| Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
| 10-15" |
0% |
[ 3 ] |
| 15-20" |
2% |
[ 7 ] |
| 20-25" |
17% |
[ 54 ] |
| 25-30" |
41% |
[ 129 ] |
| 30-35" |
25% |
[ 78 ] |
| 35" või suurem |
12% |
[ 38 ] |
| hääli kokku : 309 |
05.07.2016 20:39:23
Oma 1. NEC 20.1" IPS eest maksin ka miski 6500EEKu omal ajal. Ikka siga kallis tundus aga järgmised maksid miski 14 000 juba.
158 |
05.07.2016 21:13:04
Mark0, 27-28" juures 4k/uhd-d ei ole väga mõtet otsida. need paneelid on kas 25" või 32". 27" puhul pead 1440p leppima. 16:10 on tänaseks surnud ka profimonitoride ruumis.
"korraliku" foto-/videotöötluse monitori jaoks ei ole 1k€ veel mingi hind.
24" ülespoole ongi järsk hinna suurenemine.
bladerunner, wide gamuti ja $$$ osas on sul ühest otsast õigus aga teisest otsast natukene ei ole ka. lisaks paneeli ja kontrolleri vältimatult kallimale hinnale on vaja tööd teha ka selleks, et värvid ja taustavalgustus oleksid üle ekraani ühtlased. sealt paistab ka lõviosa suurte monitoride hinnalisast tulema.
_________________ - londiste
215 |
iFlop
05.07.2016 22:47:57
| Mark0 kirjutas: |
| 2. Kui säilitada suurus ning anda värviruumis natuke järgi (tavaline sRGB / 72% NTSC) siis on natuke midagi valida a la ViewSonic VP2780-4K. Hinnaklass on küll ca ~900 eurot. |
Kuna endal on P2715Q, siis vaatasin, et ametlike kirjade järgi on see 99% sRGB... Huvi pärast ka googledasin natuke:
| The gamut spans 100 percent of sRGB and 79 percent of AdobeRGB |
Samas kui seda 4k.com lehte uskuda, siis mainitud VP2780-4K küll nii hea ei ole:
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
rycyve
06.07.2016 03:56:09
Hetkel AMVA+ paneel ja sellega ka on omad +ja-.Värvid ok +vaatenurk ok+must ok+paneeli veritsemiine ok aga ainuke mis tiba häirb on musta uimamine peale ips paneeli
näiteks pildi kerimisel textiga kuigi olen sellega harjunud ja pelades seda ei tähelda.Samas ips paneeliga seda küll pole aga sellel jälle veritsemine märgatav ja kui AHVA paneel siis rohkem
kollakat kuma näha ja üldiselt märgatav.Võta nüüd kinni milline paneel õigem oleks Üldiselt katsetamise ja foorumite tagasi side meetodil on see paneeli ost kuigi jah see on kulukas
aga kuna inimesed on indiviidid ja seega on ka erinevad arvamused Seega järeldus,et parim valik on oma silm on kunn
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
81 |
06.07.2016 09:14:33
Tegelikult oleks veel variant (kasutatud) U2713H (mitte U2713HM), mis ongi U2413 suurem/tihedam sugulane (2560x1440, wide gamut). Hind nõks üle 500.
Või siis samast seeriast ning "telekatest" U3014, mis oleks kusjuures 16:10 suhtega. Häda on selle 30'' isendi puhul pigem madal reso (1600p) ning karm hind (~1200.-) samal ajal. Eks see minevikujäänuk ole...
EDIT: Delli mudelinimed on kohati veidrad, just märkasin. Varasemalt U2713H versus U2713HM - kui on "M" sees siis see varem tähendas "million" ehk siis ilma M-ita olid "wide gamut" paneelid. Nüüd aga U2715H on ilma M-ita kuid ikkagi standard sRGB.
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Mafia
06.07.2016 13:40:09
Lugesin kah seda just...
