uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD RX400/500 "Polaris" seeria arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 49, 50, 51 ... 103, 104, 105  järgmine
marxveix
marxveix
sõnum 05.07.2016 21:50:44 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
https://www.techpowerup.com/223913/amd-retail-radeon-rx-480-4gb-to-8gb-memory-unlock-mod-works-we-benchmarked
Keegi saab 4GB varianti väljamaalt norm hinnaga tellida? Olen nõus 1tk võtma icon_smile.gif
Kommentaarid: 308 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 269
anubis
anubis
sõnum 06.07.2016 00:01:08 vasta tsitaadiga
Ma soovisin algselt 2tk, saadavus oli juba eelmisel neljapäeval null icon_sad.gif
Tundub, et neid erilisi 4GiB kaarte oli väga väike partii. Uus partii pidi olema saadaval kolme icon_exclaim.gif nädala pärast ja ma eeldan, et need on päriselt/füüsiliselt 4GiB, mitte kohitsetud.
edit:
http://www.tomshardware.com/reviews/amd-radeon-rx-480-power-measurements,4622.html
editx2: ja siin ka head infot, taaskord kinnitamaks lihtsat fakti, et kui olukord oleks selline, nagu algselt maaliti, peaks terve internet olema täis pilte põlenud emaplaatidest täpselt sellest hetkest, kui tulid müügile 2xPCIe 16x slotiga emaplaadid ja neisse OCtud GPUd paigutati.
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/4rbw8p/facts_about_pcie_connectors/
Kommentaarid: 332 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 280
Optimist
Optimist
sõnum 06.07.2016 01:22:18 vasta tsitaadiga
http://www.overclock.net/t/1604979/a-temporary-fix-for-the-excess-pci-e-slot-power-draw-for-the-reference-rx-480-cards
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
rycyve
rycyve
sõnum 06.07.2016 04:17:25 vasta tsitaadiga
siisPaistab,et tuleb custom kaart võtta ja mitte eestist selle rahha eest icon_smile.gif saab soodsamalt mujalt.Usun,et enda emme on kvaliteetne ja kannatab pci-e siiniilt ka suuremaid koormusi
ja ei kärva maha icon_biggrin.gif +garant veel olemas thumbs_up.gif Ainuke mis tagasi hoiab on väliimus st. lühike pcb icon_evil.gif Varem kui gtx670 välja tuli oli sama kamm,et jahutiga tehti see pikkus tasa
aga see pole see thumbs_down.gif Asi pole pikkuses vaid selles,et kui toide on nii madal sellele,et vidinate kogus ja suurus sellega ka pcb standard muutub siis senini on standard pcb-l millele saab rohkem vrm powerit lisada on ok ja oleks ka silmailu icon_biggrin.gif Loog kui tuleviku musa on väiksem voolu tarbimine ja seega väiksem emme kõigil gpu tootjatel siis korrigeerib ka enda seisukohta aga hetkel seda ei näe icon_wink.gif
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 81
Timoo87
Timoo87
sõnum 06.07.2016 05:12:53 vasta tsitaadiga
Lõpuks ometi keegi kõlab kogu selle teema juures loogiliselt. icon_biggrin.gif Tundub, et kogu see pcie teema on üks tobe nonsense mull, mida reddit üles puhus.
I've been critical of AMD for the PCI-E spec issues, but this was 100% the miners fault. The motherboard he used only has two PCI-E x16 slots, which is the only kind of slot rated for 75W, but he jury-rigged a third RX480 into a smaller PCI-E slot that's only rated for 25W.
rycyve
rycyve
sõnum 06.07.2016 07:12:45 vasta tsitaadiga
No nii see on siin välja kujunenud,et üks teeb miinivälja ja siis edasi on asi tehnikas,et mina leidsin miini ja lendasin õhku ja teised ei adu seda ja lähevad samale miiniväljale icon_biggrin.gif
anubis
anubis
sõnum 06.07.2016 08:22:05 vasta tsitaadiga
http://www.overclock.net/t/1604979/a-temporary-fix-for-the-excess-pci-e-slot-power-draw-for-the-reference-rx-480-cards/30
Even in the worst case scenario, the PCI-E 6-pin connector can handle 177 - 207W of power draw. The worst case scenario being: 2/3 VDD and VSS pins connected on the PCI-E power connector and low grade connectors used in the power cable or in the cable header. Low grade connectors are rated for 8A per contact and the high grade ones are rated for 11A. The ATX specification recommends to use 16AWG wires (12A rated each) for these connectors but allows 18AWG (8.6A rated each) to be used. So at minimum you are looking at 16A at 11.04V - 12.96V.
And when a fully connected high quality connector, paired with 16AWG wires is used you can draw safely at least 265 - 311W from a single 6-pin PCI-E connector. If your PSU can deliver, that is.
Üle-ehitamine FTW.
sõnum 06.07.2016 09:17:35 vasta tsitaadiga
Timoo87 kirjutas:
Tegelikult pole, sest PCI-E asemel eelistaks iga kell saata 99% kasvõi läbi selle 6 pin ühenduse.
Kaevuritele see kaart ei sobi seega. Vähemalt mitte sellises seisus.
AMD uus softiarendaja pani sellega igatahes korralikult läbi raba. Teatud hetkel andis AMD käibest 10-15% see mining, aitas laovarusid kustutada ja üleliia palju kaarte ei tapetud ka ära enne garantii lõppu.
