mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1521, 1522, 1523 ... 2343, 2344, 2345  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 225 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 201 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 48 ]
hääli kokku : 525
seeru
sõnum 05.07.2016 12:23:15 vasta tsitaadiga
Mis siis viga on kui VIP1903 seisab ainult esimese palli peal ja see on punane?
A.S.
sõnum 05.07.2016 13:02:40 vasta tsitaadiga
1. Punane
Tähendus: Puudub Ethernet ühendus. Põhjuseks on tavaliselt halvasti ühendatud kaabel või raudvaraline probleem.
Lahendus: Kontrolli, kas digiboksi ja ruuteri vaheline kaabel on korralikult ühendatud.
seeru
sõnum 05.07.2016 13:56:54 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
1. Punane
Aga kas võib mingi teine kamm olla?
Kahe kaabliga olen proovinud, sama punane.
Täpsustan, et eile avastasin, et seisab viimase viienda palli peal, see vilgub ja edasi ei lähe. Võtsin menu nuppu all hoides Firmware Confirugation Menu ette ja sealt tegin enda arust Factory reseti ja peale seda ongi ainult esimene pall ja punane.
Mingi erilist äikest pole olnud ja paistab et Intenol kõik pesad töötavad.
A.S.
sõnum 05.07.2016 14:45:09 vasta tsitaadiga
seeru kirjutas:
Vilkuv kollane peaks olema "rakenduse käivitamine", mida iganes see siis ka ei tähenda.
seeru kirjutas:
Võtsin menu nuppu all hoides Firmware Confirugation Menu ette ja sealt tegin enda arust Factory reseti ja...
Teed äkki veelkord?
seeru kirjutas:
Boksil või selle toitel äkki kondensaatorid lekivad?
ot:
Minul läks näiteks eile õhtul Arris lolliks, tuli "meelespea" ette, klõpsasin OK ja oligi pilt kadunud. Võrguga suhtles, striim jooksis, teleriga ei mingit suhtlust. Aitas vaid boksi resett kõhu alla oleva nupu abil koos puldi resetiga.
seeru
sõnum 05.07.2016 14:52:55 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
seeru kirjutas:
Kas asja, mis muudab voolu (asi, mis muudab voolu ei saagi kirjutada icon_smile.gif) viga võib sellise seisu tekitada?
Kui võib, siis seda ma kahtlustaksi. Samas box ju voolu saab.
asi mis muudab voolu = doideplokk.
irnu surnuks
viimati muutis seeru 05.07.2016 14:54:04, muudetud 1 kord
A.S.
sõnum 05.07.2016 14:58:28 vasta tsitaadiga
Voolu ta võib ju saada, endal Amino sai ka defektsest adapterist voolu, tulukene vilkus ja puha, käima vaid ei läinud.
E:
Ja kirjutada tuleb toiteplokk, mitte toiteblokk või kuidasiganes.
seeru
sõnum 05.07.2016 15:02:43 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
A.S. Kas sinu soovitus mulle oleks uus asi, mis muudab voolu tellida?
Telia poks
Swedpank
blokk õlut
viimati muutis seeru 05.07.2016 15:03:45, muudetud 1 kord
A.S.
sõnum 05.07.2016 15:21:22 vasta tsitaadiga
Minu soovitus oleks kindlaks teha, milles probleem. Ilma garanteeritult korras toiteplokita on seda tõesti ehk natukene keeruline teha, aga boksi karbi saab ju avada ja korra neid kondensaatoreid piiluda. Pole toiteplokki näinud, aga võin oletada, et selle avamine on veidikene tülikam.
E:
Vaatasin Motorola pilti ja seal justkui ei tundunud säherdusi lekkimisvõimelisi kondensaatoreid eriti olevat (üks vast siiski on), seega jääb vist tõesti toite probleem. Seega uue toite ostmisest/tellimisest vist pääsu pole.
konstaabel
sõnum 05.07.2016 15:25:20 vasta tsitaadiga
Küsimus tarkadele, kas LG 2016a mudelitel WebOS 3.0'ga on lootust Telia äpp saada? Telia tehniline tugi arvas, et "kunagi/midagi/äkki". Ehk siin kirjutajatel on paremat ligipääsu infole? Kahjuks võtsin lapsele kiirustades, ilma seda nüanssi varem uurimata, mudeli 49LH6047. Oleks teadnud et saan ilma äpita TV, oleks eelmise aasta mudeli võtnud, saadanas, 14 päeva tagastus sai ka läbi. Ette info eest tänulik!
seeru
sõnum 05.07.2016 16:07:47 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
E:
Täna mul ei ole aega, aga ma vaatan homme või ülehomme, võtan selle boxi riiulist välja ja vaatan kui hästi see VIP lahti käib ja kas kondekate pealt on miskit näha.
Kui nüüd asi oleks toiteblokis (asi, mis muudab voolu), siis see oleks muidugi kõige õnnelikum lahendus.