Pärast erinevaid uuringuid jms, tundub et hetkel oleks parim valik osta ikkagi ASUS ROG PG279Q. Ja täitsa kaalun seda kuid.. Nüüd baseerudes sellele eelnevale loole, kas näiteks Arvutitargast vahetatakse mul monitor välja kui esineb 'Blacklight bleed' (sellisel tasemel, mis häirib) või ma pean seda kuidagi läbi ASUSe RMA ajama või kuidas see käib üldse, on kellelgi kogemusi?
_________________ Bawse |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
angel
06.07.2016 13:44:19
| Mafia kirjutas: |
Pärast erinevaid uuringuid jms, tundub et hetkel oleks parim valik osta ikkagi ASUS ROG PG279Q. Ja täitsa kaalun seda kuid.. Nüüd baseerudes sellele eelnevale loole, kas näiteks Arvutitargast vahetatakse mul monitor välja kui esineb 'Blacklight bleed' (sellisel tasemel, mis häirib) või ma pean seda kuidagi läbi ASUSe RMA ajama või kuidas see käib üldse, on kellelgi kogemusi? |
Ennastki huvitaks kui keegi ametliku vastuse annaks seoses defekse toote ostmisega.
Eestis vist kombeks, et kui ostad uue asja poest ja avastad, et on katki siis saad garantiiga maadelda.
157 |
Mafia
08.07.2016 08:22:45
Ahh jäin oma algsele valikule kindlaks ja võtsin U2715H ära Arvutitargast.
Seal oli PG279Q ka olemas, rääkisin blacklight bleed probleemist, müüa väga ei teadnud seda aga ütles et pmst vaatavad algul nemad üle siis vaatab Asus Eesti üle siis vb Asus saadab edasi kuskile selle veel siis lõpuks kunagi saab uue Ei viitsinud jamada, 144hz jääb teiseks korraks, kui odavamaks läheb ja QA paremaks.
Aga U2715H täitsa mõnus, julgen soovitada
17 |
edaj
10.07.2016 20:18:30
Oleks tarvis monitori ostuabi. Eelarve 150.-
23-24" 1080p IPS oleks tingimused. Olen kasutanud LG sarnase hinnaklassi monitori, kas tasuks uuest peast osta või pigem panustada kasutatud Dellile näiteks? P2414H näiteks siitsamast?*
Hetkel tulen 19" LCD pealt
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
heretic666
11.07.2016 07:24:59
| Selle eelarve juures osta kasutatult.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
11.07.2016 07:52:19
| Jep 150 eest poest paremat ei saa, kui foorumist kasutatud P/U2414H
146 |
Helseth
11.07.2016 10:54:27
| Proovisin paar päeva tagasi U2312HM peal - läks 66hz-ni. Vast sai ägedam nüüd
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
11.07.2016 11:13:42
see töötab hästi vaid monitoridega, kus on vähe tarkust sees.
kui ma õigesti mäletan, siis eelkõige scaler on takistav asjaolu. veidi huvitaval kombel just seetõttu kannatavad need odavad (korea) monitorid korralikumalt juurde keerata.
215 |
11.07.2016 11:47:09
Kellata saab ilmselt kõiki. Iseasi kas see seda väärt on. Vb 20Hz pigistab juurde aga palju sellest kasu on?
Kõrge värskendussagedusega monitorid on järjest enam levinud, seega kui tõesti on plaan Mhz jahtida, siis parem juba võtta uus monitor.
Ise läksin eelmine kuu 60Hz pealt 144Hz peale ja nüüd selle kuu alguses veel edasi 165Hz peale. Vahet on märgata küll. Isegi töölaual ja veebilehtede kerimisel. Mängudes peamiselt kiiretes fps tulistamistes (CS:GO jne). Samas minule ei tundu nüüd nii pöörane vahe, et ma ei suudaks 60Hz enam kasutada.
Sahasrahla
11.07.2016 12:16:18
| Arvan ka, et pigem keerad peerukasse oma molu, mõne hertsi nimel.
Vael
11.07.2016 16:12:41
Tomorrow, 144Hz on üldjuhul parem kui V-Sync või FS(Tomb Raider, Witcher @45FPS) , 1 punkt juba sealt. Lisaks jah mainitet FPS-d, eriti veel kui quake engine ET hiire liikumine ka FPS sõltuv, 60vs144Hz ON vahe märgatav.
