A-Circus.
08.07.2016 08:55:01
londiste kirjutas: |
Tomorrow, 4gb rx480 on 7GT mäludega. |
Ma sain asjast nii aru, et 8GB puhul peab mälu kiirus olema 8Gbps ning 4GB versiooni puhul on spec 7-8Gbps ehk tootjad ise valivad millise kiirusega mälusid kasutavad.
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
marxveix
Kommentaarid: 308 loe/lisa |
269 |
08.07.2016 11:55:24
Ei midagi kiiret jah. Hetkel jääb reaalseks teemaks, et Nvidia tõmbab 1070 seeria hinna alla või toob 1060 kiiresti välja.
Ehk tootjad on suhteliselt rahulikult asja võtnud ja meeletut panust AMD peale ei pannud.
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
marxveix
08.07.2016 12:18:00
Magic kirjutas: |
Ehk tootjad on suhteliselt rahulikult asja võtnud ja meeletut panust AMD peale ei pannud. |
Nvidia toob algul oma 1060 FE versiooni välja mis on oluliselt kallim ja 1070 hinnast võib edasi unistada RX480 tasemele jõudmisest. Ilmselt saab näha 50 USD kallimat GTX1060 3GB (249) mäluga vs RX480 4GB (199). Minu eelistus on hetkel AMD RX480 non-reference kaardil, millel ka rohkem toorest jõudu vs GTX1060.
viimati muutis marxveix 08.07.2016 12:32:53, muudetud 1 kord |
269 |
kenksk
08.07.2016 12:28:45
väike OT aga homme sõidan münhenist eestisse, kas tee peale jääb kellelegi mõni tuttav tehnikapood kus rx 480 või rohelised uued võiks hea hinnaga olla?
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
HunabKu
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
anubis
Kommentaarid: 332 loe/lisa |
280 |
One
08.07.2016 14:46:43
link :: AMD Releases PCI-Express Power Draw Fix, We Tested, Confirmed, Works
Kokkuvõtteks:
tsitaat: |
Here you can see that the new driver adds about 2.3% performance, which is a pretty decent improvement.
Once you enable Compatibility Mode though, performance goes down slightly below the original result (0.8% lower),
which means Compatibility Mode costs you around 3%, in case you really want to use it. I do not recommend using
Compatibility Mode, personally I don't think anyone with a somewhat modern computer would have run into any issues
due to the increased power draw in the first place, neither did AMD. It is good to see that AMD still chose to address the
problem, and solved it fully, in a good way, and quick. |
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
WäntWõll
make.believe
08.07.2016 15:26:47
kenksk kirjutas: |
väike OT aga homme sõidan münhenist eestisse, kas tee peale jääb kellelegi mõni tuttav tehnikapood kus rx 480 või rohelised uued võiks hea hinnaga olla? |
http://www.kmcomputer.de/ neil poode nagu putru üle zakza ja kas sinujuures asuavs poes on asju laos küll.
Vaata aga ise üle
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
Vael
08.07.2016 17:03:51
Winterwind kirjutas: |
Kokkuvõtteks:
tsitaat: |
TPU andmed on küll imelikud, 10W sai alla juba 16.7.1 draiveriga, COMP ON lisaks veel 5W alla. Ehk uus draiver viib voolutugevuse 12V emaplaadi pesas alla tublisti, kuigi mitte alla piiri. CF jaoks Compatibility mode ON, siis peaks parem seis olema.
3. seadistus oli ka 16.7.1 COMP ON...
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
mikk55
08.07.2016 19:03:34
Aasta kahe pärast tuleb siis RX480´l 980ti perf ära, kui iga draiveriuendusega 2% juurde ? 280X oli välja tulles GTX770 kandis, hetkel pigem GTX 780 kandi kaart . Kuidas muidu need esimesed kaardid klokkuvad?.
_________________ Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne. |
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
Timoo87
08.07.2016 19:10:32
mikk55 kirjutas: |
Kuidas muidu need esimesed kaardid klokkuvad?. |
Kui jahutuse limiit 3300 rpm peale tõsta, siis on 1100 mv ja 1300 mhz suht hea. Undervoltimine annab isegi rohkem fpsi kui klokkamine vist. Ega väga ei klokku need jah.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
Draco
08.07.2016 22:06:38
Mark0 kirjutas: |
Terve hunnik custom versioonide pilte kokku korjatud. |
See ASUS võiks nüüd välja tulla
270X oma 2GB hakkab ära väsima.
_________________ Purgatory Judgement |
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Evil
Hull
08.07.2016 23:01:29
See Msi võiks välja tulla. HD4890 on ammu juba väsinud.
Eks nad on kõik üsna ahvatlevad ja ootamist väärt. Alla 300€ neid oodata on vist palju tahetud.
Kommentaarid: 240 loe/lisa |
200 |
Draco
08.07.2016 23:04:59
Evil kirjutas: |
Eks nad on kõik üsna ahvatlevad ja ootamist väärt. Alla 300€ neid oodata on vist palju tahetud.  |
Antud juhul parem kui 600 maksev 1070
12 |
Evil14
09.07.2016 01:10:46
MSI, kohtume unenäos.
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
194 |
Evil
Hull
09.07.2016 03:07:58
Evil14 kirjutas: |
MSI, kohtume unenäos.  |
Kas sa näed unes tihti MSI-d?
Draco kirjutas: |
Antud juhul parem kui 600 maksev 1070 |
Loomulikult on sul õigus.
200 |
liiv
09.07.2016 06:31:46
kenksk kirjutas: |
Media Markt on kõige suurem müügiket üldse aga neid varustatakse väga erinevalt. igas keskuses sõltub kaubavalik marketingi osakonna juhatajast ja koostööd need keti poed ei tee.