Mnator
sõnum 05.07.2016 16:22:36 vasta tsitaadiga
kuna su enda teksti järgi sul pole toiteplokki vaid on voolu blokeerija, siis ära aega raiska foorumis, vaid otsi endale õigem tehnika icon_wink.gif
Six
Six
sõnum 05.07.2016 16:38:18 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=8984334&highlight=#8984334
konstaabel kirjutas:
JazZ
sõnum 05.07.2016 16:40:41 vasta tsitaadiga
seeru kirjutas:
Mul sama seis. Lisaks põleb võrgukaabli augus kollane tuluke ja muud miskit ei toimu. Prügikasti?
seeru
sõnum 05.07.2016 16:42:15 vasta tsitaadiga
Mnator kirjutas:
Mul endaarust on seda õigemat tehnikat ka natuke, aga ma rõõmuga ootan, et paku välja midagi selle VIP või siis selle asi, mis muudab voolu asemele icon_smile.gif
sõnum 06.07.2016 04:41:24 vasta tsitaadiga
Vip motorolleritega on kahjuks nii, et isegi kui lan kollane põleb aga roheline ei vilgu ja ekraanil esimene mumm punane siis sisuliselt võrguühendus puudub ja boks on tellis, riistvaraliselt. 99% äike mida mina näinud olen.
Tore on kui kõik muu on terve. Kui see küsimus oleks talvel tekkinud, kahtleksin sügavalt oma arvamuses.
Mis puudutab LG telereid, siis on ammu juttu olnud, et 2016 telerid seda äppi ei näe. Ostsin ise ka lapse tuppa eelmise aasta seeria samsa asemele, samsa ise leiab teises kohas rakendust.
Kommentaarid: 261 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 227
konstaabel
sõnum 06.07.2016 07:18:40 vasta tsitaadiga
seeru
sõnum 06.07.2016 13:44:43 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Ongi nii, et kollane lan põleb 1903 motorolal (ja ainult esimene punane pall ees). Inteno poolt lan vilgutab natuke rohelist ja jääb põlema. Ja nüüd selgus, et paar päeva varem oli juba pilti kinni tõmmanud kuid peale kanalivahetust töötas kõik ilusti edasi. Sama võrgukaabli otsa pistsin Amino ja see töötab.
Ühelgi teisel seadmel, mis pidevalt järel, igast ruuterid ja arvutid, pole miskit viga näha. Katuse reha pealt ka töötab.
Kas siis ikkagi võib asi toiteblokis olla nagu A.S. pakkus või pole mõtet seda asja (asi, mis muudab voolu) enam ostma hakata?
Mul muidugi kahju sellest boxist tegelikult.
A.S.
sõnum 06.07.2016 14:15:27 vasta tsitaadiga
Toidet korraks kellegi käest prooviks laenata ei saa? Sest Amino adapter jääb kardetavasti veidikene lahjaks.
sõnum 06.07.2016 14:15:42 vasta tsitaadiga
Toitesploski viga mina ei kahtlustaks aga kui võimalik võid proovida kellegi juures. Muidugi see on kahtlane, et ruuteri lani see digiboks põlema võttis.
seeru
sõnum 06.07.2016 15:16:10 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Ma olen vist ainuke siin ümbruskonnas, kel just see VIP1903 on. (kõigil on 1003 või arris või amino)
Aga jah, kui panen selle boxi vooluvõrku, siis Inteno lan roheline läheb tööle. Alguses natuke katsub ja siis jääb pidevalt põlema. Boxi lan on kollane ja seal midagi ei muutu.
Mul on aminosid ja arriseid aga ma tahaks just seda 1903 kasutada, seepärast ma siin torgin.
ummy
sõnum 06.07.2016 15:25:52 vasta tsitaadiga
ma panin enda motorola emaplaadi ahju ja sain pildi ette icon_biggrin.gif kahjuks mõnda aega hiljem pidin uuesti panema ahju
https://www.nöf.ee
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
A.S.
sõnum 06.07.2016 15:32:57 vasta tsitaadiga
ummy
sõnum 06.07.2016 15:37:51 vasta tsitaadiga
mainiks veel ära igaks juhuks, et scart pistik sulab ära (kui seda ei eemalda kuidagi)
ennast see ei mõjutanud kuna kasutan hdmi
https://www.nöf.ee
harakas
sõnum 06.07.2016 19:46:11 vasta tsitaadiga
ummy kirjutas:
Proovi külmkappi pista, ma sain nii kunagi ühelt kolksuvalt kõvakettalt andmed kätte, mida arvutifirma, kelle poole abipalvega pöördusin, lootusetuks ülesandeks nimetas, igasugune kiiksuga eksperimenteerimine võib tulu tuua. icon_biggrin.gif
seeru
sõnum 07.07.2016 10:11:38 vasta tsitaadiga
ummy kirjutas:
Kui kaua ja mis temperatuuri peal hoidsid?
harakas kirjutas:
ummy kirjutas:
Ma olen seda nalja huvi pärast proovinud mõned korrad ja üks juhtum isegi töötas, tõmbas lugemispea õieti tööle.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1521, 1522, 1523 ... 2343, 2344, 2345  järgmine