See kasutatud monitori ostmine, kas värvid 3+ aastaga tuhmuma ei hakka? Enda vana IPS vs uus on juba kergelt märgata erinevust, kuigi blacklight glow on vähem vanal säästu LG-l...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
11.07.2016 17:04:19
| Sai täna ka ULMB proovitud. Veel suurem wow efekt. Kahjuks mõlemad samal ajal ei toimi, seega tuleb valida kas ULMB või Gsync. ULMB on mõtet siis, kui FPS on konstantne (nt väga kõrge) samas, kui Gsync on jälle parem seal kus fps kõigub. Lisaks on ULMB piiratud 120Hz peale.
11.07.2016 18:28:09
| Tomorrow kirjutas: |
Kõrge värskendussagedusega monitorid on järjest enam levinud, seega kui tõesti on plaan Mhz jahtida, siis parem juba võtta uus monitor. |
Kui soovida IPS'i (lausa wide gamut'i) ja samal ajal mängida siis on kaks varianti - kas leppida 60Hz'i ja väga hea fototöötlusmonitoriga või võtta kaks monitori - üks siis seesama hää ja teine 120/144Hz TN mängurimonitor.
Kui aga näiteks saab 60Hz pealt overclockida peaaegu 100Hz peale head IPS'i siis see kõlab ju hästi, eks? Nimelt osad IPS'id võimaldavad seda. Peaaegu kahekordne võit ja näiteks 120Hz pole üldsegi kaugel, vägagi sarnane klass. Aga tundub, et sellist kogemust vähemalt siin teemas pole kellelgi. Eks peab ise seda proovima.
146 |
11.07.2016 19:39:09
selle niši jaoks on need paar 144hz ips-i ju täiesti olemas. kuigi nende kvaliteet on alla igasugust arvestust (kes siin HV-s oma asust alles müüs, mida garantiis n korda ümber oli vahetatud).
vean kihla, et sa oma monitori 60hz pealt 100hz peale ei overclocki. ka nende "paremate" klokkimismonitoride tulemus on tavaliselt 72-75hz.
215 |
11.07.2016 20:35:01
| londiste kirjutas: |
Juttu on pigem jah ikka igati headest fototöötluse jaoks sobivatest monitoridest, mida saab veel täiesti mõistlikes piirides natuke kiirema hertsiga tööle panna. Mitte väga kehva kvaliteediga IPS-mängumonitoridest.
vean kihla, et sa oma monitori 60hz pealt 100hz peale ei overclocki. ka nende "paremate" klokkimismonitoride tulemus on tavaliselt 72-75hz. |
Minu monitor ei puutu teemasse (ning tõepoolest, konkreetse isendi puhul on võimalik heal juhul mõõteavea piires üle kellata).
Aga eks näis, vbolla millalgi saan täpsemalt pajatada. Praegu on siin teoreetikud koos. :)
146 |
12.07.2016 01:08:43
| selle niši jaoks on need paar 144hz ips-i ju täiesti olemas. kuigi nende kvaliteet on alla igasugust arvestust (kes siin HV-s oma asust alles müüs, mida garantiis n korda ümber oli vahetatud). |
Soovitan pigem ise järgi proovida võimalusel. Need hirmujutud hirmutasid mind ennastki peaaegu mitte ostma PG279Q. Ostsin ja kui välja arvata vaevuaimatav backlight bleed alumises paremas nurgas siis otseselt on väga vähe ette heita.
On olemas 1440p UW monitorid LG IPS paneelidega mida saab 100Hz peale klokkida ja seda täiesti ametlikult:
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/acer_predator_x34.htm
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/asus_rog_swift_pg348q.htm
Renq
12.07.2016 10:42:29
Paljudel teist HV kamraadidel AOC g2460pg on? Kuidas selle kvaliteet on võrreldes ülikehvade Asuse ja ja mis iganes see teine "high end" tootja oli?