Pole sirvinud, aga kas hetkel emaplaadi lisamolexiga midagi toodetakse?
anubis
anubis
sõnum 06.07.2016 09:23:40 vasta tsitaadiga
http://forums.anandtech.com/showpost.php?p=38338525&postcount=78
RX 490
Evil14
Evil14
sõnum 06.07.2016 09:50:01 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
RX 490
Kommentaarid: 223 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
1dumbpcuser
sõnum 06.07.2016 10:02:36 vasta tsitaadiga
Huvitav, millal tulevad Corsairi ja NZXT aio jahutite bracketid 480-le? icon_rolleyes.gif
M: Gigabyte B650M-DS3H
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
Vael
sõnum 06.07.2016 13:08:17 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Üle-ehitamine FTW.
16 AWG juhe ise kannatab päris korralikult, mõnes kohas nägin isegi 20A 12V kohta;) Küsimus pigem jah pistikus ning ega 16AWG juhe vähestel GOLD ja isegi Platinum toidetel- hoitakse see 5 senti kokku jälle. ~7A juures hoiab pinge stabiilse 12V ligi, üle selle hakkab effktiivsus ja pinge stabiilsus kannatama... Ja siis peab PCB VRM kurja vaeva nägema, et OC kätte saada ebastabiilse vooluga. Ega neid spesifikatsioone ilmaasjata ka ikka ei panda kirja...
PCI-e lisatoide mõnel ~300.- emaplaadil ikka leidub, eespool toodud ASUSE oma, Asrock x99 Fatal1ty Killer ka olemas, kirjas ka, et 4xkaardi puhul kasutada. Manuaale tuleb lapata, et üles leida õige emaplaat...
AMD poolt parandus draiveritega välja tulemas 48 tunni jooksul: http://www.tomshardware.com/news/amd-rx-480-power-driver,32206.html
anubis
anubis
sõnum 06.07.2016 13:19:05 vasta tsitaadiga
Mu X99M Extreme4 mATX emaplaadil ka lisatoide olemas, seega ma väga ei muretse oma kahe kaardiga. Eriti arvestades seda, et plaan undervoltida nad nagunii.
parm
sõnum 06.07.2016 13:42:08 vasta tsitaadiga
Kes kardab PCI-E sloti pärast, kasutage powered riserit icon_biggrin.gif Neid peaks kaevandustest üle jäänud kastide viisi olema icon_wink.gif
Mis krdi moodi ma captureda saan? Draiverit installides ei teki valikusse seda Gaming Evolve appi, millega vanadel kaartidel see capture töötas.
Nvidia keeras ka Geforce Expericene viimase Beta updatega sõna otseses mõttes perse, sest no miks ma pean sisse logima kuhugi sellepärast, et ShadowPlay tööle saada....masendav icon_biggrin.gif
| SPARCO toolid https://www.carshop.ee/et/2374-sparco | Tuuningosad mootorsõidukitele - www.carshop.ee |
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
degreal
sõnum 06.07.2016 13:59:18 vasta tsitaadiga
Põlemaminekud on jah pigem kehvade emaplaatide süü. Näiteks minu 790FXA-UD3. Reklaamitud kui Quad-SLI plaat, kus puudub igasugune lisatoide. Kui 4x 480 sisse lükata siis on põlemaminek garanteeritud. 4xHD5970 (4x300W) läks ka lõpuks põlema kuid mingi aeg kannatas välja. Teiste kaarditega pole probleemi olnud. HD6870-d võis 5tk ka sisse lükata pole probleemi, kuna PCI kaudu praktiliselt voolu ei võtnud.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
sõnum 06.07.2016 14:28:27 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
pyrex
Aeg Maha 2a
pyrex
sõnum 06.07.2016 15:30:07 vasta tsitaadiga
Esimene "custom" saadaval: https://www.overclockers.co.uk/sapphire-radeon-rx-480-nitro-oc-8192mb-gddr5-pci-express-graphics-card-gx-37b-sp.html
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 80
eix666
eix666
sõnum 06.07.2016 15:34:04 vasta tsitaadiga
pyrex kirjutas:
Pre-order. ETA 22. July.
pyrex
Aeg Maha 2a
pyrex
sõnum 06.07.2016 15:42:00 vasta tsitaadiga
eix666 kirjutas:
pyrex kirjutas:
Jah, tõsi, kohe poest veel ei võta. Aga vähemalt on 8pin mis vihjab vooluprobleemide lahendamisele.
viimati muutis pyrex 06.07.2016 16:10:23, muudetud 1 kord
sõnum 06.07.2016 15:45:17 vasta tsitaadiga
Eks aega läheb, aga ka ainuõige oodata.
Võimalik, et tellin endale ka miski 3-4 tk.
SilQ
SilQ
sõnum 06.07.2016 15:57:55 vasta tsitaadiga
pyrex kirjutas:
Päris kena kaart ise-enesest.
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 210
pyrex
Aeg Maha 2a
pyrex
sõnum 06.07.2016 16:06:19 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
pyrex kirjutas:
sõnum 06.07.2016 16:17:45 vasta tsitaadiga
Ilus ja omadustelt väga hea. Ei tea mis tarneaega pakuvad, kui enne augustit kätte saaks oleks isegi huvi.
Timoo87
Timoo87
sõnum 06.07.2016 16:38:31 vasta tsitaadiga
pyrex kirjutas:
Kusjuures Sapphire Ed ütles, et tegelikult pole sellel isegi 8pin vaja. See on lihtsalt inimeste närvide rahustamiseks sellel. icon_razz1.gif
anubis
anubis
sõnum 06.07.2016 23:55:06 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD RX400/500 "Polaris" seeria arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 49, 50, 51 ... 103, 104, 105  järgmine
