
| mteachx kirjutas: |
Pole veel kohanud, kes klaasi vahetab. Sellel mudelil vajalik ekraani moodul vaja vahetada. Seega peaks arvestama seal 115€ (+-) summaga. |
Ideeliselt on võimalik. DIY on youtubes olemas. Endal puuduvad vajalikud riistad, et töö teostada ja kogenematuse tõttu ei taha surkima ka hakata. Kui keegi on valmis proovima, võib PS saata. Aitäh!
kakukeo
17.06.2016 11:32:39
| von Wu kirjutas: |
| Motorola Droid 4 ei tunnista SIM kaarti. Peal on CyanogenMod. Oskab keegi aidata? |
Kas imei on korras ?
| Kommentaarid: 237 loe/lisa |
191 |
M6izduzeta
28.06.2016 12:57:08
| Suutsin oma Sony Z1 nii õnnetult maha pillata,et puutetundlik purunes,muidu pilt on ees.On soovitusi Tallinnas kuskilt abi saada?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
poles
29.06.2016 17:28:54
Z1 |
| M6izduzeta kirjutas: |
| Suutsin oma Sony Z1 nii õnnetult maha pillata,et puutetundlik purunes,muidu pilt on ees.On soovitusi Tallinnas kuskilt abi saada? |
Uus originaal esipaneel (must serv) 60.-
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
33 |
onginoh
29.06.2016 21:41:15
Terekest!
Selline probleem siis. Tegelikult kohe mitu. Alustan algusest. Nimelt oli mu tüdrukul selline telefon nagu Huawei P7. Kukkus teine aga maha ja ekraan puru. Kuna ei olnud aega sellega tegeleda ja tüdrukul sünnipäev lähenemas, siis ostsin talle kasutatud samasuguse isendi asemele. Kõik oli tore kuni hakkasid tekkima probleemid leviga. Ilma mingi põhjuseta levi lihtsalt kadus aegajalt ja oli üleüldiselt nõrk. Tihtipeale lihtsalt ei saanudki helistada või kõne katkes kuna levi kadus ära. Mõtlesin siis vanast telefonist antenni jms panna uue sisse, et oleks vähemalt üks korras telefon, aga lõpuks otsustasin üldse mõlemad telefonid korda teha, kuna vajan ka ise uut telefoni. Seega esimene küsimus oleks järgmine. Kuidas levi korda saada või vähemalt kuidas probleemile jälile saada? Uurisin ja põhimõtteliselt antenni jaoks on kolm juppi. Kas oleks vaja nad kõik välja vahetada või saab kuidagi kurjajuurele jälile? Esimese vaatlusega paistab antennikaabliga kõik korras olevat. Ülejäänu kohta ilma lahti kruvimata midagi öelda ei oska. Ning teiseks huvitab mind, et millise ekraani ja kust peaksin ostma? Netist vaadates leian kõige rohkem infot mingite 20-30 euroste kohta, aga neid tean juba omast käest, et Gorilla Glassi kvaliteeti ja vastupidavat ekraani sealt ei leia. Tahaksin siiski midagi enamvähem originaalilähedast.
Bussy
05.07.2016 10:13:59
| Tartus on keegi või mõni koht, kust saaks nexus 5le paar vajalikku juppi soodsamalt?
86 |
velosiped
06.07.2016 10:13:04
| Tere. Otsin abi Sony Z2 ekraani ja tagumise klaasi vahetuseks Tallinnas. Varuosad olemas, vaja vaid vahetuse teenust.
mteachx
07.07.2016 16:35:49
| Bussy kirjutas: |
| Tartus on keegi või mõni koht, kust saaks nexus 5le paar vajalikku juppi soodsamalt? |
Mida täpsemalt?
| velosiped kirjutas: |
| Tere. Otsin abi Sony Z2 ekraani ja tagumise klaasi vahetuseks Tallinnas. Varuosad olemas, vaja vaid vahetuse teenust. |
Hei!
Tartu postiga saata raatsid, teen ära. vt siia
Parimat,
477 |
zil
09.07.2016 22:07:26
LG Spiriti sisemise kaamera pildid tulevad vigased - horisontaalse värvilise triibuga, mis on ostu algusest nii olnud. Ostetud Elisast. Kas nad oskavad selle garantiis ära parandada või pakuvad uut telefoni? Kas on kogemusi? Mida arvate?
_________________ Paigaldan IKEA kööke! |
deepmaan
12.07.2016 20:48:32
Mure siis kahe telefoniga mis suutsid paari nädalase vahega ära surra järjest. Üks 2 kuud peale garantii lõppu, teine 9 päeva peale garantii lõppu .
Iphone 5s. Mure hakkas umbes kuu tagasi kui telefon ennast iseenesest välja lülitama hakkas aegajalt, tööle tagasi läks ainult sisselülitus ja home nuppu korraga all hoides umbes 10 sekundit. Ükspäev ei aidanud enam ka see, telefon ei tee mittemidagi nuppe vajutades, laadides jne. Samas arvuti järgi ühendades ütleb, et telefon on recovery modes ja saab panna restore iphone. Sellel hetkel läheb ka ekraan põlema ja õunalogo jääb ette. Lõppeb asi sellega et tuleb error 4005 ja kõik. Olen proovinud mitme kaabliga, erinevates usb aukudes, updeitinud itunesi. Ehk on veel ideid mida teha?
Sony Z2. Sai koju Wazetud, autost väljudes ekraan kinni pandud ja toas avastatud taskust sigakuum telefon mis ei reageerinud ühelegi nupule. Sai siis küljepeal olevat punast väikest reset nuppu vajutatud seni kuni telefon 3 vibra tegi. Jätsin seisma ja järgmine päev panin laadima. Ei toimi mitte ükski nupp, ega nupukombinatsioon. Laadimise punane tuli läheb põlema kui laadija taha panna ja see on ka kõik. Arvuti ka telefoni ei leia.
Ehk on Pärnus kedagi pädevat kes saab pilgu peale visata? Kui on mingi suurematsorti viga siis jääks riiulikaunistuseks, kui kergelt korda tehtav siis tahaks ikka korda saada .
_________________ pildid |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
