Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
rex
12.06.2016 16:17:08
| Mul toimis x86 47 täpselt nagu poleks EID add-on'i installitud.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
563 |
masmre
12.06.2016 17:47:30
| Betamax kirjutas: |
| Kelle või mille poolel seekord probleem on - ID-kaardi tarkvara või brauseri? On seal mingi lahendus juba teada? |
+1
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
76 |
merikes
WäntWõll
make.believe
13.06.2016 10:29:59
FF47 töötab ID-kaardiga nagu ikka, muutus ainult see jah, et pluginal pead valima "Always Activate" , ennem oli automaatselt lubatud.
seda muidugi x86 puhul, kuna x64 pole jätkuvalt plugina majandust, ainult 5tk mis on sisseehitatud.
300 |
13.06.2016 14:35:03
Ongi jah, ask to activate peale läinud firefox token signing plugin ja teised ka. Sh ka Linuxis.
WäntWõll, tänud vihje eest, võimalik et poleks ise märganudki.
Ramones
14.06.2016 15:43:57
| Mõtlesin, et proovin üle aasta korra ID-kaarti kasutada. SEB panka sisse logimisel vaatab kohe vastu teade "Secure Connection Failed" (telia.ee leht samas toimis). FF47 + hetkel viimane ID kaardi tarkvara. Paistab, et peab ikka mobiil-ID rüppe tagasi kolima. IE-ga probleemi polnud... seekord.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
s6dalane
14.06.2016 16:13:43
| Ramones kirjutas: |
| Mõtlesin, et proovin üle aasta korra ID-kaarti kasutada. SEB panka sisse logimisel vaatab kohe vastu teade "Secure Connection Failed" (telia.ee leht samas toimis). FF47 + hetkel viimane ID kaardi tarkvara. Paistab, et peab ikka mobiil-ID rüppe tagasi kolima. IE-ga probleemi polnud... seekord. |
Mul on ka viimasel ajal säärane veateade esimese korraga ette tulnud, tavaliselt 1-2 refreshi aitab.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
14.06.2016 17:35:08
Ramones, kindel et FF 47 kasutusel? FF 46 muutis ühte sisemist vaikimisi senitoiminud loogikat mis FF 47 jaoks tagasi keerati ning sellega koos peaksid ka need "Secure Connection Failed" teated kadunud olema. Teoreetiliselt.
158 |
Ramones
14.06.2016 17:54:07
| bladerunner, ekstra enne siia postituse tegemist vaatasin versiooninumbrit, oli 47.
75 |
taf131
15.06.2016 09:35:21
| s6dalane kirjutas: |
| Ramones kirjutas: |
Mul on ka viimasel ajal säärane veateade esimese korraga ette tulnud, tavaliselt 1-2 refreshi aitab. |
Sama probleem Firefoxi ja SEB-ga, SEB viga siis?
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
rex
15.06.2016 10:26:12
Sama täheldasin SEB-ga just eile lauaka peal 45-ga. Mõtlesin, et ehk on brauser jälle liiga kaua lahti olnud ja mingi protsess hapuks läinud, samas ei sobinud see hetk restarti ka teha. Proovisin läpakaga, kus peal 44 ja FF uptime üle kuu aja, toimis kenasti.
Auto update on mul alati kõikjal kinni.
227 |
15.06.2016 14:27:34
Ja mul millegipärast ei ole SEB-ga midagi sellist ette tulnud.
See refreshimise asi tundub näitavat, et tegemist on mingi cache'imise probleemiga, mida mina ei kasuta. Näiteks ei kasuta ma Windowsi DNS Cache'i ega ühtegi proxyt.
Kuidas teiega on, kellel seda ette on tulnud? DNS Cache teenus töötab või mitte?
WäntWõll
make.believe
15.06.2016 15:51:32
Pigem on küsimus, kuidas ainult SEB-is portaalis seda tekib.
Ikka veebiserveri konf vms. kalab kuskil.
300 |
15.06.2016 16:11:23
Minu FF 46 kohta käivad küsimused olid sellest ajendatud - https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1271301
Aga kuna siin mõned ütlevad, et sama teade on tulnud neil nii FF 45, kui ka osadel hetkel uusimat FF 47 kasutades, siis järelikult on põhjus mujal.
158 |
15.06.2016 18:20:14
| WäntWõll kirjutas: |
Ikka veebiserveri konf vms. kalab kuskil. |
Oled sa proovinud DNS Cache'i välja lülitada? Kui sul see probleem siis kaob, saab kinnitust puhtalt laest võetud oletus, et mingi IP-aadress seal aeg-ajalt muutub (mingit tüüpi rünnete vähendamiseks/tõrjumiseks?).
Muidugi etem oleks SEB külastamisel brauseri developer tools pealt jälgida, mida brauser ja server omavahel lobisevad. Saaks ehk jälile sellele tõrkele.
softis
15.06.2016 22:51:05
Mul on mingi kahtlane kotermann tekkinud peale FF47 peale uuendamist.
Nimelt php2 foorumites on tekkinud olukord, kus mingi teema uute postituste lugemisel (mine esimese lugemata postituseni) saab märgituks ka selle kohal olev teema. Justkui oleks kahte teemat korraga avanud. Ühtegi nähtamatut tabi ei ole, safe mode'is on sama efekt. Viirustest jms asjadest olen juba otsinud aga poel veel ükski asi silma hakanud.
Ühtegi asja peale FF pole installinud viimasel ajal. Teamvieweri logi on ka korras kuigi see ei lähe mul automaatselt töölen nagunii.