Kuldreegel, lõuna- saksamaal on kehvad Mediad, kehva valikuga.
Neti Media on jälle täiesti eraldi osakond. Seal müügikuulutusel on all kollaselt kiri: Diese Ware wird auftragsbezogen beim Hersteller bestellt. Lieferzeit 1-3 Monate
Tõlkes: Tellime otse tootjalt ja tarne on 1-3 kuud
Kõige parem MediaMarkt on Lüübekis (info neile kes läbi Taani-Rootsi Eestisse sõidavad). Bremeni, Hamburgi, Hannoveri jne. Põhja saksa omad on kõik enamvähem.
Kui sa tuled Münchenist siis seal endises idablockis näed ainult autobahni (super head teed kahe sotiga kulgemiseks aga ümberringi linnu pole).
Võid ju keerata Drestenisse või Leipsigisse aga see ajaraisk ei tasu sul ära.
Kui alt tuled siis enne Berliini jääb sulle Magdeburgi MediaMarkt teekonna lähedale, see on suht uus ja täitsa hea varustusega. Ma olen kunagi sealt ühe haruldase Yamaha pilli sanud mille peale kõik Mediad varem kilkasid, et: Sold Out
Berliinist 10km kodupoole on trassil tohutu suur keskus nimega A10 (trassil sama nimi). Seal on ka Media, proovi seal õnne. Esiteks jääb see sulle koduteele (umbes 70km Poola piirist, Schönefeldi lennujaama kõrval), trassi kõrva. See on minu lemmik. Suur nagu laut aga õlled jms eluks vajalik osta sealt Real´ist. Kõige paremad hinnad kogu Reichi peale. Eestis on küll Valgas Alko1000 odavam aga Saksa õlled on Leedus konsentraadist pudelisse villitud. Saksas saad õige õlle.
NB! kui alt Münchenist tuled siis 9 bahni peale keerates ole ettevaatlik. Seal on kiirusepiirang 60km/h pöördel võsas ja mulle tegi kord pildi ära ja rsk, tuligi Eestisse kohale trahv, mul oli kiirus 85km/h.
ps. Ma olen ise ka hetkel fritsude juures. Nii, ja mu ladu andis teada, et Zotac Amp Extreme 1070 ja 1080 pakub tehas, et palju sulle vaja. Just tõstame partiid lattu.
Vaja kiirelt kontot kontrollida ja mõnele meie kodanikule teada anda, et ruttu pleegi ja kohe pean tegema ülekande.
Mul on alati ID kaardi lugeja kaasas aga mingi kuratliku juhuse tõttu ei leidnud. Ok, pool päeva aega ja ruttu Mediasse, et kiirelt kiip kaart readerit vaja. Öeldi- NICHT!
Küsisin, et kust kuradi kohast ma saan, soovitage mingi arvutipood. Vastati, et saksamaal ei kasuta keegi seda peale pankade ja sa ei leia seda kuskilt.
Näitasin enda ID kaarti ja terve osakond vaatas seda imet. Bremenis. Seal elab üle poole miljoni inimese
viimati muutis liiv 09.07.2016 07:00:21, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 627 loe/lisa |
9 :: |
6 :: |
517 |
09.07.2016 06:51:56
Draco kirjutas: |
Evil kirjutas: |
1070 ei maksa enam 600.- Soodsaimat näen 470.- ise hetkel ja see on jõudlusevahelt täpselt 8GB RX480 custom augus.
Ehk arvamus, et nvidia saab hinda langetada oli õige. Ehk Custom RX480 300-320.- hinnaga on juba nii ja naa teema.
Ilus tõesti see Sapphire.
200 |
rycyve
09.07.2016 07:06:34
liiv kirjutas: |
kenksk kirjutas: |
Berliinist 10km kodupoole on trassil tohutu suur keskus nimega A10 (trassil sama nimi). Seal on ka Media, proovi seal õnne. Esiteks jääb see sulle koduteele (umbes 70km Poola piirist, Schönefeldi lennujaama kõrval), trassi kõrva. See on minu lemmik. Suur nagu laut aga õlled jms eluks vajalik osta sealt. Kõige paremad hinnad kogu Reichi peale.
Näitasin enda ID kaarti ja terve osakond vaatas seda imet. Bremenis. Seal elab üle poole miljoni inimese |
Ega see Eesti IDkaart pole ilmaasjata Eesti Nokia ja see võib ropult riigile sisse tuua pappi kui seda juurutatakse teistesse riikidesse aga iseasi kas see papp ka
massidesse jõuab(lihtrahvani)on omaette küsimus Muidu aga tore näha kuidas peab väke maaletooja sebima,et maailmast kaupa massidesse tuua nii,et
mõelge HVlased enne kui tahate tema poolt soovitud hindadest veel alet saada Igatahes respect
Kommentaarid: 98 loe/lisa |
81 |
heretic666
09.07.2016 21:20:41
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Braien
10.07.2016 13:10:31
Sain ka oma rx-480 kätte, pean vist lahti kruvima, idles on temp ~70C, mängudes läheb kuni 80 peale, ilmselt vilets kontakt gpu ja jahutuse vahel, max temp pole hullu, aga idles ei tohiks ta ilmselt nii kõrge olla...
Kommentaarid: 102 loe/lisa |
90 |
Diesel157
10.07.2016 14:15:40
Täitsa €239 eest juba sapphire 8GB saada saksas, WTF . Meil ikka veel €319 kõige odavam...
Kommentaarid: 156 loe/lisa |
141 |