What the hell?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
pinTero
15.06.2016 23:11:39
See FF47 ja ID-kaardi teema on küll äärmiselt huvitav.
Tegin katseid ja puhta FF47 profiili ja viimase ID tarkvaraga ei õnnesti mul üldse asja hetkel tööle saada. Sisuliselt puudub igasugune side kaardiga, sest Security Devices alla ei teki "Estonian ID card" ridagi.
Samal ajal on ID-kaardi extension kenasti enabletud olekus. Proovisin kahe erineva masina peal - mõlemiga täpselt sama keiss. IE'ga töötab, ehk viga konkreetselt Firefoxis.
(Täiesti puhas Win7 masin, viimane ID-tarkvara peale, FF47 peale, esimesel käivitusel Enable ID Extension, restart FF - ja ei toimi!)
Kui võtsin 47 maha ja paigaldasin 45 ESR'i, hakkas asi tööle. Nüüd kui tegin uuenduse 47 peale, töötas samuti edasi. Niipea, kui aga profiil AppData alt ära kustutada, siis on ka asi kohe pekkis.
Proovige keegi - või on minul mingi must maagia siin lahti
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
132 |
WäntWõll
make.believe
15.06.2016 23:45:11
Saan väita, et puhas FF47 on hetkel ikaldus, proovisin samuti.
ESR-iga ei ole proovinud, usun et see ei mängigi rolli, kuna baseerub vanal töötaval versioonil.
DNS cache asja tudeerin.
Ise olen Chrome Canary channelis igapäevaselt.
FF asju uurin nö (tarbija huvides).
300 |
17.06.2016 23:35:52
Palju õnne, mul tuli ka nüüd SEB netipanka sisselogimisel kõigepealt ette "secure connection failed" ja refreshi tegemisel oli kohe laksti netipangas sees.
Nõustun, et probleemil ei ole midagi tegemist dns cache'iga ja soovin ainult, et mul oleks tulnud meelde enne SEB-sse logimist web developeri konsool ette võtta ja brauseri liiklust jälgida.
kanakukk
Aeg maha 1p
20.06.2016 12:13:28
| rex kirjutas: |
| Tomorrow kirjutas: |
| Firefox 47 Lõppversioon nüüd saadaval! |
Eile just installisin ühele puhtale masinale, uusim ID kaardi soft ei ole veel järele jõudnud ja ei toimi. Läks käepärast olnud 45 asemele.
| kanakukk kirjutas: |
Mul probleem.
See oli vist FF 45 v 46, kui Mozilla hakkas pärast uuendust mingi aja peale meeletult RAM-i sööma (1 800 000K). Tarbin mozillat selliselt, et mul on pidevalt mõnikümmend tabi lahti ja ööseks läheb hibernate peale (vahel harva saab ka päris ilma tabideta hibernate ja korra kuus teen ka restarti). Enne uuendust ei olnud mingeid probleeme. Võis vabalt olla miski 50 tabi lahti. Kusjuures, kui FF kinni panna, uuesti tööle ja siis restore previous session teha, siis saab jälle mingi paar päeva normaalselt tarbida. Addonides ei tohiks viga olla, st peale adblocki midagi ei kasuta. Pluginatest on flash disabled. Arvuti ise töötab okeilt, st teised programmid jooksevad normaalselt, samamoodi võin kõrvale Chrome'i lahti võtta ja see jookseb normaalselt.
Win 7, DELL E6410, RAM-i 4 giga.
Kui kellelgi ideid, siis astuge lavale! |
Sama siin. Mõne päevaga hakkab kuskil 2 giga õgima ja ikaldama. 2,3 või 2,5 olen vist täheldanud, enne kui konkreetselt crashib. Kui on end juba täis õginud, ei aita suurt enam ka ainult 1 akna / 1 tab'i allesjätmine, tuleb täielikult kinni panna.
Ma kasutasin päris pikalt 28-t (vanem UI), sealt tulin vist 41 või 42 peale. 28-ga tuli crash juba enne 2 giga.
Aga kummaline, et nii toimib ainult lauakas (andmed profiilis), Thinkpad'is on brauser vist juba kuu avatud olnud (sliibib ja hilberneerub vahepeal kordamööda) ja mälukasutus tiksub 300-400 mega juures. Ver. 44 on seal hetkel. Lauakal on RAM ka paar korda täielikult vahetunud, nii et vigaseid mooduleid ka ei süüdistaks.
Aga ikkagi etem kui Chrome.
PS. AdBlock Plus ise on üsna ressursiahne. Mul parandas olukorda natuke uBlock'ile üleminek. |
Adblock oli juba ammu enne probleemi tekkimist peal. Firefox läks konkreetselt aeglaseks pärast uuenduse tegemist. Ma ei mäleta enam, mis versioon, ei saa ka järele vaadata, sest olen paar korda juba selle maha lasknud ja proovinud uuesti peale panna. Mäletan, et mulle pakuti signing plugina uuendust, ja et ma aprillis olen Chromes käinud, siis vist oli 45.0.2. See igatahes ei aidanud, et ma FFi maha installisin ja %APPDATA% nime ära muutsin ja vanema versiooni peale installisin.
softis
30.06.2016 21:26:46
47.0.1 kellelgi peal juba ka on? On stabiilsem ja parem?
21 |
WäntWõll
make.believe
30.06.2016 22:48:04
softis, kuidas mõõta FF-i stabiilsust, kui seda ei ole juba aastaid
300 |
softis
30.06.2016 22:52:02
Nevermind, ghostklikid on tagasi. Peab jälle 46 tagasi peale panema ja arvestama, et lampi crashida otsustab
21 |
